今天是:2025年03月24日(星期一)
2019年03月24日 | STM32与ARM启动代码比较分析
2019-03-24 来源:eefocus
从ARM转到STM开发,开发工具也由ADS转到了Keil。借助STM的固件库,使得开发效率更加高效,比如你可以不用关心启动代码的具体实现,只需要专注于具体的应用代码,嵌入式开发也变得越来越“傻瓜”。此事好坏,暂且不论,来看看STM启动代码的特点,或者说相对于ARM的区别。
通常的启动代码结构:
1. 首先是中断向量表的定义.
Ø ARM
ARM代码在这块的代码为跳转语句,因为指令长度的限制,4个字节也就能放个跳转语就差不多了。通常两种实现方式:
1. B Reset_Handler
2. LDR PC, Reset_Handler
其实都是一个意思,跳转到真正实现Reset_Handler功能的地方去。ARM中断向量在这里总共有8条(复位、未定义、SWI、指令、数据异常、预留、IRQ、FIQ),具体的当前中断类型,在IRQ或FIQ的中断实现里面判断,之后再转到对应的中断处理函数里面。
注意,仔细看,想一想,这里的中断向量处存放的是机器指令码。然而,STM在中断向量处存放的是实现中断功能的入口地址,而不是指令功能码。
Ø STM
正如上面所说,STM中断向量处存放的是目标地址。但是要注意的是,第一条中断向量存放的堆栈的地址,真正的传统意义上的中断向量从第二条开始。除此之外,STM的中断向量表很长,它不像ARM由IRQ或FIQ进行判断后再处理,而是将所有的中断处理函数入口地址全列在这里:
__Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack
DCD Reset_Handler ; Reset Handler
DCD NMI_Handler ; NMI Handler
DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler
DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler
DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD SVC_Handler ; SVCall Handler
DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler
DCD 0 ; Reserved
DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler
DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
; External Interrupts
DCD WWDG_IRQHandler ; Window Watchdog
DCD PVD_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detect
DCD TAMPER_IRQHandler ; Tamper
2. 中断函数的跳转实现
这块功能的实现依赖于编译器、链接器的功能,实现方法各不相同。
Ø ARM
CODE32
AREA Startup,CODE,READONLY
Vectors
LDR PC, ResetAddr
LDR PC, UndefinedAddr
LDR PC, SWI_Addr
LDR PC, PrefetchAddr
LDR PC, DataAbortAddr
B .
LDR PC, IRQ_Addr ;跳转至标号IRQ_Addr处
LDR PC, FIQ_Addr
ResetAddr DCD Reset
UndefinedAddr DCD Undefined
SWI_Addr DCD SoftwareInterrupt
PrefetchAddr DCD PrefetchAbort
DataAbortAddr DCD DataAbort
Nouse DCD 0
IRQ_Addr DCD IRQ_Handler ; IRQ_Addr定义为IRQ_Handler地址
FIQ_Addr DCD FIQ_Handler
; IRQ_Handler在这里定义
IRQ_Handler
SUB SP, SP, #4
STMFD SP!, {R8-R9}
LDR R9, =INTOFFSET
LDR R9, [R9]
LDR R8, =HandleEINT0
ADD R8, R8,R9,LSL #2
LDR R8, [R8]
STR R8, [SP,#8]
LDMFD SP!,{R8-R9,PC}
注意上面的HandleEINT0标号,它是中断函数的入口首地址,加上当前中断编号的偏移值INTOFFSET。具体对应到哪里呢?看下面:
;这是定义(或者说预留)一个段指定位置开始的内存空间.
MAP (0x33FFBF00)
SysRstVector # 4
UdfInsVector # 4
SwiSvcVector # 4
InsAbtVector # 4
DatAbtVector # 4
ReservedVector # 4
IrqSvcVector # 4
FiqSvcVector # 4
HandleEINT0 # 4
HandleEINT1 # 4
HandleEINT2 # 4
HandleEINT3 # 4
HandleEINT4_7 # 4
实际上这里也可以理解为定义一个结构体变量,各个标号对应结构体的域,跟C语言不同的是,这里定义的结构体变量可以指定它在内存空间中的地址。
好了,如果当前来了一个IRQ类型的EINT3中断,按照上面的代码应该是跳转至以HandleEINT3这个域存储的值为地址处。那么HandleEINT3这个域里存储的值是什么呢?
下面的代码即可在C语言中定义了。
#define _ISR_STARTADDRESS 0x33FFBF00
#define pISR_EINT3 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x2c))
pISR_EINT3 = (unsigned int)EINT3_Handler;
static void __irq EINT3_Handler(void)
Ø STM32
STM32中断处理实现跟ARM不一样。来看代码:
启动代码处的中断向量表(我们以EXTI0为例):
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD RTC_IRQHandler ; RTC
DCD FLASH_IRQHandler ; Flash
DCD RCC_IRQHandler ; RCC
DCD EXTI0_IRQHandler ; EXTI Line 0 中断发生时跳转至EXT0_IRQHandler地址处。@@@记住这条代码,下面以此处为例@@@
Default_Handler PROC
EXPORT WWDG_IRQHandler [WEAK]
EXPORT PVD_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TAMPER_IRQHandler [WEAK]
EXPORT RTC_IRQHandler [WEAK]
EXPORT FLASH_IRQHandler [WEAK]
EXPORT RCC_IRQHandler [WEAK]
EXPORT EXTI0_IRQHandler [WEAK]
WWDG_IRQHandler
PVD_IRQHandler
TAMPER_IRQHandler
RTC_IRQHandler
FLASH_IRQHandler
RCC_IRQHandler
EXTI0_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
B .
ENDP
这段是啥意思呢?这里是定义各个中断向量的处理函数处,所有列出来的中断向量处理函数地址一致,功能也是一致:原地跳转。
既然所有的中断处理函数功能一致,那它是如何跳转至用户定义在C语言中的中断处理函数的呢?答案是,如果用户没有在用户代码(C语言)中定义对应向量的中断处理函数,则实际起作用的真正的中断处理函数即为上面列出的原地跳转功能处。
它是如何实现的? 注意到在声明导出处理函数后面的[WEAK]了吗?它的功能由链接器实现:如果在别处也定义该标号(函数),在链接时用别处的地址。如果没有其它定方定义,则以此处地址进行链接。
可能不太好理解,实际上是启动代码已经预定义了中断处理函数,它的功能很简单,就是原地跳转。只不过这块预定义的中断处理函数是否真正起作用,要看你是否在别处重定义了相同标号的中断处理函数。如果你已经重定义了,则以你重定义的中断处理函数为准。
以EXTI0中断为列,假设用户在自已的代码中配置好了EXTI0的中断,并且重定义了下面的EXTI0_IRQHandler函数,则链接器会以此函数地址进行链接。
void EXTI0_IRQHandler()
也就是在上面启动代码的@@@标注处(DCD EXTI0_IRQHandler),会以用户重定义的EXTI0_IRQHandler()函数地址填入。
ModBus帧格式为:从机地址(1字节),功能码(1字节),起始地址(2字节),数据长度(2字节),CRC码(2字节) 然后数据传输方式规定为串行异步:1位起始位,8位数据位,1偶校验位,1位停止位。 我的疑问是: 1)CRC只对数据位进行校验,那就是 ...… 查看全部问答> |
源代码如下: Private Sub Form_Load() Dim word, meaning As String Open \"words.dat\" For Input Access Read As #1 Do While Not EOF(1) Input #1, word ...… 查看全部问答> |
我已经从21号弄到现在了,本来年前想弄一点效果出来,但这几天一直试却实在调不通,所以只好向大家求助了。 我计划做两块电路板之间的无线通讯,用的是149,通讯模块是prt2000。 电路版已做好,板内控制灯等元件都是灵的,但是两块板之间的控一直 ...… 查看全部问答> |
嘿嘿,其实《51单片机从入门到精通》算是我的单片机启蒙书了,其实这个书名毫无新意,类似的简直是一抓一大把。但是我的经历告诉我,即便是再平凡的书,善加利用也会有很大帮助。就是这本在普通不过,甚至还有几处错误 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:39 编辑 放大器具有高 PSRR,就不需担心电源变化? 链接deyisupport./blog/b/signalchain/archive/2013/12/16/psrr.aspx 本人模拟新手,看了这篇文章了解了PSRR和电源的关系,重点了解了规格书中写的DC PS是R ...… 查看全部问答> |
众所周知,52单片机相比较51多了一个T2定时器,楼主最近搞的一个小车需要三个定时器,所以T2也派上了用场。貌似这个T2的资料比较少,我看了郭天祥老师的书里关于T2也讲了一些,可是不咋详细。关于T2定时器的程序我在网上找到了,经实验测试没有问题 ...… 查看全部问答> |
