今天是:2025年04月02日(星期三)
正在发生
2018年04月02日 | 超实在知识:频谱分析仪的发展、分类以及操作
2018-04-02 来源:eefocus
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。
现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
测试仪
发展
传统产品
传统的频谱分析仪的前端电路是一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经变频器变频后由低通滤器输出,滤波输出作为垂直分量,频率作为水平分量,在示波器屏幕上绘出坐标图,就是输入信号的频谱图。由于变频器可
以达到很宽的频率,例如30Hz-30GHz,与外部混频器配合,可扩展到100GHz以上,频谱分析仪是频率覆盖最宽的测量仪器之一。无论测量连续信号或调制信号,频谱分析仪都是很理想的测量工具。但是,传统的频谱分析仪也有明显的缺点,它只能测量频率的幅度,缺少相位信息,因此属于标量仪器而不是矢量仪器。
现代产品
基于快速傅里叶变换(FFT)的现代频谱分析仪,通过傅里叶运算将被测信号分解成分立的频率分量,达到与传统频谱分析仪同样的结果。这种新型的频谱分析仪采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入信号取样,再经FFT处理后获得频谱分布图。
在这种频谱分析仪中,为获得良好的仪器线性度和高分辨率,对信号进行数据采集时 ADC的取样率最少等于输入信号最高频率的两倍,亦即频率上限是100MHz的实时频谱分析仪需要ADC有200MS/S的取样率。
半导体工艺水平可制成分辨率8位和取样率4GS/S的ADC或者分辨率12位和取样率800MS/S的ADC,亦即,原理上仪器可达到2GHz的带宽,为了扩展频率上限,可在ADC前端增加下变频器,本振采用数字调谐振荡器。这种混合式的频谱分析仪可扩展到几GHz以下的频段使用。
FFT的性能用取样点数和取样率来表征,例如用100KS/S的取样率对输入信号取样1024点,则最高输入频率是50KHz和分辨率是50Hz。如果取样点数为2048点,则分辨率提高到25Hz。由此可知,最高输人频率取决于取样率,分辨率取决于取样点数。FFT运算时间与取样,点数成对数关系,频谱分析仪需要高频率、高分辨率和高速运算时,要选用高速的FFT硬件,或者相应的数字信号处理器(DSP)芯片。例如,10MHz输入频率的1024点的运算时间80μs,而10KHz的1024点的运算时间变为64ms,1KHz的1024点的运算时间增加至640ms。当运算时间超过200ms时,屏幕的反应变慢,不适于眼睛的观察,补救办法是减少取样点数,使运算时间降低至200ms以下。
分类
频谱分析仪分为实时分析式和扫频式两类。前者能在被测信号发生的实际时间内取得所需要的全部频谱信息并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分析。实时式频谱分析仪主要用于非重复性、持续期很短的信号分析。非实时式频谱分析仪主要用于从声频直到亚毫米波段的某一段连续射频信号和周期信号的分析。
扫频式频谱分析仪
它是具有显示装置的扫频超外差接收机,主要用于连续信号和周期信号的频谱分析。它工作于声频直至亚
毫米的波频段,只显示信号的幅度而不显示信号的相位。它的工作原理是:本地振荡器采用扫频振荡器,它的输出信号与被测信号中的各个频率分量在混频器内依次进行差频变换,所产生的中频信号通过窄带滤波器后再经放大和检波,加到视频放大器作示波管的垂直偏转信号,使屏幕上的垂直显示正比于各频率分量的幅值。本地振荡器的扫频由锯齿波扫描发生器所产生的锯齿电压控制,锯齿波电压同时还用作示波管的水平扫描,从而使屏幕上的水平显示正比于频率。
工作原理如图4(a)所示。用扫频振荡器作为超外差接收机的本机振荡器,当选择开关S置于1,锯齿波扫描电压对本机振荡器I进行扫频,输入信号中的各个频率分量在混频器中与本机扫频信号进行差频,它们依次落入第一中放窄带滤波器的通带内,被滤波器选出,经二次变频、检波、放大后,加到示波管的垂直偏转系统,使屏幕上的垂直显示正比于各个频率分量的振幅。扫描电压同时加到示波管的水平偏转系统,从而使频幕的X坐标变成频率坐标,并在屏幕上显示出被分析的输入信号频谱图。上述工作方式在本机振荡器I上进行扫频,称“扫前式”工作模式,具有很宽的分析频带。当S置于2时,也可在本机振荡器Ⅱ上进行扫频,称“扫中频式”工作模式,这时可进行窄带频谱分析。
实时式频谱分析仪
在存在被测信号的有限时间内提取信号的全部频谱信息进行分析并显示其结果的仪器主要用于分析持续时间很短的非重复性平稳随机过程和暂态过程,也能分析40兆赫以下的低频和极低频连续信号,能显示幅度和相位。傅里叶分析仪是实时式频谱分析仪,其基本工作原理是把被分析的模拟信号经模数变换电路变换成数字信号后,加到数字滤波器进行傅里叶分析;由中央处理器控制的正交型数字本地振荡器产生按正弦律变化和按余弦律变化的数字本振信号,也加到数字滤波器与被测信号作傅里叶分析。正交型数字式本振是扫频振荡器,当其频率与被测信号中的频率相同时就有输出,经积分处理后得出分析结果供示波管显示频谱图形。正交型本振用正弦和余弦信号得到的分析结果是复数,可以换算成幅度和相位。分析结果也可送到打印绘图仪或通过标准接口与计算机相连。
 频率范围
频谱分析仪进行正常工作的频率区间。现代频谱仪的频率范围能从低于1赫直至300吉赫。
分辨力
频谱分析仪在显示器上能够区分最邻近的两条谱线之间频率间隔的能力,是频谱分析仪最重要的技术指
标。分辨力与滤波器型式、波形因数、带宽、本振稳定度、剩余调频和边带噪声等因素有关,扫频式频谱分析仪的分辨力还与扫描速度有关。分辨带宽越窄越好。现代频谱仪在高频段分辨力为10~100赫。
分析谱宽
又称频率跨度。频谱分析仪在一次测量分析中能显示的频率范围,可等于或小于仪器的频率范围,通常是可调的。
分析时间
完成一次频谱分析所需的时间,它与分析谱宽和分辨力有密切关系。对于实时式频谱分析仪,分析时间不能小于其最窄分辨带宽的倒数。
扫频速度:分析谱宽与分析时间之比,也就是扫频的本振频率变化速率。
灵敏度
频谱分析仪显示微弱信号的能力,受频谱仪内部噪声的限制,通常要求灵敏度越高越好。动态范围指在显示器上可同时观测的最强信号与最弱信号之比。现代频谱分析仪的动态范围可达80分贝。
显示方式
频谱分析仪显示的幅度与输入信号幅度之间的关系。通常有线性显示、平方律显示和对数显示三种方式。
假响应
显示器上出现不应有的谱线。这对超外差系统是不可避免的,应设法抑止到最小,现代频谱分析仪可做到小于-90分贝毫瓦。
操作
硬键、软键和旋钮
这是仪器的基本操作手段。
1.三个大硬键和一个大旋钮:大旋钮的功能由三个大硬键设定。按一下频率硬键,则旋钮可以微调仪器显示的中心频率;按一下扫描宽度硬键,则旋钮可以调节仪器扫描的频率宽度;按一下幅度硬键,则旋钮可以调节信号幅度。旋动旋钮时,中心频率、扫描宽度(起始、终止频率)、和幅度的dB数同时显示在屏幕上。
2.软键:在屏幕右边,有一排纵向排列的没有标志的按键,它的功能随项目而变,在屏幕的右侧对应于按键处显示什么,它就是什么按键。
3. 其它硬键:仪器状态(INSTRUMNT STATE)控制区有十个硬键:RESET清零、CANFIG配置、CAL校准、AUX CTRL辅助控制、COPY打印、MODE模式、SAVE存储、RECALL调用、MEAS/USER测量/用户自定义、SGL SWP信号扫描。光标(MARKER)区有四个硬键:MKR光标、MKR 光标移动、RKR FCTN光标功能、PEAK SEARCH峰值搜索。控制(CONTRL)区有六个硬键:SWEEP扫描、BW带宽、TRIG触发、AUTO COVPLE自动耦合、TRACE跟踪、DISPLAY显示。在数字键区有一个BKSP回退,数字键区的右边是一纵排四个ENTER确认键,同时也是单位键。大旋钮上面的三个硬键是窗口键:ON打开、NEXT下一屏、ZOOM缩放。大旋钮下面的两个带箭头的键STEP配合大旋钮使用作上调、下调。
输入和输出接口
位于一起面板下边一排。TV IN测视频指标的信号输入口;VOL INTEN是内外一套旋钮控制、调节内置喇叭的音量和屏幕亮度;CAL OUT仪器自检信号输出;300Mhz 29dBmv仪器标准信号输出口;PROBE PWR仪器探针电源;IN 75Ω1M—1.8G测试信号总输入口。
测试准备
1.限制性保护:规定最高输入射频电平和造成永久性损坏的最高电压值:直流25V,交流峰峰值100V。
2.预热:测试须等到OVER COLD消失。
3.自校:使用三个月,或重要测量前,要进行自校。
4. 系统测量配置:配置是测量之前把测量的一些参数输入进去,省去每次测量都进行一次参数输入。内容:测试项目、信号输入方式(频率还是频道)、显示单位、制式、噪声测量带宽和取样点、测CTB、CSO的频率点、测试行选通等。配置步骤:按MODE键——CABLE TV ANALYZER软键——Setup软键,进入设置状态。细节为tune config调谐配置:包括频率、频道、制式、电平单位。Analyzer input输入配置:是否加前置放大器。Beats setup拍频设置、测CTB、CSO的频点(频率偏移CTB FRQ offset、CSO FRQ offset)。GATING YES NO是否选通测试行。C/N setup载噪比设置:频点(频率偏移C/N FRQ offset)、带宽。
Empro Technology Corp公司的发展小趣事
为了保持技术领先地位,Empro Technology Corp不断加大研发投入,在多个技术领域取得了重大突破。公司申请了一系列专利,涵盖了芯片设计、制造工艺、应用技术等多个方面。这些专利的积累不仅保护了公司的技术成果,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
Electrolube公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,Electrolube公司始终坚持以客户需求为导向,不断创新和拓展产品线。除了UVCL涂层外,公司还推出了一系列树脂、涂料和热管理解决方案的产品组合,为EV电池提供全面保护。
这些产品不仅具有优异的性能表现,而且能够满足不同客户的需求。例如,某些产品具有优异的耐高温性能,适用于高温环境下的电子设备;而另一些产品则具有出色的耐化学腐蚀性能,能够在恶劣的工作环境中保持稳定的性能。
Electrolube公司通过不断的技术创新和产品优化,成功拓展了市场份额,并在电子行业中树立了良好的品牌形象。同时,公司还积极与各大汽车制造商合作,共同推动电动汽车产业的发展。
芯茂微电子公司的发展小趣事
芯茂微电子始终坚持以创新驱动发展,不断投入研发资源,推动技术创新和产品升级。同时,公司积极寻求与国内外知名企业和研究机构的合作,共同开展技术研发和市场拓展。通过与合作伙伴的紧密合作,芯茂微电子在集成电路设计、制造工艺、封装测试等方面取得了重要进展,进一步提升了公司的核心竞争力和市场地位。
Atmel (Microchip)公司的发展小趣事
随着产品的不断完善和技术的不断进步,Atmel开始积极拓展全球市场。公司通过建立遍布全球的办事处和销售网络,将产品销往世界各地。同时,Atmel还注重品牌建设,通过优质的产品和服务,赢得了客户的信任和好评。这使得Atmel在全球微控制器市场中逐渐崭露头角。
Digital Voice Systems Inc公司的发展小趣事
Digital Voice Systems, Inc.(DVSI)于1988年成立,当时正值数字通信技术的兴起阶段。公司创始人凭借对语音编解码技术的深刻理解和前瞻性的市场洞察力,决定投身于这一领域。他们开发出了具有专利保护的基于鲁棒性多带激励模型(MBE Model)的低码率语音压缩算法,如IMBE和AMBE编解码系统。这些算法在当时的市场上独树一帜,为DVSI赢得了第一桶金。
在创立初期,DVSI面临着资金、技术、市场等多方面的挑战。然而,他们凭借着坚定的信念和不懈的努力,逐步克服了这些困难。他们不断投入研发,优化算法,提高产品的性能和稳定性;同时,他们积极开拓市场,与各大通信设备制造商建立合作关系,将产品推向市场。
随着时间的推移,DVSI的产品逐渐在市场上获得了认可。他们的编解码系统被广泛应用于移动通信、卫星通信、军事通信等领域,为客户提供了高效、稳定的语音通信解决方案。DVSI也因此逐渐崭露头角,成为了电子行业中一颗耀眼的明星。
故事二至五框架概述
  1. 技术创新与突破:DVSI在语音编解码技术方面的持续创新,如推出新一代的高效压缩算法,进一步提升了产品的竞争力。
  2. 市场拓展与国际化:随着公司实力的增强,DVSI开始拓展国际市场,与全球多家知名企业建立合作关系,实现了国际化发展。
  3. 合作与竞争:在电子行业中,DVSI与其他企业的合作与竞争并存。他们通过合作共赢的方式,共同推动行业的发展;同时,也面临着来自竞争对手的挑战和竞争压力。
  4. 企业文化与团队建设:DVSI注重企业文化建设,倡导创新、协作、共赢的价值观。他们注重团队建设,吸引了一批优秀人才加入公司,为公司的发展提供了有力的人才保障。
以上故事和框架概述仅供参考,您可以根据这些线索进一步挖掘和编写关于DVSI公司的故事。
Etron公司的发展小趣事
随着技术实力的不断提升,钰创科技开始积极拓展国际市场。公司凭借高品质的产品和专业的技术服务,成功打入欧美等发达国家市场。在国际市场上,钰创科技面临着更加激烈的竞争和更高的品质要求。然而,公司始终坚持以客户为中心的经营理念,不断提升产品和服务质量,赢得了越来越多客户的信赖和支持。
用DSP控制器整合马达控制和功率因数校正
随着数字信号处理器(DSP)价格从几百美元降到3美元,DSP在价格敏感的家电(如洗衣机、冰箱、加热器、通风和空调机)中正越来越多地被采用。带特殊外设的高MIPs DSP,除显著地改进这些产品性能外,还大大地简化产品设计过程并提供各种重要的特异性能。D ...…
快快乐乐跟我学开关电源设计
转自ourdev,非常好的学习指导,推荐给大家。 “我想DIY开关电源,要具备哪些理论知识、实践技能和工程素质啊?”     “如何从给定的设计规格设计出开关电源?具体步骤是什么?”     “开关电 ...…
【视频分享】《AVR单片机十日通》
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:34 编辑 欣世纪电子阿迪老师单片机系列视频教程之《AVR单片机十日通》 这个是视频概述,粗略介绍该视频教程的内容和特点 $(\'swf_EK9\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'4 ...…
PCB板子
我这个板子做得怎么样 大家指点指点 …
U盘文件无法删除的问题
文件无法删除,粉碎,格式化都试过啦,敬请大家帮忙,我该怎么办?…
美国军用品——免充气蜂巢轮胎
轮胎是一项非常巨大的发明,如果没有轮胎,而只是硬梆梆的轱辘,汽车也不会发展到今天。但是日前,一家美国公司却发明了这样一款无需充气的蜂巢轮胎。 它将本来的充气部分用蜂巢结构来代替,这样一来就可以起到与传统轮胎类似的减震作用了。最重要 ...…
串口转以太网设计
串口转以太网设计新产品研发申请 LM3S8962评估板…
[挑战极限] 谁能画出最少元件数量的振荡电路
replyreload += \',\' + 1320330;画个振荡电路,看看你最少用了几个元件 。(集成电路不能算一个元件哟) 如果使用变压器,三个抽头折合一个元件, 下图的元件数量已经很少了,但不算最少Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 [ 本帖最后由 d ...…
终于把视频给看完了,也学了不少的东西,这里提点建议
首先,很感谢eeworld主办的这个活动,让我又学了点东西。 视频很全面,涵盖了很多内容,认真看完后对msp430也大概了解了 只是,学完之后如果不应用,好像也没什么作用,所以,这里我想提个建议,希望主办方能搞个比赛什么的,让我们能将学到的东 ...…
EEWORLD大学堂----采用MSP430 LaunchPad启动开发工作
采用MSP430 LaunchPad启动开发工作:https://training.eeworld.com.cn/course/237 ????? 本课程基于MSP-EXP430G2?LaunchPad?EVM,针对MSP430入门级Value?Line,面向MSP430以及MCU的初学者,讲述MSP430的基本知识,包括430内部各个外设,CPU,?Basic ...…
