今天是:2025年04月02日(星期三)
2018年04月02日 | 永磁电机齿槽转矩测试的必要性和方法
2018-04-02 来源:eefocus
玩过永磁电机的朋友都有过类似的经历:我们在电机掉电的情况下去转电机的转子,发现会有一种卡顿的感觉,而不像传统直流电机那么顺畅的就能把转子徒手转起来。这种卡顿其实就是因为永磁电机存在齿槽转矩。永磁电机内部结构图如图1所示,齿槽转矩是永磁电机的固有的特征之一,它是在电枢绕组不通电的状态下,由永磁体产生的磁场同电枢铁心的齿槽作用在圆周方向上产生的转矩。它其实是永磁体与电枢齿之间的切向力,使永磁电动机的转子有一种沿着某一特定方向与定子对齐的趋势,试图将转子定位在某些位置,由此趋势产生的一种振荡转矩就是齿槽转矩。
图1.永磁同步电机结构图
齿槽转矩会使电机产生振动和噪声,出现转速波动,使电机不能平稳运行,影响电机的性能。在变速驱动中,当转矩脉动频率与定子或转子的机械共振频率一致时,齿槽转矩产生的振动和噪声将被放大。齿槽转矩的存在同样影响了电机在速度控制系统中的低速性能和位置控制系统中的高精度定位。所以做永磁电机研发的工程师希望把自己做的电机的齿槽转矩降到最小,使用永磁电机的工程师则希望了解手上这台电机的齿槽转矩,从而去优化他的控制算法。
在国标GBT/ 30549-2014里对齿槽转矩的测试有了明确的定义:电机绕组开路时,电机回转一周内,由电枢铁心开槽,有趋于最小磁阻位置的倾向而产生的周期性力矩。齿槽转矩的测试方法常用的有:杠杆测量法、转矩仪法。杠杆测量法比较简单,测量精度比较差,所以主要用于对精度要求不高的场合。转矩仪法架构图如图2所示,由于伺服电机的齿槽转矩非常小,所以测试时需要以一个非常低的转速来带动未上电的被测电机来完成测试,原动机输出后要先经过减速系统,将转速降至1rpm/min左右,然后带动被测电机进行测试,用扭矩传感器测试出齿槽转矩。在测试过程中需要处理好原动机和传动系统本身转矩波动使得输出的转速扭矩更加平滑,以减小传动系统的扭矩波动对测试结果的影响。
图2.齿槽转矩台架架构
凭借在电机测量领域的深入理解和长久的技术积累,推出了专用于电机齿槽转矩和摩擦力矩测试的测试台架。国务院印发《中国制造2025》后,各地纷纷吹起了伺服机器人智能制造的东风,意在突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈。致远电子长久以来专注伺服电机动态测试,在控制时间响应、阶跃响应、频带宽度试验等测试上拥有丰富的经验,齿槽转矩测试台的推出更是助力伺服电机的测试进入一个更全面的时代。
图3.齿槽转矩测试台
我小时候看过一部电影叫《回到未来》,里面可以乘坐超酷的时光飞车在现代和未来之间穿梭,当时觉得要是有这样的机器那真是酷毙了。而且,电影中未来世界里的汽车都是满天飞的,真是太符合我对未来的想象了。这几天,我在关注快速电梯“60年后的电梯 ...… 查看全部问答> |
6月5日 IBM小型机AIX公开课地址链接: http://uplooking.diyihui.com/tc?join=85002536 嵌入式开发技术交流群 ++112738964 … 查看全部问答> |
PVOID MmMapIoSpace ( IN PHYSICAL_ADDRESS PhysicalAddress, IN ULONG NumberOfBytes, IN BOOLEAN CacheEnable ) { PVOID pVirtualAddress; ULONGLONG SourcePhys; ULONG Source ...… 查看全部问答> |
目前设计的Server电源中,用到两组MOS管给CPU供电,在持续工作条件下非常的烫手,尽管目前工作性能还比较正常,但对整体功效肯定有影响,而且我担心长期影响系统的可靠性。由于板面限制,没法多并联几个MOS,如何解决这个问题各位大侠有什么高招啊 ...… 查看全部问答> |
驱动程序中的platform总线详解 本文摘自:http://www.xcembed.com/bbs/viewthread.php?tid=11&extra=page%3D1 在设备驱动程序中经常会见到和platform相关的字段,分布在驱动程序的多个角落,这也是2.6内核中比较重要的一种机制,把它的原理弄懂 ...… 查看全部问答> |
每次学一种新的单片机时··都感觉非常纠结啊··因为好多书上都是先教你它们的寄存器啊CPU啊是怎么工作的··我最怕就是这些了·· 我自己一直都是用C来写的··对于汇编其实还算是了解··不过我就是很烦看到这些啊·· 不知道大家有没有我这种 ...… 查看全部问答> |
