今天是:2025年03月31日(星期一)
正在发生
2018年03月31日 | 如何克服邻近电路的巨大电磁干扰源
2018-03-31 来源:互联网
单端数据传输仅使用一条信号线,其电势被看作接地。在信号线为信号电流提供正向通道时,接地线会提供回流通道。图 1 显示了单端传输通道的基本原理图。
图 1 单端传输通道
单端接口的主要优点可概括为简洁性和较低的实施成本。然而,它们极易受噪声拾取的影响,因为引入到信号或者接地通道的噪声直接加到接收机输入,从而引起伪接收机触发。另一个问题是串扰,特别是在一些更高频率条件下,其为邻近信号和控制线路之间的电容和电感耦合。最终,由于信号线迹和接地层之间的物理差异,单端系统中产生的横向电磁波 (TEM) 会辐射到电路环境中,从而成为邻近电路的巨大电磁干扰源(EMI)。
差动信号传输使用由两条导线组成的信号对:一个用于正向电流,而另一个用于返回电流。每个信号导线均有一个共模电压 VCM,其由 50% 差动驱动器输出 VOD 叠加,但极性相反(参见图 2)。
图 2 差动传输通道
当差动对的导线彼此接近时,引入到两个导线的电耦合外部噪声均匀地表现为接收机输入端的共模噪声。具有差动输入的接收机仅受信号差的影响,但不受共模信号的影响。因此,接收机不但抑制了共模噪声,同时还保持了信号完整性。
图 3 从单导线周围的大散射磁场和差动信号线对紧耦合导线回路之外的小散射磁场辐射出的 TEM 波
紧电子耦合还有另外一个好处。两个导线中大小相等但极性相反的电流,会形成一些相互抵消的磁场。两个导线的 TEM 波,现在其磁场被抢走,因此无法辐射到环境中。只有一些非常小的导线环路外部边缘电场可以辐射,从而产生极小的 EMI。
应用
紧靠系统控制器使用时,单端接口允许相对较高的频率(高达 70 MHz)。差动接口具有极高的抗噪性,可以大大低低 EMI,因此可以在高达 500 MHz 甚至更高的频率下传输数据。
最常用的数据转换器接口是内部集成电路总线 (I2C)、串行外设接口总线 (SPI) 和低压差动信号传输接口 (LVDS)。
Esterline Power Systems公司的发展小趣事
Esterline Power Systems公司在其早期阶段就致力于研发创新技术,以满足航空和国防行业对高性能电源系统的需求。一次关键的技术突破发生在公司对一种新型高效能电源控制器的研发上。面对市场上已有的产品性能瓶颈,公司的研发团队经过数月的深入研究与实验,成功开发出了具有更高效率和更稳定性能的电源控制器。这一创新不仅赢得了客户的认可,也为公司赢得了市场份额,奠定了在电源系统领域的领先地位。
ETAL公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,ETAL也积极响应号召,将绿色环保理念融入到生产和经营中。公司采用了环保材料和清洁能源,减少了对环境的污染。同时,ETAL还注重节能减排和资源循环利用,努力降低生产成本和提高资源利用效率。这些措施不仅有助于保护环境,还为公司带来了长期的经济效益。
eLED.com Corp公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,eLED.com Corp开始将目光投向国际市场。公司积极参与各类国际展会,向全球客户展示其优质的产品和技术。同时,eLED.com Corp还与国际知名企业开展合作,共同研发新技术,推动LED行业的发展。通过与国际巨头的合作,eLED.com Corp不仅提升了自身的技术水平,还拓展了国际市场,实现了品牌的全球化布局。
Hendon Semiconductors公司的发展小趣事
随着电子产品的不断小型化和集成化,表面贴装技术(SMT)成为了电子制造行业的重要趋势。Hendon Semiconductors紧跟这一趋势,不断提升其表面贴装和精密制造能力。公司引进了先进的生产设备和测试仪器,确保产品的质量和可靠性。同时,Hendon Semiconductors还加强了对生产过程的监控和管理,通过严格的质量控制体系确保每一片电路板都符合客户的要求。
BEI Sensors公司的发展小趣事
Beckhoff Automation GmbH公司成立于1953年,总部设立在德国Verl市。公司自创立之初,便致力于工业自动化产品的研发与生产。在创始人的领导下,公司逐步建立起一套完整的工业自动化产品体系,包括工业PC、现场总线模块、驱动产品等。凭借卓越的产品质量和创新的技术理念,Beckhoff在行业内逐渐崭露头角,赢得了客户的广泛认可。
CDI-DIODE公司的发展小趣事
在电子行业的早期,CDI-DIODE公司以其精湛的技术研发能力崭露头角。公司通过不断投入研发,成功开发出一款高效能、低成本的二极管产品,迅速占领了市场份额。这一技术突破不仅提升了公司的竞争力,也为整个电子行业带来了革命性的变化。
FPGA设计流程简介及设计注意事项
    欢迎大家加入 FPGA技术群:63296979…
麻醉安全度智能监护仪研制成功
从重庆市信息产业局获悉,一项用于提高临床麻醉监护安全性的麻醉安全度智能监护仪日前在重庆工学院研制成功,这一成果有望提高外科手术中使用麻醉手段的安全程度。 麻醉是众多外科手术中必须的条件和前提,在全身麻醉手术中,病人在手术中发生知 ...…
单片机第六课:单片机的内外部结构分析(四)
上两次我们做过两个实验,都是让P1.0这个引脚使灯亮,我们可以设想:既然P1.0可以让灯亮,那么其它的引脚可不可以呢?看一下图1,它是8031单片机引脚的说明,在P1.0旁边有P1.1,P1.2….P1.7,它们是否都可以让灯亮呢?除了以P1开头的外,还有以P0, ...…
一个CCeCommandBar的问题
框架结构中,使用m_wndCommandBar.Create(this)创建命令栏,但不添加Menu,ToolBar,以及关闭按钮等,这样命令栏就显示不出来,请教高人如何才能得到一个空白命令栏呢?…
wince 5.0下的串口驱动是如何实现的?
如题: 本人接触的是XScale 270的平台,但是当我把整个串口驱动读完之后,切没有发现串口是否是使用中断来实现的? 为什么在代码里面看不到呢?急!!!!!!!…
ARM面试问题
面试官说ARM上调试程序时,如果知道了指令的16进制地址,就可以计算出对应的C源代码的地址,前提是在编译时需要使用一个命令行参数,问具体怎么做? 我说用-g参数结合debugger来做。可是面试官说我没有做过arm开发,他说做过arm开发的人应该知道怎 ...…
wince上ucp通信问题
请问各位大哥,pda能通过无线网络与pc之间进行udp通信吗?我用evc写的一个udp通信的程序,在pda上自己给自己发是可以收到的,但是给pc机发送时pc机收不到,pc机上的udp接收程序是用CB写的,不知道是不是我的程序有问题?望各位大虾指点一下,谢谢了!…
大家推荐几个PCB,DSP相关的网站啊
几个老的网站看的没劲,搜索到的又都是些乱七八糟的小网站, 还有什么大家常去的网站吗?…
液晶和430接口问题
有没有哪位高手碰到16位的430单片机和8位液晶显示器连接,编程时时序不匹配的问题?是不是每次单片机输出到口线后给个延时,让液晶有足够的时间写入数据就够了?…
开发板申请
学习入门,降低功耗…
