今天是:2025年04月04日(星期五)
2018年04月04日 | 802.11ac连接的推荐设置_802.11AC无线网桥的配置和注意事项
2018-04-04 来源:互联网
    802.11ac,是一个802.11无线局域网(WLAN)通信标准,它通过5GHz频带(也是其得名原因)进行通信。理论上,它能够提供最多1Gbps带宽进行多站式无线局域网通信,或是最少500Mbps的单一连接传输带宽。
  802.11ac是802.11n的继承者。它采用并扩展了源自802.11n的空中接口(air interface)概念,包括:更宽的RF带宽(提升至160MHz),更多的MIMO空间流(spaTIal streams)(增加到 8),多用户的 MIMO,以及更高阶的调制(modulaTIon)(达到 256QAM)。
  802.11ac 连接的推荐设置
  以下是支持802.11ac 的英特尔®无线适配器的默认设置。您可以在windows* 设备管理器属性 的高级选项卡下找到这些设置。
  默认设置
  请确保接入点 (AP) 或 wi-fi 路由器支持 5 GHz 频带, 并配置为11ac 模式。
  如果不确定 ap 是否配置为 11ac, 请与 ap 制造商联系。
  与11ac 相关的密钥设置
  1、通道
  此设置控制 AP 用来与 wi-fi 网络上的客户端设备通信的信道。
  默认情况下, 大多数 ap 都应该将此设置为 Auto。我们不建议更改此设置, 除非您:
  对 wi-fi 频道有很好的了解
  了解如何在您的环境中确定最不拥挤的通道
  2、通道宽度
  为实现最佳性能和兼容性, 启用对所有通道宽度的支持。如果仅为40MHz 或80MHz 配置, 则此设置可防止仅支持20MHz 的旧式设备连接到 AP。
  3、(无线)模式
  此设置控制可以连接到 AP 的 wi-fi 设备 (802.11a/b/s/ac) 的类型。
  为实现最佳性能和兼容性, 启用对所有无线模式的支持。
  如果仅为11ac 模式配置, 则仅支持11n 或 11 a/g 的旧式设备无法连接到 AP。
  802.11AC千兆无线网桥配置和注意事项
  远距离的千兆无线网桥采用的是11AC协议,2X2MIMO的5G频段最高协商速率可致867Mbps。在业内支持GhinF WID TDMA协议的网桥,经实际测试10KM吞吐量最高可达450Mbps,相当于额200W的摄像头最高可带180台左右。
  1、下载扫描发现工具:http://pan.baidu.com/s/1kUVTPwb
  2、POE模板的LAN口连接电脑,POE口连接网桥的网口。
  3、配置电脑IP地址为:169.254.0.1 掩码:255.255.0.0
  4、打开WiManager.exe点击scan
  5、右键设备选择webUI进入到设备的配置登陆页面。
  6、默认用户名:admin 密码:admin 选择语言:中文 区域码:CHINA
  注:使用者必须遵守当地法律法规,使用合法的信道、输出功率、DFS参数。
  配置基站模式:
  1、点击“无线”“射频”“WiFi0”,选择模式为:“AP”,IEEE 802.11 模式“11ac”,带宽“80MHz”,选择固定的信道,调整发射功率“27”dbm,点击应用保存。
  2、点击“无线服务”点击“修改”默认模板。
  3、配置无线SSID,勾选“WDS”,安全模式选择“WAP/WAP2 AES”输入相应的密码,点击保存应用。
  基站就配置完成啦
  配置站点模式:
  1、点击“无线”“射频”“WiFi0”,选择模式为:“staTIon”,IEEE 802.11 模式“11ac”,带宽“80MHz”,信道自动:“auto”,调整发射功率“27”dbm,点击应用保存。
  2、点击“无线”“射频”“WiFi0”,下拉菜单在“Wireless Client SetTIng
  ”大项中点击“搜索”。
  3、在搜索结果的列表中找到对应的基站SSID,核对无误以后点击“lock to ap”
  4、系统会自动填写关联AP的:ssid、BSSID、加密方式和身份验证类型,我们只需要手动填写好密码,勾选“Enable WDS”,网络选择“lan1”点击保存应用。
  站点就配置好了,接下来点击“状态”“无线用户”等待设备上线,时间需要30秒左右。
  测试性能:
  1、点击“工具”选择“宽带测试”。
  2、填写对端设备的IP 、端口默认80、登录设备的用户名密码、选择需要测试的类型(双向、接收,发送),点击应用开始测试。
  由于室内测试信号溢导致速率只有先前的一半。
  看下图效果
  注意事项
  1、使用者必须遵守当地法律法规,使用合法的信道、输出功率、DFS参数。
  2、基站和接收端安装时都不要太靠近干扰源
  3、切换信道和更换安装地可以避免干扰
  4、点对多点时候所有站点的RSSi值不能低于35,如果低于就更换更高级的站点
  5、11AC默认信道带宽是80MHZ可以根据环境需求上下调动,当然宽带的大小也会随之变化
  6、近距离关联适当可以降低功率避免溢出
Elite公司的发展小趣事
Elite公司成立于20世纪90年代末,由一群热衷于电子技术的年轻人创立。在初创阶段,Elite面临着资金短缺、市场竞争激烈的挑战。然而,公司凭借其独特的创新理念和过硬的技术实力,成功研发出一款具有高性价比的智能手机,迅速在市场上获得认可。这款产品不仅帮助Elite实现了初步盈利,更为公司后续发展奠定了坚实基础。
微芯(CMOSIC)公司的发展小趣事
随着产品线的逐渐丰富和技术的不断进步,微芯生物开始积极拓展市场。他们与多家国内外医药企业建立了合作关系,将自主研发的药物推向市场。同时,公司也积极参与各类学术会议和展览,提升品牌知名度和市场影响力。通过不懈的努力,微芯生物逐渐获得了市场的认可和信赖。
Davicom公司的发展小趣事
随着产品技术的不断成熟和市场竞争的加剧,Davicom开始积极拓展市场,加强品牌建设。公司加大市场推广力度,积极参加国内外各类展会和论坛,与潜在客户建立联系。同时,Davicom还注重提高产品质量和服务水平,赢得了客户的信任和好评。
HCC Industries公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和快速变化的市场需求,HCC Industries在2020年启动了数字化转型计划。公司投入大量资金引入先进的自动化生产线和智能化管理系统,实现了从原材料采购到成品出厂的全链条数字化管理。这一举措不仅大幅提高了生产效率和产品质量,还降低了运营成本和库存风险。同时,HCC还利用大数据和人工智能技术优化产品设计和市场策略,进一步提升了其市场竞争力。
EM Microelectronic-Marin SA公司的发展小趣事
进入1980年代,随着技术的不断进步,ASIC(应用特定集成电路)技术开始兴起。1982年,Mikron Integrated Microelectronics(EM Microelectronic-Marin的前身之一)开始了ASIC技术的研究,并在随后的几年中取得了显著成果。1987年,其奥地利分公司开始专注于识别和智能卡芯片的开发,这一领域的成功为公司带来了新的增长点。
Engineered Components Co公司的发展小趣事
为了确保产品质量和客户满意度,ECC建立了完善的质量管理体系。他们从原材料采购到生产、检测、包装等各个环节都制定了严格的质量标准。ECC还引入了先进的质量检测设备和方法,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。此外,ECC还定期对员工进行质量培训,提高员工的质量意识和操作技能。这些措施使得ECC的产品在市场上赢得了良好的口碑和信誉。
红外编码解码问题,,!!
现在是编码IC(TX)已经发射管编码输出,,并且接收管可以收到编码信号,,可是解码IC(RX)并未解码.,,如果发射和接收IC 的频率已经吻合,,可是仍然无法解码??请问怎么解决呢?…
谁能解释下下面的代码是如何运行的(WINCE)?
WINCE 中断处理,在kernelStart的过程中通过程序将如下代码复制到ffff0000的位置. VectorInstructions         ldr     pc, [pc, #0x3E0-8]           ...…
求助!!!串口接收多行数据
我现在做的串口通信,是发送数据到硬件,硬件响应,然后再返回响应的信息数据,但发回的数据有的时候是一行,有的时候是两或者三行,想问问各位高手,我怎么才能显示所有三行的数据,现在可以接收显示一行。谢谢!!…
stm32的flash操作是不是阻塞的?
                                 比如我擦除某个page的时候,flash的其他内容是否还可以访问,比如我在开始擦除某个page以后,如果还要访问flash( ...…
6713可以做视觉处理么?
我想用6000系列接USB摄像头做视觉处理与视觉跟踪,不知大家可否给个建议…
设计dds信号发生器时遇到两个问题
1.怎样实现相位可调?是用硬件还是软件实现?如果是用软件的话是通过设计寄存器来实现吗,如果是用硬件的话应该用什么电路或者器件呢? 2.ad9850产生的信号的电流是多少?在网上没有查到,看ad9850的中文资料也没有说,题目要求是在1k欧姆的负载条 ...…
低ESL电容器减少贴装面积设计攻略
前言 近年来,以智能手机为代表的小型移动设备中,除了电话功能外,增加了数码相机、游戏、网页浏览、音乐播放器等许多功能,预计今后将有可能配备更多的功能。另外,今后还将普及LTE等高速数据通信功能,增加动画等大容量的数据交流。由于CPU的高 ...…
CC2541 在智能手机上的应用及例子
Smart Phone - Applications and examples AndroidAndroid API 18 (Android 4.3) Bluetooth Low Energy Developer GuideSmartGattLib Java library that simplifies the work with Bluetooth SMART devices. Works with every Bluetooth SMART sta ...…
学模拟+退耦电容容量的选择
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:36 编辑 在EEWORLD组织的“我爱模拟之——TI模拟博文深度阅读季”看到一篇关于去耦电容的文章《去耦电容器......是否真的有必要?》网址是deyisupport./blog/b/signalchain/archive/2013/09/17/51504.aspx 然 ...…
