今天是:2025年03月31日(星期一)
2018年03月31日 | 全面解析阻容降压电路_分析其原理
2018-03-31 来源:互联网
1、什么是阻容降压?
阻容降压是一种利用电容在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路。
电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
2、阻容降压电路由哪几部分组成?
阻容降压电路由降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。
3、阻容降压基本设计要素
电路设计时,应先确定负载最大工作电流,通过此电流值计算电容容值大小,从而选取适当电容。
此处与线性变压器电源的区别:阻容降压电源是通过负载电流选定电容;线性变压器电源是通过负载电压和功率选定变压器。
阻容降压电流计算
阻容降压电路可以等效为由降压电容C1和负载电阻R1组成,电阻和电容串联分压。
电容C1的容抗为Zc=-j/wC=-j/2πfC
电阻R1的阻抗为Zr=R
总的等效阻抗为Z=Zc+Zr=-j/2πfC+R
所以I=U/Z=U/(Zc+Zr)=U/(-j/2πfC+R)
因为阻容降压电源仅适用于小电流电路,选取的电容容值范围一般为0.33UF到2.5UF,所以Zc为-1592j到-9651j。而等效负载阻抗Zr在200Ω左右,显然有|Zc|>>|Zr|,同时输入电源电压分在负载上的压降也远小于电容的压降,所以有:Z≈Zc,矢量图的θ角接近于90°。
由此可得:
I=U/Z=U/Zc=U/(-j/2πfC)
=220*2π*f*C*j
=220*2π*50*C*j
=j69000C
I=|I|∠90°,电流有效值I1=|I|=69000C。当整流方式采用半波整流时,I1=0.5|I|=34500C。
设计举例
已知条件:负载工作电流15mA,工作电压5V。求降压电容容值?
采用半波整流方式,根据计算式I1=0.5|I|=34500C可知,C=0.43uF。所以此处选用0.47uF的电容,反过来可以验证提供的电流I1=34500C=16.2mA,多余电流从稳压管流过。
阻容降压的优点:
体积小;成本低。
阻容降压的缺点:
非隔离电源,不安全;
不能用于大功率负载;
不适合容性和感性负载;
不适合动态负载。
二、阻容降压的基本原理
1、电容充电放电原理
电容是一种以电场形式储存能量的无源器件。电容充放电过程的本质是两导电平行板获取与释放电子的过程。
电容充电:
当电容内电场强度E小于电容两端外接电源电压U时,电容开始充电。此时电容正电极不断失电子,负极不断得电子,内电场E不断增强直到与外接电压U相等时,充电结束。
上一篇:短路电流 短路电流的防范措施
下一篇:ADC噪声系数的认识及其分析
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 ⊙全系列场效应管,MOSFET: AO3400 AO4824 AO4420 AO7405 AO3401 AO4826A AO4422 AO7407 AO3402 AO4900 AO4600 AO8403 AO3403 AO4902 AO4601 AO8700 AO3404 AO4904 AO4602 AO8701 ...… 查看全部问答> |
交叉调整率一直是困扰多路输出电源设计者的棘手问题,如果多路输出中的某(特别是负载较重的)一路出现负载大幅度变化(甚至开路或者短路),将给其他各路造成严重失调。如果能够使每路输出在任何情况下保持恒功率,则此问题可获彻底解决。 ...… 查看全部问答> |
在网上有看到用SendMessage和WM_COPYDATA消息来解决,可是,需要传比较大量的数据。用这个不可靠。请问要怎么才能解决这个问题呢~~~ … 查看全部问答> |
我一直在做linux编程 内核开发 对硬件不了解,考虑到要做驱动开发方面的想学点,至少能看懂datasheet 但不知道从哪里入手?要看些什么书?单片机什么的要学吗?… 查看全部问答> |
周立功移植的UCOS 2.52用在TI的8962上怎么改啊? 我拿周立功移植的UCOS 2.52用在TI的8962上,周立功的有两个例程一个是控制LED灯和控制蜂鸣器。可是我把它直接烧到TI的8962板上,没有实现功能, 请问高手我应该修改那些地方?… 查看全部问答> |
首次流片成功取决于整个系统硬件和相关软件的验证,有些公司提供的快速原型生成平台具有许多调试功能,但这些平台的价格非常高,因此最流行的做法是根据DUT和具体应用设计复合FPGA板,验证这些板的原理图通常是很麻烦的,本文提出一种利用FPGA实现 ...… 查看全部问答> |
