今天是:2025年04月07日(星期一)
2018年04月07日 | 示波器对电气快速瞬变事件的检测分析
2018-04-07 来源:社区化
你还可以检测到由EFT事件造成的“矮”脉冲,并最终计算出一个EFT脉冲的能量。利用这些信息,就可以对设计进行修改以提高抗EFT干扰性能。EFT事件是在电流瞬时中断的情况下发生的,会在触点之间形成电弧放电,进而破坏电路和系统。电弧产生的电磁场会通过电缆、走线和连接器耦合进电路通道。引起EFT事件的常见原因包括继电器触点颤动、断路器的打开和闭合、电感负载的切换以及设备断电。电触点之间气隙的击穿也常常会触发EFT脉冲的快速爆发。
顺序捕获
若要捕获一连串的快速脉冲(如EFT 脉冲) 或被长时间间隔的事件窄片( 比如EFT突发脉冲串),顺序采集是一种理想的方法。在顺序捕获模式下,示波器可以显示由许多固定大小的分段组成的完整波形。通过设定想要的分段数目、最大的分段长度和可用的总内存,就能启动顺序采集功能了。这些参数决定了示波器可以捕获的事件的实际数目。
顺序时基模式对EFT分析有双重好处,因为利用它可以精细捕获具有很长时间间隔的复杂的事件序列,同时忽略事件之间的无用周期(长间隔时间)。你可以使用高精度的采集时基在事件之间对所选分段进行定时测量。图1显示了顺序时基捕获操作图。
图1:顺序时基采集操作可以消除目标事件之间的“无用”时间
顺序时基捕获可以自动采集每个分段的时间戳,帮助确认EFT突发脉冲串事件的频率。另外,顺序时基模式使用先进的触发技术来隔离稀有事件,用这种方式可以检测错误的EFT 脉冲形状。
图2显示了在顺序捕获模式下以分段的形式采集到的一系列EFT突发脉冲串。注意,顺序捕获过程消除了脉冲串之间的长间隔时间,只留下采集时需要的突发脉冲串波形。每个突发脉冲串都带有时间戳信息,包括采集的日期和时间、序列开始的时间以及对应EFT突发脉冲串间隔时间的分段间隔时间。
图2:顺序捕获模式使示波器可以显示EFT突发脉冲串,这些突发脉冲串以带时间戳的分段形式采集得到
作为对比,图3显示的是EFT脉冲,而不是作为分段采集的突发脉冲串。
图3:示波器捕获EFT脉冲,并通过时间戳将它们标记为分段
示波器其实可以捕获成千上万个脉冲。需要注意的是,顺序脉冲串捕获的时间标度是每格2ms(对应于20ms的时间捕获窗口),而顺序脉冲捕获的时间标度是每格100ns(对应于1μs的时间捕获窗口)。
EFT脉冲串捕获模式下的分段间时间戳显示突发脉冲串之间的间隔时间约为100ms,而EFT脉冲捕获模式下的分段间时间戳则显示脉冲之间的间隔时间约为100μs。两种捕获的时间标度相差1,000倍,突显了单个EFT脉冲和EFT脉冲串的不同特性。
来自EEWORLD版主群:68652484 谁能告诉我,我想裁掉一个员工,但该员工很特殊,他是我以前公司的同事,我把他招过来的,但是进来发现能力与我想象的差别很大,各位有啥好的建议!… 查看全部问答> |
VS2005 开发WINCE应用程序时,创建项目时必须从“智能设备”这创建(win32,mfc的应用程序)?然后在选择相应的SDK,不能从WIN32或者MFC出创建?… 查看全部问答> |
STM32+物联网项目方案有奖竟赛--赠野火最新STM32开发板一套 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:41 编辑 我们论坛里有很多学生和初学者,很多人都是埋头看例程,埋头看手册,很少有人抬起头来思考真正的行业应用,这次的活动是为了让大家能够将学习到的单片机知识和实际的应用做一个结合。 由于征 ...… 查看全部问答> |
数字信号发生器 很多同学都应该有过这样的经历。在拿到一个新的芯片进行设计调试时候,遇到芯片无法正常工作。 总是不知道是因为芯片损坏,还是自己设计错误(软件或硬件) 软件错误:控制的信号没有按照芯片需求给出。 &n ...… 查看全部问答> |
80块,什么功能都有,兼容avr,配1602,红外遥控 [ 本帖最后由 15138767426 于 2013-10-19 19:24 编辑 ]… 查看全部问答> |
