今天是:2025年04月03日(星期四)
正在发生
2018年04月03日 | 利用软件和简单电路就能把电脑音效卡变成示波器
2018-04-03 来源:eefocus
举例来说,你有没有使用过Arduino来操控伺服机,而需要精确的脉宽调变来决定顺时针旋转或逆时针旋转的时候?有了示波器,编写程式时,就可以得知目前的脉宽和需要的脉宽还差多少;处理类比信号时,也可以检测目前的频率和目标频率的差距,或者测量需要过滤什么频率。数字电子装置为数众多,信号的时差变得极为重要,因此需要有示波器时时检测。
基本上,示波器是一种能记录电路上电压的资料撷取装置。电脑上有另一个装置也有这个功能,那就是音效卡,主要差别在于两者所能处理的电压以及测量电压的频率(稍后详细讨论)。因为电脑上的音效卡只能处理较低的电压(约 /- .6V到 .8V),所以要把电压调低。成功制作示波器探针的要点在于:容纳更高电压的输入,并把电压调低,让音效卡可以处理。
以下的步骤会教你如何制作这种探针。这里的成品适用于音效卡的线路输入,线路通常可以接收立体声输入,所以这个探针会有两个频道。如果想要用系统上的麦克风输入,只需要制作只有一个频道的探针,因为麦克风输入通常是单声道。完成之后,再来看看这组示波器和实验室级的型号有何差异,并讨论其限制。
材料
  1. 1M欧姆线性电位计(2),RadioShack网站商品编号#271-211:请务必购买线性型而非音讯型。
  2. 4.7k欧姆电阻,1/4或1/2瓦(2),RadioShack网站商品编号 #271-312
  3. 1N4148一般二极体,非齐纳型(4),RadioShack网站商品编号#276-1620:这种二极体可以承受我们需要处理的频率,而在电路所承载的电流上也有约.6v的正向电压,为麦克风和线路输入提供充足的保护。
  4. 6′ 1/8″ (3.5mm)立体声音频线,RadioShack网站商品编号#42-2387:若麦克风输入仅由单频道连接,则可使用单声道线。
  5. 迷你测试夹片转接器,RadioShack网站商品编号#270-372
  6. 六角形控制旋钮,RadioShack网站商品编号#274-415
  7. 洞洞板:购买双面型,或用2个一般洞洞板自行制作双面洞洞板(参见第2步)
  8. 电子线,非必要:用于制做双面洞洞板(参见第2步)。
工具
  • Make: it豪华工具组,RadioShack网站商品编号#64-246。
  • 迷你热熔胶枪,RadioShack网站商品编号#55066341
  • 弓锯
  • 电焊帮手
步骤第一步:电路图概览
示波器的电路图很简单。将探针接到电路上需要测量的地方,信号从探针进来,直接接到4.7k欧姆电阻(R1)。
信号从该处通过1M欧姆电位计(R2),调整到达音效卡的电压。
注:电阻及电位计的数值在±10V之间,你可以使用高达30V的电压,都不会有电流过大的问题。
两个二极体(D1和D2)的相邻配置可以保护音效卡的线路输入,在输入信号超过7V左右的时候就会断路。4.7k欧姆电阻(R1)也会限制通过二极体的电流,借此保护二极体。
注:如果需要测量更高的电压,建议在电路的供给上使用第二个分压器。除了这些元件之外,还需要立体音频线、夹线和用来安装所有元件的洞洞板。
注意:本项目是根据双面洞洞板(即两面都有铜垫者)设计。如果没有的话也不用担心,在下一步就教你如何自己做!
第二步:制作双面洞洞板
如果没有双面铜垫的洞洞板,自己做也很简单。拿两个一模一样的洞洞板,背对背放置,让铜垫朝外。
可以用胶把洞洞板粘在一起(若用粘的,建议使用喷胶),或者利用洞洞板的特性,也就是把它们焊接起来固定。
剪取适当长度的22AWG实心电线在洞洞板的四边构成一个「框」(如图2)。接着让电线跨越一边,再焊接到背面,形成一个稳固,两侧都有铜垫的双面洞洞板。
所有洞洞板上的孔现在都完整对齐了(如图3)。虽然做了边框,这个尺寸的洞洞板有644个孔可供使用。
第三步:元件配置
首先把最大的元件:电位计,放置在板上,决定需要的尺寸。接着把洞洞板裁成适当大小,排列其他主要元件后,看一下大略的配置。
配置好2个电位计和4.7k欧姆电阻之后,找出最适合二极体的地方。在板上标记电位计电极的位置,做为之后参考。
第四步:接上音频线
把音频线剪成桌电或笔电配置所需的长度。接着把线缆中3种不同的线剥皮。其中1条没有绝缘的缠绕线是接地线,另外2条有绝缘的线将做为输入的第1和第2频道。剥除频道线绝缘时需特别下功夫,因为它们非常小。
注:有个小技巧,用烙铁把绝缘烧到所需的长度,同时给电极上锡。之后别忘了把烙铁擦干净。
接着,依照电位计的参考点,把线路接上洞洞板。频道线将接到电位计的中心电极。接地线可以拉到旁边,固定在多处,因为将会有很多个接点需要接地。
第五步:将元件固定在板上
把黑色线(接地线)接到最左侧(上方视角)的电位计电极,并把4.7k欧姆电阻接到最右侧电极。为了达成此目的,把零散的电极从板子底部穿出最接近先前标记的参考点的孔。
每个电位计都有3个接点。在照片中,由左至右分别是接地、接至音效卡、接自4.7k欧姆电阻。把电位计固定于板上时使用热熔胶。
最后,在接地和音效卡之间每个频道接上2个二极体。记得,其中一个二极体是从负极接到接地,另一个从正极接到接地。
第六步:完成夹线
把18 AWG的电线焊接到夹线。双频道的示波器配置将需要总共3个线和夹的组合:2组以红线供信号线使用,1组以黑线供接地线使用。
连接夹线后,把线缆的另一端接到洞洞板上适当的位置。红线是信号线,接到4.7k欧姆电阻(电位计接点对面)。黑线接到洞洞板的接地轨。
洞洞板和线缆焊接点需要某种拉力释放,才不会不小心把线拉出来。热熔胶很好用,在3个接点上滴点热熔胶就有很好的效果。
电子装置和硬件部份已经完成了,可以再为电位器装上外壳和旋钮。
第七步:安装软件
从http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en下载软件并安装。安装时仅需在.exe档点击两下,并依照对话框的指示操作。
注:很可惜,音效卡示波器软件只有Windows版本。努力搜寻后我还是找不到Mac版本。(或许我会自己写一个,再发布出去!)
第八步:软件使用 – 60Hz比较
这个软件的功能意外强大,不仅提供双频道支援(若你的硬件有提供),更有FFT测量、游标、X-Y图和信号产生器!
注:在第一张图看到的是工厂制造的桌上型示波器输出资料,而第二和第三张图则是音效卡示波器的输出。
桌上型示波器和音效卡示波器都能轻松处理60Hz的sine波,你可以选择游标(CURSOR)量测时间和电压的数据。不过电压没有根据电阻分压器校正,所以无法显示电路上切确的电压。本软件有提供可以选用的校正点。
仔细看看第三张图,可以发现sine波的波锋有些拉平。这是因为电位计过强,使二极体开始导电。此情形通常称做「波型削峰」。若发现波型削峰,只需把电位计回调,直到波型得到修正,也就是sine波的波锋没有拉平。
第九步:软件使用 – 1kHz比较
在1kHz,音效卡示波器仍然运作良好。
注:音效卡示波器甚至会显示所测量的频率,方便确认。
第十步:软件使用 – 10kHz比较
然而到了10kHz,音效卡示波器就接近极限了。可以发现信号有锯齿状的坡度角─这是采样问题的征兆。
示波器受两个主要条件的限制:
频宽,即可以有效测量的频率范围。实验室级的示波器在这里有200MHz的频宽,也就是说在0到200MHz的范围可以有效地测量。音效卡的频宽则小得多,约20–15kHz。在这个范围之外,测量结果便不准确。
采样频率这里的实验室级示波器采样频率有2GS/s!电脑里的音效卡则只有大约44kS/s。这就是为么更快的波型可能无法准确测量。基本上,采样频率是系统测量电压的频率。实验室级的采样频率可达每秒20亿次,而音效卡型则只有四万四千次。你可能会想,这样这个DIY工具就没有作用了,但并非如此!对很多玩家的电路而言,14kS/s的速度来测量脉宽和频率绰绰有馀。当电路越来越快时,再考虑买实验室级的型号。
第十一步:软件─方波及FFT
有一些业余项目会需要测量到方波,例如前面提到的伺服马达,但是不用担心,这套软件也适用,且较低速度(<10kHz)时有极小的信号衰减。它还有其他好用的功能(有些前面有提到),其中我特别喜欢FFT功能,因为我经常使用。整体而言,这个专题是一个可以用于电子装置的强大工具,做为入门的示波器,它有一些好用的功能,对你大有帮助,而且不会瓜分你接下来几个月的工具预算。
Digital公司的发展小趣事
随着业务的不断发展和市场的不断扩大,DIALIGHT公司逐渐实现了全球化布局。他们在美国、英国、丹麦、德国、马来西亚、新加坡、澳大利亚、墨西哥和巴西等地设立了分支机构或办事处,为全球客户提供及时、高效的服务。此外,DIALIGHT还积极寻求与其他企业的合作与共赢,通过战略合作协议的签署,为双方带来新的业务机遇和合作空间。这些举措不仅增强了DIALIGHT的市场竞争力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
请注意,由于篇幅限制,以上三个故事仅为DIALIGHT公司发展历程的简要概述。如需更详细的信息和更多故事,建议查阅相关资料或访问公司官网。
Fairchild Imaging公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,Fairchild Imaging开始拓展其产品线。除了继续推出具有竞争力的图像传感器外,公司还涉足了高端的科研级相机市场。这些科研级相机不仅具有出色的成像性能,还具备高度的可靠性和稳定性,满足了科研领域的特殊需求。此外,Fairchild Imaging还推出了一系列CCD及CMOS芯片,这些芯片在图像传输、处理和控制等方面表现出色,被广泛应用于各种电子设备和系统中。
Applied Engineering Products (AEP)公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,AEP公司积极响应国家号召,致力于绿色环保和可持续发展。公司投入大量资金研发环保型电子元器件,减少生产过程中的废弃物排放。同时,公司还建立了完善的废旧产品回收机制,对废旧产品进行环保处理,实现资源的循环利用。这一举措不仅提升了AEP公司的社会形象,也为公司的可持续发展注入了新的动力。
Filtran Ltd公司的发展小趣事
近年来,随着5G、物联网等技术的快速发展,电子行业面临着前所未有的挑战和机遇。Filtran Ltd深知唯有不断创新才能保持竞争力。公司加大了在研发方面的投入,建立了多个专项研究小组,专注于新技术、新材料和新工艺的探索。通过持续创新,Filtran Ltd成功推出了多款符合市场需求的新产品,进一步巩固了其在电子行业中的地位。同时,公司还积极拥抱数字化转型,利用大数据、人工智能等先进技术提升运营效率和服务水平。
恒连电子(EVERCOM)公司的发展小趣事
在恒连电子的发展历程中,技术突破和产品创新始终是公司发展的核心动力。公司投入大量资金和资源进行技术研发,不断推出具有竞争力的新产品。其中,一款具有自主知识产权的智能芯片成为了公司的明星产品,不仅提升了产品的整体性能,还为公司带来了可观的利润。此外,恒连电子还注重产品的多元化发展,不断拓展产品线,满足市场的多样化需求。
Emerson Embedded Power公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩大,Emerson Embedded Power积极寻求新的增长点。通过与全球知名电子制造商的合作,该公司成功将其产品打入国际市场,并赢得了众多国际客户的信赖。此外,公司还通过并购和战略合作,进一步拓宽了业务范围,提高了市场竞争力。
用什么方法在一个比较喧闹的环境中只能捕捉到自己说话的语音
在一个很嘈杂的环境中比如闹市中,用什么传感器只能捕捉到半径很小的一个范围内的声音(也就是自己说话的声音或者是距离自己很近的人所说话的声音),查了很多相关资料能不能从说话人的声波波段出发?或者是从近声场和远声场出发?    请 ...…
有酬项目:S3C2440 WINCE 5.0上SDIO接口marvel 8686 WIFI模块驱动移植,已有WIFI驱动,需要做SDIO的驱动,有BSP,但是
这个WIFI模块为GM9601,厂家提供的驱动是marvel 8686驱动。 据厂家说,只要修改SDIO驱动即可,工作量1天。 由于本人能力有限,对WINCE系统不熟,现将此项目外包。 要求: 1. 一定是在S3C2440、WINCE 5.0上移植过SDIO WIFI模块的人,由于进度紧 ...…
请问哪个函数可以得到内核镜像 的基址?
请问哪个函数可以得到内核镜像 的基址? 我在DDK文档中找不到这样的函数. 还有,有什么函数能取到内核镜像的大小呢??/ 本人菜鸟,初学驱动编译,问题都比较弱智. 望大大们,不要见怪,请赐教,谢谢!!!…
适合学习的arm开发板有哪些?
适合学习的arm开发板有哪些? 新手哦!…
keil中关于片外RAM的疑问
MOV A,#30H MOV R1,#0E0H MOVX @R1,A MOVX A,@R1复制代码 意思是一个对片外RAM操作的,用keil下自带的模拟下,调用内存,输入I:0e0h,现实的是00,为什么啊?不是应该是30h的嘛?? 最终的a的值是30h,但是片外里面显示的是00,怎么回事啊??…
新手求助,谢谢
刚开始学嵌入式,用的是PB4.2,有一块SMDK2440的开发板,按照厂家给的wince安装手册一 步步操作下来,但在最后出现一个致命错误: srcgen D:\\WINCE420\\PLATFORM\\SMDK2440 QT2440LHQ D:\\WINCE420\\PUBLIC\\QT2440~1\\WIN CE420\\smdk2440\\ces ...…
uip的使用问题
代码如下:void connect_server(void){    u16_t ipaddr[2];    uip_ipaddr(ipaddr,192,168,1,101);    uip_connect(ipaddr,HTONS(10001));        char *echo=\"conn ...…
关于LM3S811核心板的一些想法
我们最近拿到的LM3S811板子只是个核心板,像普通的RS232或RS485、SPI(即ssi)、IIC等外设都没有 更别说其他的一些高级的外设了   谁有这方面的板子或者图纸   坛子有没有兴趣组织个这样的活动 将这个板子画出来   如果相应的 ...…
【讨论】如何扩展launchpad的IO口
刚刚看到论坛上的 wuqingyou 坛友突然发现launchpad的IO数量不够用,正为这个事烦恼的帖子,也看到了坛子上的“老人” ——wangfucong,juring 的热心回复。launchpad作为G系列这个低成本的430的开发板,确实没有提供非常多的IO口;其 ...…
基于FPGA的采集系统与ISA通讯出现问题
这个系统用来实现数据采集的功能,AD采用的是tlc5510,控制器采用EP2C8Q208,与上位总线通讯机通过ISA通讯,但是仿真可以实现采集的功能,但是实际采集的数据却是全零…
