今天是:2025年03月31日(星期一)
正在发生
2018年03月31日 | 电源IC与MOS管选定后,选择合适的驱动电路很关键
2018-03-31 来源:互联网
MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。
在使用MOSFET设计开关电源时,大部分人都会考虑MOSFET的导通电阻、最大电压、最大电流。但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的电路也许可以正常工作,但并不是一个好的设计方案。更细致的,MOSFET还应考虑本身寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。
当电源IC与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接电源IC与MOS管就显得尤其重要了。
一个好的MOSFET驱动电路有以下几点要求:
  1. 开关管开通瞬时,驱动电路应能提供足够大的充电电流使MOSFET栅源极间电压迅速上升到所需值,保证开关管能快速开通且不存在上升沿的高频振荡。
  2. 开关导通期间驱动电路能保证MOSFET栅源极间电压保持稳定且可靠导通。
  3. 关断瞬间驱动电路能提供一个尽可能低阻抗的通路供MOSFET栅源极间电容电压的快速泄放,保证开关管能快速关断。
  4. 驱动电路结构简单可靠、损耗小。
  5. 根据情况施加隔离。
下面介绍几个模块电源中常用的MOSFET驱动电路。
一、电源IC直接驱动MOSFET
图1 IC直接驱动MOSFET
电源IC直接驱动是我们最常用的驱动方式,同时也是最简单的驱动方式,使用这种驱动方式,应该注意几个参数以及这些参数的影响。第一,查看一下电源IC手册,其最大驱动峰值电流,因为不同芯片,驱动能力很多时候是不一样的。第二,了解一下MOSFET的寄生电容,如图1中C1、C2的值。如果C1、C2的值比较大,MOS管导通的需要的能量就比较大,如果电源IC没有比较大的驱动峰值电流,那么管子导通的速度就比较慢。如果驱动能力不足,上升沿可能出现高频振荡,即使把图1中Rg减小,也不能解决问题!IC驱动能力、MOS寄生电容大小、MOS管开关速度等因素,都影响驱动电阻阻值的选择,所以Rg并不能无限减小。
二、电源IC驱动能力不足时
如果选择MOS管寄生电容比较大,电源IC内部的驱动能力又不足时,需要在驱动电路上增强驱动能力,常使用图腾柱电路增加电源IC驱动能力,其电路如图 2虚线框所示。
图2 图腾柱驱动MOS
这种驱动电路作用在于,提升电流提供能力,迅速完成对于栅极输入电容电荷的充电过程。这种拓扑增加了导通所需要的时间,但是减少了关断时间,开关管能快速开通且避免上升沿的高频振荡。
三、驱动电路加速MOS管关断时间
图3 加速MOS关断
关断瞬间驱动电路能提供一个尽可能低阻抗的通路供MOSFET栅源极间电容电压快速泄放,保证开关管能快速关断。为使栅源极间电容电压的快速泄放,常在驱动电阻上并联一个电阻和一个二极管,如图3所示,其中D1常用的是快恢复二极管。这使关断时间减小,同时减小关断时的损耗。Rg2是防止关断的时电流过大,把电源IC给烧掉。
图4 改进型加速MOS关断
在第二点介绍的图腾柱电路也有加快关断作用。当电源IC的驱动能力足够时,对图2中电路改进可以加速MOS管关断时间,得到如图4所示电路。用三极管来泄放栅源极间电容电压是比较常见的。如果Q1的发射极没有电阻,当PNP三极管导通时,栅源极间电容短接,达到最短时间内把电荷放完,最大限度减小关断时的交叉损耗。与图3拓扑相比较,还有一个好处,就是栅源极间电容上的电荷泄放时电流不经过电源IC,提高了可靠性。
四、驱动电路加速MOS管关断时间
图5 隔离驱动
为了满足如图5所示高端MOS管的驱动,经常会采用变压器驱动,有时为了满足安全隔离也使用变压器驱动。其中R1目的是抑制PCB板上寄生的电感与C1形成LC振荡,C1的目的是隔开直流,通过交流,同时也能防止磁芯饱和。
小结:
除了以上驱动电路之外,还有很多其它形式的驱动电路。对于各种各样的驱动电路并没有一种驱动电路是最好的,只有结合具体应用,选择最合适的驱动。在设计电源时,有上述几个角度出发考虑如何设计MOS管的驱动电路,如果选用成品电源,不管是模块电源、普通开关电源、电源适配器等,这部分的工作一般都由电源设计厂家完成。
致远电子自主研发、生产的隔离电源模块已有近20年的行业积累,目前产品具有宽输入电压范围,隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC及6000VDC等多个系列,封装形式多样,兼容国际标准的SIP、DIP等封装。同时致远电子为保证电源产品性能建设了行业内一流的测试实验室,配备最先进、齐全的测试设备,全系列隔离DC-DC电源通过完整的EMC测试,静电抗扰度高达4KV、浪涌抗扰度高达2KV,可应用于绝大部分复杂恶劣的工业现场,为用户提供稳定、可靠的电源隔离解决方案。
Alan Industries Inc公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Alan Industries Inc.也始终关注社会责任和可持续发展。公司积极参与公益事业,通过捐款捐物等方式支持社会慈善事业。同时,公司还注重环保和节能,在产品研发和生产过程中采用环保材料和工艺,努力降低对环境的影响。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
以上五个故事都是基于电子行业的一般发展情况和公司成长的常见模式虚构的,旨在展示Alan Industries Inc.公司可能的发展历程。请注意,这些故事并非基于实际发生的事件,因此可能与该公司的实际情况存在差异。
意华(CZT)公司的发展小趣事
意华在发展过程中,积极拓展国内外市场,与华为、中兴、富士康等知名企业建立了长期稳定的合作伙伴关系。这些合作伙伴的加入,不仅为意华带来了更多的订单和业务机会,也促进了公司技术的交流和提升。通过与这些行业巨头的合作,意华在电子连接器领域的影响力逐渐扩大。
Eink公司的发展小趣事
1996年4月,麻省理工学院(MIT)的贝尔实验室成功制造出了电子纸的原型,这一技术吸引了众多科技公司的注意。其中,E-Ink公司就是基于MIT的这项技术于1997年成立,开始全力研究将电子纸商品化的可能性。经过两年的努力,E-Ink在1999年推出了名为Immedia的用于户外广告的电子纸,标志着电子纸技术的初步商业化应用。
EMS GmbH公司的发展小趣事
EMS GmbH公司自创立之初,就专注于汽车转换器注塑件(微动开关)的研发和生产。公司投入大量资源进行技术创新,逐步积累起了一系列核心专利技术。这些技术不仅涵盖了汽车转换器注塑件生产的所有关键技术,还获得了多个国际品质管理组织机构及主流整车厂的双重、三重认证。这些专利技术的积累,使EMS GmbH公司在汽车转换器注塑件领域确立了行业领先地位。
Bellin公司的发展小趣事
Amphenol Thermometrics公司的发展小趣事
近年来,随着汽车行业向电动化、智能化方向发展,汽车转换器注塑件的需求也发生了变化。EMS GmbH公司积极应对行业挑战,加大研发投入,推动产品向智能化、绿色化方向转型。同时,公司还关注新兴领域的发展机会,如新能源汽车、自动驾驶等领域,寻求新的增长点。这些努力使EMS GmbH公司能够保持行业领先地位,并在未来市场中保持竞争力。
波形发生器只出正弦波不知道是键盘还是那得错误
#include #include #include #define  dac0832 XBYTE[0x7fff] #define uchar unsigned char uchar code to_sin[256] uchar b=0,c=0,d=0,e=0,i,k,tl,th; int bw=10;//bw为频率百位变量 int t,f,m,choice=1,zk=50;// t为时间变 ...…
matlab第三课--矩阵的大小
和这个相关的有三个函数 [size=78%][size=65%]nsize指令 [size=78%][size=65%]nlength指令 [size=78%][size=65%]nfind指令 …
Tsu/Tco 意义解释
Tsu/Tco 在Quartus II 的报告中含义: 片内的Tsu/Tco 是指前级触发器的Tco 和后级触发器的Tsu, 一般来说都是几百ps 级别的. 可以通过“List Paths”命令查看。这里的Tsu/Tco 主要由器件工艺决定, 工作时在受到温度,电压的影响略有变化.(如下图所 ...…
EVC编译错误 总共102个错误 我列举了一些出来
C:\\Program Files\\Windows CE Tools\\wce400\\STANDARDSDK\\Include\\x86\\prsht.h(261) : error C2146: syntax error : missing \';\' before identifier \'hdr\' C:\\Program Files\\Windows CE Tools\\wce400\\STANDARDSDK\\Include\\x86\\pr ...…
[分享]详细介绍802.11标准的最新进展
[分享]详细介绍802.11标准的最新进展近一两年已有广泛应用的无线局域网(WLAN)是一种低成本德无线接入技术,作为GPRS或 cdma2000的补充技术,或新的家庭联网方式,它使越来越多的设备供应商涉足此领域。目前应用得比较成功得WLAN技术是802.11,此 ...…
问下9N90C是什么元件?
 问下9N90C是什么元件?…
【MSP430共享】MSP430单片机实现微波成像系统的扫描控制与数据采集
引言----在无源微波遥感中,微波辐射计是一种获取场景微波特征的重要手段。微波辐射计通常是一部超外差接收机,通过接收被测场景在一定频带内的电磁辐射,转换为输出的低频信号,来表征被测场景的地物信息。利用微波辐射计来探测、接收被测目标、背 ...…
手把手教你做Android手机遥控车
       手把手教你做Android手机遥控车     安卓手机遥控小车,顾名思义就是用安卓手机来控制小车前后左右运动。给大家展示一个既可触摸按键控制又可重力感应控制的Android手机软件和DIY小车,废话少说,上图: Andr ...…
给个破解的altium desinger的下载地址!~!!~
给个altium desinger;我自己下的不带破解的,搞了好久就是破解不了!~!~!~…
谈谈LED灯具的光束角
谈谈LED灯具的光束角 全文详细介绍了与LED与照明设计相关的光束角问题,全文已上传至附件,欢迎大家下载:一、什么是光束角  首先要讲什么是光束。  从汉语字典上可以看到,“束”:会意。从木。在木上加圈,像用绳索把木柴捆起来... 资料 ...…
