今天是:2025年03月26日(星期三)
2018年03月26日 | Libelium发布新款增强版智能停车传感器节点
2018-03-26
据外媒报道,西班牙物联网开发商——Libelium在阿姆斯特丹国际交通展览会(Intertraffic Amsterdam)发布新款增强版智能停车传感器节点(Smart Parking Sensor Node),旨在持续提升其无线传感器网络的品质。
Libelium的新停车节点拥有两款不同的探查系统,包括双模式无线通信协议Sigfox/LoRaWAN,可在路上或路下(over or under the road)用专用模块进行安装。
该智能停车设备可在磁探测(magnetic detection system)上运行,该系统可支持云端软件系统,后者可评估无线网络节点的接收信号强度指示(received signal strength indication,RSSI)。
若车辆停在车位中,该系统可根据磁场变化及无线网络信号的接收能力减弱来执行相关探查。在最佳条件下,该款双传感系统的探查精度高达99%。
Sigfox版可被用于拉丁美洲及亚太地区各国,其带宽频段为915MHz至923MHz。该系统允许同时使用两款无线电技术,或从云端实现两种技术间的切换。
新设备在出厂前进行过预编程(pre-programmed),即使用户没有编程技能,也能借助Libelium的智能设备(Smart Devices)应用,只需数秒就能完成设备配置。
完成节点安装后,远程安装系统(Remote Setup System)使用户从云端控制及重新识别所有参数。据估计,智能停车节点的最大使用寿命为10年,可实现无停电运行,这得益于大容量电池及低能耗软件算法。
Libelium的智能停车技术已被成功安装于全球各大城市中,其中就包括法国的蒙彼利埃(Montpellier)及阿联酋的迪拜。
本文有模拟电路、数字电路、单片机电路、ARM硬件、ARM编程等基础知识,里面还有电阻、电容、半导体二级管三极管等元器件的介绍,还有电源电路、电路设计、通信系统等。欢迎想学电子基础知识的人下载。… 查看全部问答> |
我最近在学华恒ARM9,用的是三星S3C2410当做到中断这个问题的时候,遇到了问题,还请各位大虾帮忙 问题如下: 1、不管我把中断置一还是置零都没看到区别,和芯片资料有出入,为什么会这样 2、我把中断待决寄存器和源待决寄存器的值读出来,发现 ...… 查看全部问答> |
MDK对于CORTEX3在C中插入汇编的问题?我使用ARM公司(keil)的MDK软件,CPU使用STM32F103,我想在C语言中插入汇编语言,按照MDK提供的帮助文件插入汇编的方法写如下语句:int qadd(int i, int j){   ...… 查看全部问答> |
液晶屏初始化时花屏了!(LCD12864带字库的)LCD12864 带字库的。在我对液晶屏初始化时,设置到“进入设定点”这一步,用api函数SSIDataPut(SSI_BASE, data) 发送命令字0x06,就花屏了!这是为什么? … 查看全部问答> |
代码如下: / UART初始化 void uartInit(void) { SysCtlPeriEnable(SYSCTL_PERIPH_UART1); // 使能UART模块 &nbs ...… 查看全部问答> |
