今天是:2025年04月07日(星期一)
正在发生
2018年04月07日 | 车辆跟踪系统中集成度高效的电源管理解决方案
2018-04-07 来源:亚德诺半导体
车辆跟踪系统非常适合监视一辆汽车或整个车队。跟踪系统由自动跟踪硬件和用于收集数据(如果需要的话,还有数据传输)的软件组成。
今天,我们就来剖析下“车辆跟踪系统”。
主动跟踪器与被动跟踪器
主动跟踪器和被动跟踪器收集数据的方式相同,也同样准确。这两种类型跟踪器的主要区别在于时间。
  • 主动跟踪器也称为“实时”跟踪器,因为它们通过卫星或蜂窝网络发送数据,即时指示车辆位置。电脑屏幕可以实时显示车辆的移动。因此,如果企业希望提高运送效率并了解员工现场驾驶情况,那么主动跟踪是最佳选择。主动式跟踪器还具备一种“地理围栏”能力(把这种功能想象为类似“力场”),其可在汽车进入或离开某个预定位置时提供警示信号。另外,此类系统还能帮助防止车辆失窃或追回被盗车辆。当然,主动GPS跟踪设备比被动跟踪设备贵,而且需要按月支付服务费。
  • 被动跟踪器价格较低,但数据存储量受限,不过它们更小,更易于隐藏。被动跟踪器在设备上存储信息,而不是向一个远程地点发送数据。这种跟踪器必须从车辆上拿下来,连到电脑上,才能查看其中存储的信息。这类系统适合出于工作目的跟踪里程的人,也适合希望减少车辆滥用的企业。另外,被动跟踪器也常常用来监察人员的行动(可以想象成侦探工作)。如果不需要即刻反馈,而是定期检查设备数据,那么被动跟踪器是个很好的选择。
无论哪一种类型的跟踪器,本质上都是便携式的,外形尺寸相对较小。因此需要电池电源,也需要备份功能以在万一断电时保存数据。由于给电池(通常是单节锂离子电池)充电需要较高的汽车系统电压和较大的电流,所以开关模式充电器是可取的,因为与线性电池充电IC相比,开关模式充电器充电效率较高,以功耗形式产生的热量较少。大体上,嵌入式汽车应用的输入电压可能高达30 V,有些甚至更高。在这些GPS跟踪定位系统中,一个充电器和常见的12 V至单节锂离子电池(典型值为3.7V)、针对高得多的输入电压(在发生源于电池漂移之电压瞬变的场合)的附加保护以及某种类型的备份能力将是理想的配置。
电池充电 IC 的设计问题
  • 传统的线性拓扑电池充电器往往因其紧凑的占板面积、简单性和适中的成本而受到重视。不过,传统线性充电器有一些缺点,包括输入和电池电压范围受限、电流消耗相对较大、功耗过大(产生热量)、充电终止算法受限以及效率相对较低。
  • 开关模式电池充电器是很受欢迎的选择,因为这类充电器具备拓扑灵活性,可对多种化学组成的电池充电,充电效率高,因此最大限度减少了热量,可实现快速充电,另外还有很宽的工作电压范围。
当然,权衡总是存在的。开关充电器的缺点包括:成本相对较高、基于电感器的设计更加复杂、可能产生噪声以及解决方案占板面积较大。由于以上提及的开关充电器的优点,现代铅酸电池、无线电源、能量收集、太阳能充电、远程传感器和嵌入式汽车应用大多用开关模式充电器供电。
传统上,跟踪器中面向电池的备份电源管理系统由多个IC组成,包括一个高压降压型稳压器和一个电池充电器,还有所有分立式组件,这绝不是一种紧凑的解决方案。因此,早期跟踪系统的外形尺寸不是很紧凑。典型的跟踪系统应用使用汽车电池和单节锂离子电池支持存储和备份。
为什么跟踪系统需要集成度更高的电源管理解决方案呢?
  1. 必需减小跟踪器自身的尺寸,在这个市场里,尺寸是越小越好;
  2. 要求对电池进行安全的充电和为IC提供针对电压瞬变的保护、需要拥有系统备份能力以应对系统电源消失或发生故障的情况、以及为通用分组无线业务(GPRS)芯片组相对较低的电源轨电压(~4.45 V)供电。
电源备份管理器
一个满足前述要求、集成了电源备份管理器和充电器的解决方案需要具备以下特点:
  • 同步降压型拓扑以实现高效率;
  • 很宽的输入电压范围,以适合各种输入电源,还要针对高压瞬态提供保护;
  • 适当的电池充电电压以支持GPRS芯片组;
  • 通过内置充电终止(无需微处理器)简便和自主地运行;
  • PowerPath™控制——发生电源故障时,在输入电源和备份电源之间实现无缝切换,如果发生输入短路,这项控制功能还需要提供反向隔离;
  • 提供备份电池,当输入消失或出故障时为系统负载供电;
  • 由于空间限制,需要提供占板面积很小的扁平解决方案;
  • 先进的封装以改善热性能和空间利用率。
为了满足这些特定需求,ADI 推出了 LTC4091,这是一款完整的锂离子电池备份管理系统,适合在主电源长时间故障时必须保持运行的3.45 V至4.45 V电源轨。
LTC4091采用一个36 V单片降压型转换器,具自适应输出控制,以从降压型转换器输出给系统负载供电,并支持高效率电池充电。当外部电源可用时,该器件可提供高达2.5 A的总输出电流,并可为单节4.1 V或4.2 V锂离子电池提供高达1.5 A的充电电流。如果主输入源出故障,不能再给负载供电,LTC4091就通过一个内部理想二极管,从备份锂离子电池向系统输出负载提供高达4 A的电流,如果使用一个外部理想二极管晶体管,就可提供相对不受限制的电流。为了保护敏感的下游负载,最大输出负载电压限制为4.45 V。在电源出故障时,该器件的PowerPath™控制在输入电源和备份电源之间提供无缝切换,通过短路输入支持反向隔离。LTC4091的典型应用包括车队和财产跟踪、汽车GPS数据记录仪和远程信息处理系统、安防系统、以及通信和工业备份系统。
LTC4091提供60V绝对最大输入过压保护,因此该IC可以抵御很高的输入电压瞬态。LTC4091的电池充电器提供两个为锂离子电池备份应用而优化的、引脚可选的充电电压:标准4.2 V电压,以及可权衡电池运行时间和充电/放电周期寿命的4.1 V可选电压。其他特点包括在启动和过载时控制输出电流的软启动和频率折返以及涓流充电、自动充电、低电池电量预充电、充电定时器终止、热量调节和一个用于温度合格充电的热敏电阻器引脚。
LTC4091 采用扁平 (0.75 mm)22 引脚 3 mm x 6 mm DFN 封装,提供背面金属焊盘以实现卓越的热性能。该器件在 –40℃至 125℃的温度范围内运行。图 1 显示了该器件的典型应用原理图。
图1 LTC4091 的典型应用原理图
热量调节保护
为了防止热量过高损坏该IC或周围组件,如果芯片温度上升至约105 ℃,内部热量反馈环路就自动降低设定的充电电流。热量调节防止由于大功率运行或环境温度太高导致LTC4091过热,使用户能够突破给定电路板设计的功率处理能力之极限,而不会面临损坏LTC4091或外部组件的风险。热量调节环路的好处是,充电电流可以按照实际条件而不是最差条件设定,同时确保电池充电器会在最差条件下自动降低电流。
穿越汽车冷车发动情况
汽车应用会经历电源电压的大幅下降,例如在冷车发动情况下,电源电压大幅下降可能导致高压开关稳压器失去调节能力,导致过大的VC电压,并因此在VIN恢复时导致过大的输出过冲。为了防止从冷车发动情况恢复时出现过冲,有必要通过RUN/SS引脚使LTC4091的软启动电路复位。
图2是一款简单电路的实例,该电路可自动检测欠压状况并使RUN/SS引脚复位,重新接入软启动功能电路以及防止发生具有破坏性的输出过冲。
图2 冷车发动穿越电路
结论
汽车和车队跟踪系统的采用率正在上升。现代跟踪器的外形尺寸在减小,功能在增加,包括主动数据传输功能,以支持实时跟踪。此外,还需要备份功能以及用来给系统中GPRS 芯片组供电的较低电压。ADI 的 Power by Linear™ 产品 LTC4091是一款高压、大电流降压型电池充电器和 PowerPath 备份管理器,提供热量调节和广泛的保护,为车辆跟踪应用提供了一款紧凑、强大和灵活的单芯片解决方案,使设计师的任务更简单、更容易了。
固驰(GUERTE)公司的发展小趣事
固驰电子深知产品质量是企业生存之本,因此始终将品质控制放在首位。公司不仅建立了完善的质量管理体系,还通过了ISO9001:2015质量管理体系认证和美国UL产品认证,这标志着固驰电子的产品质量达到了国际先进水平。此外,公司还积极申请专利,目前已拥有50项国家专利,进一步巩固了其在行业内的技术领先地位。
BALLUFF公司的发展小趣事
随着中国经济的快速发展,BALLUFF公司也看到了中国市场的巨大潜力。为了更好地服务中国市场,BALLUFF在2007年坚定地走本土化路线,在成都建立了生产工厂。这一举措不仅缩短了亚洲地区的响应时间和供货周期,也极大地提升了客户满意度。随着工厂的正式运行,BALLUFF在中国市场的地位逐渐稳固,其传感器产品也广泛应用于汽车、冶金、机床和风电等行业。
Greenliant公司的发展小趣事
在光伏产业快速发展的背景下,GPS于2020年进军光伏逆变器市场。公司凭借其深厚的技术积累和创新能力,开发出了一系列高效、可靠的光伏逆变器产品。这些产品不仅转换效率高,而且具备智能监控和远程控制功能,大大提升了光伏电站的运行效率和安全性。GPS的光伏逆变器产品迅速获得市场认可,成为众多光伏项目的首选设备。
Edcon Components Netherlands Cv公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Edcon Components Netherlands Cv开始积极拓展国际市场。公司通过对不同国家和地区的市场进行深入分析,制定了精准的市场拓展策略。通过与当地经销商建立合作关系,Edcon的产品逐渐进入国际市场,并在多个国家和地区取得了成功。国际市场的拓展不仅为公司带来了更多的商机,也提升了公司的品牌影响力。
Bay Linear Inc公司的发展小趣事
Bay Linear Inc公司一直注重人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培养和激励机制,吸引了一批批优秀的研发人才和管理人才。同时,公司还积极营造团结协作、创新进取的企业文化,使团队成员能够充分发挥自己的才能和潜力,共同推动公司的发展。
EPIGAP公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,EPIGAP公司开始实施国际化战略。公司先后在多个国家和地区设立了办事处和研发中心,以便更好地了解当地市场需求和技术发展趋势。通过与国际客户的深入合作,EPIGAP公司的产品逐渐打入国际市场,赢得了广泛的认可和赞誉。
sopc软件编程
一个基于sopc的实例,希望对大家有帮助…
高分求助!MotoQ9h 刷机问题!
需求:MotoQ9h手机刷Windows Mobile 6.5 操作系统(.nb0文件),通过USB把手机模拟成网卡,获得独立IP,然后通过与PC机桥接成功后,利用platform 刷机 问题: PC机是Windows XP SP3在微软的fareast域内,但同时也加入到了Test OU network PC机 ...…
请教
请教调试这个程序的时候 每次到延时子程序Delay的for(k=0;k…
WinCE下如何开发HP打印机的驱动程序
HP打印机并没有提供WinCE下的驱动程序 如何自己开发呢? 有什么开发包可以用吗? 新手,刚刚接触嵌入式不久…
初学者理解中断控制串口通讯及例程
相信这方面的理解困惑初学者很久了吧,给点意见!还是想高清中断控制串口通讯。。。接收中断控制串口通讯比如在串口调试软件上面发送一数据,stm32接受后产生中断,进而给该软件回复显示刚所接收到的数据!!这个过程是接收中断控制串口通讯对吧。 ...…
实验4.1:usb_dev_serial程序示例?
一.实验目的 学习使用串口和USB 相互通信的方法 二.实验设备 计算机(window xp 系统) LM3S9B96 实验评估板 USB A 型公口转 Mini B 型5Pin 数据线2 条(即电脑连接MP3 等设备的数据线) 5VDC 电源 三.实验原理 本例程中评估板实际是充 ...…
关于Arduino 蓝牙串口
各位大侠 有谁用过Arduino 蓝牙串口? 本人想用 STM32F4 接蓝牙串口CP2012来传送数据。 原本已经可以用USART进行传送, 请问串口程序是否需要更改? [ 本帖最后由 lis 于 2013-2-22 02:54 编辑 ]…
LCD AND TOUCH BOOSTERPACK进展(近照)
谢谢坛友们的支持,大家都很关心LCD AND TOUCH BOOSTERPACK的进度。 今天是周末,赶紧拍了照片传上来,这是我焊接出来的第一个BOOSTERPACK的照片,就是在下面这个帖子中的那个: LCD AND TOUCH BOOSTERPACK成功点亮(更新)https://bbs.eeworld.c ...…
三星四核Cortex A9 Exynos 4412公开资料下载(无需签署NDA)
三星四核Cortex A9 Exynos 4412公开资料下载(无需签署NDA),这是公开部分,不是完整版,下载之前请慎重,三星网站应该可以下到这个。 [ 本帖最后由 gooogleman 于 2013-10-26 23:35 编辑 ]…
