今天是:2025年03月31日(星期一)
正在发生
2020年03月31日 | ph计校准步骤_ph计怎么校准三点法_ph计校准三点校准步骤
2020-03-31 来源:eefocus
  尽管ph计的种类很多,但是校准的方法无外乎就是三种,这篇文章介绍了一下ph计的三种方法以及ph计校准三点校准步骤教程,具体的一起来了解一下。
  ph计校准的三种方法
  一、ph计的一点校准
  任何一种pH计都必须经过pH标准溶液的校准后才可测量样品的pH值,对于测量精度在0.lpH以下 的样品,可以采用一点极准方法调整仪器,一般选用pH6.86或pH7.00标准缓冲液。有些仪器本身精度只有0.2pH或0.lpH,因此仪器只设有一个¨定位¨调节旋钮。具体操作步骤如下:
  (1) 测量标准缓冲液温度,查表确定该温度下的pHs值,将温度补偿旋钮调节到该温度下。
  (2) 用纯水冲洗电极并甩干。
  (3) 将电极浸入缓冲溶液晃动后静止放置,待读数稳定后,调节定位旋钮使仪器显示该标准溶液的pH值。
  (4) 取出电极冲洗并甩干。
  (5) 测量样品温度,并将pH计温度补偿旋钮调节至该温度值
  二、ph计的二点校准
  对于精密级的pH计,除了设有¨定位¨和¨温度补偿¨调节外,还设有电极¨斜率¨调节,它就需要用二种标准缓冲液进行校准。一般先以pH6.86或pH7.00进行¨定位¨校准,然后根据测试溶液的酸碱情况,选用pH4.00(酸性)或pH9.18和pHI0.0l (碱性)缓冲溶液进行¨斜率¨校正。具体操作步骤为:
  (1) 电极洗净并甩干,浸入pH6.86或pH7.00标准溶液中,仪器温度补偿旋钮置于溶液温度处。待示值稳定后,调节定位旋钮使仪器示值为标准溶液的pHs值。
  (2) 取出电极洗净甩干,浸入第二种标准溶液中。待示值稳定后,调节仪器斜率旋钮,使仪器示值为第二种标准溶液的pHs值。
  (3) 取出电极洗净并甩干,再浸入pH6.86或pH7.00缓冲溶液中。如果误差超过0.02pH,则重复第 (1)、(2)步骤,直至在二种标准溶液中不需要调节旋钮都能显示正确pHs值。
  (4) 取出电极并甩干,将pH温度补偿旋钮调节至样品溶液温度,将电极浸入样品溶液,晃动后静止放置,显示稳定后读数。
  三、PH计的第三点校准
  不管是什么样的pH计,pH=7这个点是必须校正的,而且在两点校正的时候要先校正pH=7这个点。做校正时从7.0开始,选择的标准液与要测定的溶液的PH值有关,使溶液的PH值能落在校正的PH范围内。一般采用两点就可以满足要求,如果对其要求很高,才考虑第三点的。有些仪器能校正三点,有模式可选,可直接用该模式。有些没有的,一般是采用两点两点校对,即校对两次。
  用7.004.01做的校正,如果再需要第三点是该用9.21的缓冲液还是用10.01,9.18,12.46,1.68等其他的哪个缓冲液呢?该如何确定?
  1、其实,pH采第三点校正是多少,主要还是取决于你的样品情况。正如你所说,校准溶液从pH1.68~12.46有许多种,根据样品最终PH值范围决定选用合适的校准溶液。我们常用的是4.00,6.86,9.18,如果你的样品更偏近于碱性,则需要9.18、10.01、12.46。校正顺序根据不同仪器情况也各有区别,有的要求按顺序校准,有的则没有要求,仪器会自动识别,需要参见相关仪器使用说明书。
  2、不管是什么样的pH计,pH=7这个点是必须校正的,而且在两点校正的时候要先校正pH=7这个点。做校正时从7.0开始,选择的标准液与要测定的溶液的PH值有关,使溶液的PH值能落在校正的PH范围内。一般采用两点就可以满足要求,如果对其要求很高,才考虑第三点的。有些仪器能校正三点,有模式可选,可直接用该模式。有些没有的,一般是采用两点两点校对,即校对两次。
  3、我们通常用的是7,4,10的校准次序。先校酸后校碱。
  那么闲置了很久的PH计,而且电极也没放在保护液里,要怎样活化电极以及校正?需要注意些什么?标准校正液要怎么配?使用PH计要注意些什么细节呢?
  (一)保养
  1、pH玻璃电极的贮存
  短期:贮存在pH=4的缓冲溶液中;
  长期:贮存在pH=7的缓冲溶液中。
  2、pH玻璃电极的清洗
  玻璃电极球泡受污染可能使电极响应时间加长。可用CCl4或皂液揩去污物,然后浸入蒸馏水一昼夜后继续使用。污染严重时,可用5%HF溶液浸10~20分钟,立即用水冲洗干净,然后浸入0.1N HCl溶液一昼夜后继续使用。
  3、玻璃电极老化的处理
  玻璃电极的老化与胶层结构渐进变化有关。旧电极响应迟缓,膜电阻高,斜率低。用氢氟酸浸蚀掉外层胶层,经常能改善电极性能。若能用此法定期清除内外层胶层,则电极的寿命几乎是无限的。
  4、参比电极的贮存
  银-氯化银电极最好的贮存液是饱和氯化钾溶液,高浓度氯化钾溶液可以防止氯化银在液接界处沉淀,并维持液接界处于工作状态。此方法也适用于复合电极的贮存。
  5、参比电极的再生
  参比电极发生的问题绝大多数是由液接界堵塞引起的,可用下列方法解决:
  (1)浸泡液接界:用10%饱和氯化钾溶液和90%蒸馏水的混合液,加热至60~70℃,将电极浸入约5cm,浸泡20分钟至1小时。此法可溶去电极端部的结晶。
  (2)氨浸泡:当液接界被氯化银堵塞时可用浓氨水浸除。具体方法是将电极内充洗净,液放空后浸入氨水中10~20分钟,但不要让氨水进入电极内部。取出电极用蒸馏水洗净,重新加入内充液后继续使用。
  (3)真空方法:将软管套住参比电极液接界,使用水流吸气泵,抽吸部分内充液穿过液接界,除去机械堵塞物。
  (4)煮沸液接界:银-氯化银参比电极的液接界浸入沸水中10~20秒。注意,下一次煮沸前,应将电极冷却到室温。
  (5)当以上方法均无效时,可采用砂纸研磨的机械方法去除堵塞。此法可能会使研磨下的砂粒塞入液接界,造成永久性堵塞。
  (二)使用
  一、pH计使用
  1.将电极从电极保护液中取出冲洗干净,用无尘纸吸干后置于待测溶液中(待测液一定要没过电极泡),按开机键打开pH计,pH计自动进入测定界面,然后按“measure save/print”键,等待读数稳定后即可读数。
  2.pH计使用完后,将电极冲洗干净用无尘纸吸干,充分浸泡电极保护液中。电极保护液要及时更换,一星期更换一次。
  二、pH计的校准
  1.将pH值分别为4.01,7.00,10.01的标准缓冲液转移到洁净干燥的50mL小烧杯中。
  2.按开机键打开pH计,将电极冲洗干净用无尘纸吸干后置于pH为4.01的标准缓冲液中。按“calibrate”键到CAL.1界面,等待读数稳定且读数前面的光标闪烁时,按“数字编辑”键,调节pH计读数到标准液的pH值。接着按“calibrate”键进入CAL.2界面。
  3. 将电极冲洗干净用无尘纸吸干后置于pH为7.00的标准缓冲液中,等待读数稳定且读数前面的光标闪烁时,按“数字编辑”键,调节pH计读数到标准液的pH值。然后按“calibrate”键进入CAL.3界面。
  4. 将电极冲洗干净用无尘纸吸干后置于pH为10.01的标准缓冲液中,等待读数稳定且读数前面的光标闪烁时,按“数字编辑”键,调节pH计读数到标准液的pH值。
  5.按“measure save/print”键保存校正结果,得出三点校准后的直线斜率。若直线斜率在100±3范围内,且测定另外两个标准缓冲液的pH值在±0.3的范围内,则此次校准有效。否则需重新校准。
  6.使用完标准缓冲液后用封口膜密封放在干燥的地方,以备多次使用。
  当所测的溶液pH值在小范围内时(如3-8),可以只用pH为4.01和7.00的两种标准缓冲液校准。
  校准完成后,若pH计使用频繁,每2天校准一次。如遇到下列情况,pH计需要重新校准:
  (1)电极在空气中暴露过久,如半小时以上时。
  (2)测量过酸(pH《2)或过碱(ph》12)的溶液后。
  (3)换过电极后。
  (三)注意
  1、电极不用时,充分浸泡电极保护液中。电极保护液要及时更换,一星期更换一次。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗或浸泡在纯水中。
  2、测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。
  3、清洗电极后,不要用无尘纸擦拭玻璃膜,而应用无尘纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。
  4、测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,当外参比液少于1/3时,应及时添加,避免电极显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。
  5、电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。
  6、严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。
  7、pH标准缓冲液应密封保存在干燥的地方。
  8、转移出来的标准缓冲液必须盛在洁净干燥的容器中,每次校准时要将电极冲洗干净并用无尘纸吸干, 防止标准缓冲液被污染稀释,使用完标准缓冲液后用封口膜密封放在干燥的地方,以备多次使用。当发现转移出来的标准缓冲溶液有浑浊、发霉或沉淀等现象时,不能继续使用。
Eurosil Electronics Ltd公司的发展小趣事
随着全球对环保问题的日益关注,Eurosil也积极响应这一趋势。公司注重环保和可持续发展,在生产过程中采取了一系列环保措施,如减少废弃物排放、提高能源利用效率等。同时,Eurosil还积极研发环保型电子产品,为客户提供更加绿色、健康的产品选择。
Dolphin Interconnect Solutions Asa公司的发展小趣事
为了加快市场拓展和技术创新,Dolphin Interconnect Solutions ASA积极寻求与其他公司的战略合作。例如,公司与StarGen公司进行了换股合并,共同开发Express产品。这一合作不仅为Dolphin带来了先进的技术和人才,还进一步拓宽了公司的产品线,提高了市场竞争力。
Fujitsu America公司的发展小趣事
Fujitsu America作为Fujitsu Limited在北美地区的子公司,其发展历程与Fujitsu全球公司紧密相连。Fujitsu最初成立于1935年,最初是一家电信设备制造商,以生产电话交换机起家。随着技术的不断进步,Fujitsu逐渐扩展到信息与通信技术(ICT)领域,成为全球领先的ICT企业。Fujitsu America在这一过程中发挥了重要作用,不仅继承了Fujitsu在技术创新上的优良传统,还根据北美市场的需求特点,提供了定制化的ICT解决方案和服务,推动了公司在北美市场的快速发展。
泽耀科技(Ashining)公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,泽耀科技(Ashining)开始积极拓展国际市场。公司参加了多个国际电子展会,与国际知名企业建立了合作关系,成功将产品打入国际市场。同时,泽耀科技还积极寻求与国际先进技术的交流与合作,不断提升自身的技术水平和产品质量。
Gravitech公司的发展小趣事
泽耀科技(Ashining)深知品质是企业生存和发展的关键。因此,公司始终将品质管理放在首位,从原材料采购到生产流程控制,再到产品出厂检验,每一个环节都严格把控品质。同时,泽耀科技还注重品牌建设,通过提升产品形象和服务水平,逐渐树立了良好的品牌形象。
Able Systems公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Able Systems公司不断引进新技术,对产品进行升级改进。公司在打印机的设计和制造方面结合独家采购的领先技术,确保产品能够满足最苛刻的要求。这种对技术创新的执着追求,使得Able Systems的产品在行业中始终保持领先地位。
nRF24L01外围电路问题
ant1和ant2为什么要这样接啊,ant1外围电路阻抗等于多少?如何计算啊?C6起什么作用,大小如何决定呢。 那位大哥帮忙下…
Xilinx电子杂志
更多电子杂志请点击这里…
关于NAND flash 驱动,Driver高手请进...
小弟对NAND flash的single-die有些了解,但对multi-die的不太了解,也没用过,请问大虾们: 1. multi-die和single-die的具体区别是什么,写driver时需要注意什么?(datasheet上咋没说明,555.。。。) 2. 在调timing时,应该调到什么样的程度才 ...…
奇怪,我的VS2005找得到WINCE5模拟器,却启动不成功。WINCE5模拟器是完全安装VS2005是装上去的。
奇怪,我的VS2005在模拟器管理里找得到WINCE5模拟器,却启动不成功。WINCE5模拟器是完全安装VS2005是装上去的。…
Wince 模拟u盘问题。
现在想把wince5 模拟成U盘,用了wince5的源码usbfn,storage目录中。 注册表也做了相应的改动,现在pc机已经能够识别出Upan。 可是在通信过程中,PC机老是会发 0x23指令,而次指令并不支持。导致reset。 在网上查到: 一个U盘插上,Windows要连 ...…
这个RJ45上的电容参数是什么呢?
这个电容的参数我确定不了,2kv的无极性电容电子市场说没有呢。…
各位大侠,关于TMS320DM6467的一个技术问题
小弟目前在使用DM6467,相连接一款四口以上的千兆网交换芯片 Gbit Ethernet Switch,始终找不到合适的一款,想寻求各位的帮助,谢谢。…
AM3505 矩阵键盘
公司使用AM3505芯片开发一套人机界面系统,参照AM3517EVM官方开发板,但是官方板子的键盘模块是采用I2C接口,我们自己做的板子是直接连到GPIO脚上,该怎样进行矩阵键盘模块的移植?linux内核是2.6.37,是否能采用drivers/input/keyboard/matrix_key ...…
吐槽TI BQ51051B QFN Pin 设计资料
申请了几片BQ51051BRHLR  QFN的样片,发现TI的网站上根本没有Pin的说明。支持说他们也没有。 搞不清楚TI自己做的芯片,pin的说明都没么?搞得原理图都办没法画... [ 本帖最后由 matrixC 于 2013-1-10 22:39 编辑 ]…
插入电源打火
大侠们,最近测试一块PCB板,类似于采集器的那种,电源是24V供电,用的是类似于笔记本电源的电源模块供电, 每次我把电源插头(圆形空心)插入板子电源接口的时候,都会打火。我看电源端口的接触片都被烧焦了,请问 大侠们打火什么原因?有什么好 ...…
