今天是:2025年03月31日(星期一)
正在发生
2018年03月31日 | 如何准确测量电源的核心指标纹波
2018-03-31 来源:互联网
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。
一、探头的选择
在十几年前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv以内的纹波。但是由于这种探头的带宽只能做到6MHz左右,所以随着开关电源频率的提升,这种探头便不再适合使用。
目前常用的电源测量探头是10:1无源探头、100:1无源探头、高压差分探头。探头的选择上首先要考虑电压范围,被测电压不要超出探头允许的范围。比如说一般的10:1的无源探头,其低频耐压值是300VRMS,且随着频率的升高而降低,如图1所示。使用之前要测量信号的电压范围在此范围内,否者将无法进行正确的测量。
图1 10:1无源探头输入额定电压曲线
除此之外,还需要考虑探头衰减比对底噪的放大,从而判断信号的真实有效部分。采用探头测量时的示意图如图2所示,其中Gn1是虚拟的一个噪声源,表示示波器的本低噪声,而Gn2表示探头的本底噪声。由于信号经过了探头的衰减,为了还原真实信号的大小,示波器内部会对信号再进一步放大,而此时Gn1和Gn2也就跟着被放大,其放大倍数就是衰减比的倒数。所以衰减倍数越大,其测量系统的本底噪声也就被放大的越多。
图2 底噪放大示意图
例如使用500:1高压差分探头进行测量,示波器本底噪声是1mv,探头噪声为为1mv,这样累加噪声是2mv,再经过500倍的放大,其本底噪声就达到了1V。此时就需要考虑,1V的噪声是否在允许范围内。如果您的被测系统纹波本身也就只有1V或者更小,那1V的噪声显然是不允许的。
二、接地方式的选择
传统的使用习惯上,示波器的接地方式就是那根长长的接地夹线。如图3所示,这种接地方式,确实是一种简单方便的接地方式,但是却并不是一种严谨的、准确的接地方式。
图3 接地夹线示意图
由于地夹线比较长,其会形成一个寄生电感Lgnd,随着夹线的增长,这个电感也会增大,而这个回路电感会和示波器探头的输入电容Cin产生谐振。这就导致示波器的幅频特性变得不平坦,导致测量不准确。其等效电路如图4所示:
图4 接地夹线等效电路图
但是这还不是接地夹线最致命的。开关电源,随着开关管的开合,不仅仅产生了电源纹波,同时也产生了很多电磁干扰,通过空间进行辐射,而这部分辐射就会被接地夹线与探头形成的线圈给接收到,再加上示波器是高阻输入的,就导致这部分信号对测量的干扰非常可观。电磁干扰虽然也可以说是电源的一项参数,但是这部分信号是无法通过示波器探头来进行准确测量的,测量出来的值是毫无意义的。
图5 电磁辐射示意图
因为以上两点,所以在测试电源纹波时,是不应该使用接地夹线的,而应该使用接地弹簧。如图6所示,这样既降低了环路电感从而保证了较好的幅频特性,又降低了电磁辐射的引入。
图6 接地弹簧示意图
如果是使用的高压差分探头,则应该将两根输入线双绞在一起,如图7所示,用以降低环路面积。
图7 高压差分探头输入线双绞示意图
三、滤波器的应用
上面讲了两种情况,是能够有效的增强测量结果真实性的方法。但是有些情况却无法按这两点来操作。比如利用高压差分探头进行测量,一般有两个衰减比可以选择:50:1(MAX 130V)、500:1(MAX 1300V)。若测量的电压是200V,这时便发现只能选用500:1的探头衰减比。而按第一部分内容中的计算可知,本底噪声有1V左右,这个底噪就有些偏大了,会影响最终的结果。再比如有些测量情况下不方便固定接地弹簧,而必须使用接地夹线进行固定,但是这样又会引入大量的电磁辐射干扰。
这时候就需要使用滤波器了。噪声和电磁辐射的干扰也和正常信号一样,也是分频段的。如果我们把一部分频段的噪声滤除掉,就可以大大降低底噪和辐射干扰。但是我们又不希望关心的信号被滤除掉,这就需要使用低通滤波器了。
示波器都会有一个20M带宽限制的功能,就是为了降低底噪和辐射干扰,将关心的信号从一堆混乱的信号中摘出来。但是随着开关电源频率的升高,频率的多样化,一个固定的20M带宽限制显然已经不再够用了。为此ZDS4000系列示波器集成了一个强大的数字滤波器功能,其通带频率可以任意设置,最高到200MHz。图8和图9是滤波器对底噪和电磁辐射干扰的抑制效果。
图8 数字滤波器对底噪的降低
图9 数字滤波器对电磁辐射干扰的抑制
您在测量时,只需要预估一下自己想要测量的频率范围,然后设置好数字滤波器,就可以使你的示波器拥有更低的底噪,使得测量更加准确。
四、结果的分析
测量出电源纹波后,ZDS4000示波器还具有很多后期数据分析功能如峰峰值统计、最大值统计、最小值统计等。还有强大的FFT功能。我们可以通过FFT功能,对得到的纹波波形进行频率上的分析,这样可以准确的知道每个频点上的噪声大小。这样就可以更加准确的得到由开关引起的纹波大小,如图10所示:
图10 FFT对纹波结果进行分析
五、总结
本文中指出了一些测量电源纹波的一些注意事项,归纳如下:
1、探头的选择,需要结合探头的耐压范围和被测信号的电压范围来选取,同时还要考虑探头衰减比对本底噪声的放大作用。
2、接地方式的选择,应该尽可能的降低接地回路,如使用接地弹簧。这样既能改善幅频曲线,又能降低电磁辐射的干扰。
3、灵活的使用数字滤波器,将我们需要的信号从“纷纷扰扰”的噪声中提取出来,使得结构更加精确。
4、通过FFT的后期分析功能,可以更加准确的测量开关频率上的噪声大小。
以上就是本文的主要内容。ZDS4000示波器具有灵活的数字滤波器和强大的FFT功能,可以完美使用于大多数电源测量场景。同时ZDS4000示波器还具有强大的环路分析功能,可以对电源做进一步的环路分析,使电源兼顾稳定与快速响应。
Hi-Optel Technologly Co Ltd公司的发展小趣事
Hi-Optel Technologly Co Ltd在电子行业中的五个发展故事
故事一:创立与初期发展
Hi-Optel Technologly Co Ltd(以下简称Hi-Optel)成立于1999年,由国有大型上市公司和国内著名风险投资机构共同投资,注册资本高达1亿美元。公司自创立之初便专注于光纤通信领域的模块开发、制造和营销。初期,Hi-Optel面临着技术挑战和市场开拓的双重压力,但凭借其强大的研发实力和敏锐的市场洞察力,逐步在光纤收发器、TO-CAN等关键产品的研发上取得突破,为后续的快速发展奠定了坚实基础。
故事二:技术创新与产品线拓展
随着技术的不断进步,Hi-Optel持续加大研发投入,不断推出新产品以满足市场需求。公司不仅拥有从TO-CAN到光纤收发器等完整产品的研发、生产和处理能力,还涵盖了不同速率和不同封装传输和数据通信的主动模块。这些产品广泛应用于SONET、以太网、FTTx、LTE和IDC光纤传输/接入系统,极大地提升了公司在行业内的竞争力。同时,Hi-Optel还积极拓展产品线,将业务范围延伸至更广泛的电子通信领域。
故事三:市场拓展与品牌建设
在市场拓展方面,Hi-Optel采取了多种策略以扩大市场份额。公司积极参加国内外各类电子通信展会,展示其最新技术和产品,吸引了众多客户和合作伙伴的关注。同时,Hi-Optel还注重品牌建设,通过提升产品质量和服务水平,赢得了客户的广泛好评。此外,公司还建立了完善的销售网络和售后服务体系,为客户提供全方位的支持和服务。
故事四:供应链优化与成本控制
为了应对激烈的市场竞争,Hi-Optel不断优化供应链管理,降低生产成本。公司与多家优质供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量的可靠性。同时,Hi-Optel还通过引入先进的生产设备和工艺,提高生产效率和产品质量,进一步降低了生产成本。这些措施不仅增强了公司的市场竞争力,还为公司的可持续发展提供了有力保障。
故事五:国际化战略与全球化布局
随着全球化进程的加速,Hi-Optel积极实施国际化战略,拓展海外市场。公司成立了多个海外分支机构,并在多个国家和地区建立了销售网络和售后服务体系。通过与国际知名企业的合作与交流,Hi-Optel不断提升自身的技术水平和品牌影响力。同时,公司还积极参与国际标准和规范的制定工作,推动行业技术的进步和发展。这些努力使得Hi-Optel在全球电子通信领域的影响力日益增强。
安碁科技(AKER)公司的发展小趣事
1990年,安碁科技股份有限公司正式成立,标志着其进军石英振荡器领域的起点。公司初创时期,面临着激烈的市场竞争和技术挑战。然而,安碁科技凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,逐步在行业中崭露头角。通过不断的技术研发和产品创新,公司逐渐建立了自己的品牌地位,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Einfochips公司的发展小趣事
为了加强与芯片设计领域的合作,Einfochips公司加入了Tensilica公司的Xtensions设计伙伴计划。作为计划的一部分,Einfochips将为采用Tensilica的Xtensa可配置处理器以及Diamond Standard处理器内核的SoC设计提供服务。这一合作不仅提升了Einfochips在SoC设计领域的技术实力,还为其带来了更多的商业机会。
Carlo Gavazzi公司的发展小趣事
Carlo Gavazzi公司由加瓦齐家族在1931年创立,最初可能只是一个小规模的电气公司。然而,凭借创始人对技术的深刻理解和前瞻性的市场洞察力,公司迅速在行业中崭露头角。在随后的几十年里,公司不断扩展业务范围,逐步建立起自己在电气和电子领域的地位。
Eris Technology Corp公司的发展小趣事
进入21世纪后,汽车电子市场蓬勃发展,为Eris Tech提供了新的发展机遇。公司凭借在半导体技术方面的积累,成功开发出多款适用于汽车电子系统的半导体产品,如功率管理芯片、传感器等。这些产品不仅提高了汽车电子系统的性能,还降低了成本,赢得了汽车厂商的广泛认可。随着汽车电子市场的不断扩大,Eris Tech的营收也实现了快速增长。
意普(ESPE)公司的发展小趣事
意普(ESPE)公司成立于XXXX年,初期专注于光电保护技术的研发。在创始人XXX的领导下,公司凭借对光电技术的深入理解和创新,成功研发出首款红外线安全保护装置,并在行业内获得了广泛的认可。这一技术的突破不仅为公司赢得了市场份额,也为后续的发展奠定了坚实的基础。
不错的单片机模拟软件
对于学习51单片机系列的模拟有很好的实现方式,有很好的学习效果…
射频关键性设计教程
射频关键性设计教程…
group box 问题
我用的wm5.0 对话框里放置groupbox, 里面添加了几个控件 但是运行起来的时候,只能看见groupbox,里面的控件看不到? 请问时怎么回事?…
wince调用webservice问题
用一块2410板子上的wince系统调用webservice必须要板子和电脑联网吗?利用usb连接是否可以?怎样才能配置板子上的wince的ip使得wince与pc可以相互ping通?求救!!!…
让GPRS模块智能化,嵌入应用更轻松
让GPRS模块智能化,嵌入应用更轻松     目前GPRS模块供应商,各自提供自己的标准品, 面对不同行业应用,用户必须自己编写软件来 使用通信功能。这要求用户必须熟悉GSM通信, 可能需要更改原有产品设计,用户需要反复调试, 延长产 ...…
CE6 Camera 应用程序
平台:WINCE6.0+S3C6410    camera 驱动已写好,用BSP里面的CameraDshowApp.exe,能正常地进行120x160、320x240、 640x480进行预览, 但是现在用了某家开发板的camera App DEMO,能用120x160进行预览,但是当调到640x480进行预览,就出现 ...…
lwIP的TCP client在资料接收问题?
使用8962範例专案enet_lwip中加入tcp client,使mcu能连接到PC端的tcp listener. 已测试可正常连线至pc,接通时发送6个byte至pc端去,如下程式码:static err_tTcpClient_Connected(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, err_t err){unsigned char bb[ ...…
关于MDK支持unicode码的问题
应用MDK 执行代码char *test="汉字"后,test内的内容为“汉字”的AnsiCode内码:BABAD7D6 我希望test内的内容是“汉字”的UniCode内码:496C575B 请问应该如何设置?…
TI DSP部门处理器分类法
德州仪器 (TI) 为各种应用(包括基于 ARM® 的微处理器 (ARM MPU) 和数字信号处理器 (DSP))的开发提供了广泛的嵌入式处理器平台。 请浏览我们的选择指南以选择适合您的应用开发的器件。    * Sitara™ ARM 微处理器  ...…
请问大家现在都用什么PCB制图软件?altium designer有msp430库么?
请问大家现在都用什么PCB制图软件?altium designer现在比例怎样?altium designer有msp430的sch和pcb的封装库么?谢谢…
