今天是:2025年04月02日(星期三)
正在发生
2018年04月02日 | 80196单片机在电力系统配电变压器智能检测终端设备中的应用
2018-04-02 来源:eefocus
    本文主要分析了8096系列中的80196单片机在电力系统配电变压器智能检测终端设备中的人机交互界面接口应用问题, 通过实例详细介绍了该类单片机与触摸屏芯片的软、硬件接口的应用技巧, 分析了其工作特性, 指出在应用中需注意的问题, 并给出了触摸芯片的部分程序。
    随着科学技术的日新月异, 人类对文明生活需求的进步, 带来对电能的需求越来越高, 也带来了对电力系统的设备有更高的要求, 由此电力系统配电变压器的功能及检测设备受到各方面的密切关注。在市场上各种各样的电力检测设备不断翻新, 其功能也向实用性、高科技性方向发展, 但配电变压器具有触摸方式的人机友好界面功能及检测的设备很少有报道, 为此, 在经过多方面的调研, 我们提出研制使用触摸方式、具有GPRS无线通信功能的配电变压器智能检测设备的任务。该设备在满足配电功能要求的前提下, 采用触摸显示方式提高检测设备的可操作性, 使用GPRS无线通信提高设备的先进性、满足现代信息社会的管理需求, 使其具有一定独特优势, 能够占领一定的市场领域。
    1 系统设计
    系统的核心是采用先进的INTEL96 系列16 位单片机80196, 配以液晶显示触摸屏、大规模门阵列逻辑集成电路xilinx95144, 通过串口驱动电路MAX232外接GPRS模块等, 组成结构简单、功能完整、扩充性强、布局合理, 使用芯片少, 体积小, 具有高可靠性和保密特性的设备系统, 原理图如图1所示。
图1   系统原理图
    图1 系统原理图
    1. 1 各功能模块主要作用
    ( 1) CPU80196在系统中主要承担着控制中心及16位数据的算术、逻辑运算的任务, 该单片机具有丰富的软硬件资源及运行速度快的指令系统, 非常适合于电力系统的仪表设计。
    ( 2) 大规模逻辑电路芯片X ilinx95144主要完成: 地址锁存、数据总线驱动、控制信号总线驱动及逻辑电平转换、片选信号发生等, 它有144个宏单元3200 个逻辑门, 100个管脚,81数据输入输出脚, 4个在线编程脚, 可以完成10000次的在线编程。
    ( 3) MAX232串口驱动: 完成串口电平TTL至RS232转换功能。
    ( 4) GPRS模块: 是一种新型的移动数据通信业务, 在移动用户和数据网络之间提供一种连接, 给移动用户提供高速无线IP服务。它采用完全透明数据传输, 永远在线, 按流量计费, 克服了通讯距离短, 性能不稳定的缺点, 真正实现全国无缝覆盖, 特别适用于无人看守的区域。
    ( 5) 27512EPROM 程序存储器, 提供64KByte 的程序存储空间, 主要是存放系统程序。
    ( 6) 62256静态RAM 数据存储器, 提供64KBy te的数据存储空间, 主要是存放采集的数据, 自带电池, 可以保证数据在掉电的情况下不丢失。
    ( 7) DS1302日历芯片可以根据设置自动完成年月日时份秒的计算, 并可以实现闹钟, 它主要使系统能够定时采集数据。
    ( 8) CAN属于总线式串行通讯网络, 具有很强的纠错能力, 支持差分收发, 因而适合高噪声环境, 而且传输距离比较远。在系统中我们采用了SJA1000 芯片, 通过正确连接和设置的, 达到CAN 总线物理层和数据链路层的所有功能的自动完成。
    ( 9) 开关驱动电路: 主要是提供给各种开关电源、交直流电机调速系统的电压与电流。在系统中我们采用数字电路与模拟电路的结合完成。
    ( 10)液晶显示与触摸屏: 提供人机交互友好界面, 我们选择了台湾AM PIRE 公司产DG - 32240 - 27 - SNCW -HCDTC液晶显示触摸屏, 具有320 ?? 240显示象素点, 160 ×110mm 触摸大小, 其显示部分控制芯片是SED1335, 触摸部分控制芯片是ADS7843。
    1. 2 系统调试
    在系统的调试中, 一切功能与电气指标都能达到预先设计的要求, 但几次出现触摸屏与单片机之间指令不执行, 甚至烧坏了触摸屏中的芯片ADS7843的问题。
    2 硬件设计分析
    根据硬件连接, 使用的单片机P3、P4口通过X ilinx95144与液晶显示相连, 触摸屏与单片机P1口直接连接, 三者工作电压均为厂商推荐典型值5V。
    2. 1 80196KB单片机结构
    80196KB 是INTEL公司继8位单片机以后推出的16 位单片机MCS_96 系列的产品之一,它与8位单片机相比提高了控制系统的实时性, 与现在的32位相比是真正意义上的单片机, 特别适用于各类自动控制系统。它的内部结构采用普林斯顿( Pr inceton )体系结构, 又称冯。诺曼( Von Neumann) 结构。具有程序存储器与数据存储器合二为一的特点。它的P0口只能用于输入, P1口是一个准双向口, P2 口是一个多功能口, P3、P4口是双向口可作为系统总线。
    在本系统的电路中, 采用P1口与触摸屏接口打交道, P1口内部管脚结构如图2 所示。P1口是一个准双向I/O口, 它由输出缓冲器、内部口锁存器、内部口寄存器和输出缓冲器构成, 与MCS51的准双向口相同, 内部具有上拉电阻结构。如图2所示, 上拉作用由三个FET管产生, 其中p1是强上拉, p3由于高阻存在为弱上拉, p2为更弱上拉, n是低阻下拉FET.
图2 准双向口P1内部结构
    图2 准双向口P1内部结构
    当复位时,P1口呈现微弱上拉。当用作输入输出功能, 其原理是:“输入”: P1口输入数据时实际上是输入到P1口寄存器中, 由寄存器去驱动管脚, 图二上/Q 即为寄存器的输出, CPU 读数据时是直接读管脚。因此在读数据时要保证P1口为输入状态, 应先对P1口寄存器SFR置位, 此时n截止。切记当端口用作输入口时, 决不能向该口写数据“0”。“ 输出”:在此状态下, 当指令对P1. x口的I/O口寄存器输入数据是“0”时, 内部寄存器的/Q输出会打开下拉FET即n, 而关闭全部上拉FET即p1、p2、p3, 这时对应输出脚电平PORT PIN 为“0”; 当指令对P1口的某一个I /O口寄存器输入数据是“1”时, 内部寄存器的/Q输出会关闭n, 打开p1、p2、p3, 这时对应输出脚电平PORT PIN 为 “1”,即输出是一个编程直接“写”的过程。
    2. 2 X ilinx95144
    是一款高品质的Comp lex Prog ramm able LogIC Device 复杂的可编程逻辑器件( CPLD), 典型工作电压为3. 3- 5V, 支持ISP即在线编程功能, 编程次数可达上万次, 管脚到管脚信号延迟7. 5ns, 工作频率可达111MH z, 内部有144个宏单元均是ROM 结构, 掉电后内部的逻辑数据不会丢失。每个I /O管脚在输出状态下: 高电平时典型值- 4mA, 低电平典型值24mA; 每个I /O管脚在输入状态下: 高、低电平时均为uA级。因此输出电气特性: 在通常的TTL电平芯片电路中、外接驱动不多的情况下, 可以不使用上拉电阻; 输入电气特性:
    一般的集成芯片都可以直接与其相连, 不会出现驱动力不够现象, 更不会出现损坏。
    2. 3 触摸显示屏
    显示部分的控制芯片是SED1335, 是日本EPSON 公司生产的一款液晶显示屏专用控制器, 与同类产品相比功能最强。其特点主要是: 有较强功能的I /O 缓冲器; 指令功能丰富; 4位数据并行发送; 图形和文本方式混合显示。触摸部分的控制芯片是模拟数据转换器ADS7843, 是美国T i公司生产的具有同步串行接口的8 位、12位数据输出, 四线电阻触摸屏模数转换接口芯片。它通过标准SPI协议和CPU 通信; 精度高, 当使用12位时精度达到0. 04mm, 可以达到X, Y 方向上的1/256, 1 /4096精度; 最大可接受电流? 50mA, 典型值为数uA; 工作电压为- 0. 3- + 6V; 工作时钟典型值2MH z即数量级是uS; 当触摸屏被按下时( 即有触摸事件发生) ,ADS7843会发出中断请求。
    在出现数次问题后, 我们都发现显示部分正常, 而触摸部分不正常, 也就是ADS7843的使用有问题, 其内部结构原理图如图3所示。从图上我们可以看见主要有四通道信号转换器、逐次逼近寄存器( SAR )、电容型数据/转换器( CDAC )、比较器、串行接口与控制器功能模块组成。其中与编程有关的信号是DCLK、/CS、DIN、DOUT、BUSY、/PENIRQ,数据流向见图4所示。
图3 AD7843内部原理结构
    图3 AD7843内部原理结构
图4 ADS7843接口图
    图4 ADS7843接口图
    对于ADS7843来说, 除了电源与地线, 输入模拟信号X+ 、X- 、Y+ 、Y - 、IN3、IN4, 输入数字信号DCLK、/CS、DIN;输出数字信号BUSY、DOUT、/PEN IRQ.与编程有关的均是数字信号, 数据输入、输出、时钟输入均为串行方式, 最高转换速率为1/125KH z, 线路设计结构上比较方便只需要6根端口线单片机就可以建立完全的数据交互。
    2. 4 现象分析
    采用80196的P1口的6个端口专门与其打交道, 从硬件上讲是完全可以的。然而由于在编程中P1口有些端口是作输入、有些端口需要作为输出, 80196又没有对位直接进行操作的指令, 对P1某一个端口作输出操作, 通常196会先读P1口的8个管脚, 然后再进行 写!的操作, 根据P1口结构, 必然会带来若作为输入端口的管脚在其外部输入信号为低时, 执行 写!指令后出现了将其输入状态改为了输出状态。此时在80196与ADS7843的DOUT与/PEN IRQ这两根线上都将出现了同一根线上出现两个输出信号、争抢信号的问题, 这是数字电路中绝对不允许的, 它的出现就有可能损坏芯片。
    根据资料介绍, 在编程操作中, 当P1口中有些管脚作为输入, 有些管脚作为输出时要特别注意对P1 口写指令操作,它是一个读、写过程, 最好借助于一些单元。
    3 软件设计分析
    对于按键的处理, 系统采用中断方式, 流程如图5所示。
图5按键流程图
    图5按键流程图
    主要相关程序如下:
    /* 触摸屏写控制指令、读数据子程序* /
    LDB R6, # 08H ; 写8位控制指令代码
    CLRC; LDB AL, COM ; 指令代码准备发送
    ADS7843_W: SHLB AL, # 1 ; 数据串行发送
    JC S_D I_1; JMP S_DI_0
    S_DI_1: LDB BL, IOPORT1 ; 将P1 口状态保存在BL 寄存器中
    ORB BL, # 03H ; 将数据出DOUT置高, 数据入DIN 为信号输入状态
    LDB IOPORT1, BL ; 将修改后的状态送至P1口
    JMP SKCLK
    S_DI_0: LDB BL, IOPORT1 ; 将P1 口状态保存在BL 寄存器中
    ANDB BL, # 0FEH ; 将数据出DOUT 置低
    ORB BL, # 02H ; 数据入D IN为信号输入状态
    LDB IOPORT1, BL; 将修改后的状态送至P1口
    SKCLK: LDB BL, IOPORT1 ; 将P1口状态保存在BL寄存器中
    ANDB BL, # 0F7H ; 时钟信号DCLK为低
    ORB BL, # 01H ; 将数据出DOUT 置高
    ORB BL, # 09H ; 时钟信号DCLK 为高, 将数据出DOUT置高
    DJNZ R6, ADS7843_W ; 8位指令送完
    /* 准备接受触摸屏按键读14 位数据数据, 先接受低8位数据* /
    LDB R6, # 08H ; 键值设定方向读低8位数据程序
    DATA_OUT: LDB BL, IOPORT1 ; 将P1口状态保存在BL寄存器中
    SHLB AL, # 1 ; 数据左移一位
    JBS IOPORT1, 0, DI_O_1 ; 判数据入DIN 高?
    ANDB AL, # 0FEH ; 数据入DIN低, 输入0
    JMP DATA_OUT1
    DI_O_1: ORB AL, # 01H ; 数据入DIN高, 输入1
    DATA_OUT1: DJNZ R6, DATA_OUT ; 8位数据读完
    STB AL, FIRST ; 低8位数据保存至FIRST单元同样处理接受数据高4位数据
    …… …… ; 4位数据读完, 数据保存。读14 位数据程序完成后返回
    程序上机调试后再没有出现触摸屏与单片机之间指令不执行, 烧坏触摸芯片的问题。也许你会发现, 在程序编程中, 我们使用了BL寄存器作P1口的过渡保护单元, 对输出信号采用了对位的或、与方式达到输出“1”、 “0”电平。保证P1的输入端口不会因其他P1 端口的操作而改变其状态, 在信号线上出现两个输出、争抢信号的现象。这就是触摸屏出问题的主要原因。
    4 结语
    在项目鉴定时, 专家们给出了系统设计新颖、结构合理、功能比较完善, 扩展性强, 有一定的市场空间。特别提到了每个触摸键设计合理、反映正确的结论。
    在本项目结束时还有一个关于按键的遗留问题: 由于是使用单端模式工作, 且CPU 接到请求后, 为了消除抖动、防止误触发, 延时后再响应其请求, 造成了按键反映迟缓, 这是一个硬件、软件都需改进的问题, 硬件需换模拟数据转换芯片,软件上延时可以短一些。
Dawning Precision Co Ltd公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Dawning开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子展会,与全球知名企业进行交流合作。同时,Dawning还根据不同国家和地区的市场需求,调整产品策略,推出符合当地消费者喜好的产品。经过几年的努力,Dawning的产品已经成功打入欧美、东南亚等多个国家和地区的市场,公司的国际化进程取得了显著进展。
EQCOLOGIC公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力和市场份额,EQCOLOGIC公司决定实施国际化战略。公司积极参与国际电子展会和交流活动,与国际同行建立广泛的合作关系;同时,还加大在海外市场的投入力度,拓展销售渠道和市场份额。通过不断的努力和创新,EQCOLOGIC的产品逐渐打入国际市场,公司的国际化战略也取得了显著成效。
佰鸿(BrtLed)公司的发展小趣事
随着业务规模的不断扩大,佰鸿意识到提升产能效率的重要性。于是,公司在1990年转投资中国大陆兴建东莞高步厂,现有土地面积和厂房面积均达到相当规模,员工数量也增至数千人。这一举措极大地提升了佰鸿的生产能力,使其能够更好地满足市场需求,同时也为公司后续的发展提供了有力的支持。
国芯佳品公司的发展小趣事
佰鸿公司一直非常重视技术创新和研发投入。通过不断的技术创新,公司成功开发出多款具有竞争力的LED产品,如高散热性发光二极管、贴片型发光二极管等。这些产品的推出,不仅提升了佰鸿在市场上的竞争力,也为其赢得了客户的广泛认可。此外,公司还积极申请专利保护,以确保其技术成果得到充分的保护。
Bel Power Solutions公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Bel Power Solutions始终保持着对创新的热情。公司不断加大研发投入,积极引进先进技术和人才,推动产品的升级换代。其中,一项重要的技术突破是公司成功研发出具有高效能、高可靠性特点的电源转换技术。这一技术的推出,不仅提升了公司产品的竞争力,还为客户提供了更加优质、可靠的电源解决方案。同时,公司还根据市场需求,推出了多款定制化、个性化的电源产品,满足了不同客户的特殊需求。
强盛电子(AEC)公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,AEC积极响应国家绿色发展的号召,将环保理念融入企业的日常运营中。公司投入大量资金进行环保技术的研发和应用,推动生产过程的绿色化、低碳化。同时,AEC还积极参与社会公益活动,为保护环境、促进可持续发展贡献了自己的力量。
各位大侠,把几个pcb板装到一个箱子里面,要注意什么呢?谢谢啊
老师让我把几个pcb板组装到一个盒子里面,有一个电源变压器,和4个普通的变压器,一个电源板,一个信号板,一个晶闸管触发板,还有一个显示板,不用主板的形式,就是想让大家帮个忙说一个这几个板子放的时候注意些什么啊,以前没做过这方面的,谢谢 ...…
请问大家开发wince程序用什么pda?
我公司有一个产品中使用到WinCE   PDA。我想在现有的PDA产品(从市场上购入)上加载自己的应用程序。 我的问题是: 可以购买到这种带usb主口的PDA做二次开发吗?哪些厂家的哪些型号?…
SQL mobile在wince4.2上得安装问题
编译环境PB 4.2, 补丁包:WinCEPB42-081231-Product-Update-Rollup-ARMV4.msi 安装好之后在WorkSpace里面将SQL Mobile加入进去, Applications and Services Development ---SQL Mobile    ---SQL Mobile       -- ...…
板子启动不了
我有两块板子,一块正常启动,一块就是启动不了。 现在的情况是这样的,cpu是动了(可以看到部分信号输出),我测试flash部分,从上电开始,就没有信号过来。 我测不到sdram部分的信号,所以也就没法确定是sdram的问题还是cpu读flash的问题。 我 ...…
香版,内部高速时钟的问题
今天突然想起,下个STM32的最新手册来看看。真是不看不知道,一看吓一跳呀 第10版手册上面说,用HSI做PLL时钟输入,系统最大只能达到36M 可是在第7.3版里面说的,用HSI做PLL时钟输入,可以达到64M 想问问香版, 现在采用HSI作为PLL输入,到 ...…
IBM WATSON 故事
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 …
转帖--MSP430程序库<一>综述
本帖转自新浪博客,作者“给我一杯酒”。 转载目的纯粹用于学习,不作任何商业用途。     程序库已经包含msp430f14x msp430f16x系列的单片机大多数的片内资源。目录如下: MSP430程序库<一>综述 MSP430程序库<二>UART异 ...…
怎么才能由干电池为IC供电?
当外接电源时由外接电源为IC供电,如果没有外接电源时怎么才能由干电池为IC供电?…
SMC电动执行器问题请教
最近忙着做毕业设计,用到了SMC公司的一款电动执行器(电缸),但由于经费问题,有一些部分没有买全。遇到了一些问题。有用过类似产品的高手们指点一下: 这是我用的电缸的控制器,需要与电脑连接进行设置,但没有相应的连接线,不知道该用什么线 ...…
430ADC和DAC模块怎么设置可以同时工作
大家好,我在用430单片机做一个小实验的时候,单独使用ADC和DAC模块的时候没有问题。但是当我想用430的ADC来检查430的DAC输出时就不行了,我尝试过了,发现DAC 和ADC不可以同时工作,请问让它们同时工作时该怎样设置呢?…
