今天是:2025年04月07日(星期一)
正在发生
2018年04月07日 | 产品出现个别隔离性能不达标情况,是模块坏了?
2018-04-07 来源:ZLG致远电子
在使用隔离收发器时,可能会遇到模块功能测试通过了,但应用在产品上总会出现个别隔离性能不达标的情况,是模块坏了?可能问题不在模块,而是生产一致性得不到保证。要如何保证信号隔离一致性呢?本文将为你提供新思路。
一、一致性隐患——人工干预
起初,随着工业通讯及汽车电子等行业的蓬勃发展,RS-485及CAN总线的应用日益广泛。但在工业现场与车载环境中存在诸多信号干扰,对于整个网络有着致命的影响,所以。目前主流的隔离方案有两种,第一种方式是通过芯片方案,自主搭建,实现信号隔离;第二种方式是直插式隔离模块,内部集成了电源隔离、信号隔离。应用时隔离性能一致性会存在一定的原因,具体原因如下。
目前国内较为主流的方案为直插式模块类方案,这种方案应用简便,即插即用,并且性能能够覆盖绝大数工业现场应用。或许会出现在模块单独测试阶段,产品性能达标,但批量应用于产品上时,由于模块需要人为手工插件插入再进行焊接,隔离性能的可靠性就需要人为保证,因此在大批量的产品中可能会出现个别板子隔离防护性能不达标的情况,从而导致这个设备节点无法正常通讯,重则导致整个网络瘫痪。
除此之外,直插式的生产效率问题会在大批量应用时凸显出来,整体产能仅能达到高速SMT的1/7,这也是直插式模块在大批量生产需求中不可规避的问题。具体如下图1所示。
图1 表贴式VS直插式
二、信号隔离一致性如何保证?
一致性会存在问题最根本的原因是在于产品生产过程中受到人为干预。因此解决的方式有两个方向,具体如下:
其一,这一个方向听起来有些天方夜谭,那就是招募娴熟的生产工作人员,从人员的角度将人为干预降到最低,并且能够一定程度的提升产能。
其二,这一个方向将是未来方向,实现全器件表贴化,全自动生产,将人为干预排除掉,最大化产品的一致性。
工业通讯产品的信号隔离性能一致性的也是这两个方向,第一种方向目前暂时不讨论,我们来看看第二种方式,迄今为止所有的贴片方案,均是采用芯片自主搭建,这其中也有两种形式。
第一种,采用仅支持信号隔离的芯片,这一类芯片成本较高,并且芯片外部需要再加隔离电源,电路结构较为复杂,这会一定程度的增加研发及物料管控成本,后续维护也存在一定的难度。
第二种,使用集成了隔离电源的芯片,但此类芯片由于其隔离电源体积受到限制,所以工作频率较高,芯片相比于现有直插封装模块有较严重的电磁辐射,功耗较大,辐射情况具体如下所示。
图2 全隔离芯片近场辐射实测图
这两种方式虽然能够实现全自动表贴但在应用、性能方面均有一些不足。难道没有即具备直插式模块的应用简捷与性能,有能够支持全自动表贴的信号隔离解决方案吗?
三、ZLG致远电子推出信号隔离全新方案
ZLG致远电子凭借在总线技术的深厚积累,于2003年国内第一款支持信号与电源全隔离的隔离收发器模块,2006正式对外销售,凭借产品性能可靠,适用于需要高稳定性总线通讯的场合,能够有效帮助用户提升总线通信防护等级,得到了广大用户的青睐与认可,并于今年推出了表贴式的隔离收发器,详细的发展历程如下图3所示。
图3 ZLG致远电子隔离收发器发展历程
为打破目前市场上的僵局,这一次,我们主动寻求改变,深度创新,以客户需求为向导,打造出业内首款表贴式隔离收发器。由PCB底板及模块功能性元器件构成,模块为贴片式封装,可以为邮票孔,BGA或LGA引脚封装,模块无需外壳,支持全自动表贴,提高生产效率的同时可保证批量生产的一致性和可靠性。
图4 隔离收发器全新升级
并且致远电子基于深厚的硬件积累,不断优化产品的性能,相比于已有的全隔离贴片式隔离芯片方案,EMC性能更高、近场辐射更低,具体如下图5所示,为用户提供更优的信号隔离解决方案。
图5 近场辐射对比
四、多种封装,更多选择
该系列表贴式隔离收发器,封装形式覆盖所有主流表贴封装,提供BGA、LGA、邮票孔三种封装,如图6,满足所有主流表贴需求。
  • BGA:即Ball Grid Array,指焊球阵列封装;
  • LGA:即Land Grid Array,指栅格阵列封装;
  • 邮票孔:即Castellated Holes,又叫城堡形焊盘封装。
图6 三种封装(左-邮票孔,中-BGA,右-LGA)
BGA封装模块底部植有直径为0.76mm的锡球阵列,而LGA封装模块底部是金属焊盘阵列,焊盘直径为0.61mm,两种封装的产品整体尺寸均为20.32×16.51×6.00mm。邮票孔封装模块两边分布有邮票孔焊盘,邮票孔孔径0.51mm,产品整体尺寸为20.32×16.90×5.50mm,具体如图7所示。
图7 表贴式隔离收发器产品封装尺寸
五、表贴式隔离收发器性能指标
表贴式隔离收发器性能上可以完全兼容直插封装产品,而且体积更小、重量更轻、高度更薄、可靠性更高,并满足SMT生产标准,易于实现自动化,提高生产效率。
表贴式隔离CAN收发器性能指标如下所示:
  • 符合“ISO 11898-2”标准;
  • 未上电节点不影响总线;
  • 单网络至少可连接110个节点;
  • 支持BGA、LGA及邮票孔等封装;
  • 外壳及灌封材料符合UL94 V-0标准;
  • 具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性;
  • 工作温度:-40℃~+105℃;
  • 隔离电压:3500VDC。
表贴式隔离RS-485收发器性能指标如下所示:
  • 3.15V-5.25V 宽供电电压;
  • 隔离电压:3500VDC;
  • 自动收发数据功能;
  • 带隔离输出电源脚;
  • 最多可连接64 个节点;
  • 电磁辐射EME 极低;
  • 电磁抗干扰EMS 极高;
  • 集成电源隔离、信号隔离和总线ESD 保护功能。
六、主要应用领域
除传统的工业控制、CAN-bus、RS-485现场通信应用外,尤其适用于对体积和工作温度有较高要求的场合,如BMS、精密器械、现场传感器等。
产品选型
表1 贴片产品选型列表
CIRCUITCO公司的发展小趣事
CIRCUITCO公司自创立之初,就致力于电子电路技术的研发。在某一时期,公司投入大量资源研发新型高性能电路板。经过数年的努力,团队终于成功开发出一款具有更高集成度、更低能耗的电路板。这一突破不仅提升了公司的技术实力,也使其在市场上获得了显著的竞争优势。随着这款新产品的推出,CIRCUITCO公司的业绩迅速攀升,成为行业内的佼佼者。
Carlo Gavazzi公司的发展小趣事
为了进一步拓展市场,Carlo Gavazzi公司开始实施国际化战略。公司先后在多个国家和地区设立销售和服务团队,将产品和服务推向全球市场。这一过程中,公司不仅面临着文化差异和市场环境的挑战,也积极寻求与当地企业的合作与共赢。通过不断努力,公司逐渐在全球范围内建立起自己的品牌形象和市场地位。
Afero公司的发展小趣事
随着Afero物联网平台的逐渐成熟,公司开始积极寻求与各行各业的合作伙伴建立合作关系。他们与多家知名的电子设备制造商、软件开发商和服务提供商签订了战略合作协议,共同开发基于Afero平台的物联网解决方案。这些合作不仅帮助Afero拓展了业务领域,还提升了其在行业内的知名度和影响力。
GS Yuasa Battery Sales UK Ltd.公司的发展小趣事
Afero公司成立于XXXX年,当时的市场中物联网平台技术正处于探索和发展阶段。Afero的创始团队凭借对物联网技术的深刻理解和前瞻性的视野,决定专注于物联网平台即服务(PaaS)的研发。他们投入大量资源,成功开发出一种具有创新性的物联网平台,该平台在安全性、易用性和可扩展性等方面表现出色,吸引了业界的广泛关注。
DMS Electronic Components, Inc公司的发展小趣事
DMS自创立之初,就致力于电子元器件的技术创新。公司投入大量研发资源,成功开发出一系列高性能、低成本的电子元器件,这些产品迅速在市场上获得了认可。随着技术的不断进步,DMS不断推出新产品,满足了客户日益增长的需求,逐渐在电子行业中树立了技术领先的形象。
Dynawave Incorporated公司的发展小趣事
Dynawave Incorporated的创始人李明,是一位在电子行业有着丰富经验的工程师。他深知随着科技的发展,无线通信技术将成为未来发展的重要方向。因此,李明带领一支技术团队,夜以继日地研发新型无线通信技术。经过数月的努力,他们成功开发出了一种具有高效能、低能耗特点的无线传输技术,这一技术为Dynawave在行业中赢得了初步声誉。
基础知识大讲堂-电源基本知识问答二十条
下面有二十条问题,每个问题都有答案。但是请大家看到问题后先别忙着对答案,试着自己回答一下,看看究竟对电源知识掌握了多少。 1、电源的基本工作原理是什么?   答:通过运行高频开关技术将输入的较高的交流电压(AC)转换为PC电脑工作所需要 ...…
模拟电路大学课件
小弟冒死将老师的课件分给大家,课件分章节,大家按需下载.…
1.5V电池驱动蜂鸣片,如何改进电路让声音更大?
通过一个2sc2158在drain极串一个33mH的电感到电池(2.6V),source极直接到地,gate极通过560欧姆电阻输入1.4KHz&1.6KHz的方波信号(可调)。蜂鸣片并在电感两端。 现在装好的蜂鸣片可以达到67dB的响度。但是要达到75dB好像很难。我们通过外加电压 ...…
尽力破解高砂製作所EX系列电源设计思想(三)
理解高砂的EX-375的控制板需要很多的耐心,初看很难理解他敢用那么多的单排插头插座,欧姆龙产的继电器。在传统观念中插头数量和电位器数量越多实际代表系统的调试繁琐易出错;而且继电器由于是机械触点,其使用寿命也受限制,这些因素综合起来以往 ...…
招在WinCE上开发的实习、兼职工程师
1,开发地点在上海,期望您是上海本地的在校生(研究生更佳); 2,期望您不在乎公司规模,只在意技术成就(本次开发经费有保障); 3,对Win CE5以上系列平台开发很有兴趣或者已研究多时; 4,将会涉及对掌上硬件的控制开发; 有兴趣者可联系 ...…
请教WINCE下声卡给上层操作系统调用的调声音的接口在哪里?
请教各位, 我的平台是PXA270 声音驱动用的是AC97 现在想通过导航按键复用来调节声音 即,当媒体播放器弹出来时,导航键变成声音调节键 请问: WINCE下声音驱动中调节声音大小的部分在哪里? 是否是导出一个API供上层操作系统调用?? …
请教如何开发定制的文字输入控件(法)。一个方案也好。
使用不同导航犬的时候发现输入面板的样子是不同的。所以说是有办法实现的。 我也想做一个看起来不样的输入面板,可是由我控制输入面板的位置,显示方式等等,就像我的自定义控件一样。 我应该如何开发呢?有个方案也好啊。 本人原来是做面向对 ...…
PCI与ISA哪个更稳定
PCI板卡为什么有时关机后再开机计算机设备管理器里认不到,怎么解决这个问题…
哭问如何刷新windows文件系统cache!在线急等!
目前正在做一个嵌入式的设备.   内置USB   Client接口,   可以通过标准U盘方式连接到Windows.   在Windows界面中可以查看设备Flash存储上的文件(FAT32格式). 而设备本身有操作系统,   通过扇 ...…
出售 MPC8xx BDM下载电缆/调试器
该MPC8xx BDM下载电缆/调试器,专用于在Windows平台下开发基于PowerPC处理器的嵌入式系统过程中,下载、调试bootrom和vxworks映象,适用XPC8xx系列处理器,支持Flash烧写软件FlashPgm与调试软件SingleStep。功能齐全稳定可靠,价格实惠,对于学习和 ...…
