今天是:2025年04月03日(星期四)
2018年04月03日 | 使用示波器的几种超实用技巧
2018-04-03 来源:eefocus
1.示波器使用前一定要进行校准和补偿。
校准主要是为了使当前的测量值处于最优化的,不受外界温度环境等的影响。校准的方法是调用示波器里面自行加载的校准文件进行校准,基本上就是按下校准键就可以了。
补偿是为了使输入示波器的信号不会因为阻抗不匹配而发生信号完整性问题。补偿的方法是将探头接到示波器的方波发生信号引脚(这个引脚示波器都会有的,主要就是用来进行补偿校准的),用小螺丝刀调整探头的松紧,使方波信号呈现正确的形状。补偿过度会使波形上下冲,补偿不足会使波形过缓。
2.调节示波器的量程,时基,观察中心点坐标等使波形达到最佳观测状态。
3.电源文波的测量
电源文波测量的正确方法:
(1)将探头的套帽摘掉以减少探头引入的寄生电感
(2)将地线回路尽可能减小,地线缠绕在探头上,或直接使用地线夹(很多示波器厂商都有,eg.R&W)
(3)在测量端并入一个10uF和一个0.1uF的电容,同时将示波器的带宽限制在20MHz,起到低通滤波的作用,防止高频信号串扰使测量值不准
(4)根据奈奎斯特采样率,时基选择要使得测量频率是开关频率的2倍以上,(5)测试点要远离干扰源。
4.变压器的原边用差分探头,副边用普通探头,不能同时用不同探头,因为普通探头之间的地是相通的,但是主副边的地是有电压差的,这样会使示波器的地之间被短路,有烧坏示波器的风险。
如同高速网络交换和采用多处理器结构的超级计算机一样,在多FPGA的设计中千兆位收发器的采用是必然的。带有RocketIO收发器的FPGA会成为连接处理器矩阵和FPGA的唯一互连选择,以确保整个板上处理器矩阵间的数据吞吐能力。 当实现高速串行连接时 ...… 查看全部问答> |
请帮各位帮我看看为什么interrupt0总是不被执行?当高电平进来时,interrupt0开始执行,同时定时器开始定时,直到下一个高电平进来,定时也结束,这样可以吗?请各位大侠帮忙修改下,谢谢了~~~~我实在不太明白为什么了 #include\"at89x51.h\" #in ...… 查看全部问答> |
如题。 MoveWindow(0, 0, 480, 272); (刚好是GPS导航仪的全屏) 里的单位就是像素,但是 IDD_JTTTS_MFC_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 480, 272 (超出了屏幕好多) 却不是。 http://topic.eeworld.net/t/20050615/16/4084612.html 这个帖子说是 DLU ...… 查看全部问答> |
本人用LM4876音频功放做了一个电路,使用中发现开启和关闭音频功放时,叭叭噪声很响亮!用电阻电容延迟电路修改了控制开关的输入端,稍好一点.减小了输入藕合电容,也稍好一些.但是没有彻底解决!有经验的朋友请介绍一些经验啊..用AB类还是用D类功放好啊? ...… 查看全部问答> |
在VXWORKS下做SNMP代理用哪个免费版本的SNMP好啊! 在VXWORKS下做SNMP代理用哪个版本的SNMP好啊!当然这里出了它自己的收费包哈! 网上免费的版本很多!不知道哪个 更好点!更容易实现点!紧急啊!各位大侠来帮帮忙啊!… 查看全部问答> |
我通过SD卡在PDA上装一个程序,程序文件里面的目录\\\\Storage Card\\。但是装完重启,这个程序运行却 提示找不到SD卡,如果我重新建立一个\\\\SD Card 文件夹,把2577文件夹拷贝进去,重启后就不报错。修改 注册表将SD卡名改为\\\\SD Card,重启 ...… 查看全部问答> |
我是新手,第一次学MSP430。有一道作业题想问一下大家,应该是很弱智的问题 题目:Microcontroller MSP430 is using 32KHz crystal connected to LFXT1 Oscillator, 8MHz crystal connected to XT2 Oscillator, and 3V power supply. 给的条件 fR ...… 查看全部问答> |
拿到MSP430 LaunchPad板子一段时间了,一直没有动。实在是时间不多。 今天开始了。。。。 第一步,欲善其事必先利其器。 咱们就开始找工具吧。 开发工具软件就用IAR FOR MSP430 V5.30吧。 硬件工具没得说,就用送的MSP43 ...… 查看全部问答> |
