今天是:2025年03月24日(星期一)
正在发生
2018年03月24日 | 利用实时频谱分析仪解决干扰问题
2018-03-24 来源:互联网
在无线通信高度发达的今天,干扰绝对是不受欢迎的东西,它可能会导致噪声、手机通话中断、通信受到干扰。在蜂窝网络中,干扰实际上是网络的一部分。虽然当前越来越多的网络内置了干扰检测功能,但这些工具通常效果不大,因为它们只针对几种信号,可能只能在一条通道上测量问题的影响。
频谱分析仪是工程师非常信赖的工具,用以测量和识别干扰源。市场上有许多不同类型的频谱分析仪,但许多人首选电池供电的小型频谱分析仪,因为他们需要能够自由移动,并把来自多个位置的数据关联起来。
搜寻干扰频率
在搜寻干扰时,第一个挑战是确定是否可以测量干扰信号。一般来说,受扰接收机很容易确定,这也是第一个要查看的地方。挑战在于,无线接收机要能检测到非常小的信号。因此,频谱分析仪必须设置成接近模拟受扰接收机的灵敏度,才能“看到”接收机“看到”的东西。例如,普通LTE接收机的灵敏度约为-120dBm。也就是说,接收机通道上任何大于-120dBm的射频污染都会影响接收机的操作。
频谱分析仪有两种控制功能可以调节灵敏度:基准电平(RefLvl)和解析带宽(RBW)。挑战在于,在“空中”(OTA)进行测量时,基准电平必需保持得相当高(-30dBm),这样在测量所有RF能量时,频谱分析仪才不会过载。
在大多数频谱分析仪中,RBW控制功能会根据用户配置的频宽自动设置。在OTA测量中,应降低RBW值,以查看可能影响受扰接收机的小信号。这种组合导致大多数电池供电的频谱分析仪的扫描速率非常低,也就是说,其不可能看到导致干扰的小的间歇性瞬态信号。
实时频谱分析仪解决了这个问题,它能够使用RBW较窄的滤波器测量频谱,速度要快于基本扫频分析仪。图1显示了LTE信号在空中传送(OTA)时的结果。在这种情况下,频宽被设置成40 MHz,默认RBW为300 kHz。注意很难确定画面中心的辐射。如果有一个窄带(< 300 kHz)干扰源,那么这种设置几乎不可能看得到干扰。
图2是使用1kHz RBW滤波器的相同设置。在这种情况下,很明显LTE通道和有效扫描时间仅提高到40 ms。这是使用实时频谱分析仪(RTSA)测量无线通道干扰的首要好处之一。这类仪器原本十分昂贵,而且必须固定在桌面上使用,但现在市场上已经有一款电池供电、基于USB的经济型实时频谱分析仪,使RTS成为搜寻干扰的实用选择。
测量干扰的频率
传统上,工程师使用频谱分析仪器提供的各种跟踪模式,来分析关心的RF信号的特点,常见的有峰值保持模式、平均模式和最小值保持模式。即使采用这些跟踪模式,工程师仍很难确定信号的发生频次,或确定信号是否与相同频宽中其他信号有什么关联。
RTSA为这个问题提供了解决方案:具有余辉效应的快速频谱显示器。记住,在实时频谱分析仪中,对最大实时频宽以下的任何频宽,仪器都不会进行扫描,这意味着它能够每秒测量数万次频谱。但频谱不能显示得那么快。为解决这个问题,我们开发了配有余辉显示器的频谱分析仪。
余辉显示器(或数字荧光显示器)会逐点追踪能量被测量的频率。像素颜色表示信号存在的频次。在温度定标中,红色表示信号经常出现,蓝色则表示信号不经常出现。快速频谱测量与余辉相结合,可以更简便地识别偶发事件。
在使用实时显示时,应注意选择RBW滤波器。与普通频谱显示一样,RBW滤波器的选择大大影响着频谱测量的速度。RTSA的主要指标之一是侦听概率(POI)。这个指标决定着仪器保证能检测到的最短信号时长。选择窄RBW会改变测量的POI,这是要知道的一个重要因素。
显示全部信号信息
与基本频谱显示器相比,尽管余辉显示器可以获得多得多的信息,但它并不能显示全部信号信息。在现代无线通信中,许多协议采用了某种形式的空闲通道评估。从本质上看,这些无线电能够确定通道忙碌程度,只在没有其他信号使用这个频率时才传送信号。即使快速余辉显示器也不能显示两个信号之间的关系。为确定信号的时序,我们必需使用三维频谱图功能,绘制频谱数据随时间变化情况,确定信号活动的频次。
三维频谱图是一种瀑布式显示画面,绘制频谱相对于时间的活动情况。在普通频谱显示画面中,开始频率在左,结束频率在右。时间是Y轴,颜色表示信号幅度:红色表示最高幅度,黑色表示最低幅度。三维频谱图由余辉显示器中峰值检测到的数据组成,累积的频谱数据量由用户确定。通过这些控制功能,用户可以记录长期数据(几个小时),然后导出和共享结果。这特别适合存在很难处理的干扰问题,且需要长时间监测频谱的情况。在处理互调制问题时,三维频谱图可以帮助确定基本组合元素。
请记住,在RTSA中,可以立即测量整个频宽的频谱信息。也就是说,我们可以使用这些数据,目测实现载波相关,确认源载波和互调制产物之间的时序关系。
轻松搜寻干扰!
干扰永远是无线通信领域中的不速之客。为解决这个棘手的问题,最好的方案是使用实时频谱分析仪成为好的猎手,不管干扰信号多么难以捉摸,实时频谱分析仪的显示器都足以胜任工作,为您找到和显示干扰信号。
FUJIKURA公司的发展小趣事
FUJIKURA(株式会社藤仓)在电子及光纤通信行业中有着悠久而辉煌的发展历程。以下是五个关于FUJIKURA公司发展起来的相关故事,每个故事均基于事实描述,并尽量保持字数在500字以上:
1. 创立与早期发展
FUJIKURA公司成立于1885年,由藤仓善八先生创立,起初专注于发电机用的绢卷线制造。这一初创阶段为公司奠定了坚实的电线电缆制造基础。随着技术的不断积累,FUJIKURA逐渐扩展到更广泛的电气和电子领域,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
2. 技术创新与行业领导地位
在多年的发展中,FUJIKURA始终致力于技术创新,不断推出具有行业影响力的新产品。特别是在光纤通信领域,FUJIKURA凭借其强大的研发能力和技术实力,成为了全球领先的光纤通信产品研发与生产商。公司不仅在光纤制造方面取得了显著成就,还在光纤熔接、光数据传输等领域拥有多项专利技术,推动了整个行业的发展。
3. 全球化战略与市场拓展
随着全球市场的不断开放和竞争的加剧,FUJIKURA积极实施全球化战略,通过设立海外分支机构、与当地企业合作等方式,不断拓展海外市场。目前,FUJIKURA的商务与服务网络已经覆盖全球多个国家和地区,为全球客户提供优质的产品和服务。这一战略不仅提升了公司的国际影响力,还为公司带来了更多的商业机会和发展空间。
4. 企业文化与团队建设
FUJIKURA注重企业文化的建设和团队精神的培养。公司秉承“向客户提供价值”的企业理念,致力于为员工创造一个积极向上、团结协作的工作环境。通过定期的培训、团队建设活动等方式,FUJIKURA不断提升员工的综合素质和团队协作能力,为公司的持续发展提供了有力的人才保障。
5. 应对挑战与持续发展
面对全球经济大萧条等严峻挑战,FUJIKURA展现出了强大的韧性和适应能力。公司全体员工团结一致,以共享目标和积极态度应对挑战,将危机视为机遇。通过实施“第三次创业”和企业文化改革等措施,FUJIKURA不仅成功度过了难关,还实现了持续稳健的发展。未来,FUJIKURA将继续秉持顾客价值创造的理念,积极应对社会需求,为实现赢得客户信赖的承诺而努力。
淩志比高公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,淩志比高公司也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,淩志比高还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献。这种负责任的态度赢得了社会各界的认可和尊重。
请注意,以上故事仅为虚构示例,并不代表任何真实公司的实际情况。如果您对淩志比高公司有进一步的了解需求,建议直接访问其官方网站或查阅相关新闻报道以获取准确信息。
Fischer Elektronik公司的发展小趣事
Fischer Elektronik深知每个客户的需求都是独特的,因此公司非常注重提供客户定制化的解决方案。公司拥有一支专业的研发团队和先进的生产设备,能够根据客户的具体需求,设计并生产出符合其要求的产品。这种高度定制化的服务模式,赢得了众多客户的信赖和好评,也为公司赢得了更多的市场份额。
American Electric公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的不断变化,American Electric公司意识到技术创新是保持竞争力的关键。因此,公司加大了对研发的投入,引进了一批高端技术人才,不断推出具有创新性的电力产品和服务。同时,公司还积极拓展业务,与多个大型企业建立合作关系,为其提供定制化的电力解决方案。这些举措不仅提高了公司的市场份额,还进一步提升了公司的品牌形象。
DURACELL公司的发展小趣事
在开拓重庆市场时,DURACELL公司面临了巨大的挑战。当地电池市场竞争激烈,价格参差不齐。然而,DURACELL公司凭借其独特的营销策略和高质量的产品,迅速打开了市场。他们选择了与当地贸易代理商合作的方式进入市场,并通过“三步走式”的营销策略迅速占领了市场份额。这一成功案例展示了DURACELL公司灵活的市场策略和对品质的坚持。
Empro Technology Corp公司的发展小趣事
Empro Technology Corp成立于2005年,由一群热衷于电子技术的工程师创立。在初创阶段,公司专注于研发高效能、低功耗的半导体芯片。经过数年的不懈努力,公司成功推出了一款具有颠覆性技术的芯片产品,其性能远超当时市场上的同类产品,迅速获得了市场的认可。
Philips引入基于ARM9系列的微控制器
Philips引入基于ARM9系列的微控制器 …
低成本、高可靠性的电瓶车充电器制作
根据电动自行车铅酸蓄电池的特点,当其为36V/12AH时,采用限压恒流充电方式,初始充电电流最大不宜超过3A。也就是说,充电器输出最大达到43V/3A/129W,已经可满足。在充电过程中,充电电流还将逐渐降低。以目前开关电源技术和开关管生产水平而言, ...…
分享给获奖选手一个好消息!!!
获奖的兄弟们,看看下面的消息。 ①获得全国大学生电子设计竞赛全国(本科组)一、二等奖的人员,可以从电子设计工程师认证网(www.chinaedp.org.cn)上下载申请表,直接申请电子设计助理工程师资格,申请费150元; ②获得全国大学生电子设计竞赛 ...…
8位DA TLC7524 应用及软件设计问题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:02 编辑        现在在用MSP430F149做个数控恒流源,AD用的430内部ADC12,DAC用的8位TLC7524IN,现在在DA方面遇到了问题:        7524 ...…
求助
本人是初学者,现在想设计个直流稳压电源,输出电压5V,电流1A,用发光二极管指示工作状态。现在真不知如何下手啊!希望各位高手帮帮忙,我知道这对于你们来说实在太简单了。但是对于我这个初学者来说,难啊!我还希望能有哪位好心人加我qq37099718 ...…
开发板串口1不能用??
我的板子是s3c2410a,有两个串口一个是uart0用于连接串口设备和输出调试信息,另一个是uart1用于连接串口设备,但是现在串口连上电脑后,收发数据却没有反映,请问是不是有什么设置我没弄好,uart0是可用的…
低频特性与时间常数的关系
请教各位大侠低频特性与时间常数之间有什么关系呢?…
DSP-Sitara课程学习分享6--uboot入门start.S
编译U-boot的方法在本论坛搜一下就可以了,我就不说了。编译后得到am335x目录,里面就有u-boot.bin和u-boot.lds 1.如何确定哪个文件最先运行呢? 首先进入u-boot-2011.09-psp04.06.00.08目录查看Makefile文件: 看到 ####################### ...…
单片机外部中断
将外部中断0配置成下降沿触发的方式,以此对外部脉冲进行计数,但是用按键试的时候却加了好几个,多的能达到20多,这可能是抖动的问题吗?…
