今天是:2025年04月02日(星期三)
2018年04月02日 | 技巧分享:电导率仪的测量方法
2018-04-02 来源:eefocus
电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。
电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积。这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。
水溶液的电导率直接和溶解固体量浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm(每百万单位CaCO3)。
利用电导率仪或总固体溶解量计可以间接得到水的总硬度值,如前述,为了近似换算方便,1μs/cm电导率=0.5ppm硬度。电导率是物质传送电流的能力,与电阻值相对,单位Siemens/cm(S/cm),该单位的10-6以μS/cm表示,10-3时以mS/cm表示。
但是需要注意:
(1)以电导率间接测算水的硬度,其理论误差约20-30ppm
(2)溶液的电导率大小决定分子的运动,温度影响分子的运动,为了比较测量结果,测试温度一般定为20℃或25℃
(3)采用试剂检测可以获取比较准确的水的硬度值。
上一篇:最好的频谱分析仪基础知识
1 启动一个硬件开发项目 原始的推动力会来自于很多方面,比如市场的需要,基于整个系统架构的需要,应用软件部门的功能实现需要,提高系统某方面能力的需要等等,所以作为一个硬件系统的设 ...… 查看全部问答> |
头文件不需要自己定义,一般情况下是这样,但是奇怪的是我们常常不知道那些定义了,先来一起看一看吧! 现在把楼下的所有资源在这里回个总。哪一模块不熟悉欢迎交流。。。。 O(∩_∩)O~ [ 本帖最后由 gaoxiao 于 2009-8-24 20:45 编辑 ]… 查看全部问答> |
1)登录博客后,进入个人空间,点击上方的“分享”,如下图所示 2)进入分享界面,在这里可以分享很多东西,比如网址、视频、音乐等等,还可以查看自己和大家的分享, 3)发布分享在“我的分享”界面的右侧,如下图所示, … 查看全部问答> |
各位大侠,哪位手里有针对ST2410移植好的u-boot?最近做的项目急用,哪位好心帮帮忙!小弟多谢了! 邮箱haishi-qhm@163.com QQ154634556 不胜感激!… 查看全部问答> |
viod main() { char str[1024]; .... return; } 这样的程序在嵌入式设备下可能会出现什么问题 应该如何改进 面试题 堆栈小,堆栈溢出的问题?… 查看全部问答> |
