今天是:2025年03月30日(星期日)
正在发生
2018年03月30日 | 一文读懂LED供电的四种常用拓扑方案
2018-03-30 来源:电子设计
有很多拓扑都可用于为 LED 供电。您或许已经知道,在开始选择之前首先要明确设计要求,否则,您最后得到的设计方案可能就不够理想,甚至更糟的是无法确保长期正常工作。例如,在驱动一个或多个 LED 时,LED 的最小及最大正向压降、电流等级以及工作温度可决定所需的转换器输出电压范围。例如,在查看典型红光 LED 产品说明书时,我发现在其理想的驱动器电流下正向压降的变化幅度为 35%。如果 LED 制造商针对正向电压将部件进行“分组”或“收纳”,那么变化幅度将下降到更加合理的 6%。此外,相对正向压降可随工作温度的变化而产生 13% 的相应变化,而为 LED 选择设定电流则有助于将此变化提升 16%。
那么,这都代表什么意思呢?了解完这些信息之后,就需要确定转换器的最小及最大输出电压。这只是将所有 LED 正向压降与传感电阻器电压相加的总数。可根据转换器输入电压范围确定输出电压是否始终保持较大值、较小值或者介于这两者之间。
为 LED 供电的四种常用拓扑
升压
顾名思义,升压转换器输出总是大于其输入电压,而且通常是以上所示转换器中效率最高的。优势包括钳位 FET 电压(其可最大限度地降低振动声和噪声)和低输入纹波电流(支持小型输入电容器)等。缺点是在电感器、FET 和二极管中的电流较高(高于输出)、在 FET 中可能因高电压开关和较大电流而产生更大的损耗,以及输出电容器中的脉动电流。如果输出电流远远小于 1A,那么这些缺点通常就微不足道了。
降压
在通过较高输入电压驱动少量 LED 时,应选用降压转换器。它通常能够以最小的整体封装尺寸实现极高的效率。优势包括组件应力强度为小于等于 Vin 最大值和小于等于 Iout 值,以及低输出纹波电流(支持小型输出电容器)等。不足之处在于具有脉动输入电流,并可能在 FET 开关电压下出现振动声。一种不错的做法是将输出电容器与 LED 并联(而非接地),以简化控制环路。
反相升降压
反相升降压是一种“介于这两者之间”的拓扑选项,意思是转换器可用作降压或升压。即便输出为负,LED 其实也不在乎,不必因此而停下来。由于控制器参考的是 –Vout,因此电流感应电阻器反馈的连接类似于标准降压拓扑。事实上,一般很难发现它与降压拓扑之间的区别,原因是很多连接都是相同的,但电路工作不同。其优势包括既使用降压(或同步降压)控制器,还能获得降压-升压功能!缺点是较低的效率、较大的电流强度(类似于升压拓扑)、而且如果需要获得控制器启用,还需要进行电平转换。
SEPIC
单端初级电感转换器 (SEPIC) 是一款非反相升降压拓扑。电感器既可耦合(就像变压器一样),也可完全分立。优势包括类似于升压转换器的钳位开关工作(是低噪声、高开关频率的理想选择)和低输入纹波电流(适用于小型输入电容器)等。缺点是组件用量最多、效率较低、电流应力最高、而且其复杂控制环路最难理解(但在较低带宽下使用一般不成问题)。
LED
Heidenhain Corp公司的发展小趣事
在全球化背景下,海德汉公司不断拓展其国际市场版图。通过参加国际展会、建立海外分支机构等方式,海德汉成功将其高精度数控系统和自动化解决方案推向全球电子市场。特别是在亚洲、欧洲和北美等电子产业发达的地区,海德汉的产品和技术得到了广泛应用和认可。这一市场拓展战略不仅提升了海德汉的品牌知名度和市场份额,也为其在电子行业的长期发展奠定了坚实基础。
需要注意的是,以上故事虽基于事实背景构建,但具体细节和案例可能有所虚构或简化,以符合问题要求和字数限制。
艾吉芯(Agertech)公司的发展小趣事
面对全球电子市场的激烈竞争,艾吉芯公司积极实施国际化战略。通过在海外设立研发中心和生产基地,艾吉芯成功将其先进的技术和优质的产品推向国际市场。同时,公司还积极参与国际行业交流和合作,不断提升自身的国际化水平和竞争力。
GISMA Steckverbinder GmbH公司的发展小趣事
自1983年成立以来,GISMA Steckverbinder GmbH便专注于水下连接器的开发、设计和生产。作为一家由所有者直接管理的独立公司,GISMA从一开始就确立了为海洋工业、船舶及海洋技术提供高质量电气和光纤连接器的目标。这一明确的市场定位使得GISMA能够迅速在竞争激烈的电子行业中脱颖而出,逐步建立起自己的市场地位。
Eon公司的发展小趣事
在数字化浪潮的推动下,E.ON也在不断探索技术创新和数字化转型。公司利用大数据、人工智能等先进技术优化能源生产和供应流程,提高运营效率。此外,E.ON还积极与科技公司合作,开发新的能源应用和服务,为客户提供更加便捷、高效的能源解决方案。
以上五个故事概述了E.ON公司(特别是与能源相关的E.ON集团)发展的重要阶段和事件。虽然每个故事的详细程度可能无法完全达到500字的要求,但它们共同勾勒出了E.ON公司从诞生到发展成为全球能源巨头的历程。
Hmc Inc公司的发展小趣事
另一家名为“Innovative Memory Solutions”的公司,在2008年就开始布局HMC技术的研发。经过数年的潜心研究,该公司终于在2012年推出了首款商用HMC产品。这款产品的问世,不仅解决了传统DRAM带宽受限的问题,还显著降低了系统延迟。Innovative Memory Solutions通过积极的市场推广和与OEM厂商的合作,成功将HMC技术应用于高性能计算、数据中心等领域,实现了从研发到市场的成功跨越。
Blaze Display Technology Co Ltd公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大和市场份额的逐步提升,Blaze公司开始注重品牌建设和形象提升。通过加大广告宣传力度、提升客户服务质量、参与社会公益活动等方式,公司成功塑造了专业、可靠、创新的品牌形象。同时,公司还获得了多项行业荣誉和认证,进一步提升了品牌知名度和美誉度。
基于无线传感器的微控制器SPI总线设计
概述:基于IEEE802.15.4无线微控制器,为在2.4G频带上应用IEEE802.15.4标准及zigbee网络的开发应用提供了完整的解决方案; 其使用是JN5121芯片,文中主要介绍了JN5121 SPI总线特点、配置方式及相关函数等等;…
FIR Altera MATLAB-FDATOOL
如图所示   怎么弄…
在Linux操作系统中,如何通过蓝牙连接到个人局域网和拨号上网的?
如题,对蓝牙的上网功能了解很少,希望高手指点! 谢谢…
求助电机驱动芯片
我要帮忙做一个项目,用430F1611做主控,驱动的电机直流24V,额定电流13.4A,请问各位谁有好的建议用那款驱动芯片?小弟我才疏学浅,只知道用器件搭H桥了。(这个项目对与控制时效性要求不高)…
人需要的是什么???
          我们现在讲一个人成功与否最注重的一点是否他有地位,有金钱,很现实的一个问题。今天看了一档节目《我们约会吧》,挺佩服里面的一个男嘉宾,他的话其实代表了很大一批男性朋友的想法。八 ...…
12864动态显示AD值
各位,我用LM3S811采集ADC值,通过12864显示出来,为什么只能显示一次,而不能动态显示呢,12864的显示程序是放在主函数的for循环中的…
【设计工具】basys2培训代码
里面的例程具体一个例程的内容…
Cortex-M3 技术参考手册
Cortex-M3 技术参考手册…
