今天是:2025年04月01日(星期二)
正在发生
2018年04月01日 | 基于单片机的LED点阵控制设计方案
2018-04-01 来源:eefocus
  单片机自20世纪70年代问世以来,以极其高的性价比受到人们的重视和关注,所以应用很广,发展很快。单片机的优点是体积小、重量轻、抗干扰能力强,对环境要求不高,价格低廉,可靠性高,灵活性好,开发较为容易。广大工程技术人员通过学习有关单片机的知识后,也能依靠自己的力量来开发所希望的单片机系统,并可获得较高的经济效益。正因为如此,在我国,单片机已被广泛地应用在工业自动化控制、自动检测、智能仪表、家用电器等各个方面。在现代工业控制和一些智能化仪器仪表中,越来越多的场所需要用点阵图形显示器显示汉字。汉字显示方式是先根据所需要的汉字提取汉字点阵(如16×16点阵),将点阵文件存入ROM,形成新的汉字编码;而在使用时则需要先根据新的汉字编码组成语句,再由MCU根据新编码提取相应的点阵进行汉字显示。
  一、设计思想
  LED发光灯可以分为单色发光灯、双色发光灯、三色发光灯、面发光灯、闪烁发光灯、电压型发光灯等多种类型。按照发光灯强度又可以分为普通亮度发光灯、高亮度发光灯、超高亮度发光灯等。这种单个的发光灯适宜用做指示灯,如电源指示、电路状态指示灯,进而对能够转变成电信号的各种物理量进行指示。也可以用多个LED发光灯组成固定的字符或图形进行显示,如大型剧场会堂的出入口及洗手间的显示。
  和很多应用术语一样,LED图文显示屏并没有一个公认的严格的定义,一般把显示图形和/或文字的LED显示屏称为图文屏。这里所说的图形,是指由单一亮度线条组成的任意图形,以便于不同亮度(灰度)点阵组成的图像相区别。图文显示屏的主要特征是只控制LED点阵中各发光器件的通断(发光或熄灭),而不控制LED的发光强弱。LED图文显示屏的外观可以做成条形,叫做条形图文显示屏(简称条屏),也可以按一定高度比例做成矩形的平面图文显示屏。其实条屏只不过是其宽度远大于高度的平面显示屏,在显示与控制的原理上并无区别。
  不论显示图形还是文字,都是控制与组成这些图形或文字的各个点所在位置相对应的LED器件发光。通常事先把需要显示的图形文字转换成点阵图形,在按照显示控制的要求以一定的格式形成显示数据。对于只控制通断的图文显示屏来说,每个LED发光器件占据数据中的1位(1bit),在需要该LED器件发光的数据中相应的位填1,否则填0。当然,根据控制电路的安排,相反的定义同样时可行的。这样依照所需显示的图形文字,按显示屏的各行各列逐点填写显示数据,就可以构成一个显示数据文件。显示图形的数据文件,其格式相对自由,只要能够满足显示控制的要求即可。文字的点阵格式比较规范,可以采用现行计算机通用的字库字模。组成一个字的点阵,其大小也可以有16×16、24×24、32×32、48×48等不同规格。
  用点阵方式构成图形或文字,是非常灵活的,可以根据需要任意组合和变化,只要设计好合适的数据文件,就可以得到满意的显示效果。因而采用点阵式图文显示屏显示经常需要变化的信息,是非常有效的。
  图文显示屏的颜色,有单色、双色、和多色几种。最常用的是单色图文屏。单色屏多使用红色或橘红色或橙色LED点阵单元。双色图文屏和多色图文屏,在LED点阵的每一个“点”上布置有两个或多个不同颜色的LED发光器件。换句话说,对应于每种颜色都有自己的显示矩阵。显示的时候,各颜色的显示点阵是分开控制的。事先设计好各种颜色的显示数据,显示时分别送到各自的显示点阵,即可实现预期效果。每一种颜色的控制方法和单色的完全相同,因此掌握了单色图文显示屏的原理,双色屏和多色屏就不难理解了。
  为了吸引观众增强显示效果,可以有多种显示模式。最简单的显示模式是静态显示。这里所说的“静态显示模式”不同于静态驱动方式。与静态显示模式相对应,就有各种动态显示模式,它们所显示的图文都是能够动的。按照图文运动的特点又可以分为闪烁、平移、旋转、缩放等多种显示模式。产生不同显示模式的方法,并不意味着一定要重新编写显示数据,可以通过一定的算法从原来的显示数据直接生成。例如,按顺序调整行号,可以使显示图文产生上下平移;而顺序调整列显示数据的位置,就可以达到左右平移的目的;同时调整行列顺序,就能得到对角线平移的效果。其它模式的数据刷新,也可找到相应的算法。不过当算法太复杂,太浪费时间的话,也可以考虑预先生成刷新数据,存储备用。刷新的时间控制,要考虑运动图形文字的显示效果。刷新太慢,动感不显着;刷新太快了,中间过程看不清。一般刷新周期可控制在几十毫秒范围之内。
  二、系统硬件设计
  由于图文屏的控制电路采用单片机方案,控制功能的实现应在硬件和软件两方面进行折中。单片机及相应软件,主要负责存储(或生成)显示数据、安排控制信号的定时与顺序、上位机进行通信等。但是单片机的接口数量少,驱动能力不强,必须扩展一定的硬件电路,才能满足显示屏的需要。硬件电路大体上可以分成微机本身的硬件、显示驱动电路、控制信号电路三部分。
  控制电路部分包括一个51CUP和一些外围电路。在整个电路当中此控制电
  路部分相当于一个上位机,它负责控制整个电路以及相应的程序的运行、与PC机的串行通讯、以及给屏体电路部分发送命令。智能显示屏体电路部分它包括一个51CPU及其一些外围电路,用来通讯的MAX232接口电路,一个具有一个8bit串入并出的移位寄存器和一个8it输出锁存器的结构,而且移位寄存器和输出锁存器的控制是各自独立的。另外还有74LS165、点阵显示屏体、以及它的行和列的各个驱动电路。由于两部分的电路在制板时可以放到一起,所以可以将其字库放到控制电路部分使用串行通讯方式来与屏体电路部分进行数据和命令的传送。
  此显示电路采用扫描方式进行显示时,每行有一个行驱动器,各行的同名列
  共用一个列驱动器。由行译码器给出的行选通信号,从第一行开始,按顺序依次对各行进行扫描(把该行与电源的一端接通)。另一方而,根据各列锁存的数据,确定相应的列驱动器是否将该列与电源的另一端接通。接通的列,就在该行该列点燃相应的LED;未接通的列所对应的LED熄灭。当一行的扫描持续时间结束后,下一行又以同样的方法进行显示。全部各行都扫过一遏之后(一个扫描周期),又从第一行开始下一个周期的扫描。只要一个扫描周期的时间比人眼1/25秒的暂留时间短,就不容易感觉出闪烁现象。行扫描驱动电路原理图如下:
  列显示数据是以字节为单位存储的,使用时以8bit并行读出。为了适应列显示驱动电路串行输入的需要,就要进行并串变换。用74LS165并人中出移位寄存器,可以满足这—要求。信号PL*为低时,将8bit并行数据打入。PL*信号由单片机的控制口INT1提供。当PL*为高时可以在CLK1的作用下进行移位。移位后最高位从Q7移出,成为串行数据流。74LSl65的移位时钟信号CLKl由单片机控制口Tl端直接输出。为了使列显示驱动电路的移位信号与74LS165Q7端输出的串行数据同步,T1同时还作为列显示驱动电路的移位脉冲源。
  三、结束语
  LED点阵的应用很广,对于不同的应用环境和应用要求,可以有各种各样的应用方式。常用的应用有群显示应用、红外遥控式应用、无线遥控式应用。采用本文的单片机控制设计方案,对以上各种应用都可以方便简单而且很有效地进行控制、设计。
Hitron公司的发展小趣事
机顶盒,全称为数字视频变换盒,是连接电视机与外部信号源的重要设备,具有高度的专业性和广泛的科普意义。作为信息家电的一员,机顶盒不仅实现了数模转换,让用户能够在模拟电视上观看数字电视节目,还通过接入互联网,极大地丰富了电视节目的选择,提升了观看体验。
从广义上讲,机顶盒涵盖了从模拟频道增补器到现代的数字卫星机顶盒(DVB-S)、数字地面机顶盒(DVB-T)、有线电视数字机顶盒(DVB-C)以及IPTV机顶盒等多种类型。这些机顶盒不仅接收来自有线电缆、卫星天线、宽带网络及地面广播的信号,还提供了电子节目指南、网页浏览等增值服务,使电视机成为了一个能够与用户进行互动的智能终端。
在技术层面,机顶盒的工作原理可概括为接收、解码和显示三个步骤。它首先通过内置的调谐器接收数字电视信号,随后由内部的解码器将信号转换成电视可识别的视频和音频流,最终通过电视机呈现给用户。随着技术的不断进步,机顶盒已能支持高清、甚至4K超高清视频播放,为用户带来更为细腻的画面和震撼的音效。
未来,机顶盒市场将继续保持稳定增长态势,技术创新与智能化将成为重要的发展方向。高清化、超高清化、人工智能及云计算等技术的应用,将使机顶盒不仅限于基本的电视信号接收与解码功能,而是向智能化、多功能化方向迈进,为用户提供更加便捷、智能的生活体验。
C-MAC Automotive公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,C-MAC Automotive公司积极寻求与其他企业的战略合作。通过与一家知名汽车制造商建立合作关系,C-MAC成功将其电子控制单元(ECU)集成到了对方的新款车型中。这一合作不仅提升了C-MAC的品牌知名度,还为公司带来了稳定的订单来源。通过不断拓宽合作领域,C-MAC逐渐在电子行业中占据了一席之地。
得力(deli)公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,得力公司意识到智能化是未来办公的重要趋势。于是,得力开始研发智能办公产品,如智能会议设备、云考勤、智能摄像头等。这些产品不仅提高了办公效率,也为用户带来了更加便捷、智能的办公体验。得力通过整合全球资源,不断创新和优化产品,逐渐在智能办公领域树立了领先地位。
高通(GENITOP)公司的发展小趣事
进入90年代,超霸电池开始拓展内地市场,先后在北京、上海、广州等十多个主要城市设立销售点。与此同时,公司业务也逐步向多元化发展,除了电池生产外,还涉足电缆、汽车配线、扬声器等领域。这一时期,超霸电池推出了可循环再用的镍氢充电电池和充电器,满足了市场对环保、高效电池产品的需求,进一步巩固了其在电池行业的领先地位。
Avasem公司的发展小趣事
在电子行业的初创期,Avasem公司以其独特的技术创新而崭露头角。创始人团队在半导体材料领域拥有深厚的研究背景,他们成功研发出了一种新型的、性能卓越的芯片材料。这一突破不仅大幅提升了电子设备的运算速度和能效,还降低了生产成本。随着市场对该材料的需求日益增长,Avasem公司迅速获得了风险投资的青睐,并通过与各大电子制造商的合作,将产品推向全球市场。公司因此实现了快速扩张,并在行业中建立了良好的口碑。
GE Industrial Solutions公司的发展小趣事
当输入信号过大时,运放可能进入饱和状态,导致输出信号失真。解决方法包括选择合适的运放增益和输入电阻,以及加入限幅电路。
问一个LPC2478的问题:Pixel clock和panel clock的区别
    最近在用LPC2478驱动奇晶的480*272 OLED屏,一直有个疑问:LPC2478的user manual中有Pixel clock和panel clock两个概念,我一直没有分清楚它们之间是什么关系,怎么样设置Pixel clock和panel clock ?     另外,我的屏虽然点亮 ...…
屏幕右下角的时钟,跟双击又下角设置时钟界面的时钟不一致?
屏幕右下角的时钟,跟双击又下角设置时钟界面的时钟不一致? 右下角的时钟好像是比设置界面的时钟慢十几秒?这是什么原因啊? 用的外部的rtc芯片…
如何使用skyeye模拟arm4510
我在使用skyeye时使用skyeye-binary-testutils-1.0.4.tar.bz2映像程序,书上说这个映像程序能够模拟arm4510,但是我在解压后的testutils文件夹中没有发现模拟arm4510的文件夹,请问应该如何解决这个问题呢?…
转换问题
typedef struct linegeneralinfo_tag {     DWORD dwTotalSize;     DWORD dwNeededSize;     DWORD dwUsedSize;     DWORD dwManufacturerSize;     DWORD dwManufacturerOffset;   ...…
请问信息存储段可以用来存程序吗?
1、比如用2kflash的2013,但是程序有2100个字节(信息段不用),请问可以把256 byte的信息段当程序段使用吗? 2、430系列的芯片可以做成掩膜(就是一个黑疙瘩的那种)的吗?,比如把上面的程序做在一个掩膜芯片里面。如果可以的话应该怎么做?不知 ...…
各位Proteus高手请看看
在Proteus元件库中HT48R50A芯片和SN74HC57A芯片找不到!!请高手帮帮忙!! 最好发可以仿真的元件来!!谢谢!!! …
20-160MA电流转0-10V电压有什么方法啊?有这样的片子吗?
20-160MA电流转0-10V电压有什么方法啊?有这样的片子吗?…
MSP430F5438A的串口通讯问题
使用了5438A的P3.4,5; P5.6,7; P9.4,5; P10.4,5来作为串口通讯,其中P3,P5,P9为232,P3和P5使用一个232芯片,P9使用另外一个,这一个232芯片有一个232接口是悬空的,在调试过程中,P3,P5的串口通讯正常,同样的设置,在P9这个串口就不行了, ...…
【求助】检波电路设计
请问大家弄过10M的检波电路吗?还请大神指点~~拜谢! [ 本帖最后由 pengfl2010 于 2013-8-19 23:06 编辑 ]…
