今天是:2025年03月24日(星期一)
正在发生
2018年03月24日 | 从射频角度来看车用雷达若干设计方案
2018-03-24
车用雷达技术方兴未艾。无论是于现阶段之盲点侦测,抑或是发展中的自动驾驶控制,高性能、高可靠性、小巧兼低价,都是相辅相成的关键要素,更是促进其核心技术不断发展与完善不可或缺的诱因与动机。
车用雷达是驾驶辅助系统的重要组成部份。其不仅提供驾驶人员舒适从而减少紧张感的驾驶环境,更为全面提高道路交通安全奠定必要的基础。从设计车用雷达及其最佳化到大量生产,以及安装除错,都会使用到多种检验与测量方法。本文仅从射频(RF)测量技术角度探讨车用雷达的若干设计要点。
雷达波形的线性度
与其他的雷达技术相类似,车用雷达同样借由接收目标物体的反射信号,并进一步分析接收信号与原始发射信号之间在时间、频率以及相位上的多重相关性,从而判断目标物体与雷达之间的相对速度与空间位置。
车用雷达的核心技术之一是雷达波形设计。线性频率调变连续波(LFMCW,常简称为FMCW)是一种常用的雷达波形。发射信号(亦即波形)的稳定度与线性度直接影响雷达对目标物体的辨识能力。由于车用雷达大多工作在毫米波频段,所选用的各种材料及元件固有的非线性特性都会纳入最终的发射信号与接收信号中,从而干扰信号分析算法。
车用雷达利用发射信号与接收信号之间相互关联的频率差与相位差,针对多个目标物体的速度与位置进行判断。当整个雷达系统,特别是发射机部份的线性度出现非理想特性时,频率差与相位差的计算结果将会产生模糊性,造成雷达系统无法正确判断目标物体,以致于发生重大差错。对于未来的自动驾驶控制技术来说,这是绝对要避免的。
为了最大程度地减少错误率,必须尽可能地提高发射信号的线性度,并借由测量确保产品之线性度的稳定性。基于信号品质的严苛要求,线性度的测量大多采用高阶的仪器设备,以降低测量误差。目前的高阶仪器都可以分析频宽超过1-GHz的信号,以确保完整测量雷达信号。
浅谈车用雷达之测量
车用雷达正迅速扩展,为辆提供更多驾驶辅助与更高安全性
天线
在车用雷达应用中,无论是发射天线还是接收天线,通常都使用相控阵列。按照整体设计需要,可以采用线性阵列或是平面阵列。
众所周知,阵列天线的主要参数(例如,主瓣方向及宽度、旁瓣抑制、零点位置等等)均可借由简单的数学公式进行计算。然而,这种计算结果的适用性是有条件的,亦即当阵列中任两单元之间的相互耦合作用与影响极其微小至可以忽略不计的时候。有一种方法可使得上述的条件得以满足,就是增加阵列单元之间的相对距离。不过,这种方法所带来的影响是终端产品的尺寸也会随加大。
如果无法借由计算达到有效并准确地设计阵列单元的目的,测量就成为最佳化过程中的重要手段,再以相应的电脑软体作为辅佐,以利于大数据(big data)运算。阵列天线的最佳化通常分为下面几个步骤:
· 阵列基本单元的辐射场型设计
· 阵列单元之间相互耦合的评估
· 天线阵列的辐射场型设计
· 阵列馈电系统设计
· 雷达收发系统整合设计
· 车辆保险杠影响之考量
除此之外,雷达系统的整体设计方案也必须包含安全便利性的要求。而安全便利性又会直接或间接地影响到天线的设计,可谓“牵一发而动全身”。
在设计阵列基本单元时,尤其是在评估阵列单元之间的相互耦合过程中,因为相控天线通常都具有较大的阵列单元数量,使得完整、准确且快捷的测量成为最关键的因素。而要实现完整又准确的要求,多埠向量网路分析仪是必不可少的。
更进一步地考虑安全便利性的要求,车用雷达同一批产品的辐射场型稳定性至关重要。而要达到这一目标,辐射场型测量设备首先必须具备良好的测量结果之可重复性。这也是车用雷达测量技术的难点之一。
在一般情况下,天线辐射场型的测量必须在远场(far field)进行。这里的远场是一个相对的概念,按照目前业界常用的天线测量理论之定义,远场与被测量之天线的尺寸以及该天线的工作频率范围相关。具体来说,某一天线之远场与该天线的最大尺寸的平方成正比,而与该天线的工作波长成反比。
例如,某个车用雷达产品的最大尺寸是7.5cm,如果它的工作频率处在24GHz,这时的远场大约在0.9m以外。但是如果它工作在77GHz,其远场将扩大到3m左右。在一般的量产条件下,这样大的距离范围几乎无法实现。
浅谈车用雷达之测量
77GHz车用雷达频谱的噪声级
为了克服上述远场定义的局限性,可以选择在近场(near field)进行数据采集,然后借由近场与远场的对应关系,将采集到的数据转换成远场的结果。虽然这种近场测量方法不再有距离范围的限制,但是,为了确保测量结果的精准度,不仅测量设备会变得相当复杂,数据采集所需的时间也会成倍增加。此外,因为数据转换需要额外的时间,使得整个测量过程变得十分冗长,以致于很难满足量产效能的要求。
目前业界正在研究全新的方法,以最大程度地降低上述空间与时间的限制,从而在适当的距离范围内,提高量产能力。
干扰
如同其他射频产品,对于车用雷达也同样存在干扰与抗干扰的问题。从目前的技术来看,单一辆车上的雷达数量有超过十颗的趋势。所幸借由天线的设计以及在安装时的适当调整,可以减少单一辆车上各个雷达之间的相互干扰。然而,目前还没有与车用雷达相关的设计技术标准,车用雷达所运作的频率范围更是无须申请许可证,因而对于不同车辆,特别是不同制造商的车辆,各车辆上雷达之间的相互干扰会是非常棘手的问题。
鉴于存在过多与干扰源相关的未知因素,在抗干扰能力的设计阶段,从最坏处着眼,兼顾那些最初看起来发生机率不高的场景,以便正确评估雷达系统被干扰后做出难以预期的反应。
如前所述,车用雷达主要用来准确并快速地判断目标物体与雷达之间的相对速度与空间位置。错误的判断可分为两大类:一类是“幻视”,即“无中生有”;另一类是“盲视”,即“视而不见”。无论误判属于哪一类,都与交通安全息息相关,对于未来的自动驾驶控制技术来说,这些都是绝对要避免的。如果相对距离足够远,就会有充份的时间对误判进行修正。
因此,处于相对近距离时的误判将是十分危险的。应该如何评估“相对近距离”?举例来说,在城区内的道路上,通常的时速限制是60km/hr。以这样的速度换算一下,15m至20m就会是“相对近距离”。因为一旦在这个距离内出现交通异常,雷达系统必须迅速并有效地启动煞车系统,以便让行进中的车辆在一秒甚至更短的时间内停下来。但问题是,在这个距离内雷达系统可能发生上述的“幻视”抑或“盲视”吗?
答案是肯定的。也就是说,由于接收系统受到干扰,在特定的条件下(甚至包括天气的影响),车用雷达系统对于目标物体反射回来的信号之敏感度会急遽下降,原本百米以外的目标物体都可以分辨,而此时就连十米左右的目标物体都难以辨识。
为了确保车用雷达的抗干扰能力,标准化的测量方法是必要的。虽然目前尚无测量法规,业界还是可以参考其他类似的标准,先进行前期的可靠性测量,从而赢得时间提前测量,以便在正式的测量方法标准化之后,基于已有的数据,按照法规适当修正抗干扰余量,抑或提升抗干扰能力。
目前的抗干扰能力检测方法主要借由软体设定场景,在电波暗室里,由信号源产生特定的雷达波形作为干扰源,再由雷达目标模拟器模拟特定的目标物体,以此评估被测雷达在该特定场景中对于目标物体反射信号之敏感度的下降程度,由此推算被测雷达在这一特定场景中对于特定干扰源的抗干扰能力。
浅谈车用雷达之测量
不同类型的车用雷达感测器共享有限的免授权频谱,因而可能相互干扰
结语
综上所述,由于涉及极其重要的交通安全因素,在自动驾驶控制技术真正成为人们日常生活的一部份之前,其中关键技术之一的雷达技术还有待进一步的发展与完善,例如,雷达波形线性度的稳定性、量产的技术瓶颈、多种场景中的抗干扰能力等等。而与此密切相关的车用雷达之射频测量技术,已经为精准的测试以及未来更进阶的测量需求奠定了必要的基础。
CTC [Compact Technology Corp.]公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,CTC公司开始寻求与其他行业的跨界合作。一次与汽车制造商的洽谈中,CTC公司提出将自身的电子技术应用于汽车制造中,以提升汽车的性能和智能化水平。双方经过深入交流,达成了合作意向。这一跨界合作不仅为CTC公司带来了新的业务领域,也推动了汽车行业的创新发展。
福声科技(FUET)公司的发展小趣事
质量是企业生存和发展的根本。福声科技自成立之初就高度重视产品质量管理,通过引入ISO9001质量管理体系,建立了完善的质量管理体系。公司从原材料采购、生产过程控制到成品检验,每一个环节都严格按照标准执行,确保产品质量的稳定性和可靠性。这一举措不仅赢得了客户的信赖和好评,也为公司赢得了更多的市场份额。
Gemmy Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
观察电容器是否有鼓包、漏液等现象,必要时用万用表检测其容量和性能。
ddm hopt + schuler GmbH & Co KG公司的发展小趣事
为了保持技术领先地位和市场竞争力,ddm hopt + schuler公司积极开展跨界合作和创新发展。公司与多所知名高校和研究机构建立了产学研合作关系,共同研发新技术、新产品。此外,公司还积极参与国际交流与合作,引进国际先进技术和管理经验。这些合作不仅为公司带来了更多的创新资源,也提升了公司的国际影响力和竞争力。
Garmin_Canada_Inc.公司的发展小趣事
通过微控制器的精确控制,可以实现拨号过程的精确控制。例如,在拨号前进行必要的初始化操作,拨号过程中实时监测信号状态,并在拨号完成后进行状态确认。
Corporation Soneet公司的发展小趣事
然而,随着市场竞争的加剧,Soneet也面临着来自同行的挑战。为了应对这些挑战,Soneet不断加强研发投入,提升技术创新能力。同时,公司还通过优化生产流程、降低成本等方式,提高产品的竞争力。这些措施使得Soneet能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。
仪表放大器设计指南
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:59 编辑 仪表放大器设计指南,希望对做仪器仪表的同学有所帮助!  …
FX-20P-E手持编程器操作手册
三菱手持式编程器使用手册,以前我学习编程序时候就是用它,虽然不如电脑直观,但是也锻炼了对指令的记忆了,呵呵呵,希望对大家能有用。…
网络收音机有人做不?
网络收音机有人做不? 我想玩玩…
用ARM写程序,串口发送等程序要自己编吗?
如果用ARM的开发板,向超级终端发送文字,我知道有很多现成的头文件,里面有串口发送的函数,那有没有必要自己再编写一个呢?如果换作是其他的现有的函数呢? 现在学ARM9,用的是2440.因为是刚接触ARM,很多都不了解,请高人指点一下!!!!…
求助t-DMB的音频AAC++负载
本人最近在做T-DMB项目,想问问AAC++方面的!   我现在把SL包解析后获得SL包负载数据是如何组织的?我要对AAC++解码,该如何处理SL包的负载? 有搞过这方面的大侠吗?给点提示,定重谢! 我最想知道到底解析音频SL包后的数据是啥格 ...…
求电力 103规约先关的源代码
最近导师要我学习103规约,有谁有做过的实例代码,分享下?先谢谢了。…
求助:wince5.0 开发电池充电,并能显示电量充电状态图标?
2440开发板,用电池供电,不能显示电池图标,怎么能显示电池图标,并能显示实时显示电池电量?请各位朋友帮助.万分感激. …
实在找不出问题了,2407_ADC...
#include \\"LF2407REGS.h\\" #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint ADRESULT[16],ad_result; volatile uint *j;        delay(uint time) {         uint ...…
我的2407无法仿真,观察到如下现象,网帮忙检查原因
用usb20emurst程序可以扫描到芯片?? 你只能判断是否连上了,仿真器,不能说你能扫描到芯片,…
ARM、DSP、FPGA的特点和区别
  ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软 件。ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器,基本是32位单片机的行业标准,它提供一系列内核、体系扩展、微 ...…
