今天是:2025年04月01日(星期二)
正在发生
2018年04月01日 | 当AI出现问题时,我们竟无能无力?
2018-04-01 来源:eefocus
到目前为止,没有工具,也没有明确的方法可以阻止AI出现问题。实际上,可能了解AI到底出了什么问题比较靠谱。
这场竞赛目的是开发智能系统,能够自动驾驶汽车,诊断、治疗复杂的医疗状况,甚至还能训练其他机器。
问题在于,没有人十分确定该如何诊断这些系统中潜在的、不那么明显的缺陷,或者更好的情况应该是要防止它们发生。虽然机器可以很好地完成某些工作,但人类仍然需要设计系统来训练和观察它们,并且这个系统还远远不够完善。
“调试是一个开放的研究领域,”IBM research Almaden副总裁兼实验室主任Jeff Welser说。“但是我们至今还有一个好的答案。”
在这个问题上他不是一个人。尽管人工智能、深度学习和机器学习正在被应用于包括半导体设计和制造业在内的多个行业,但重点在于如何使用这些技术,而不是在出了差错时发生了什么。
“调试是一个开放的研究领域,但这个问题没有解决。”ANSYS首席技术专家这样表示。
至少部分问题是,没人能完全确定一旦设备被训练后会发生什么,特别是在深度学习、人工智能以及各种神经网络方面。
企业解决方案技术副总裁、杰出的发明家Steven Woo表示,调试是建立在理解的基础上的,关于大脑是如何运作的,还有很多需要学习。所以从传统意义上来说,调试仍然是一个挑战,因为需要了解何时发生了错误并进行错误分类。我们需要进一步研究“我不知道”类型的分类。
这与科幻小说中描述的一些场景相去甚远,在科幻小说中,机器可以控制整个世界。错误的算法可能导致在某处发生意外,如果它涉及到功能安全系统,可能会造成不可预估的危害;其他情况下,它可能会使机器产生恼人的行为。但是人工智能(AI)、深度学习(DL)和机器学习(ML)的不同之处在于,仅仅通过一个软件补丁修复这些bug是不可行的。更何况,这些bug可能在数月或数年内都不会出现,或者直到与其他设备进行交互才出现。
Synopsys嵌入式视觉处理器产品营销经理则这样认为,如果我们正在训练一个网络,那么它的吸引力就在于我们可以让它更快、更准确。一旦我们训练的网络出了问题,只能追踪到代码。现在,调试成了一个棘手的问题,而且它并不是一个能提前避免的事情。
什么足够好?
“什么足够好?”是半导体行业一个潜在主题,答案因市场、应用的不同而有很大差异。就算在在同一设备中,不同功能之间甚至都可能有所不同。例如,在玩手机游戏的时候,出先bug会很烦人,可能需要重新启动才能解决;但如果打不了电话,那我们可能会直接选择换掉手机。对于工业设备,这项技术可能直接与收入挂钩,因此它可能是计划维修更换的一部分,而不是等待失败。
对于人工智能,深度学习和机器学习,则不存在上面那样的标准。推断结果是数学分布,而不是固定的数字或行为。
eSilicon市场副总裁在某次采访中表示:而它们最大的问题是,是否正确,以及如何与人类相提并论。是否当它们超越人类时,就可以认为它们足够好了?事实上,这个问题可能我们永远也无法证明。所有这些都是训练数据的结果,一般来说,拥有的训练数据越多,就越接近完美。这也是与以往最大不同的地方,因为过去我们只关心算法和布线是否正确。
这是一个可能会出现问题的地方。虽然在批量制造方面有大量的数据,但设计方面却少得多。
“对我们来说,每颗芯片都是如此独特,我们只处理几百个系统,所以输入数据量很小,”ArterisIP首席技术官说。“这个东西是一个黑盒子。如何处理以前从未处理过的事情,特别是涉及偏见和道德的问题。需要更多的训练数据。”
对于AI/DL/ML,即使是对bug的定义,也是不同的。
因为算法性能在一个领域中得到了发展,而它又不是确定性的,所以bug的定义也会改变。有时候,可能无法从这类算法中分离出一个作为bug的特定输出,因为它是基于算法中捕获的进化概率分布。
但我们可以通过预先设定算法可接受行为的明确边界条件,来避免这种情况。然而,理解这些边界条件并不简单,一则算法本身处于不断优化的状态,再则是这些算法被广泛用于各种应用中。
了解未知的
调试AI/ML/DL的一个起点是描述你所做的和不理解的。
这在机器学习中比在深度学习中简单,这两者都适合在AI的保护伞下,因为算法本身更简单。深度学习是一种基于多层矩阵的数据表示,其中每一层使用上一层的输出作为输入。机器学习则使用为特定任务开发的算法。
在一个生产环境中,我们要知道哪里出了问题。可以了解机器学习算法来自于哪个模型,并对不同的算法进行大量比较,但不同产品之间可能会有所不同。可能在产品A上,随机森林效果不错;而在产品B上,另一个算法或某种组合效果更好。但是,如果没有大量的数据,或者有很多独立变量在改变的时候,机器学习可能就没什么作用了。
而这正是当下研究的重点。
人工智能系统观察一只狗,将它识别为小狗或某种类型的狗。机器能识别五到六个特征,但这些特征是否正确?是否存在过分强调一个特征?这一切都将回归到人们对机器的擅长程度上。
人们很容易理解导致这一决定的一系列事件,但决策过程并非如此。
一位Arm研究员说:“这或许是人工智能,就是把一些数据输入到系统中,然后弹出一个答案。它不一定解释得出这个答案的精确推理,输入数据的属性,强烈地影响了这个答案是这样出来的。如果我们给AI程序或机器学习算法提供了更多的决策控制,对于各种各样的环境也是有帮助的。”
训练数据偏差在这方面也起着关键作用。
这对医疗数据来说是一巨大挑战,因为在某些领域,专家们在如何给某些东西贴上标签的问题上存在分歧,因此不得不开发在标签中容忍噪音的算法。我们从算法的角度知道它在做什么,我们发现它告诉我们看起来有用的东西。但与此同时,我们也向自己证明,不管输入设置中出现任何偏差,都会影响输出结果。这是一个关于智力的例子,或只是一个推理滥用的例子,亦或是我们还不知道的事情?
什么可行,什么不可行?
一旦错误被识别出来,处理它们的实际过程也不清楚。
解决这个问题的方法之一,是从传统方面着手,比如支持系统和优化内存带宽。但没人知道这些系统实际上是如何运作的。如何配置黑盒?这可能是需要机器学习来调试机器学习的情况,需要一名主管来训练这些系统,并确定什么是好的,什么是坏的。
训练数据的微小变化也会蔓延开来。用于培训一台机器的数据可以由另一台机器生成,后者可能实现不同的算法,或者它可能是实现相同算法的不同实例。例如,两台机器(两台机器都实现一种玩围棋的算法)可能会互相玩,这样每台机器就会产生数据供给另一台机器用来训练。调试原理与上述相同,因为每个机器的行为分别根据可接受行为的边界条件进行验证。
另一种方法是使AI/DL/ML的应用范围足够小,这样就可以在内部不断优化。从TensorFlow算法开始,很快会发现它们是不够的,所以要转用随机森林。今天我们做分析,还能够改变方法灵活适应。但是如何才能在一个已经是虚构的深度学习中做到这一点呢?
迄今为止取得的进展
更令人困惑的是,所有这些系统都是基于训练算法,几乎处于不断变化的状态。当它们用于现实世界的应用程序时,问题就会显现出来。在此基础上对训练数据进行修正,并对推理系统进行分析和测试,以了解这些变化是如何影响行为的。
西门子商业公司Mentor产品营销经理表示:为了生成一组好的测试数据,我想做很多不同的事情。我提出一套特定的刺激装置,并且在我的模拟农场里一天内做了1000次测试,却总得到同样的结果。因为我将得到同样的结果,所以它必须做一些不同的事情。这实际上是一些方法的应用,这些方法与我们所说的形式化技术非常相似,但这并不是纯粹意义上的形式化验证,就像我们考虑属性检查和基于断言的验证一样。就形式数学而言,它是正式的。
领先的公司已经为此努力了一段时间。我们还没有看到任何商业上的东西,但你可以想象贝尔实验室的客户类型。有一些客户早就站在了这项技术的前沿——为自己开发,不一定是用于商业目的。
未来之路
多年来,人工编写算法由大学和研究机构开发和测试,调试人工智能一直被搁置一旁。在过去一年里,一切都变了。机器学习、深度学习和人工智能无处不在,这项技术甚至在去年还在测试的系统中得到了更广泛的应用。
这种情况必须迅速改变。其中一些应用背后的想法是,人工智能可以用于培训其他系统,并提高制造业的质量和可靠性,但只有在培训数据本身没有缺陷的情况下,这种方法才有效。但也是在这一点上,没有人可以很确定。
富之光(Fujicon)公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,富致科技也积极实施国际化战略。公司不仅在欧洲、北美等地设立了销售和服务网络,还通过参加国际展会、建立海外研发中心等方式,不断提升品牌影响力和市场竞争力。同时,富致科技还注重与全球顶尖企业和研究机构的合作,共同推动PPTC技术的创新与发展。
Deutron Electronics Corp公司的发展小趣事
在技术优势的基础上,Deutron Electronics Corp开始了积极的市场拓展和品牌建设工作。公司参加了多个国际电子展会,展示了其创新产品和技术实力,成功吸引了众多潜在客户的关注。同时,公司还加大了对品牌宣传的投入,通过广告、公关等手段提升了品牌知名度和美誉度。这些努力使得Deutron Electronics Corp的产品逐渐在市场上占据了一席之地。
Arduino公司的发展小趣事
2005年,意大利Ivrea交互设计学院的副教授Massimo Banzi面临了一个问题:他的学生们无法负担市面上昂贵的微控制器。为了解决这个问题,Banzi与他的同事David Cuartielles开始着手制造一个更便宜、更易于使用的电子平台。他们基于学生Hernando Barragá的Wiring平台,通过拆解和重新设计,最终推出了价格仅为30美元的Arduino电路板。Arduino的名字来源于他们常去的酒吧“di Re Arduino”,以此纪念这个创新的起点。
DIOO公司的发展小趣事
面对数字化时代的挑战和机遇,DIOO公司决定加快数字化转型步伐。通过引入云计算、大数据、人工智能等先进技术,DIOO公司实现了产品设计、生产、销售等各个环节的数字化管理。同时,DIOO公司还积极探索新的商业模式和市场机会,与互联网企业、电信运营商等合作伙伴共同打造智能生态圈。未来,DIOO公司将继续秉承创新、卓越、服务的理念,致力于成为全球领先的电子产品制造商和服务提供商。
DRI Relays Inc公司的发展小趣事
品质是企业的生命线。为了提升产品质量和客户满意度,DRI Relays Inc公司不断加强品质管理。公司建立了严格的质量检测体系,对原材料、生产过程和成品进行全面检测。同时,公司还注重员工素质的提升,定期开展培训和技能竞赛等活动,提高员工的技能水平和质量意识。这些措施有效地保证了公司产品的稳定性和可靠性,赢得了客户的信任和好评。
Bel Fuse公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Bel Fuse意识到要保持竞争力,必须不断进行技术创新。因此,公司加大了研发投入,推出了一系列具有创新性的电子元件产品。这些产品不仅满足了客户的需求,还为公司带来了可观的市场份额。同时,Bel Fuse也开始积极寻求全球扩张的机会,通过设立海外分公司和建立销售网络,进一步提升了公司的全球影响力。
电子工程师,别拿一分钱不当回事
一分钱,在现在物价飞涨的年代,早已经退出了货币交流的的历史舞台,成为财务意义上的最小计量单位。当年“我在马路边,捡到一分钱”的童谣,不会再发生了,一分钱,已经买不了任何东西。 一分钱,已经真的不值钱了吗?让我们来看年看电子物料的 ...…
用Nokia 3310 液晶自制温度计
转自:窗户纸 http://www.getproject.com.cn/post/95.html 想像一下,如果有这么一个“裸体”温度计,就放在自己家里的书柜上,等朋友来了,一定会吸引不少眼光,你也可以借机炫耀一番。 不过放在家里的话,有可能曝光率不够高,那我们就随身携 ...…
了解工业传感器的高手请进
    小弟最近在做一个课题,需要了解一些工业传感器,请各位高手列一些传感器型号出来。     具体要求:         1、单个价位在250元以下。         2、工业 ...…
有需要JLINK的吗 ?
65元一个 http://item.taobao.com/item_detail.jhtml?item_id=76d334109aebd88799ad63cdbcce7d08&x_id=db2…
VC#智能设备应用程序如何能使用vc2005开发的智能设备ocx? 高手指点
VC#智能设备应用程序如何能使用vc2005开发的智能设备ocx? 高手指点…
EVC 中选择默认设备下拉菜单选项中只有Emulator没有Device
以前写的程序在PPC 2003中模拟,现在更换了设备,新设备系统是WinCE .net 5.0 ,编译时选择STANDARDSDK ,Win32(WCE ARMV4)Release可是Select default device选项中只有STANDARDSDK Emulator,没有device选择,新设备可以和PC机同步,我想编译后 ...…
发个牢骚!107的net管脚配置太分散了
                                 最近想用一下以太网,使用107时发现,107的net管脚配置太分散了,光发送脚就占一个串口,can、spi,幸好接收管脚还 ...…
【问TI】cc2500属于zigbee范凑吗,用的那个协议栈,zigbee2006协议栈在其上适不适用
  如题,没什么说的,随便问问,我看ez430用的好像不是zigbee协议栈来的,所以咨询下。…
请教各位,刚刚开始接触LM3,是不是在IAR中不能够进行模拟访真调试?
我在朋友处借得一块ZLG的lm3s1138开发板,在IAR环境中接上开发板可以进行调试运行,但是不接开发板的时候,就不能够进行模拟访真调试了,是否在模拟访真时,还要对IAR进行其他的设置.本人初学,对IAR调试环境不太熟悉,我是IAR520.谁有IAR调试环境的使用说 ...…
大量闲置书籍,或许有你想要,两块板子。
书籍太多,看不过来,整理一些出掉。[霸王条款:]仅限北京当面交易,到昌平线地铁沙河站取,不快递(1. 书籍太重,2. (即使你买一本)本人懒,没时间发)。 500页以下10元一本,500页以上的15元一本。部分书籍可商议。 买2本430的书籍可送430(f ...…
