今天是:2025年03月31日(星期一)
正在发生
2018年03月31日 | 短路电流 短路电流的防范措施
2018-03-31 来源:互联网
短路电流的概念
短路电流(short-circuitcurrent)是电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。
短路电流计算的目的和意义
在供配电系统中除应采取有效技术措施防止发生短路外。还应设置灵敏、可靠的继电保护装置和有足够断流能力的断路器,快速切除短路回路,把短路危害抑制到最低限度。为此必须进行短路电流计算,以便正确选择和整定保护装置选择限制短路电流的元件和开关设备计算短路电流的目的是为了限制短路的危害和缩小故障的影响范围。在变电所和供电系统的设计和运行中,基于如下用途必须进行短路电流的计算:
1)选择电气设备和载流导体,必须用短路电流校验其热稳定性和动稳定性。
2)选择和整定继电保护装置,使之能正确的切除短路故
3)确定合理的主接线方案、运行方式及限流措施。
4)保护电力系统的电气设备在最严重的短路状态下不损坏,尽量减少因短路故障产生的危害。
短路电流计算的意义可以用于熔断器的选型,防止设备烧坏。为系统设计,新建站设备选型,运行方式制定继电保护整定等环节提供依据。
短路电流计算的条件
1.假设系统有无限大的容量。用户处短路后,系统母线电压能维持不变。即计算阻抗比系统阻抗要大得多。
具体规定:对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。
2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。
3.短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。
短路电流计算的作用
(1)校验电气设备的机械稳定性和热稳定性;
(2)校验开关的遮断容量;
(3)确定继电保护及安全自动装置的定值;
(4)为系统设计及选择电气主接线提供依据;
(5)进行故障分析;
(6)确定输电线路对相邻通信线的电磁干扰
常用的计算方法是:
阻抗矩阵法,并利用迭加原理,令短路后网络状态=短路前网络状态故障分量状态,在短路点加一与故障前该节点电压大小相等、方向相反的电势,再利用阻抗矩阵即可求得各节点故障分量的电压值,加上该节点故障前电压即得到短路故障后的节点电压值。继而,可求得短路故障通过各支路的电流。
短路电流的危害
电力系统中出现短路故障时,系统功率分布的忽然变化和电压的严重下降,可能破坏各发电厂并联运行的稳定性,使整个系统解列,这时某些发电机可能过负荷,因此,必须切除部分用户。短路时电压下降的愈大,持续时间愈长,破坏整个电力系统稳定运行的可能性愈大。短路电流的限制措施为保证系统安全可靠地运行,减轻短路造成的影响,除在运行维护中应努力设法消除可能引起短路的一切原因外,还应尽快地切除短路故障部分,使系统电压在较短的时间内恢复到正常值。
短路电流的防范措施
1、做好短路电流的计算,正确选择及校验电气设备,电气设备的额定电压要和线路的额定电压相符。
2、正确选择继电保护的整定值和熔体的额定电流,采用速断保护装置,以便发生短路时,能快速切断短路电流,减少短路电流持续时间,减少短路所造成的损失。
3、在变电站安装避雷针,在变压器四周和线路上安装避雷器,减少雷击损害。
4、保证架空线路施工质量,加强线路维护,始终保持线路弧垂一致并符合规定。
5、带电安装和检修电气设备,注重力要集中,防止误接线,误操作,在带电部位距离较近的部位工作,要采取防止短路的措施。
6、加强治理,防止小动物进入配电室,爬上电气设备。
7、及时清除导电粉尘,防止导电粉尘进入电气设备。
8、在电缆埋设处设置标记,有人在四周挖掘施工,要派专人看护,并向施工人员说明电缆敷设位置,以防电缆被破坏引发短路。
9、电力系统的运行、维护人员应认真学习规程,严格遵守规章制度,正确操作电气设备,禁止带负荷拉刀闸、带电合接地刀闸。线路施工,维护人员工作完毕,应立即拆除接地线。要经常对线路、设备进行巡视检查,及时发现缺陷,迅速进行检修。
国兴(GOODSKY)公司的发展小趣事
对于带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路,网友可能的问题及回答如下:
问题一:1HZ低通滤波器在电桥放大器电路中的作用是什么?
回答:1HZ低通滤波器在电桥放大器电路中的主要作用是滤除高于1Hz频率的信号,只允许低于或等于1Hz的信号通过。这对于需要从复杂信号中提取低频分量或去除高频噪声的场合尤为重要。在电桥放大器中,由于传感器输出信号可能包含多种频率成分,通过1HZ低通滤波器可以有效减少高频噪声的干扰,提高测量信号的信噪比和精度。
问题二:如何设计带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路?
回答:设计带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路时,需要综合考虑电桥电路的设计、放大器的选择以及滤波器的设计。以下是大致的设计步骤:
  1. 电桥电路设计:首先,根据被测物理量的特性选择合适的电阻传感器,并设计相应的电桥电路。电桥电路应能准确地将非电量转换为电压或电流信号,并具有一定的抗干扰能力。
  2. 放大器选择:选择合适的运算放大器(运放)作为放大元件。运放应具有低噪声、高精度和适当的增益带宽积,以满足信号放大的需求。
  3. 滤波器设计:设计1HZ低通滤波器时,可以选择一阶或更高阶的有源滤波器。一阶有源低通滤波器由电阻、电容和运放组成,具有简单的电路结构和较好的滤波效果。设计时,需要根据所需的截止频率(本例为1HZ)选择合适的电阻和电容值。
  4. 电路整合与调试:将电桥电路、放大器和滤波器整合在一起,形成完整的电桥放大器电路。然后,对电路进行调试,确保电路工作正常,并满足预期的滤波和放大效果。
问题三:带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路在实际应用中有哪些注意事项?
回答:在实际应用中,带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路需要注意以下几点:
  1. 元件选择:应选择精度高、稳定性好的元件,如精密电阻、低噪声运放等,以确保电路的测量精度和稳定性。
  2. 布局与布线:合理的电路布局和布线可以减少电磁干扰和噪声耦合,提高电路的抗干扰能力。
  3. 温度补偿:由于温度变化可能影响电阻的阻值,进而影响电桥的输出电压,因此需要考虑温度补偿措施,以提高电路的温度稳定性。
  4. 校准与标定:定期对电路进行校准和标定,以确保测量结果的准确性和可靠性。
  5. 安全保护:在电路设计中应加入必要的保护措施,如过流保护、过压保护等,以防止电路在异常情况下损坏。
Altitude Technology公司的发展小趣事
Altitude Technology公司成立于一个科技迅猛发展的时代,创始人李华怀揣着对电子技术的热爱和对未来科技的憧憬,决定创立一家专注于高度集成和智能化电子产品研发的公司。初期,公司面临着资金短缺、人才匮乏等重重困难,但李华凭借对技术的深刻理解和敏锐的市场洞察力,带领团队开发出了一款具有划时代意义的智能手环,这款产品以其出色的性能和人性化的设计迅速在市场上获得了认可,为Altitude Technology公司赢得了第一桶金。
Eurohm Resistors公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的冲击,Eurohm Resistors公司积极拥抱数字化转型。公司建立了完善的数字化管理系统,实现了生产、销售、服务等各个环节的数字化管理。通过数据分析和智能化决策,公司能够更准确地把握市场变化和客户需求,提高运营效率和市场竞争力。
Electro-Mech Components Inc公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展壮大,EMC开始积极实施全球化战略。公司在全球范围内寻找合适的合作伙伴和销售渠道,努力将其产品推向更广阔的市场。通过与国际知名品牌的合作和交流,EMC不断提升自身的品牌形象和市场影响力。同时,公司还加强了对海外市场的调研和分析工作,以便更好地满足不同地区客户的需求和期望。
请注意,以上故事是基于已知信息构建的框架性内容,具体细节和情节需要根据实际情况进行填充和完善。
Comchip Technology公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Comchip Technology积极开拓国内外市场,与多家知名企业建立了长期稳定的合作关系。同时,公司还加强了与国际同行的交流与合作,引进了先进的技术和管理经验,不断提升自身的竞争力。
Ememory Technology Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和市场竞争的加剧,eMemory始终保持着对新技术和新市场的敏锐洞察力。公司不断推出新的硅智财产品和解决方案,以满足客户不断变化的需求。同时,eMemory还积极拓展国际市场,与全球多家知名芯片设计厂商建立了长期稳定的合作关系。这些努力使得eMemory在电子行业中保持着领先地位,并为其未来的发展奠定了坚实的基础。
USB1.1规范
USB1.1规范 USB1.1规范 [ 本帖最后由 西门 于 2009-5-12 18:19 编辑 ]…
uclinux+ARM方向的去纬创(中山)合适吗?
我常驻uclinux+ARM,但是不了解纬创这个公司,所以问问大家我这样的去那合适不.…
windriver中断嵌入什么样的函数
我想在中断函数中嵌入一个,MSComm的一个对象,然后调用成员函数,但程序就会出错。大概程序是这样的 DialgIntHandler(   ,  ) {     。。。。。。     MSComm  m_comm;     m_c ...…
关于SDFRAM,求助
请问133MHZ的SDRAM k4s561632J-uc75,芯片资料里的CLK应该怎么计算呢…
想学习linux嵌入系统
有较好的C语言基础,用linux已经有段时间.由于工作原因比较忙,想问如何才能尽快的提升自己. 希望能推荐一本好的书籍 ,谢谢了. …
毫欧电阻
在锂电池的充电芯片里,几乎无一例外都需要用到一个检测用的毫欧电阻。 这个电阻很小,PDF里的原理图给出的有20毫欧,50毫欧,或者是我用的MAX1640是100毫欧,当然了,根据具体的数值计算,各人有各人的选择,我最后选择了300毫欧,查了下淘宝,知 ...…
MSP430系列C编译器编程指南
MSP430系列C编译器编程指南…
【MSP430共享】用MSP430F4270实现数字温度测试仪
摘 要:温度是 工业生产中的一种常见的被控参数。如何有效的控制温度是现代工业生产中 的一个重要问题。为此,文中给出了用MS P 4 3 0 F 4 2 7 O 做控制器来实现数字温度测试的设计方 案 ,同时给出了系统的硬件结构和功能设计方法。  [ ...…
有没有内部集成RDC(旋转变压器转换器)的EV/HEV电机控制MCU?
针对电动汽车和插电混合动力汽车,现有的系统如图所示,采用双芯片:MCU+外部RDC(旋转变压器转换器)的方案,CPU要从外部RDC读取角度值,然后查表,搜索sin和cos值。这样做效率很低啊,有没有内部集成RDC的MCU啊?求指点。 …
【一点一点学Linux C】__raw_writel()
在邮件列表里讨论了一下writel是如何实现的,这个函数实现在操作系统层,有内存保护的情况下,往一个寄存器或者内存地址写一个数据。 在arch/alpha/kernel/io.c中有 188 void writel(u32 b, volatile void __iomem *addr) 189 { 190  &nbs ...…
