今天是:2025年04月06日(星期日)
2018年04月06日 | 基于单片机的无功补偿控制器设计
2018-04-06 来源:eefocus
    在工业和生活用电负载中,阻感负载占有很大的比例。异步电动机、变压器、荧光灯等都是典型的阻感负载。异步电动机和变压器所消耗的无功功率在电力系统所提供的无功功率中占有很高的比例。电力系统中的电抗器和架空线等也消耗一些无功功率。阻感负载必须吸收无功功率才能正常工作,这是由其本身的工作性质决定的。最合理的方法就是在这些感性设备附近及线路适当位置并联电容器组来进行无功补偿。在电力系统中,采用无功补偿的方法来提高功率因数、减少无功损耗,是改善供电质量、提高设备利用率的重要手段之一。
    1 以ATT7022A为核心的无功补偿器介绍
    进行无功补偿的前提是能准确地测量电网的运行状况,主要有功功率、无功功率、功率因数、谐波状况等。ATT7022A是一颗高精度三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。
    它能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量以及无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、相角、频率等参数,充分满足电能数据采集的需求。而且提供一个SPI接口,方便与外部MCU之间进行计量参数的传递,所有的计量参数都可以通过SPI接口读出。用它能准确地采集这些参数,并且精度高,软件设计简单,内部框图如图1所示。
    文中所介绍的无功补偿控制器是基于三相电能专用计量芯片ATT7022A来实现的,控制芯片为atmel公司生产的AVR单片机ATmega128和ATme ga16相比,它是AVR8位系列单片机的最高配置的一款单片机,并有53个可编程IO口,在设计液晶显示和驱动电路上比较方便。该控制器能根据ATT7022A提供的的有功功率、无功功率、功率因数来分析判断是否进行无功补偿,自动投切电容器,实现配电网的自动无功补偿,提高输电效率。
2 硬件电路设计
    控制器的硬件电路设计主要有电压电流检测电路、电源电路、驱动电路、通信电路及液晶显示模块等组成,以Atmega128为控制芯片,可以轻松的完成这些控制功能。其硬件结构框图如下图所示。电网电压、电流经过互感器后,电压电流信号送到了ATT7022A上。ATT7022A提供一个SPI接口,所有的计量参数都可以通过SPI接口读出,单片机根据这些参数来判断功率因数,决定是否进行无功补偿,并把信号传送给电容投切模块。
    检测电路如图,该模块主要是采集电网的电压、电流信号,电压输入UA UB UC UN,量程0~220V。电流输入IA1 IA2 IB1 IB2 IC1 IC2,量程0~5 A。ATT7022A推荐芯片电压输入脚上的采样值为0.2~0.5 V,芯片电流输入脚上采样电压为0.1 V。因此,5 A的电流信号通过5 A/2.5 mA电流互感器把5 A的电流转换成2.5 mA的电流.再经过40 Ω的电阻,输入电压为0.1 V。220 V的电压信号通过120 K的电阻,再经过2 mA/2 mA电流型电压互感器,输出电流大约为2 mA,再经过250 Ω的电阻.转换成0.5 V的电压。ATT7022内部集成了7路16位ADC,参考电压电路和所有功率、能量、有效值、功率因数及频率测量的数字信号处理等电路,并分别将实测值存放在相对应的存储空间,并通过SPI与单片机进行数据交换,无需在系统软件中进行编程得出无功功率,这样不仅节省了CPU空间,还提高了计算效率。
    电源电路设计如图4所示,采用24V开关电源,它是高频逆变开关电源中的一个种类。开关电源输入为200~240VAC,输出为正24V电压,供驱动芯片MCl413使用。再用MC34063DC/DC变换器,可实现升压或降压电源变换器,把24 V的电压转换成5 V电压,Atmega128和ATT7022、液晶模块LCD所需要的电压都是+5 V。数字电路与模拟电路,一般要分开,最后一点汇集在一起,此时可以用0欧电阻相连,作用有:1)直接相连的电流通路可能很大,用0欧电阻则可以获得很窄的电流通路,能有效限制环路电流,抑制噪声。2)布线的时候,区分数字地与模拟地很麻烦,用0欧电阻分开,可以清楚的分辨数字地与模拟地。
    电容投切单元。通过对ATT7022A测量出来的无功功率或功率因数分析,决定是否进行无功补偿,即投切电容器,本控制器采用晶闸管控制电容器进行投切。由于电容器两端电压不能突变,电网电压和电容器电压差值较大时,触发晶闸管会产生很大的电流冲击,为了防止在投切电容器时产生涌流,在晶闸管两端电压为零时投入,电流为零时切除,对无功功率实时动态补偿。
    驱动芯片选用摩托罗拉公司生产的MC1413,它是大电流达林顿陈列反向驱动器,工作电压高,灌电流可以达到500mA,并能够在关态时承受50 V的电压。如图所示,MC1413在输入为1时,输出为0,这样三极管在电阻的分压下,发射极、基极和集电极之间形成压降,连通发射极和集电极,输出+24 V的电压,通过一个脉冲变压器,可以驱动可控硅打开,反之则关闭。
    晶闸管控制电容器,每两个晶闸管连接一个电容器,图中所示为一路晶闸管输出,G1、K1分别接晶闸管的门极和阴极,控制器用两个MC1413芯片,可以控制12个晶闸管共6组,可以控制6组电容器投切。
    通信模块。其电路采用单电源电平转换芯片max232,用于与上位机通信,主要用来进行电网运行参数和系统运行状态的数据传输以及系统时间的校准,并接受上位机发出的投切等操作命令。
    人机接口单元。人机接口单元包括键盘输入和液晶显示两部分。键盘部分用于设定工作参数、切换显示内容和设置时钟时间,也可特殊情况下实现电容器的手动投切,键盘采用I/O口直接驱动。液晶显示功能主要显示电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、电容的运行状态及谐波状况等。
3 软件流程设计
    采用ATT7022A计量芯片,单片机无需进行任何复杂的运算,测量数据直接提供,并且可以提供四象限功率测量参数,可准确测量到21次以上谐波。CPU不涉及A/D采样数据的处理,这使CPU的运算量大大降低,并且大大的简化了软件程序设计,使系统的运行更加可靠。
    在电力传输过程中,电力系统功率因数一般大于0.95,如果功率因数小于0.95就要进行补偿。功率因数是投切的依据,若功率因数低于0.95,则投入电容器,若大于1.0,切除电容器。控制器的控制策略是根据计量芯片提供的有功功率、无功功率等参数,分析电网的功率因数是否低于0.95,电网是否过压或者欠压等,通过与设定值比较,决定电容器是分相投切还是三相同时投切,电容器投切时,采取“先投先切,先切先投”的原则,防止对一组电容器组的频繁投切,保证电容器安全,实现电网的正常运行。
    4 控制器测量大电流大电压的方法
    控制器的电压输入范围为0~220 V,电流的输入范围为0~5 A,所以测量大电流大电压时需要进行电压电流转换。如测量0.4 kV,500 KVA的负载时,其额定电流大约为700 A,因此可以选用电流互感器的型号为LMZJ1000/5的电流互感器,变比为200。程序中对读取的电流、有功功率、无功功率、视在功率乘以变比200,就是实测的电参数。
    测量10 kV,200 A的负载,电压和电流都不能直接测量,需要加电压互感器和电流互感器,可以选用变比为100的电压互感器,变比为50电流互感器,如下图接线。程序中,对读取的电压乘以变比100,读取的电流、有功功率、无功功率、视在功率乘以变比50,就是实际的测量参数。
      5 结论
    以ATmega128单片机为CPU,ATT7022A为计量芯片设计的无功补偿控制器,能精确的计算出电网的无功功率、有功功率、功率因数,为实现无功功率的补偿提供了准确的数据,硬件结构简单,可靠,同时减低了对CPU的要求,精简了软件设计,同时有能保证稳定性好的特点。
    该控制器只适用于低压配电网无功功率的补偿,对于测高电压大电流的方案,文中也给出了测量方法及接线图。该控制器对改善电网功率因数、降低电网损耗有良好的效果,并且设计简单,成本低,具有良好的市场前景。
南京国博公司的发展小趣事
国博电子在军用领域同样占据重要地位。作为参与国防重点工程的重要单位,公司为陆、海、空、天等各型装备配套了大量的关键产品,确保了以有源相控阵T/R组件为代表的关键军用元器件的国产化自主保障。通过军民融合的发展模式,国博电子不仅为国防建设提供了有力支持,也促进了自身技术的不断升级和产品的持续优化。
HOPERF公司的发展小趣事
成立于1998年的HOPERF,最初是一家专注于无线射频技术的小型创业公司。在那个通信技术日新月异的时代,公司创始人凭借敏锐的市场洞察力和对技术的执着追求,带领团队开始了自主研发之路。初期,HOPERF在无线射频领域不断突破,成功研发出多款具有自主知识产权的射频芯片,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。这些技术创新不仅提升了产品的性能,还大大降低了成本,使得HOPERF在竞争激烈的市场中逐渐站稳脚跟。
Akustica(Bosch)公司的发展小趣事
凭借卓越的产品性能和完善的解决方案,HOPERF的产品在多个领域得到了广泛应用。从户外运动、电子导航到工业测量、环境监测,再到医疗健康、智能家居等领域,HOPERF的产品几乎覆盖了人们生活的方方面面。公司不仅提供标准化的产品,还根据客户的实际需求提供个性化定制服务,极大地满足了市场的多样化需求。这种灵活多变的市场策略使得HOPERF在全球市场上迅速拓展,赢得了大量品牌客户的青睐和合作。
以上五个故事展示了HOPERF公司在电子行业中的发展历程和成就,充分体现了其在技术创新、产业链整合、全球化布局、质量控制以及市场拓展等方面的综合实力。
Horizon Electronics Enterprises Group公司的发展小趣事
为了应对市场需求的多样化和技术发展的快速变化,Horizon开始实施多元化产品布局战略。公司不仅继续深耕半导体芯片领域,还逐步拓展至电子元器件、智能设备、物联网解决方案等多个领域。通过自主研发和合作并购等方式,Horizon不断丰富产品线,满足不同客户的多样化需求。这一战略的实施不仅增强了公司的市场竞争力,也为公司的持续发展注入了新的动力。
Don Connex Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
近年来,随着环保意识的提高,Don Connex Electronics积极响应绿色发展的号召,将环保理念融入产品设计和生产过程中。公司采用环保材料、节能减排的生产工艺,确保产品在使用过程中对环境的影响降到最低。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。
GaN Systems公司的发展小趣事
为了更好地服务全球客户,GAIA盖亚电源积极实施全球化战略,在全球范围内设立了25个分支机构,形成了覆盖广泛的销售和技术支持网络。这些分支机构不仅负责当地市场的开拓和维护,还为客户提供了及时、专业的技术支持和售后服务。通过本地化管理,GAIA盖亚电源能够更加灵活地应对不同地区的市场需求,进一步提升客户满意度和品牌影响力。
马达及控制器的挑战
1.更高性能要求        用开环交流感应马达(ACIM)或者步进马达的家电制造商们对性能提供了更高的要求。他们发现以前的马达控制方法无法处理现在面临的负载型态(loadprofile)。例如,负载较高的洗衣机正在从顶部加载向前端加 ...…
用51汇编写一个4个按键在不同界面下执行不同的操作
用51汇编写一个4个按键在不同界面下执行不同的操作,大家都是怎么做的?我开始是在每个界面写好之后带一个扫描引脚JB语句,但是这样很浪费程序空间,一共四个按键,在不同的界面下执行不同的操作,有些界面下执行翻页,有些界面下执行光标的上下移 ...…
求购2440方案!
大概要求: CPU : 三星2440 CPU接口 :2个串口 、1个网口 、几个IO、1个USBLCD: 7\' LCD + 触摸屏 OS: wince 4.2 或者 5.0 有此方案者请与我联系 QQ:502240410 …
关于wince下MySqlParameter的一个问题
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)         {             MySqlParameter[] paramter =            &nbs ...…
太棒了!c8051f单片机也可以和nxp,sst等单片机一样串口编程!原理却很不一样!
c8051f单片机可以用IAP(在应用编程)方式进行代码多次编程,通常采用RS232串口方式,可靠稳定! 只需要一块目标板,可以不要仿真器和编程器,能节省不少成本!值得推广采用! http://c8051fmcu.blog.sohu.com…
怎么获取internet时间
怎么弄本地时间与internet时间同步?…
招兼职matlab自动控制讲师
本单位招兼职matlab自动控制讲师,要求有一定项目经历,表达能力强,待遇高,日结,有意者请与我联系。地点北京,上海,成都,广州,大连等地, QQ:1489302364,邮件:hailang869@163.com ,罗先生…
俺的C习题(5)——这个很简单,圈哥看你能挑出什么?
如题/*practise 8.2*//*这个程序很简单,就是把输入的整数转换成字符型输出*/#include<stdio.h>char *itoa(int n,char str[]) //鬼知道我当时怎么会起了这么一个名字...{ int negative = 0; int i = 0; char buffer = 0; /*处理负数*/ if(n ...…
贴片元件的焊接标准是什么
请教各位大侠,贴片元件的焊接标准是什么?…
为什么用FET430UI进入仿真状态慢,而用LaunchPad 进入仿真状态很快?
用EZ430—F2013进入仿真状态同样慢?总是要等几秒钟似的?软件用IAR…
