今天是:2025年04月07日(星期一)
正在发生
2018年04月07日 | Allegro MicroSystems,LLC发布新型全集成精确电流传感器IC
2018-04-07 来源:互联网
    新产品适用于需要检测高达400A电流的应用。
  美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布推出全新的电流传感器系列IC ACS772/73,能够为AC或DC电流检测提供经济而准确的解决方案。新产品具有200 kHz带宽,是电机控制、负载检测和管理、电源和DC-DC转换器控制以及逆变器控制等应用的理想选择。ACS772/73具备2.5μs的响应时间,可在安全关键型应用中实现过流故障检测。该系列传感器可应用于汽车和工业等领域,在其整个生命周期内的精度为±2.1%。两个电流传感器IC分别采用5V(ACS772)和3.3V(ACS773)单电源供电。
  ACS772/73器件包括一个精密的、低偏置线性霍尔电路,并有一个铜质导电路径位于芯片附近。流经该铜质导电路径的电流产生一个磁场,霍尔IC将其转换为成比例的电压。通过使磁信号尽量靠近霍尔传感器从而得以使器件的精度更加优化。低偏置的斩波稳定BiCMOS霍尔IC在出厂时已进行了精确编程,可提供一个精确、成比例的输出电压。专有的数字温度补偿技术大大提高了传感器IC的精度和温度稳定性。 Allegro专有的集成式屏蔽技术可在高边和高压应用中实现低输出电压纹波和低偏置漂移,提供高阶的针对电流导体dV/dt和杂散电场的抗干扰能力。当增大的电流流经用于电流采样的初级铜导电路径(从端子4到端子5)时,器件的输出增大。该导电路径的内阻典型值为100μΩ,具有较低的功耗。铜导体的较大厚度允许器件耐受高过电流条件。导电路径的端子与信号引线(引脚1至3)之间具有电隔离,这使ACS772/73系列传感器IC可用于需要电气隔离的应用,而无需使用光隔离器或其他昂贵的隔离技术。
  ACS772和ACS773电流传感器IC采用Allegro的定制CB封装,与竞争对手的电流传感器模块解决方案相比占用空间更小。这些器件还具有2.5μS的响应时间,是Allegro定制CB封装中响应时间最快的产品。所有器件在出厂前已完全校准,全部为无铅产品。所有引线采用100%雾锡电镀,较重的标准尺寸引线框由无氧铜制成。
  关于Allegro MicroSystems, LLC
  Allegro MicroSystems, LLC是开发、制造和销售高性能半导体的领先厂商。Allegro独具创新的解决方案服务于汽车市场中的许多高增长应用,以及办公自动化、工业和消费/通讯等领域。Allegro公司总部位于美国马萨诸塞州伍斯特市,在世界各地拥有设计、应用和销售支持中心。
Cal-Chip Electronics公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Cal-Chip Electronics公司始终关注社会责任和可持续发展。公司积极参与公益事业,支持教育、环保等领域的发展。同时,公司还注重环保生产,通过引进先进的环保技术和设备,减少生产过程中的污染排放。此外,公司还建立了完善的员工培训体系,为员工提供广阔的职业发展空间。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
以上是关于Cal-Chip Electronics公司在电子行业发展的5个相关故事,这些故事展示了公司在不同历史阶段所取得的成就和面临的挑战。通过不断努力和创新,Cal-Chip Electronics公司已经成为了电子行业的一颗璀璨明星。
Elpaq公司的发展小趣事
Excelsys公司的发展小趣事
随着全球对环保意识的日益增强,Excelsys公司积极响应绿色环保的号召,将环保理念融入到产品设计和生产过程中。公司采用环保材料、优化生产工艺、提高能源利用效率等措施,减少了对环境的影响。同时,公司还积极参与环保公益活动,为行业的绿色发展贡献力量。
AIM - American Iron and Metal公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,AIM开始着手整合电子行业的上下游产业链。公司通过收购、合资等方式,与多家供应商和合作伙伴建立了紧密的合作关系。这种整合不仅降低了生产成本,还提高了产品的质量和交付速度,使AIM在激烈的市场竞争中保持领先地位。
Harvatek Corporation公司的发展小趣事
背景:成立于1975年的Hantronix公司,自诞生之初便专注于为工业、医疗市场的多元化客户群提供LCD显示解决方案。在那个电子显示技术刚刚起步的年代,Hantronix凭借其前瞻性的市场洞察力和技术积累,迅速在行业中站稳脚跟。
发展:公司初期便明确了其产品定位,即专注于高品质、高性能的LCD显示产品,以满足工业控制和医疗设备对显示精度、稳定性和耐用性的严苛要求。通过不断的技术研发和产品优化,Hantronix逐渐在市场中建立了良好的口碑。
Digilent公司的发展小趣事
在全球节能意识日益增强的背景下,DIALIGHT致力于推动绿色照明的发展。公司的LED产品具有高效节能、长寿命和环保等优点,有助于减少能源消耗和环境污染。此外,DIALIGHT还积极参与各种绿色照明项目,为推动可持续发展贡献自己的力量。
驱动电流该怎么理解?
最近看芯片手册,经常讲到一些驱动芯片的驱动电流,比如ULN2003为500mA,L298为2A。。。这些该怎么理解?既然电压固定了,那电流不就是要看外部的电阻吗?电阻小,电流就大了,那驱动电流是什么意思呢?…
大家帮我多出点主意。如果这个可行,咱DIY个4.3 480*272的投影玩玩
EEWORLD合作qq群:49900581 群主:wangkj 高清1920*1200的估计得1000多点吧。…
ceconfig.h: No such file or directory
我装了vs2005以后,安装了wm6.0sdk.然后又装了vs2008,把wm6.0sdk重装了一下就这样了. 以前做的手机软件可以运行的现在不行了.老是出现这个错误.…
能不能吧wince模拟器里的音频驱动给临时卸载掉?
模拟器运行起来之后,能不能通过什么办法,把它自带的音频驱动给临时卸载掉,我好调试自己的驱动?…
寻找兼职 下载程序(到单片机) QQ:728631735
寻找兼职 下载程序(到单片机) QQ:728631735…
单ADC能录立体声么?
1 如果一款音频芯片只有一个ADC能录立体声么? 2 当只有一个ADC的时候,IIS的采样时钟IISLRCK(采样时钟)的高电平采到的数据是空的(低电平采左声道),也就是说送到buffer里的数据也是空的,对不? …
求助lpc usb 网卡 iis 这些实验怎么做?
lpc1769的板子,一般的实验做了不少,可是不知道怎么做usb 网卡 iis ,是不是需要其他特殊工具才行啊 ?懂的人麻烦讲解下,或给点资料吧~!谢谢…
zigbee 终端设备如何选择加入路由设备
想请教下各位,zigbee网络存在一个协调器,2个路由器. 那终端设备加入进去.是如何去选择哪个路由器作为父节点?…
别人关于SPI的讲解,很形象
串行外设接口 (SPI) 总线是一个工作在全双工模式下的同步串行数据链路。它可用于在单个主控制器和一个或多个从设备之间交换数据。其简单的实施方案只使用四条支持数据与控制的信号线(图1): 图1:基本SPI 总线 虽然表1 中的引脚名称来自摩托罗 ...…
AVR的ATmega16中寄存器TIMSK的OCIE0用来初始化赋值?
AVR的ATmega16中寄存器TIMSK的OCIE0在快速PWM时可不设置也可以实现该功能,那么,这个位还有什么用?CTC模式一定要用吗、?见笑了…
