今天是:2025年03月31日(星期一)
2018年03月31日 | 数字隔离器Si8641典型电路及OBC控制器系统
2018-03-31 来源:SiliconLabs
目前,纯电动大巴汽车技术已经很成熟,大部分车厂均采用车载OBC控制器技术来实现动力蓄电池充电管理。OBC控制器是将220V通过可控整流桥变成直流,经过滤波后给高频DC-DC功率变换器,然后根据车型和功率输出所需要的直流,再次滤波后为纯电动汽车动力蓄电池充电。在此过程中,可控整流桥模块设计一般采用驱动器+MOSFET组成的半桥拓扑结构。那么驱动器不仅是承载低压到高压的驱动器件,即必须有大于2.5A的输出能力,同时还要具备5KV隔离功能,以便保护后级的MOSFET电路。
根据上述需求,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)提供了Si8233驱动隔离器,它的最高输出电流为4A,安全隔离电压为5kvrms,支持SOIC-8和SOIC-16封装,最高支持 1,500 VDC 峰值驱动电压。相比其他同行产品,其优势在于驱动电流大,超高性价比。
图1:Si8233驱动MOSFET典型电路
OBC控制器会同时存在5V和3.3V的数据通信,比如说MCU可能是3.3V工作,而一些其他的IC工作在5V电压下,此时I2C、SPI、IO之间均需要隔离,以保护由于电压差而导致后级IC被烧毁。此处推荐Silicon Labs推出的数字隔离器Si8641,它专为SPI通信隔离而定制的,它是支持三个同向通道和一个反向通道,并且OBC控制器的MCU可以通过引脚EN1和EN2用于控制Si8641的输出,这优势在于提高OBC控制器的EMC可靠性,不会因为电压差值而导致OBC控制器死机。
图2:数字隔离器Si8641典型电路
车载OBC控制器功能实现方式有很多种,但是作为核心器件驱动器Si8233和数字隔离器Si8641一直被多家公司的设计方案所采纳。现在已经在华东区的某些客户中成功应用,并通过车厂的全部测试。
液晶显示问题。我买了快开发板,本来是1024*768分辨率的,根据网上资料,修改成800*600,但是整个WINDOWS界面只显示了屏幕的左上角,其他WINDOWS CE程序一切正常,不知道如何是好,希望各位能给电帮助。… 查看全部问答> |
一 为什么说是伪动态 做网站的人知道动态网页常用的开发语是ASP.net、JSP、PHP。而这里我们是没法用上的,我们用的是cgi文件。 二 什么是CGI Common Gate Interface(通用网关 ...… 查看全部问答> |
大家好! 小弟现在遇到一个奇怪的问题。 硬件测试环境:板子是STM8S208,板子上有两个LIN接口,一个做主机,一个做从机,用一条串口线将两个口连接起来通信。   ...… 查看全部问答> |
近几天一直在TI网站上瞎转悠,深为它的器件性能所引,在我提交的电源方案中(还没有完善)决定使用它的Piccolo CPU : _TMS320f28035,它可以由一块CPU担任所设想的从PFC到输出部分的、全部分的功率控制。 然而,搞这个没有个仿真器 ...… 查看全部问答> |
如何使用 CCS 建一个 M3 的工程,一直在用 MDK,最近不得不熟悉 CCS ,不知道 CCS 要怎么建工程呢? 找到一个 PDF ,按照里边的步骤还是能编译,而且很慢,这样的工具怎么用呢? [ 本帖最后由 Study_Stellaris 于 2011-12-5 16:00 编辑 ]… 查看全部问答> |
在CCS3.3的开发环境下,拿TDS560仿真器连接omapl138的板子,在reset_TDS560USB_plus时出现如下错误:C:\\CCStudio_v3.3\\cc\\bin>dbgjtag -f brddat\\ccbrd0.dat -rv ------------------------------------------------------------------------ ...… 查看全部问答> |
BeagleBone试用第一周 底板PCB--今天终于决定把板子拿去制了。到底如何不管他。 今天终于决定把板子拿去制了。到底如何不管他。 时间要紧。有错就改嘛。反正还是好同志。 希望大家支持,阿莫那里要求插孔都加大0.15MM 所以我的孔画的比较大。 有关硬件的资料: [ 本帖最后由 damiaa 于 2012-9-28 16:27 编辑 ...… 查看全部问答> |
