今天是:2025年03月28日(星期五)
正在发生
2018年03月28日 | 伺服系统是什么_伺服系统的基本要求_伺服系统的基本组成
2018-03-28 来源:互联网
    伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。在很多情况下,伺服系统专指被控制量(系统的输出量)是机械位移或位移速度、加速度的反馈控制系统,其作用是使输出的机械位移(或转角)准确地跟踪输入的位移(或转角),其结构组成和其他形式的反馈控制系统没有原则上的区别。伺服系统最初用于国防军工,如火炮的控制,船舰、飞机的自动驾驶,导弹发射等,后来逐渐推广到国民经济的许多部门,如自动机床、无线跟踪控制等。
    伺服系统主要作用
  1、以小功率指令信号去控制大功率负载;
  2、在没有机械连接的情况下,由输入轴控制位于远处的输出轴,实现远距同步传动;
  3、使输出机械位移精确地跟踪电信号,如记录和指示仪表等。
    伺服系统的分类
  从系统组成元件的性质来看,有电气伺服系统、液压伺服系统和电气-液压伺服系统及电气-电气伺服系统等;
  从系统输出量的物理性质来看,有速度或加速度伺服系统和位置伺服系统等;
  从系统中所包含的元件特性和信号作用特点来看,有模拟式伺服系统和数字式伺服系统;
  从系统的结构特点来看,有单回伺服系统、多回伺服系统和开环伺服系统、闭环伺服系统。
  伺服系统按其驱动元件划分,有步进式伺服系统、直流电动机(简称直流电机)伺服系统、交流电动机(简称交流电机)伺服系统。
    伺服系统的基本要求
  (1)稳定性好:稳定是指系统在给定输入或外界干扰作用下,能在短暂的调节过程后到达新的或者回复到原有平衡状态。
  (2)精度高:伺服系统的精度是指输出量能跟随输入量的精确程度。作为精密加工的数控机床,要求的定位精度或轮廓加工精度通常都比较高,允许的偏差一般都在0.01~0.00lmm之间。
  (3)快速响应性好:快速响应性是伺服系统动态品质的标志之一,即要求跟踪指令信号的响应要快,一方面要求过渡过程时间短,一般在200ms以内,甚至小于几十毫秒;另一方面,为满足超调要求,要求过渡过程的前沿陡,即上升率要大。
    伺服系统主要特点
  1、精确的检测装置:以组成速度和位置闭环控制;
  2、有多种反馈比较原理与方法:根据检测装置实现信息反馈的原理不同,伺服系统反馈比较的方法也不相同。常用的有脉冲比较、相位比较和幅值比较3种;
  3、高性能的伺服电动机(简称伺服电机):用于高效和复杂型面加工的数控机床,伺服系统将经常处于频繁的启动和制动过程中。要求电机的输出力矩与转动惯量的比值大,以产生足够大的加速或制动力矩。要求伺服电机在低速时有足够大的输出力矩且运转平稳,以便在与机械运动部分连接中尽量减少中间环节;
  4、宽调速范围的速度调节系统,即速度伺服系统:从系统的控制结构看,数控机床的位置闭环系统可看作是位置调节为外环、速度调节为内环的双闭环自动控制系统,其内部的实际工作过程是把位置控制输入转换成相应的速度给定信号后,再通过调速系统驱动伺服电机,实现实际位移。数控机床的主运动要求调速性能也比较高,因此要求伺服系统为高性能的宽调速系统。
    伺服系统的基本组成
  伺服系统主要由三部分组成:控制器,功率驱动装置,反馈装置和电动机。控制器按照数控系统的给定值和通过反馈装置检测的实际运行值的差,调节控制量;功率驱动装置作为系统的主回路,一方面按控制量的大小将电网中的电能作用到电动机之上,调节电动机转矩的大小,另一方面按电动机的要求把恒压恒频的电网供电转换为电动机所需的交流电或直流电;电动机则按供电大小拖动机械运转。
    伺服系统在自动化生产中的应用
  在数控机床上,伺服调控系统是其不可缺少的一部分。其任务是把数控信息转化为机床进给运动,从而实现精准控制。伺服系统在一些自动化机械设备中的应用非常广泛,特别是在自动化生产发展的大趋势情况下,伺服系统的应用显得越发重要。当前,我国正在推动工业制造业的自动化进程,这个过程中需要大量的工业机器人及机床设备,在这些设备中伺服系统在整体控制方面有非常重要的应用。
  其中,数控机床伺服系统的作用在于接受来自数控装置的指令信号,驱动机床移动部件跟随指令脉冲运动,并保证动作的快速和准确,这就要求高质量的速度和位置伺服。以上指的主要是进给伺服控制,另外还有对主运动的伺服控制,不过控制要求不如前者高。数控机床的精度和速度等技术指标往往主要取决于伺服系统。
  由于数控机床对产品加工时要求高,所以采用的伺服控制系统十分关键。目前在数控机床上使用的伺服控制系统,其优点主要有:精度高,伺服系统的精度是指输出量能复现输入量的精确程度。包括定位精度和轮廓加工精度;稳定性好,稳定是指系统在给定输入或外界干扰作用下,能在短暂的调节过程后,达到新的或者恢复到原来的平衡状态。
Baneasa SA公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,Baneasa SA开始将目光投向海外市场。公司制定了国际化的发展战略,通过在欧美等发达国家设立分支机构、参加国际展会等方式积极开拓国际市场。这些努力使得Baneasa SA的产品逐渐在国际市场上占据了一席之地,公司的业务范围也得到了进一步扩大。
GWM Associates公司的发展小趣事
这是其最显著的特点,通过采用高品质的组件和优化设计技术,能够显著降低噪声对信号的干扰,提高信噪比。
Fedco_Batteries公司的发展小趣事
面对日新月异的市场需求和技术变革,Fedco_Batteries始终保持创新的步伐。公司加大了研发投入,不断推出新型电池产品,满足客户的多样化需求。同时,公司还积极探索新的应用领域,将电池技术应用于更多领域,如新能源汽车、智能家居等。这种创新驱动的发展战略,让Fedco_Batteries在行业中始终保持领先地位。
ETRI公司的发展小趣事
在5G技术的推动下,ETRI又取得了另一项重大突破。他们成功开发了世界上首个5G室内分布式天线系统,该系统将5G服务无缝扩展至室内,为用户提供了前所未有的高速体验。这一技术的出现,不仅提高了传输容量,缩小了设备尺寸,还降低了部署成本。
意华(CZT)公司的发展小趣事
为了实现公司的长远发展,意华于2010年开始筹备上市工作。经过多年的准备和努力,意华成功在资本市场上市,为公司的发展注入了新的活力。上市后,意华通过资本市场融资和资本运作,加速了公司的扩张和技术创新步伐。同时,公司也更加注重规范运作和透明度提升,赢得了投资者的信任和支持。
北京人民电器厂公司的发展小趣事
近年来,随着新能源产业的快速发展,北京人民电器紧跟时代步伐,在新能源领域取得了重要突破。公司推出的真安型零飞弧直流断路器,解决了直流低压系统中长期存在的外喷电弧问题,为新能源行业的发展提供了重要的技术支持。这一创新成果不仅得到了行业的广泛认可,也为公司在新能源领域的发展打开了新的局面。
这五个故事只是北京人民电器在电子行业发展历程中的一部分,但它们足以展现出公司在技术创新、产品应用、生产自动化、人才队伍建设以及新能源领域发展等方面的努力和成就。这些故事不仅记录了北京人民电器的成长轨迹,也见证了中国电子行业的蓬勃发展。
称重传感器仪表设计(内部讲义)
讲解的很详细全面,适合初入该领域研发设计人士…
求助 LPC1114的UCOS例程
求助 LPC1114的UCOS例程 求助LPC1114的UCOS例程?或者提供UC/OSii与ARM处理器相关的具体函数的例程?感激…… …
怎么样使阻容降压更加稳定
附件中是我做的一个阻容降压的电路,但这个电源相当不稳定,老是把芯片冲击坏掉(芯片的5V电压管脚和GND直接短路,通了),自我改动:加了个Pi型滤波电路,但仍然没效果。新的一个想法是:用一个1:1的隔离变压器把市电隔离开来,但不知道变压器的 ...…
如何下载程序到LM3S9B96开发板上
本人刚拿到一块LM3S9B96开发板,现在想在KEIL开发软件下弄个例程下载到开发板上去,熟悉一下这个开发的过程。由于刚接触不知道怎么操作。望哪位前辈能指点一下,越详细越好!谢谢啦!…
请教usb2.0的问题,急,在线等,谢谢
用的是新的例程,可是自举成功后老判断不出usb工作标准 是这句  hshostlink = (Usb2or11 & SX2_HSGRANT) ? TRUE : FALSE; 返回肯定是false 因为自举后Usb2or11=2  SX2_HSGRANT=0x80   是Usb2or11的返回值错误 ...…
UART FIFO
今天我调试的时候,发现一个有点奇怪的问题,就是接收FIFO。FIFO的可以装下16字节的数据,我设置接收FIFO深度位7/8,当我发送14个数据的时候,这个时候是肯定不会发生超时中断的,这个效果也出来了。但是当我发送15个数据的时候,也不会发生超时中 ...…
关于TI芯片LM3S601,在IAR内调试问题~~~~
在TI,LM3S601芯片上用程序进行编码器速度计算时,利用到SysCtlDelay()这个函数时,显示sysctlDelay未定义,但我sysctl.h或是sysctl .c都已经导入IAR了~~~make时还是通不过,这是什么原因?GO to definition sysctlDelay一直没反映 …
出手头几块开发板,全新
出手头几块开发板,全新。 1、黑金Cyclone II开发板。 2、micro2440 arm开发板 1G的nand flash,图就不上了。 3、TI大学计划的LM3S811开发板,有好几块。 4、TI的msp430 pad ,图也不上了。 5、红芯电子的Cyclone II开发板。 有需要的留 ...…
基于AM3359的即时拍照、图片修改系统
主要完成下面这些功能 1.  拍照功能。通过控制摄像头拍照,通过UART 接口和摄像头通信,可将照片存放在存储单 元中。配置上外部存储卡,可以将照片存放到挂载在片上系统的任意内存卡中。 2.  照片修改功能。对拍摄的照片进 ...…
新手请教关于PIC24FV16KA302程序移植到MSP430G2553
首先求解答:MSP430G2553IPW28R和MSP430G2553IPW28有什么区别啊?那个“R”是什么含义? 最近买了套小玩意, 感觉这个效果很炫,可惜对PIC单片机一点都不了解,不知是否可以移植?程序及原理图已传附件。 …
