今天是:2025年04月03日(星期四)
正在发生
2018年04月03日 | 基于ATmega8的低成本无线智能跳频数码扩音系统设计
2018-04-03 来源:eefocus
  无线扩音系统的广泛应用,解决了实际工程中的布线和移动使用的难题。无线传输方式也从传统的U段、V段无线扩音发展到今天的红外线、蓝牙和2.4 GHz频段的无线数字传输方式。传统的模拟信号无线扩音设备发射器的使用会受到同频、邻频或外界电波干扰,扩音的回输较大,而且高频电波辐射大,扩音回输会对人的耳膜造成一定的伤害。音频在数字信号传输过程中受干扰的可能性小、抗干扰能力强。数字无线扩音系统可广泛应用于教学、会场、现代办公、家居生活等领域。
  工作于2.4 GHz的ISM。频段有4亿个可用地址码,可通过跳频询址技术保证在同一场所同时使用而不串频。发射信号的频带宽度大于所传信息必需的最小带宽,而频带的展宽是通过扩展功能实现,与所传信息数据无关,并只有发射器和接收器知道,在接收端则用相同的扩频码进行相关解调来解扩及恢复所传信息数据。数据被所有的跳频点所携带,如果噪音没有影响到所有的跳频点,信息就可以被修复,一定条件下可以有多个系统在同一频率范围内共存。文中介绍使用ATmega8 MCU和nRF24L01射频收发器件进行开发的无线智能跳频数码扩音器设计方案。利用智能跳频询址技术,使发射机可更迅速地自动被接收机识别,任意发射机可以匹配任意接收机,匹配后自动锁定直至发射机关闭或者离开无线电覆盖范围。在无障碍物的直线传输条件下输出功率为5 W、发射和接收有效距离≤60 m。
  1 系统分析与设计
  系统由MCU、发射和接收系统构成。音频信号由发射端的前端信号处理电路放大后送往MCU内部A/D进行采样,MCU将采样所得数据打包通过RF模块发送出去。接收端MCU从RF模块读取数据包,并将其送至MCU内部的TIMER1进行PWM调制,然后输出至外部低通滤波器,最后还原得到相应的音频信号。系统原理如图1所示。
  1.1 主控MCU模块
  MCU选用AVR系列的ATmega8,其是基于增强AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega8的数据吞吐率达1 MIPS/MHz,16 MHz时性能达16 MIPS,因此可缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。工作电压2.7~5.5 V,内部集成8路10位ADC、SPI串行接口、16位带PWM调制输出的定时器、512 Byte的EEPROM。其内部资源能满足发射端和接收端MCU的要求
  1.2 RF模块
  nRF24L01是一款新型单片射频收发器件,工作于2.4~2.5 cHz ISM频段。内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合了增强型ShockBurst技术,其中输出功率和通信频道可通过程序进行配置。可进行地址及CRC检验功能。nRF24L01功耗低,在以-6 dBm的功率发射时,工作电流9 mA;接收时,工作电流12.3 mA,多种低功率工作模式使节能设计更方便。收发双方传输信号的载波按照预定规律进行离散变化,以避开干扰、完成传输。总之,跳频技术FHSS不是抑制干扰而是容忍干扰。由于载波频率是跳变,具有抗高频及部分带宽干扰的能力,当跳变的频率数目足够多和跳频带宽足够宽时,其抗干扰能力较强。利用载波频率的快速跳变,具有频率分集的作用,从而使系统具有抗多径衰落的能力。利用跳频图案的正交性可构成跳频码分多址系统,共享频谱资源,并具有承受过载的能力。
  1.3 音频放大
  如图2所示,该电路U5A、R8、C17、R7、R14、R9、R16、R13负责麦克风输入信号的放大,放大倍数为10倍。其中R8给麦克风提供直流偏置,经过C17耦合至运放U5A。R7、R14、R9用于给运放提供一个虚拟地。如果有3.5 mm的音频信号接头插入J5时,后续电路会断开和前级放大的连接,从而实现MIC声音和外部音频输入的切换。U5B、R11、R15、R17、R19、C21负责输入MIC和外部音频信号的放大,放大倍数为5倍,原理与前级放大相似。运放选用LMV358,LMV358是一款Rail to Rail双运放,工作电压在2.7~5 V,增益带宽乘积为1 MHz,工作电流140μA,适合电池供电。
      1.4 电源稳压
  LDO选用PAM3101,为正向线性稳压器系列,其特色是低静态电流和低压降,是电池供电应用的理想选择。小体积SOT--23和SOT-89封装对于便携式和发射设备具有吸引力。热关闭和电流限制可防止器件在极端的工作环境下失效。
  2 系统接口设计
  2.1 发射端系统接口
  如图3所示,ATmega8通过SPI与NRF24L01连接。在对NRF24L01初始化之前,必须对IO口进行初始化,方向寄存器DDR设置如图上的箭头所示。ATmega8工作频率为16 MHz,故通过设置SPCR、SPSR寄存器让SPI工作于时钟加倍模式,可使SPI时钟频率达8 MHz。内部A/D工作时钟通过64分频后为250 kHz;单次转换周期为52μs;在连续转换模式下,采样频率约为20 kHz、8 bit精度。每次完成转换后将触发ADC中断。电源部分作为电路的重要组成部分,其性能好坏直接影响输出音质。由于发射端RF模块工作于发射状态时瞬间电流较大,如果模拟器件和RF模块使用同一LDO,则输出音频会受到严重干扰,故模拟器件和数字器件各自使用独立LDO,力求将影响减到最小。
  2.2 接收端系统接口
  如图4所示,ATmega8与NRF24L01连接方式与发射端相同,IO方向设置也与其相同。为了防止NRF24L01返回ACK时造成的电源波动,模拟器件和数字器件都各自使用独立LDO。由于ATmega8的IO口较少,内部数个硬件接口使用同一个IO,导致接口冲突。SPI的MOSI和Timer2的OC2共用PB3,SS与Timer1的OC1B共用PB2,最后只有16 bit的Timer1OC1A可使用。通过修改TCCR1A寄存器让Timer1工作在8bit PWM模式,工作频率为62.5 kHz。修改OCR1则可以改变OC1B上输出的PWM占空比。Timer2在比较匹配模式下工作,每隔52μs中断一次,并修改缓冲区的数据送至Timer1,让其改变PWM占空比,经过低通滤波器滤去PWM高频成分后,最终得到音频信号。
    3 主控软件流程
  3.1 发射端软件流程
  MCU上电复位后,首先会对SPI接口进行初始化,再进行IO设置。接着再对外设NRF24L01和Timer0初始化。完成对NRF24L01的初始化后,紧接着就是对接收机的搜索。流程图内附有简略算法。与接收机建立握手后就开始对A/D初始化,并开始对音频信号进行采样,将数据保存至A、B两个缓冲区,一旦A缓冲区溢出后新采样的数据就传输至B缓冲区,并将A缓冲区的数据打包发送。紧接着进入接收模式并等待接收端返回ACK。与此同时采集的数据将保存到B缓冲区内。当收到ACK后将进入下一个循环周期。如果10 min内不断发送数据且没有收到ACK则认为和接收端的连接已经中断,这时将进入待机状态。定时器每10 ms触发中断,对当前连接状态通过红绿LED进行显示。正常状态时绿色LED长亮,一旦出现丢包现象则只有红LED长亮,用于告知发射端和接受端的距离过远或信号受到障碍物阻挡、干扰。
  3.2 接收端软件流程
  接收端的软件实现流程为发射端的逆过程。首先对ATmage8的IO、SPI、定时器、NRF24L01进行初始化,其设置与发射端一致。接着设置NRF24L01为接受状态,MCU将搜索发射端握手信号和空闲频道,如果搜索不到握手信号时将在空闲频道上等待发射主动搜索到该频道。完成信号握手后接收端将会一直等待发射端发送数据包,并把数据包内的数据移至缓冲区,10 min后收不到数据包则进入待机状态。Timer2工作
  于比较匹配模式,一旦TNCT2等于OCR2时,MCU会对TNCT2硬件清零,从而产生一个周期为52μs的比较匹配中断,并利用这个中断去从缓冲区读取音频数据至Timer1用于输出PWM占空比。与此同时,timer也将产生一个10 ms的中断用于LED显示连接状态,实现原理与发射端的一致。
  4 性能测试
  无线智能跳频数码扩音器实现射频频率在2.4~2.5 CHz的数码传输。在无遮挡直线传输的条件下,有效距离达60 m。收、发机可自动应答和重发。频响为100 Hz~10 kHz。信噪比>45 dB。在125个可选工作频道中自动跳频,频道切换时间极短。发射器工作状态电流最大为12 mA,静待状态电流最大为0.06 mA,输出功率5 W,数据速率为2 Mbit·s-1。
  5 结束语
  无线智能跳频数码扩音器设计方案,是利用ATmega8 MCU和nRF24L01射频收发器件,以及智能跳频询址技术进行开发的,在可选工作频道中自动跳频,频道切换时间极短。在无障碍物的直线传输条件下实现输出功率为5 W、发射和接收有效距离在60 m以内。ATmega8 MCU的应用虽然降低了该扩音器的成本,但ATmega8 MCU的性能限制,使扩音效果存在音频爆音现象。处理的方法有不少,其中可采用窄带高频及中频选频滤波,外加噪声数码抑制电路,有效避免脉冲杂音,多种增强主音源,最大限度抑制了背景噪音,提高了传音质量。
Chemi-Con公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Chemi-Con公司也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,Chemi-Con还积极参与社会公益事业,为社会的和谐发展做出贡献。这种负责任的态度不仅赢得了社会各界的认可,也为公司的长远发展注入了正能量。
这五个故事展示了Chemi-Con公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过技术创新、品质管理、市场拓展、多元化发展和社会责任等方面的努力,Chemi-Con逐渐在电子行业中崭露头角,成为了铝电解电容器领域的佼佼者。
DBM Optix公司的发展小趣事
DBM Optix公司成立之初,便致力于在光学通信领域取得技术突破。在初创阶段,公司面临着资金紧张、人才匮乏等多重挑战。然而,凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,DBM Optix成功研发出了一款具有高性能、高可靠性的光学模块,这一技术突破迅速获得了市场的认可,为公司的发展奠定了坚实的基础。
B&F Fastener Supply公司的发展小趣事
B&F Fastener Supply公司在上世纪末成立之初,就瞄准了快速发展的电子行业,意识到紧固件和电子元器件的供应将成为行业发展的关键。公司迅速调整战略,开始专注于电子工业用紧固件的研发和销售。通过与多家电子制造厂商建立合作关系,B&F逐渐在电子紧固件市场占据了一席之地。
GPD Optoelectronics Corp公司的发展小趣事
随着电子产品的日益小型化和复杂化,对紧固件的要求也越来越高。B&F Fastener Supply公司紧跟行业趋势,投入大量资源进行技术创新。公司成功研发出一系列适用于微型电子设备的紧固件产品,不仅满足了市场的迫切需求,还凭借出色的性能和稳定的品质赢得了客户的广泛认可。
高创科技(gotrend)公司的发展小趣事
Cystech公司的发展小趣事
为了进一步拓展全球市场,C-TECH Co., Ltd在2009年相继成立了香港分公司和中国(深圳)分公司。通过这两家分公司,公司能够更好地了解当地市场需求,提供更加贴近客户的服务。同时,公司还积极参加国际电子展会,与国际同行交流合作,不断提升自身的品牌影响力和市场竞争力。在国际化战略的推动下,C-TECH Co., Ltd的海外市场不断拓展,为公司的发展注入了新的动力。
TMS320F2812原理与开发
TMS320F2812原理与开发…
关于ARM系统板上AD通道的问题
我做了一个arm7--LPC2132的板子,最近测试遇见了如下问题,板子上的AD通道程序在下进去时,AD通到AIN管脚出现3点多v的电压,如果这时接上外部电压几乎几十 MV,AD的AIN也呈现出1点多v的电压,但是板子的基本IO口功能却正常,请高手指教这是为啥?? ...…
请教改sdram问题
我的开发板上的内存是两片32M的SDRAM,不能运行导航软件,只要运行就提示内存不足。想换成128M的SDRAM。请问除了修改软件外还要修改硬件吗?…
求教:Platform Manager组件在CE 6.0中怎么没有了?
虚心求教: CE 5.0 中包含的Platform Manager组件在CE 6.0中怎么没有了? …
BEYONDMA在美国祝大家元宵快乐,散分了!
BEYONDMA在美国祝大家元宵快乐,散分了! 不多说了,一切尽在不言中。…
wm6访问sql server数据库,请求高手帮忙!
            if (File.Exists(\"\\\\MyDatabase.sdf\"))                 File.Delete(\"\\\\MyDatabase.sdf\");         ...…
GPRS拨号后TCP协议通而UDP和ICMP协议都不通,怎么回事?
我用QQ2440开发板串口接CSR蓝牙开发板做dun上网,拨号连接都很正常,但是拨上网以后发现UDP 和ICMP协议不通,而后TCP协议却可以通,这个问题可能有点难?…
如何修改注册表,使得系统启动时自动加载某个驱动程序?
小弟编写了一个驱动程序,希望系统启动时,可以自动加载运行该程序,注册表设置如下: [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\Builtin\\TVIF]       \"DLL\"=\"xxxx.dll\"       \"Prefix\"=\"CHR\"   & ...…
看到一个高手碰到的问题,你能解吗?
主题:  100KW光伏并网逆变器输出电流尖峰分析   系统描述:100KW的三相并网逆变器采用单级式的结构。 直流支撑电容为10000UF,采用层压母排与英飞凌1200V的双管IGBT ...…
