今天是:2025年04月04日(星期五)
2018年04月04日 | 怎样查看802.11ac协议_查看802.11ac协议的方法
2018-04-04 来源:互联网
由于多数的802.11n设备是为2.4GHz频段设计,2.4GHz本身的可用信道较少,同时还有其它工作于2.4GHz频段的设备(例如蓝牙,微波炉、无线监视摄像机等)的干扰,即使在双空间流40Mhz频宽下其连接速率能达到300Mbps,但是实际网络环境中,由于相互的信道冲突等原因,其实际吞吐并不高,用户体验差。802.11ac 是专门为5GHz频段设计,特有的新射频特点,能够将现有的无线局域网的性能吞吐提高到可以与有线千兆级网络相媲美的程度。
802.11ac作为IEEE 无线技术的新标准,它借鉴了802.11n的各种优点并进一步优化,除了最明显的高吞吐特点外,不仅可以很好地兼容802.11a/n的设备,同时还提升了多项用户体验。
在802.11ac的网络中,每个无线接入点可以接纳更多的客户端,为每个并行的业务流提供更多的带宽,同时具有更低时延更省电的优点。
802.11ac协议详解
802.11ac俗称5G WiFi,是一个802.11无线局域网(WLAN)通信标准,它通过5GHz频带(也是其得名原因)进行通信。理论上,它能够提供最少1Gbps带宽进行多站式无线局域网通信,或是最少500Mbps的单一连接传输带宽。
工作频段:5GHz
工作带宽:20MHz、40MHz、80MHz、160MHz
传输速率:867Mbps@20MHz、1.73Gbps@40MHz、3.47Gbps@80MHz、6.93Gbps@160MHz
关键技术:QAM256调制、MU-MIMO(最高可达8流)
传输距离:30米(指最大传输速率时)
802.11ac是802.11n的继承者。它采用并扩展了源自802.11n的空中接口(air interface)概念,包括:更宽的RF带宽(提升至160MHz),更多的MIMO空间流(spaTIal streams)(增加到 8),多用户的 MIMO,以及高密度的解调变(modulaTIon)(达到 256QAM)。
802.11ac工作在5.0GHz频段上以保证向下兼容性,但数据传输通道会大大扩充,在当前 20MHz的基础上增至40MHz或者80MHz,甚至有可能达到160MHz。再加上大约10%的实际频率调制效率提升,新标准的理论传输速度最高有望 达到1Gbps,是802.11n 300Mbps的三倍多。
从核心技术来看,802.11ac是在802.11n标准之上建立起来的 包括将使用802.11n的5GHz频段。
不过在通道的设置上,802.11ac将沿用802.11n的MIMO(多进多出)技术,为它的传输速率达到Gbps量级打下基础,第一阶段的目标达到的传输速率为1Gbps,目的是达到有线电缆的传输速率。
802.11ac每个通道的工作频宽将由802.11n的40MHz,提升到80MHz甚至是160MHz,再加上大约10%的实际频率调制效率提升,最终理论传输速度将由802.11n最高的600Mbps跃升至1Gbps。当然,实际传输率可能在300Mbps~400Mbps之间,接近目前802.11n实际传输率的3倍(目前802.11n无线路由器的实际传输率为75Mbps~150Mbps之间),完全足以在一条信道上同时传输多路压缩视频流。
此外,802.11ac还将向后兼容802.11全系列现有和即将发布的所有标准和规范,包括即将发布的802.11s无线网状架构以及802.11u等。安全性方面,它将完全遵循802.11i安全标准的所有内容,使得无线连接能够在安全性方面达到企业级用户的需求。根据802.11ac的实现目标,未来802.11ac将可以帮助企业或家庭实现无缝漫游,并且在漫游过程中能支持无线产品相应的安全、管理以及诊断等应用。
802.11ac提供下列的技术来提升网路频宽与更好的使用者体验:
1、支援更宽的频宽(RF Bandwidth):最高160 MHz(802.11n上限是40 MHz)
2、支援最多8空间串流(MIMO SpaTIal Streams)(802.11n仅支援4个)
3、多使用者的MIMO (MulTI-user MIMO) (802.11n无此功能)
4、传送波束成型正式纳入标准(Beam forming) (802.11n非标准功能)
5、支援高密度的解调变(Modulation): 256 QAM ( 802.11n最高64-QAM)
802.11ac的特点
1、无中断可扩展性。在大多数设置中,802.11ac的安装将覆盖802.11n或者更旧的基础设施。重要的是,802.11ac AP需要透明的支持,也许最初是在向后兼容802.11n模式,甚至用作传感器来检测未经授权的802.11n活动。这些新的AP在以后可以转换为配置访问。
2、双千兆以太网端口:双无线射频在现在的AP中很常见,2个802.11ac无线射频可能会淹没单个端口。在任何双无线射频AP都应该考虑部署两个GbE端口。当然,1.3 Gbps吞吐量不太可能会淹没千兆以太网(GbE)交换机端口,因为实际吞吐量可能不会超过峰值的一半。请注意:供应商通常会提到最大可能速度,这不大可能是给定无线射频频率传播和其他无线传输之类的问题。
3、支持密集部署。802.11ac接入点更宽的通道(2.4和5GHz频段)以及更好的无线电调制,再加上不断增加的容量需求,都意味着我们可能需要更多的AP。鉴于这里的固有复杂性,控制功能应该能够自我配置AP,对无线信道和发射功率分配做出关键决策,以及自动满足其他运营参数。
4、增强的管理功能。整体管理功能可能是性能和价值的主要差别。为此,需要仔细考虑如何让这些创新不只是提高吞吐量和可靠性,还能改善IT管理效率和总体拥有成本。
802.11ac的优势
尽管AC的速度已经达到了“Gbps级”,但是在未来的版本中传输速度可能会将达到7Gbps,这对于802.11n来说是一个巨大的飞跃。
与之前的版本相比,每个AC接入点能够处理更多的用户,因此网络能够处理更多的设备。
802.11ac规范使用了更宽的信道。尽管在最初的版本中AC接入点将使用20、40和80 Mhz信道,但是在今后的版本中接入点可能将会使用160 Mhz的信道。
由于802.11ac仅在5 Ghz频段上工作,因此采用这一规范的网络几乎不会与其它设备发生冲突。
怎样查看802.11ac协议
一、怎么查看电脑是否支持802.11ac无线网协议
查看电脑是否支持802.11acwifi协议方法如下:
第一,硬件上面支持。
目前手机,MTK平台上的,比如说MT6625L,硬件上支持5G,但是MTK却告诉我们不推荐使用。
第二,软件上支持。
包括WiFi的协议之类的,这类要做进去。
现在MTK的大版本,里面有5G的代码在里面,但是硬件上面却不推荐我们使用。
第三,天线支持
到目前为止,2.4G已经足够用,所以很少有人要求调5G的WiFi,没有需求就没有人去做!
所以不排除,XX厂商看到硬件上面支持5GWiFi,就对外宣传支持5G WiFi。
二、怎么查看手机是否支持802.11ac协议
第一种方法
1、通过手机WLAN查看 我们打开手机设置,依次点击“WLAN”–“高级设置”,
2、接着选择“WLAN频段”,之后即可查看手机是否支持5G,如果只支持5G,当中有选择“仅使用5G频段”字样。
第二种方法
1、通过在官网查看自己手机的网络配置 这里以红米5A为例,我们可以看到网络中没有显示“支持802.11ac协议”的字样,所以它是不支持5GWiFi的,只支持2.4GWiFi。
2、再看一下红米note5,它的无线网络这样写的:802.11a/b/g/n/ac双频无线网络,所以它是支持5GWiFi的。
三、怎么看路由器是否支持802.11ac协议
1、查看路由器背面的小纸条确定路由器型号。
2、在次路由器的品牌官网搜索查看路由器的协议标准里面是否有802.11.AC
写好C语言,漂亮的宏定义很重要,使用宏定义可以防止出错,提高可移植性,可读性,方便性 等等。下面列举一些成熟软件中常用得宏定义。。。。。。 1,防止一个头文件被重复包含 #ifndef COMDEF_H #define COMDEF_H //头文件内容 #endif 2, ...… 查看全部问答> |
公司名称:北京瑞友科技股份有限公司(原用友软件工程) 招聘职位信息:外派北京爱立信 职位描述: 该职位全部是数通, 以太网产品的嵌入式开发, 以下几类人均可: 1. 做数通产品, 如路由器, 交换机, GPON的L1/L2/L3层驱动的. 2. 做过通信相关BS ...… 查看全部问答> |
在pb里面添加了usb鼠标,光电鼠标能亮,但是不能移动。。。 我用的是WinCE 4.2,如下操作Core OS -> Display based devices -> Core OS Services -> USB Host Support -> USB Human Input Device (HID) Class Driver添加了usb鼠标的驱动,重新定制平台,生成镜像,烧到板子里重启后,光电鼠标能亮,但是不能移 ...… 查看全部问答> |
个人闲置2812开发板,PCB空板。现在免费赠送,一人限一个。http://item.taobao.com/item.htm?id=15710800818 … 查看全部问答> |
本人通过在串行SPI EEPROM的模式下实现了bootloader,但是加载速度比较慢,看了很多文档后决定进行二次加载,网上资料一般都是并行方式的二次加载,而且都是通过汇编程序实现,有哪位大侠做过串行EEPROM的二次加载,求帮助!!… 查看全部问答> |
我在学习MSP430F249,使用IAR For MSP430 v5.3,仿真环境Proteus7.9,在使用UART0时可以正常好收发数据,但是在使用UART1的时候,就不知道为什么不行了,下面是详细的代码,麻烦各位帮忙看一下看有什么问题?#include \"io430.h\"// #include \"UAR ...… 查看全部问答> |
