今天是:2025年03月30日(星期日)
2018年03月30日 | 如何满足高调制及带宽,支持大容量基站网络
2018-03-30 来源:互联网
智能手机、Web、视频与音频应用的高速增长提升了对高速系统的需求。随着越来越多的用户需要高速数据,运营商需要具有更高调制及带宽支持功能的更大容量基站网络。在 6 至 42GHz 频率下支持微波回程的基站网络可将来自众多用户的数据发送至中央主干网络。来自这些网络的数据不仅比来自一个用户或一个用户区段的数据高一个数量级,而且还需要更高调制水平的支持功能。
这样高的调制方案可为发送器及接收器带来更大的挑战。由于符号数量的增加,系统需要更高的信噪比 (SNR) 或更低的噪声。由于这类信号的峰值与平均值之比相对更大,因此需要更好的线性度。
当存在相位噪声、系统热噪声和时钟抖动等减值时,收发器质量性能的测量主要采用误差矢量幅度 (EVM) 的形式来表述。在直接转换调制器及解调器的使用案例中,还存在其它减值形式,例如发送器中的局部振荡器 (LO) 泄漏、接收器中的 DC 失调、IQ 幅度以及相位失衡。EVM 可测量数字调制波形的测量符号位置与理想符号位置之间的差别。EVM 与系统 SNR 有关。一个零噪声、非线性失真、频率误差与 IQ 失衡的理想系统将具有出色的 SNR(理论上是无限大)和零 EVM。EVM 降低的原因是参考符号位置和测量符号位置之间较大的误差距离,这是由系统噪声及失真所导致的。
TRF2443 是一款全双工中频 (IF) 收发器,支持无线微波回程、点对点微波和宽带无线应用。它与发送 (Tx) 及接收 (Rx) 链集成。Tx 集成一个正交调制器、高线性 DVGA 和合成器。Rx 链集成 IQ 解调器、模拟 VGA、数字 VGA 和合成器。此外,TRF2443 还可通过单独集成的 IQ 解调器接收链支持交叉极化干扰抵消 (XPIC)。
板载晶振用于锁定所有仪器。TSW3003 上的 CDCM7005 用来将 20MHz 晶振参考分为 10MHz。图 2 是测量设置图片。下图 3 是 56MHz 1024 QAM TRF2443 发送链 EVM 1.1%。
图 1:TRF2443 发送器评估设置方框图
图 2:TRF2443 发送器设置图
图 3:TRF2443 发送 56MHz 1024QAM 误差矢量幅度
图 4 是 TRF2443 接收器的实验设置方框图,所使用的 TSW6011 是一款采用 ADS5282 和 DAC34H84 的单接收通道参考设计。
图 5 是设置图,图 6 是 TRF2443 + ADS5282 + DAC5672 级联输出的 0.945% 56MHz 1024 QAM 信号 EVM。
图 4:TRF2443 接收器评估设置方框图
图 5:TRF2443 接收器设置图
图 6:TRF2443 接收 56MHz 1024 QAM 误差矢量幅度
更高的调制水平不仅会带来更大的系统挑战,而且还需要更好的 SNR。请对您的系统进行性能评估,并告诉我结果。
求教各位大虾 小电流信号放大 我现在正在DIY一个钳形电流表 目标参数是测量mA至十安级电流 传感器是买的钳形表表头 前期测试了表头的工作曲线 在温湿度允许范围内 表头的线性度比较好 让我郁闷的是 变比为2000:1 ...… 查看全部问答> |
欢迎满足以下条件之一的有识之士与我们联系,公司网址: www.nerc.com.cn,发送简历邮箱地址:whl668@epri.ac.cn。 1.具有2年以上电力行业嵌入式产品开发经验。 2. ...… 查看全部问答> |
本人最近要做课程设计。想要参考一下ATM系统的源代码,用EVC++开发的。哪位大哥,大姐。有的话,共享一下。谢谢,一定高分送出,急急!!!!!… 查看全部问答> |
写了一个简单的倒计时程序,源码如下:#include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int code uchar tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};uint second=15;uint shiW,geW;static ch ...… 查看全部问答> |
SynaptiCAD Allproducts v14.06g (电子设计自动化) iv\ Allegro PCB Layout高速电路板设计.rar PCselCAD v7.0-ISO 1CD(机电-电气CAD绘图软件) .iso [电磁场分析软件].Ansoft.Maxwell.EM.V10.rar 电力系统分析综合程序PSASP7.0\\ GBT 12775-1991 电子设备用圆片型瓷介预调可变电容器 总规范\\ Flomer ...… 查看全部问答> |
运放是一个很普及的家伙,我们平时一直使用的可控温烙铁里面就用运放的身影,先上一个原理图吧!这个是一个白光控制器的原理图。 [ 本帖最后由 小小白 于 2012-4-19 20:15 编辑 ]… 查看全部问答> |
