今天是:2025年04月04日(星期五)
2018年04月04日 | 示波器测量电源纹波时的注意事项
2018-04-04 来源:ZLG致远电子
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。
探头的选择
在十几年前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv以内的纹波。但是由于这种探头的带宽只能做到6MHz左右,所以随着开关电源频率的提升,这种探头便不再适合使用。
目前常用的电源测量探头是10:1无源探头、100:1无源探头、高压差分探头。探头的选择上首先要考虑电压范围,被测电压不要超出探头允许的范围。比如说一般的10:1的无源探头,其低频耐压值是300VRMS,且随着频率的升高而降低。如图1所示。使用之前要测量信号的电压范围在此范围内。否者将无法进行正确的测量。
blob.png?imageView2/2/w/550
1  10:1无源探头输入额定电压曲线
除此之外,还需要考虑探头衰减比对底噪的放大,从而判断信号的真实有效部分。采用探头测量时的示意图如图2所示,其中Gn1是虚拟的一个噪声源,表示示波器的本低噪声,而Gn2表示探头的本底噪声。由于信号经过了探头的衰减,为了还原真实信号的大小,示波器内部会对信号再进一步放大,而此时Gn1和Gn2也就跟着被放大,其放大倍数就是衰减比的倒数。所以衰减倍数越大,其测量系统的本底噪声也就被放大的越多。
2  底噪放大示意图
例如使用500:1高压差分探头进行测量,示波器本底噪声是1mv,探头噪声为为1mv,这样累加噪声是2mv,再经过500倍的放大,其本底噪声就达到了1V。此时就需要考虑,1V的噪声是否在允许范围内。如果您的被测系统纹波本身也就只有1V或者更小,那1V的噪声显然是不允许的。
接地方式的选择
传统的使用习惯上,示波器的接地方式就是那根长长的接地夹线。如图3所示,这种接地方式,确实是一种简单方便的接地方式,但是却并不是一种严谨的、准确的接地方式。
3  接地夹线示意图
由于地夹线比较长,其会形成一个寄生电感Lgnd,随着夹线的增长,这个电感也会增大,而这个回路电感会和示波器探头的输入电容Cin产生谐振。这就导致示波器的幅频特性变得不平坦,导致测量不准确。其等效电路如图4所示:
4  接地夹线等效电路图
但是这还不是接地夹线最致命的。开关电源,随着开关管的开合,不仅仅产生了电源纹波,同时也产生了很多电磁干扰,通过空间进行辐射,而这部分辐射就会被接地夹线与探头形成的线圈给接收到,再加上示波器是高阻输入的,就导致这部分信号对测量的干扰非常可观。电磁干扰虽然也可以说是电源的一项参数,但是这部分信号是无法通过示波器探头来进行准确测量的,测量出来的值是毫无意义的。
图5  电磁辐射示意图
因为以上两点,所以在测试电源纹波时,是不应该使用接地夹线的,而应该使用接地弹簧。如图6所示,这样既降低了环路电感从而保证了较好的幅频特性,又降低了电磁辐射的引入。
6  接地弹簧示意图
如果是使用的高压差分探头,则应该将两根输入线双绞在一起,如图7所示,用以降低环路面积。
7  高压差分探头输入线双绞示意图
滤波器的应用
上面讲了两种情况,是能够有效的增强测量结果真实性的方法。但是有些情况却无法按这两点来操作。比如利用高压差分探头进行测量,一般有两个衰减比可以选择:50:1(MAX 130V)、500:1(MAX 1300V)。若测量的电压是200V,这时便发现只能选用500:1的探头衰减比。而按第一部分内容中的计算可知,本底噪声有1V左右,这个底噪就有些偏大了,会影响最终的结果。再比如有些测量情况下不方便固定接地弹簧,而必须使用接地夹线进行固定,但是这样又会引入大量的电磁辐射干扰。
这时候就需要使用滤波器了。噪声和电磁辐射的干扰也和正常信号一样,也是分频段的。如果我们把一部分频段的噪声滤除掉,就可以大大降低底噪和辐射干扰。但是我们又不希望关心的信号被滤除掉,这就需要使用低通滤波器了。
示波器都会有一个20M带宽限制的功能,就是为了降低底噪和辐射干扰,将关心的信号从一堆混乱的信号中摘出来。但是随着开关电源频率的升高,频率的多样化,一个固定的20M带宽限制显然已经不再够用了。为此ZDS4000系列示波器集成了一个强大的数字滤波器功能,其通带频率可以任意设置,最高到200MHz。图8和图9是滤波器对底噪和电磁辐射干扰的抑制效果。
8  数字滤波器对底噪的降低
9  数字滤波器对电磁辐射干扰的抑制
您在测量时,只需要预估一下自己想要测量的频率范围,然后设置好数字滤波器,就可以使你的示波器拥有更低的底噪。使得测量更加准确。
结果的分析
测量出电源纹波后,ZDS4000示波器还具有很多后期数据分析功能如峰峰值统计、最大值统计、最小值统计等。还有强大的FFT功能。我们可以通过FFT功能,对得到的纹波波形进行频率上的分析,这样可以准确的知道每个频点上的噪声大小。这样就可以更加准确的得到由开关引起的纹波大小,如图10所示:
10  FFT对纹波结果进行分析
这里指出了一些测量电源纹波的一些注意事项,归纳如下:
1、探头的选择,需要结合探头的耐压范围和被测信号的电压范围来选取,同时还要考虑探头衰减比对本底噪声的放大作用。
2、接地方式的选择,应该尽可能的降低接地回路,如使用接地弹簧。这样既能改善幅频曲线,又能降低电磁辐射的干扰。
3、灵活的使用数字滤波器,将我们需要的信号从“纷纷扰扰”的噪声中提取出来。使得结构更加精确。
4、通过FFT的后期分析功能,可以更加准确的测量开关频率上的噪声大小。
ZDS4000示波器具有灵活的数字滤波器和强大的FFT功能,可以完美使用于大多数电源测量场景。同时ZDS4000示波器还具有强大的环路分析功能,可以对电源做进一步的环路分析,使电源兼顾稳定与快速响应。
Datakey Electronics公司的发展小趣事
在电子产品行业,产品质量是企业生存和发展的基石。Datakey Electronics始终坚守品质至上的原则,从原材料采购到生产流程控制,再到产品检验和售后服务,每一个环节都严格把关。正是这种对品质的执着追求,使Datakey Electronics的产品在市场上树立了良好的口碑,赢得了客户的信赖。
CANDD公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,CANDD公司始终注重企业文化的建设。公司倡导创新、协作、诚信和担当的核心价值观,鼓励员工勇于创新、敢于担当。同时,公司还注重员工的培训和成长,为员工提供了广阔的职业发展空间。这些举措不仅激发了员工的工作热情,还为公司培养了一批忠诚、有能力的员工队伍。在企业文化的引领下,CANDD公司不断向前发展,成为了电子行业的佼佼者。
这些故事虽然基于虚构的CANDD公司,但它们所反映的电子行业发展趋势和企业管理理念是真实存在的。通过这些故事,我们可以更好地理解电子行业的发展历程和未来趋势。
CIPS公司的发展小趣事
在2015年,跨境银行间支付清算有限责任公司(CIPS Co., Ltd.)正式成立,并随之推出了人民币跨境支付系统(CIPS)。这一系统的诞生,标志着中国电子支付行业在跨境支付领域迈出了坚实的一步。CIPS系统的建立,不仅满足了国内外金融机构对高效、安全、便捷的跨境支付服务的需求,更为人民币国际化进程提供了有力支持。
德崧电子(D-SWITCH)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,德崧电子开始积极拓展市场。公司深入分析市场需求和行业趋势,针对不同领域推出了具有针对性的产品和服务。例如,在汽车行业,德崧电子推出了耐高温、耐磨损的汽车专用开关;在家电行业,公司则推出了外观精美、功能丰富的智能开关。这些产品的推出不仅满足了市场的多样化需求,也为公司带来了丰厚的回报。
南京国博公司的发展小趣事
国博电子的前身可以追溯到2000年成立的上海华信集成电路有限公司,起初专注于射频芯片的研发与生产。随着技术的积累和市场的拓展,公司逐步从单一的射频芯片企业成长为覆盖射频芯片、模块、组件的完整产业平台。这一跨越不仅体现了公司在技术上的深厚积累,也反映了其对市场需求的敏锐洞察和快速响应能力。通过不断的技术创新和产品研发,国博电子成功在无线通信、移动通信等领域占据了一席之地。
GISMA Steckverbinder GmbH公司的发展小趣事
GISMA深知产品质量对于企业生存和发展的重要性。因此,公司建立了完善的质量管理体系,并通过了DIN ISO 9001(DNV)等国际质量认证。这一认证不仅证明了GISMA在产品生产过程中的严格质量控制能力,也为其赢得了更多客户的信任和认可。GISMA始终坚持质量第一的原则,不断提升产品质量和服务水平,确保每一款产品都能达到客户的期望和要求。通过持续的质量管理和改进活动,GISMA在电子行业中树立了良好的品牌形象和口碑。
可以遛狗的跑步机
日本的游戏机真是五花八门,时不时让人大跌眼镜。想来也不错,这样的虚拟宠物,省去了养宠物的烦心处,只给留下快乐的感觉。 只是这样的机器,说是可以遛狗,到底遛的是谁,还真捉摸不清。 这是一个非常复杂的哲学问题。 庄周梦为蝴蝶,庄周 ...…
小信号放大
小弟要放大 压力传感器 输出的差分小信号0~4mV(共模1.5V)到0~200mV,用了多款仪用运放,小信号时(700uV以下)增益很小,哪位大哥做过啊?望不吝赐教。 [ 本帖最后由 860208cnn 于 2010-1-30 17:27 编辑 ]…
89S51
我现在要用P1口的P10---P16作输入  P17作输出 请问下   用C51要怎么写这段程序?…
求windows xp下的usb驱动源码
大家谁有windows版的usb驱动源码,共享下呀。 geelpheels@sina.com…
PPP协议!链路建立过程得不到iP地址!
在PPP协议链路建立过程中!LCP和PAP都通过了!到了NCP阶段!一向ISP发送请求IP的报文,就收到链路终止报文!被踢下线了!不知道是什么原因!就是收到80 21 01 00 04 报文后,发送 80 21 01 00 16 03 06 00 00 00 00 81 06 00 00 00 00 83 06 00 0 ...…
写下载程序到MCU
写下载程序到MCU…
我郁闷啊,我的STM32板子把频率设置到72M就飞了……
最高可以到48M。APB1设置为2分频,USB设置为1.5分频。使用外部8M,然后PLL倍频为9(实际寄存器写9-2),等PLL稳定后,选择PLL为时钟源,然后接下来就飞了……怎么回事呢....…
AD采样问题请教
我现在用430单片机做一个湿度传感器,电压信号通过一个运放跟随直接接到AD转换脚,调试发现采进来得电压根本不对而且不稳,比如输入在1.8v左右波动,上一个采样信号读到为1.6V 下一个很可能就是2.0V 很不稳,就算采十次取平均值也很不准确。我想是 ...…
TI 官网已发布 Cortex-M4 和添加多款新一代 Cortex-M3 MCU
刚打开 TI 网站,发现有陌生的 LM3S 出现。TI 已正式发布了 Cortex-M4 和新一代的 Cortex 产品。除了 3000 系列之外,其它系列均有新成员加入。M3 新成员主要特点是 FLASH 和 RAM 更大了,ADC 分辨率提高了 12 bit.M4 的产品不用多说了,继续关注中 ...…
