今天是:2025年03月26日(星期三)
2018年03月26日 | OLED产线投资成本仍高 LCD主流地
2018-03-26 来源:新电子
在2017年底,各大面板厂在OLED的布局成为业界关注焦点,然而由于其生产线建置成本高,再加上LCD再技术提升上的努力,目前看来短时间内LCD将持续占领市场主流位置。
有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode, OLED)凭借着高对比度、高显色的显示特性,声势逐渐升高,并且随着苹果(Apple) iPhone X使用OLED面板后,无论是在大尺寸或小尺寸市场, OLED面板的声量都被推向有史以来的最高峰。
但在iPhone X上市不及半年,便因为销售不如预期而传出停产传言,再加上液晶显示器(Liquid Crystal Display, LCD)阵营积极开发各技术以提升色彩对比并且成绩有成。 OLED面板的特殊优势已然褪色。 目前看来,无论是大尺寸或是小尺寸市场,短时间内LCD将会持续称霸大老地位。
2018年小尺寸OLED恐供过于求
在苹果(Apple)iPhone X使用OLED面板之后,众厂商都快马加鞭投资小尺寸OLED面板。 然而iPhone X销售状况并不如预期热烈,更传出即将在2018年停产的传言。 若在中国厂商持续放量与LG加入战局的情况下,在2018年的小尺寸OLED面板可能出现供给过剩(图1)。
图1 iPhone X销售状况并不如预期热烈,更传出即将在2018年停产的传言。 图片来源:Apple
工研院产经中心经理林泽民(图2)指出,目前,iPhone X依然是小尺寸OLED屏幕的最大用户,然而iPhone X的销售量远低于业界预期,由2017年第四季开始,便能看见相关供货商不断在下修产值预估。 目前可以看到厂商们至少都将预估产值调低超过25%。
图2 工研院产经中心经理林泽民指出,由2017年第四季开始,便能看见相关供货商不断在下修iPhone X的产值预估。
在2017年,三星(Samsung)几乎已完全垄断了小尺寸OLED面板的市场供给,产能占比高达92%。 然而最大用户iPhone X并未如预期热卖,由相关供货商透露的产值可以看出产量正大幅下修,甚至传出最快将在2018年第二季停产。 因此在2018年,三星小尺寸OLED面板恐怕将面临供过于求的困境。
随着中国京东方与乐金(LG)投入小尺寸OLED市场,即便无法立即抢到一定的市占规模,然而对于三星的价格牵制想必依然会非常够力。 小尺寸OLED的市场占比与价格,将可能与2017年的预估完全不同。
广色域LCD表现佳 OLED市占难提升
目前以北美市场而言,大尺寸OLED电视显示器成本依然需要LCD的2~3倍。 然而,由于LCD阵营积极在背光技术上改良,因此LCD的显示质量也有所提升。 依照目前国际大厂在各大展会的展示看来,其实广色域技术加持过的LCD电视表现并不比OLED差。 依此局面看来,面板厂扩建大尺寸OLED的生产线似乎就没有预想的那样必要。
尽管大尺寸OLED电视显示器能够做到更薄、对比更高的表现,然而消费者对于家用显示器的轻薄要求并没有像是对于行动装置那样严苛。 林泽民指出,三星近期在大尺寸显示器的布局,也依然是专心在LCD面板上积极投入各种技术提高对比度与色彩表现,其产品的表现与销售也并不比LG推出的OLED电视显示器差。 因此,由消费者反应与厂商策略看来,短期之内可能还无法看见大尺寸OLED电视显示器在家用领域达到普及。
林泽民估计,即使到了2020年,OLED大尺寸电视显示器的市场占比恐怕也不会超过5%。 电视显示器市场近年将依然以LCD为大宗。
直下式LED背光成LCD主流
市场调查机构IHS指出,直下式LED背光电视的出货比例在2016年第二季达到69%之后,依然持续攀升;并且在2017年同期达到77%,再创新高。 直下式LED背光技术由2014年开始导入各种电视机种之后,侧光式LED背光的市占比重正逐年下降。 直下式LED背光技术目前已成为市场主流(图3)。
图3 直下式LED背光技术目前已成为市场主流。 数据源:IHS Markit(1/2018)
直下式LED背光与侧光式LED背光的差异在于LED晶粒的布建方式,直下式背光制造成本相对较低,并且不需要导光板,另外还具有区域控制(Local Dimming)优势。 然而,直下式LED背光架构的厚度会比侧光式要来得厚,因此侧光式LED背光架构依然具有轻薄的优势。
MicroLED进驻LCD背光应用
另一方面,MicroLED显示技术近期也备受关注,然而其技术成熟度目前尚未达到可量产的水平,短期内消费型电子市场的显示技术依然将以LCD与OLED为主流。 不过,目前已有业者开始将MicroLED应用在LCD背光,盼藉此实现高动态范围(High Dynamic Range Imaging, HDR)特性。 不过,与传统直下式LED背光相比,MicroLED背光的生产成本与功耗皆高出许多,成为有待解决的技术瓶颈。
IHS技术分析研究总监谢勤益指出,目前业界普遍认为MicroLED背光技术可以同时实现高性能HDR与超薄显示器外型,因此目前众面板厂商正在积极将MicroLED背光技术导入LCD显示器。
谢勤益认为,由于MicroLED背光技术可以区域调光(Local Dimming)的特性,使LCD显示器能实现更好的HDR,超小的LED晶粒也能够做到比传统LED背光更均匀的光分布。 然而,MicroLED技术最大的生产瓶颈依然是巨量转移技术,而目前该技术还待进一步突破,因此,目前MicroLED的生产时间比传统直下式LED背光大约长10倍,这也导致成本上升。
另外,目前在LCD导入MicroLED背光还有可能会遇到以下问题:首先,比起传统直下式LED背光技术,MicroLED背光需要更多的LED芯片,因此会消耗更多电力。 David Hsieh进一步举例,75吋的8K电视大约需要1,000个直下式LED芯片做为光源,而MicroLED将需要至少70,000个芯片,功耗将会是传统直下式LED背光的1.5倍。 正由于MicroLED芯片的庞大数量,散热的机制也将成为关键。 另一方面,虽然在LED颜色分级(Color Binning)并不是主要问题,但是由于MicroLED背光是白色的,因此没有控色功能,亮度均匀性可能会受到影响。
8K分辨率内容传输/储存挑战多
技术日益精进,面板产业对于分辨率的要求已由4K转向8K,无论是何种面板技术皆以8K分辨率为主要冲刺目标。 终端消费者若是要在2018年度购入55寸以上家用电视,在市面上已全数皆为4K产品,目前8K分辨率更是众硬件业者积极投入的主要发展方面。 然而,由于8K分辨率更高的质量要求,也将为数据数据的储存、传输带来挑战。 在内容产业尚未跟上的状况之下,要等到8K电视普及恐怕要到2020年之后才能有进一步的进展。
林泽民指出,要使高分辨率技术普及,不只是面板业者需要达到其技术高度,更需要整个生态系支持。 娱乐产业在4K摄影设备的相关布建才到位不久,目前整个好莱坞已能全数支持4K内容产制。 只有体育赛事内容,由于对高速度、实时性的高度要求,每秒帧数要求将近1,000张,因此分辨率容易沦为次要考虑。
尽管目前4K生态系普遍已建设完成,然而由于体育对于高速影像的质量要求更高,因此与一般影像内容的产制相比,若要更换为4K分辨率的设备将投入更高成本。 林泽民进一步举例,棒球球速大约150~160公里,而网球球速更可能会到达300公里,对于体育赛事而言,高速球的路径不能出现残影,会比高分辨率更为重要。 若要同时兼顾清晰的高速动作与4K画质,储存与传输成本将大幅提升。
4K生态系才甫到位,8K依然还在面板技术展示阶段,须待内容产制设备提升才能进一步普及。 值得注意的是,如Netflix之类较为前瞻的内容产制厂商可能会率先推出8K分辨率影片(图4)。
图4 如Netflix之类较为前瞻的内容产制厂商可能会率先推出8K分辨率影片。
IGBT负载短路下的几种后果 (1) 超过热极限:半导体的本征温度极限为250℃,当结温超过本征温度,器件将丧失阻断能力,IGBT负载短路时,由于短路电流时结温升高,一旦超过其热极限时,门级保护也相应失效. (2) 电流擎住效应:正常工作电流下,IGBT由于薄 ...… 查看全部问答> |
条码手持终端应用程序开发!!! 本人在条码行业有多年的工作经验,一直从事条码手持终端应用程序的开发 开发过多种设备: CASIO DT900,DT300,DTX10; Cipher 711 ; SYMBOL MC50,MC1000,PPT8800; Intermec 700系列 有需要的请联系本人 QQ:6 ...… 查看全部问答> |
急!!!如何在PC机上实现对单片机的控制(用VC++6.0编程) 小弟正在想弄一个在PC机上实现对单片机的控制,但不知道从哪个方面入手? 希望各位达人给予小弟一些指点.发个程序给小弟参考参考(用C语言编写的)… 查看全部问答> |
经历了很多推销的宣传,今天买了10片样品,准备把以前ATMEL8的东西都移植过来. 有几个问题,一直没搞明白: 1. STM8S103K3会不会象ATMEL那样,1000元就能把代码都读出来?STM8S103K3的 解密难度有多大? 2. 以前一直用ICC和KEIL开 ...… 查看全部问答> |
2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量 2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量, 调试电机程序,使用仿真器容易跑飞,希望能烧到flash中运行,同时也希望能像在ccs里仿真一样观察几个关键变量,听有的工程师说是能实现的,希望有能得到指点?… 查看全部问答> |
这是个试验程序,就是把整页写入同一个数据,,另外ID什么都可以读出来,,个人感觉数据是可以读出来的,,但读出来的全是FF,2112个FF后是64个0x15,我把读命令改错的话,读出来的是那个输入的数据,说明内部没把数据读出来,这是不是说明FF读出来 ...… 查看全部问答> |
在整个APF中基准电流的产生方法是核心环节,只有产生正确的基准电流信号才能很好的补偿谐波和无功电流。当只是补偿谐波电流时只需获取负载电流中的谐波分量即可,当补偿谐波及无功时除了要获取谐波电流信号外还需获取基波电流中的无功分量。基准电 ...… 查看全部问答> |
