今天是:2025年03月31日(星期一)
2018年03月31日 | 设计出更可靠电源_需要注意的几点
2018-03-31 来源:互联网
1 引言
开关电源是各种系统的核心部分。开关电源的需求越来越大,同时对可靠性提出了越来越高的要求。涉及系统可靠性的因素很多。目前,人们认识上的主要误区是把可靠性完全(或基本上)归结于元器件的可靠性和制造装配的工艺,忽略了系统设计和环境温度对可靠性的决定性的作用。据美国海军电子实验室的统计,整机出现故障的原因和各自所占的百分比。 在民用电子产品领域,日本的统计资料表明,可靠性问题80%源于设计方面(日本把元器件的选型、质量级别的确定、元器件的负荷率等部分也归入设计上的原因)。以上两方面的数据表明,设计及元器件(元器件的选型,质量级别的确定,元器件的负荷率)的原因造成的故障,在开关电源故障原因中占80%左右。减少这两方面造成的开关电源故障,具有重要的意义。总之,对系统的设计者而言,需要明确建立“可靠性”这个重要概念,把系统的可靠性作为重要的技术指标,认真对待开关电源可靠性的设计工作,并采取足够的措施提高开关电源的可靠性,才能使系统和产品达到稳定、可靠的目标。本文就从这两个方面来研究与阐述。 2 系统可靠性的定义及指标 国际上,通用的可靠性定义为:在规定条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。此定义适用于一个系统,也适用于一台设备或一个单元。描述这种随机事件的概率可用来作为表征开关电源可靠性的特征量和特征函数。从而,引出可靠度[R(t)]的定义:系统在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的概率。 如系统在开始 (t=0)时有n0个元件在工作,而在时间为t时仍有n个元件在正常工作, 则 可靠性 R(t)=n/n0 0≤R(t) ≤1 失效率 λ(t)= - dinR(t)/dt λ定义为该种产品在单位时间内的故障数,即λ=dn/dt。 如失效率λ为常数,则 dn/dt=-λt n=n0e-λt R(t)=e-λt0 MTBF(平均无故障时间)=1/λ 平均无故障时间(MTBF)是开关电源的一个重要指标,用来衡量开关电源的可靠性。 3 影响开关电源可靠性的因素 从各研究机构研究成果可以看出,环境温度和负荷率对可靠性影响很大,这两个方面对开关电源的影响很大,下面将从这两方面分析,如何设计出高可靠的开关电源。其中:PD为使用功率;PR为额定功率主。UD为使用电压;UR为额定电压。 3.1 环境温度对元器件的影响 3.1.1 环境温度对半导体IC的影响 硅三极管以PD/PR=0.5使用负荷设计,则环温度对可靠性的影响,如表2所示。 由表2可知,当环境温度Ta从20℃增加到80℃时,失效率增加了30倍。 3.1.2 环境温度对电容器的影响 以UD/UR=0.65使用负荷设计 则环境温度对可靠性的影响如表3所示。 从表3可知,当环境温度Ta从20℃增加到80℃时,失效率增加了14倍。 3.1.3 环境温度对电阻器的影响 以PD/PR=0.5使用负荷设计,则环境温度对可靠性的影响如表4所示。 从表4可知,当环境温度Ta从20℃增加到80℃时,失效率增加了4倍。 3.2 负荷率对元器件的影响 3.2.1 负荷率对半导体IC的影响 当环境温度为50℃时,PD/PR对失效率的影响如表5所示。 由表5可知,当PD/PR=0.8时,失效率比0.2时增加了1000倍。 3.2.2 负荷率对电阻的影响 负荷率对电阻的影响如表6所示。 从表6可以看出,当PD/PR=0.8时,失效率比PD/PR=0.2时增加了8倍。 4 可靠性设计的原则 我们可以从上面的分析中得出开关电源的可靠性设计原则。 4.1可靠性设计指标应包含定量的可靠性要求。 4.2可靠性设计与器件的功能设计相结合,在满足器件性能指标的基础上,尽量提高器件的可靠性水平。 4.3应针对器件的性能水平、可靠性水平、制造成本、研制周期等相应制约因素进行综合平衡设计。 4.4在可靠性设计中尽可能采用国、内外成熟的新技术、新结构、新工艺和新原理。 4.5对于关键性元器件,采用并联方式,保证此单元有足够的冗佘度。 4.6 原则上要尽一切可能减少元器件使用数目。 4.7在同等体积下尽量采用高额度的元器件。 4.8 选用高质量等级的元器件。 4.9 原则上不选用电解电容。 4.10 对电源进行合理的热设计,控制环境温度,不致温度过高,导致元器件失效率增加。 4.11 尽量选用硅半导体器件,少用或不用锗半导体器件。 4.12 应选择金属封装、陶瓷封装、玻璃封装的器件,禁止选用塑料封装的器件。
近日,高速无线宽带服务供应商Clearwire宣布了和Intel和Motorola的一系列交易,内容包括Clearwire将获得了9亿美元的融资,这包括英特尔风险投资公司Intel Capital的6亿美元,摩托罗拉将收购Clearwire公司的Nex ...… 查看全部问答> |
由于帖子的不断更新以及论坛的现实篇幅有限,故难免会有一些好贴沉下去而不能发挥余热~~~ 在此特整理汇总全国大学生电子设计竞赛相关帖子链接,方便大家查阅浏览~~~~(不断更新中) 本汇总贴是人工寻找的,可能会有遗漏和不当,请大家见谅~~~发现有 ...… 查看全部问答> |
选用的是TMS320C6713 外挂FLASH和SDRAM 程序分为3部分 1K bootload汇编程序 基本通信程序 算法主程序 上电后EDMA自动从FLASH加载1K bootload代码到IRAM,利用bootload程序将基本通信程序加载到IRAM,利用_c_int00跳转到基本通信程序执行。再利用 ...… 查看全部问答> |
在飞凌S3C6410开发板上成功移植VXWORKS嵌入式操作系统! 本文出自 飞凌嵌入式官方网站 www.witech.com.cn VXWORKS是当今最稳定可靠的嵌入式实时操作系统,TE6410作为高端嵌入式开发板,已经被成功移植 VXWORKS,附件为相关文档(版权问题,部分内容未能发布,此文档仅作为参考,希望对朋友们 ...… 查看全部问答> |
我是一名新手,我用wince5.0编译一个新建的PB的时候,提示有下面的错误: making: FATAL ERROR:Cannot open F:\\新建文件夹\\2222\\Reldir\\smdk2440a_ARMV4I_Relea\\postproc\\platform.bib making: FATAL ERROR:Cannot open F:\\新建文件夹\\ ...… 查看全部问答> |
OSCCON=0x70; //内部时钟8Mhz PORTD=0; TRISD=0; T0CON=0x05; //关定时器,16位,内部时钟源,64分频 TMR0H=??; //0.1s TMR0L=?? 如何计算这两个值使时间为0.1s?在线等啊 我算出来一直多了2倍 诶… 查看全部问答> |
这里用的f_write是例程中自带的,应该没有错吧。可是不知道为什么就是写不进去。 例如试验如下: A.txt原有内容是zyz 在超级终端输入命令: write a.txt china 显示是写成功的,可是打开a.txt。里面的内容却不是china,而是原来的数据。哪位前 ...… 查看全部问答> |
在下列定义中 struct HISPCP_BITS { // bits description Uint16 HSPCLK:3; // 2:0 Rate relative to SYSCLKOUT Uint16 rsvd1:13; & ...… 查看全部问答> |
LPC1114在keil MDK下载报错flash timeout 各位大大! 我的原理图 利用keilV4.13a下载的时候,总是如下报错: 但是,Utilities setting中已显示检测到ARM core,如下图: 网上百度了很多,感觉是flash算法的问题,请问哪位大大能帮我看看? 原理图上reset管脚直接置高的作 ...… 查看全部问答> |
