今天是:2025年04月02日(星期三)
2018年04月02日 | 超基础:指针万用表测量电容器方法分享
2018-04-02 来源:eefocus
方法1:找一个β≥250的晶体三极管(要求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同型号的三极管复合成达林顿形式,见图1。将被测电容并接在三极管的c-e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R&TImes;10k挡,黑表笔接c极,红笔接e极,见图2,观察表针瞬时摆动程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容反复测试,记录下表针每次的瞬时最大摆动幅值,l进行处理计算,算出表盘上每小格应代表的电容值,备日后参考之用。对电容进行测量时,通过对所测电容表针摆动幅度与参考幅度进行比较可判断电容的好坏。
方法2:找一个高精确度已知容量的电容(耐压250V以上)和一个自耦输出电压可调的变压器,见图3。Cn为已知电容,Cx为待测电容,接好线通电之后测Cx与Cn上各自的分压,但需注意电源变压后的输出电压不应大于Cx的耐压。此时可根据公式Uo/Ux=Co/Cx推算出Cx的容量。若Cx的耐压在300V以上,则可直接将两只串联电容接于220V的交流电源(注:此法只适应非极性电容)。 方法3:若电容耐压在400V以上且只需估测电容容量,则可按图4接线,让被测电容与万用表某一表笔串接后,将万用表拨到电压挡(250V)测交流电压,如此用多个已知电容测试,记住表针摆动幅度,这样可为以后估测电容提供依据(注:此法只限非极性电容)。 方法4:电解电容的测量。因电解电容存在极性问题,可照图5接一个半波整流二极管,根据被测电容的耐压适当选择自耦变压器的输出电压。Co为已知容量的电解电容,cx为待测电容,照图接线测量后,根据公式Co/Cx=U0/Uv可算出Cx容量。
各位论坛大虾,小弟在调试休眠,现在碰到一个很郁闷的问题,现在的机器按下powerbutton键后用调试信息跟踪能够到 XllpPmEnterSleep(&m_SleepData.sleepParameters);这个函数,并且测试system_en脚也变低了,在sleep 模式下, 但是我 ...… 查看全部问答> |
锐捷AP720和AP780能做桥接吗? 无线局域网与现有的有线局域网连接除了AP桥接还有别的方式能连接吗? 实验室现有设备 锐捷 AP720一个,AP780一个,RG-54U无线网卡一块… 查看全部问答> |
问题是这样的,有一台显示器(液晶电视)每天会有一段时间,因为没有输入信号而进入待机状态。有了输入信号就会开液晶。 我需要知道液晶是待机还是开机。 我的想法是能不能通过读取 dvi线上某个数值或者装态,获取液晶状态。 请大家 仙人指路。… 查看全部问答> |
第一次编写wince程序就遇到问题,请大家帮助,工程已上传。 昨天我在vc2005中编写了一段代码,我想看下,wince是不是可以用mfc编,结果编译过了,就是运行时说我出错。 完整的vc2005工程在附件中,请大家帮帮我,谢谢。 还有个问题也是在vc2005中,我先是在vc6中编写了一段mfc的程序然后放到vc2005中编译, ...… 查看全部问答> |
在pb5.0中,做流驱动程序的的第6步之后,进入windows ce stream wizard界面是在哪找的 我怎么就找不到呢!!! 请知情的大哥大姐提示一下~~~~ 多谢 ~~~·… 查看全部问答> |
请教 stm32f103vb 1:是不是每个 每个 IO 都可以 设置 为 外部 中断 输入 2:如果用了T3定时器 CHI CH2 用与 正交 编码 输入 CH3 CH4用PWM 输出 (或输入捕获)是否会冲突… 查看全部问答> |
各位大哥,最近用430F149与温湿度传感器SHT10相连测温湿度,老是读不出数据,麻烦大家帮忙看下程序,DATA:P20,SCLK:P21 #include <msp430x14x.h> #include<math.h> //************************************************************* ...… 查看全部问答> |
ATmega88PA-MU主要特性如下: 高性能、低功耗的 8 位AVR 微处理器 先进的RISC 结构 131 条指令 – 大多数指令执行时间为单个时钟周期 32 个8 位通用工作寄存器 全静态工作 工作于20 MHz 时性能高达20 MIPS 只需两个时钟周期的硬 ...… 查看全部问答> |
NXP最近推出了11u00系列芯片,增加了USB2.0模块,感觉非常不错,下面附一款开发资料和代码 [ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-8-9 14:20 编辑 ]… 查看全部问答> |
