今天是:2025年04月07日(星期一)
正在发生
2018年04月07日 | 介绍几个模块电源中常用的MOSFET驱动电路
2018-04-07 来源:互联网
MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。
在使用MOSFET设计开关电源时,大部分人都会考虑MOSFET的导通电阻、最大电压、最大电流。但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的电路也许可以正常工作,但并不是一个好的设计方案。更细致的,MOSFET还应考虑本身寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。
当电源IC与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接电源IC与MOS管就显得尤其重要了。
一个好的MOSFET驱动电路有以下几点要求:
(1)   开关管开通瞬时,驱动电路应能提供足够大的充电电流使MOSFET栅源极间电压迅速上升到所需值,保证开关管能快速开通且不存在上升沿的高频振荡。
(2)   开关导通期间驱动电路能保证MOSFET栅源极间电压保持稳定且可靠导通。
(3)   关断瞬间驱动电路能提供一个尽可能低阻抗的通路供MOSFET栅源极间电容电压的快速泄放,保证开关管能快速关断。
(4)   驱动电路结构简单可靠、损耗小。
(5)   根据情况施加隔离。
下面介绍几个模块电源中常用的MOSFET驱动电路。
1、电源IC直接驱动MOSFET
图1 IC直接驱动MOSFET
电源IC直接驱动是我们最常用的驱动方式,同时也是最简单的驱动方式,使用这种驱动方式,应该注意几个参数以及这些参数的影响。第一,查看一下电源IC手册,其最大驱动峰值电流,因为不同芯片,驱动能力很多时候是不一样的。第二,了解一下MOSFET的寄生电容,如图1中C1、C2的值。如果C1、C2的值比较大,MOS管导通的需要的能量就比较大,如果电源IC没有比较大的驱动峰值电流,那么管子导通的速度就比较慢。如果驱动能力不足,上升沿可能出现高频振荡,即使把图 1中Rg减小,也不能解决问题!IC驱动能力、MOS寄生电容大小、MOS管开关速度等因素,都影响驱动电阻阻值的选择,所以Rg并不能无限减小。
2、电源IC驱动能力不足时
如果选择MOS管寄生电容比较大,电源IC内部的驱动能力又不足时,需要在驱动电路上增强驱动能力,常使用图腾柱电路增加电源IC驱动能力,其电路如图 2虚线框所示。
图2图腾柱驱动MOS
这种驱动电路作用在于,提升电流提供能力,迅速完成对于栅极输入电容电荷的充电过程。这种拓扑增加了导通所需要的时间,但是减少了关断时间,开关管能快速开通且避免上升沿的高频振荡。
3、驱动电路加速MOS管关断时间
图3加速MOS关断
关断瞬间驱动电路能提供一个尽可能低阻抗的通路供MOSFET栅源极间电容电压快速泄放,保证开关管能快速关断。为使栅源极间电容电压的快速泄放,常在驱动电阻上并联一个电阻和一个二极管,如图3所示,其中D1常用的是快恢复二极管。这使关断时间减小,同时减小关断时的损耗。Rg2是防止关断的时电流过大,把电源IC给烧掉。
图4改进型加速MOS关断
在第二点介绍的图腾柱电路也有加快关断作用。当电源IC的驱动能力足够时,对图 2中电路改进可以加速MOS管关断时间,得到如图 4所示电路。用三极管来泄放栅源极间电容电压是比较常见的。如果Q1的发射极没有电阻,当PNP三极管导通时,栅源极间电容短接,达到最短时间内把电荷放完,最大限度减小关断时的交叉损耗。与图3拓扑相比较,还有一个好处,就是栅源极间电容上的电荷泄放时电流不经过电源IC,提高了可靠性。
4、驱动电路加速MOS管关断时间
图5隔离驱动
为了满足如图 5所示高端MOS管的驱动,经常会采用变压器驱动,有时为了满足安全隔离也使用变压器驱动。其中R1目的是抑制PCB板上寄生的电感与C1形成LC振荡,C1的目的是隔开直流,通过交流,同时也能防止磁芯饱和。
除了以上驱动电路之外,还有很多其它形式的驱动电路。对于各种各样的驱动电路并没有一种驱动电路是最好的,只有结合具体应用,选择最合适的驱动。在设计电源时,有上述几个角度出发考虑如何设计MOS管的驱动电路,如果选用成品电源,不管是模块电源、普通开关电源、电源适配器等,这部分的工作一般都由电源设计厂家完成。
致远电子自主研发、生产的隔离电源模块已有近20年的行业积累,目前产品具有宽输入电压范围,隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC及6000VDC等多个系列,封装形式多样,兼容国际标准的SIP、DIP等封装。同时致远电子为保证电源产品性能建设了行业内一流的测试实验室,配备最先进、齐全的测试设备,全系列隔离DC-DC电源通过完整的EMC测试,静电抗扰度高达4KV、浪涌抗扰度高达2KV,可应用于绝大部分复杂恶劣的工业现场,为用户提供稳定、可靠的电源隔离解决方案。
Bytes公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,Bytes公司积极拓展市场。公司通过精准的市场定位和营销策略,成功打开了多个国家和地区的市场。同时,Bytes公司注重品牌建设,通过优质的产品和服务赢得了消费者的信任和好评。公司还积极参与国际展览和交流活动,提升品牌知名度和影响力。
Anatech Electronics Inc公司的发展小趣事
Dau Semiconductor Inc公司的发展小趣事
在成立初期,Dau Semiconductor Inc公司面临着诸多技术挑战。其中,如何实现芯片的低功耗设计是困扰公司发展的一个难题。为了解决这个问题,公司投入大量研发资源,不断探索新的技术和材料。经过数年的努力,公司终于成功突破了技术瓶颈,研发出了一款具有超低功耗的半导体芯片。这款芯片的推出,不仅为公司赢得了市场认可,也为公司在行业中树立了技术领先的形象。
诚芯微(CXW)公司的发展小趣事
在2017年,诚芯微被认定为国家高新技术企业,这是对公司技术实力和创新能力的高度肯定。获得这一荣誉后,诚芯微进一步加大了研发投入,加强了与高校和科研机构的合作,推动了公司技术的持续创新。同时,公司还扩大了产能,优化了供应链管理,提升了市场竞争力。
巨盛电子(Chesen)公司的发展小趣事
在电子行业,成本控制对于企业的竞争力至关重要。巨盛电子(Chesen)通过优化供应链管理,实现了成本的降低。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系,实现了原材料的规模化采购和成本控制。同时,公司还加强了对生产过程的监控和管理,降低了生产过程中的浪费和损耗。这些措施使得巨盛电子在保持产品质量的同时,实现了成本的降低,提高了企业的盈利能力。
Central Semiconductor公司的发展小趣事
在电子行业中,产品的更新换代速度极快,许多产品可能会因为技术更新或市场需求变化而停产。然而,Central Semiconductor却看到了其中的商机。公司根据客户需求,继续生产其他厂商已经停产的终老产品,以确保产品的持续供应和生命周期的延长。
这种对停产产品的支持不仅避免了客户因重新设计而带来的昂贵成本和时间消耗,也展现了Central对客户需求的深入理解和满足能力。这种服务模式不仅为Central赢得了客户的忠诚和信赖,也为公司在行业中树立了良好的口碑。
LC46芯片用何种设备能够读写
我是一只菜鸟。遇到一个问题,烦请大侠帮忙解决。有一个喷墨墨盒,上有一芯片,记录打印次数,如果超过限制,就不让使用,想解开此芯片,把新墨盒的数据写到老墨盒上,在灌上代用墨汁,就不用买原装的了。本菜鸟在很偏僻的树林(沈阳)没有找到办法 ...…
PCB设计的可测试性概念
产品设计的可测试性(De sign For Testability. OFT) 也是产品可制造性的主要内容从生产角度考虑也是设计的工艺性之一.它是指在设计时考虑产品性能能够检测的难易程度,也就是说设计产品时应考虑如何以最简单的方法对产品的性能和加工质量进行检测, ...…
DEBUGMSG(ZONE_TRACE, (TEXT("XXXX\r\n")));这样的语句在驱动里面怎么打印到调试串口?
DEBUGMSG(ZONE_TRACE, (TEXT(\"XXXX\\r\\n\")));这样的语句在驱动里面怎么打印到调试串口? …
想找个师父!指导下我嵌入式系统开发!
近期对嵌入式系统开发很有兴趣,像微软的WM,谷歌的android,苹果的iphone OS 本身我学习计算机语言就是想涉足计算机系统开发,但是开始学了C#,被微软的VS小黑盒子式编程给洗脑了...感觉编程好像比画图还简单!好想学了C#跟没学似地, 所以现在觉 ...…
请教2407与2812区别
请教一下TMS320LF2407A与TMS320F2812功能上与硬件上区别 才开始学习  很多不懂  请各位多多帮忙  谢谢了!!!…
MSP430与SHT温湿度传感器程序报错
程序的目的是把采集的温度通过串口显示,现在做的程度是我把硬件连接好后,用MSP430仿真器查看温湿度的数值不正确,比如humi_val.i用quick  watch查看value为62850这样的数据,单片机的txd用示波器观察没有波形,可能程序存在很大问题,现在比 ...…
赛灵思FPGA培训资料汇总,免费提供,欢迎索要
我这里有从各个研讨会搜集来的赛灵思大量FPGA的培训资料,如有需要请将您的邮箱发到:779861433,我会发到您的邮箱,谢谢!…
MSP430F477的SD16_A中断打开后单片机复位。
我把所有的程序都只注释掉了,只留IO初始化,SD16_A初始化,和一些延时子程序。 一运行到SD16_A初始化完成 中断允许后 单片机就复位了。这是什么情况 坐等高人解惑~~~~…
BB Black 入门基础之Eclipse C++ 控制LED灯(中)
本帖最后由 lonerzf 于 2014-1-13 10:57 编辑 接着上一篇。之前的地方设置是有问题的,先不讲可能是哪,大家帮忙给查个错呗。谢谢啦{:soso_e100:} 补充下,如果用 SSH Only方式进行远程部署,则在某些情况下方便得多。 还是在编译好之后选择绿 ...…
