今天是:2025年04月09日(星期三)
正在发生
2018年04月09日 | 如何保证总线信号隔离一致性?
2018-04-09 来源:ZLG致远电子
在使用隔离收发器时,可能会遇到模块功能测试通过了,但应用在产品上总会出现个别隔离性能不达标的情况,是模块坏了?可能问题不在模块,而是生产一致性得不到保证。要如何保证信号隔离一致性呢?本文将为你提供新思路。
一、一致性隐患——人工干预
起初,随着工业通讯及汽车电子等行业的蓬勃发展,RS-485及CAN总线的应用日益广泛。但在工业现场与车载环境中存在诸多信号干扰,对于整个网络有着致命的影响,所以。目前主流的隔离方案有两种,第一种方式是通过芯片方案,自主搭建,实现信号隔离;第二种方式是直插式隔离模块,内部集成了电源隔离、信号隔离。应用时隔离性能一致性会存在一定的原因,具体原因如下。
目前国内较为主流的方案为直插式模块类方案,这种方案应用简便,即插即用,并且性能能够覆盖绝大数工业现场应用。或许会出现在模块单独测试阶段,产品性能达标,但批量应用于产品上时,由于模块需要人为手工插件插入再进行焊接,隔离性能的可靠性就需要人为保证,因此在大批量的产品中可能会出现个别板子隔离防护性能不达标的情况,从而导致这个设备节点无法正常通讯,重则导致整个网络瘫痪。
除此之外,直插式的生产效率问题会在大批量应用时凸显出来,整体产能仅能达到高速SMT的1/7,这也是直插式模块在大批量生产需求中不可规避的问题。具体如下图1所示。
blob.png?imageView2/2/w/550
图1 表贴式VS直插式
二、信号隔离一致性如何保证?
一致性会存在问题最根本的原因是在于产品生产过程中受到人为干预。因此解决的方式有两个方向,具体如下:
其一,这一个方向听起来有些天方夜谭,那就是招募娴熟的生产工作人员,从人员的角度将人为干预降到最低,并且能够一定程度的提升产能。
其二,这一个方向将是未来方向,实现全器件表贴化,全自动生产,将人为干预排除掉,最大化产品的一致性。
工业通讯产品的信号隔离性能一致性的也是这两个方向,第一种方向目前暂时不讨论,我们来看看第二种方式,迄今为止所有的贴片方案,均是采用芯片自主搭建,这其中也有两种形式。
第一种,采用仅支持信号隔离的芯片,这一类芯片成本较高,并且芯片外部需要再加隔离电源,电路结构较为复杂,这会一定程度的增加研发及物料管控成本,后续维护也存在一定的难度。
第二种,使用集成了隔离电源的芯片,但此类芯片由于其隔离电源体积受到限制,所以工作频率较高,芯片相比于现有直插封装模块有较严重的电磁辐射,功耗较大,辐射情况具体如下所示。
图2 全隔离芯片近场辐射实测图
这两种方式虽然能够实现全自动表贴但在应用、性能方面均有一些不足。难道没有即具备直插式模块的应用简捷与性能,有能够支持全自动表贴的信号隔离解决方案吗?
三、ZLG致远电子推出信号隔离全新方案
ZLG致远电子凭借在总线技术的深厚积累,于2003年国内第一款支持信号与电源全隔离的隔离收发器模块,2006正式对外销售,凭借产品性能可靠,适用于需要高稳定性总线通讯的场合,能够有效帮助用户提升总线通信防护等级,得到了广大用户的青睐与认可,并于今年推出了表贴式的隔离收发器,详细的发展历程如下图3所示。
图3 ZLG致远电子隔离收发器发展历程
为打破目前市场上的僵局,这一次,我们主动寻求改变,深度创新,以客户需求为向导,打造出业内首款表贴式隔离收发器。由PCB底板及模块功能性元器件构成,模块为贴片式封装,可以为邮票孔,BGA或LGA引脚封装,模块无需外壳,支持全自动表贴,提高生产效率的同时可保证批量生产的一致性和可靠性。
图4 隔离收发器全新升级
并且致远电子基于深厚的硬件积累,不断优化产品的性能,相比于已有的全隔离贴片式隔离芯片方案,EMC性能更高、近场辐射更低,具体如下图5所示,为用户提供更优的信号隔离解决方案。
图5 近场辐射对比
四、多种封装,更多选择
该系列表贴式隔离收发器,封装形式覆盖所有主流表贴封装,提供BGA、LGA、邮票孔三种封装,如图6,满足所有主流表贴需求。
  • l  BGA:即Ball Grid Array,指焊球阵列封装;
  • l  LGA:即Land Grid Array,指栅格阵列封装;
  • l  邮票孔:即Castellated Holes,又叫城堡形焊盘封装。
图6 三种封装(左-邮票孔,中-BGA,右-LGA)
BGA封装模块底部植有直径为0.76mm的锡球阵列,而LGA封装模块底部是金属焊盘阵列,焊盘直径为0.61mm,两种封装的产品整体尺寸均为20.32×16.51×6.00mm。邮票孔封装模块两边分布有邮票孔焊盘,邮票孔孔径0.51mm,产品整体尺寸为20.32×16.90×5.50mm,具体如图7所示。
图7 表贴式隔离收发器产品封装尺寸
五、表贴式隔离收发器性能指标
表贴式隔离收发器性能上可以完全兼容直插封装产品,而且体积更小、重量更轻、高度更薄、可靠性更高,并满足SMT生产标准,易于实现自动化,提高生产效率。
表贴式隔离CAN收发器性能指标如下所示:
  • l  符合“ISO 11898-2”标准;
  • l  未上电节点不影响总线;
  • l  单网络至少可连接110个节点;
  • l  支持BGA、LGA及邮票孔等封装;
  • l  外壳及灌封材料符合UL94 V-0标准;
  • l  具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性;
  • l  工作温度:-40℃~+105℃;
  • l  隔离电压:3500VDC。
表贴式隔离RS-485收发器性能指标如下所示:
  • l  3.15V-5.25V 宽供电电压;
  • l  隔离电压:3500VDC;
  • l  自动收发数据功能;
  • l  带隔离输出电源脚;
  • l  最多可连接64 个节点;
  • l  电磁辐射EME 极低;
  • l  电磁抗干扰EMS 极高;
  • l  集成电源隔离、信号隔离和总线ESD 保护功能。
六、主要应用领域
除传统的工业控制、CAN-bus、RS-485现场通信应用外,尤其适用于对体积和工作温度有较高要求的场合,如BMS、精密器械、现场传感器等。
产品选型
表1 贴片产品选型列表
友盟(AP)公司的发展小趣事
友盟(AP)公司的发展,也离不开与众多合作伙伴的紧密合作。公司始终坚持开放、合作的理念,积极寻求与各行各业的合作机会。通过与手机厂商、应用开发者、广告商等建立合作关系,友盟成功将自身的技术优势和数据分析能力转化为商业价值。同时,友盟也通过合作伙伴的支持和反馈,不断优化产品和服务,实现了与合作伙伴的共赢发展。
硕颉(BITEK)公司的发展小趣事
硕颉科技高度重视知识产权保护,积极申请专利。截至2015年10月,公司已取得台湾63件、美国52件、中国大陆24件、日本4件及韩国10件等共153件专利。这些专利的取得,不仅为公司的技术创新提供了法律保障,也进一步巩固了公司在行业内的竞争地位。
ARBOR公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,ARBOR公司始终坚持创新驱动的发展策略。公司不断加大研发投入,引进高素质的研发人才,加强与国内外科研机构的合作。通过不断创新,ARBOR公司成功推出了一系列具有自主知识产权的新产品和技术。这些创新成果不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司的未来发展注入了新的动力。
虽然这些故事是虚构的,但它们反映了电子行业公司可能面临的挑战和机遇。通过不断的技术创新、市场拓展和合作共赢,ARBOR公司或类似的电子企业可以不断壮大并引领行业的发展。
Formosa MS公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,ARBOR公司积极响应国家号召,致力于绿色电子产品的研发和生产。公司投入大量资金研发环保材料和技术,成功推出了一系列绿色电子产品。这些产品不仅具有优异的性能,还符合环保标准,得到了消费者的广泛认可。ARBOR公司的绿色环保理念也为整个电子行业树立了榜样。
Heatron公司的发展小趣事
随着全球对环保和节能问题的日益关注,Heatron公司积极响应号召,致力于研发和生产环保节能的电加热产品。公司投入大量资源于新材料、新技术的研发中,成功推出了一系列低能耗、高效率的加热器产品。这些产品不仅满足了市场对环保节能的需求,还进一步巩固了Heatron在电子行业中的领先地位。
EDDING公司的发展小趣事
在2000年代初,ECLIPSE公司是一家专注于企业级软件开发的公司。公司内部的一个小型团队开发了一个名为“Eclipse”的集成开发环境(IDE),用于提高内部项目的开发效率。随着Eclipse的内部使用越来越广泛,公司高层意识到其巨大的潜力,决定将Eclipse开源,并成立专门的Eclipse部门来管理和推广这一项目。通过开放源代码和社区合作,Eclipse迅速吸引了全球开发者的关注,并逐渐成长为开源开发领域的领军者。
1602的显示程序,为什么我的第一行没有显现,而第二行正常呢? #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit wei=P2^7; sbit duan=P2^6; sbit rs=P3^5; sbit leden=P3^4; uchar num; uchar code  table1[ ...…
Protel版本历史
Protel版本历史 让大家了解的更全面 对Protel有新的认识…
LED驱动技术的进步表现在效率、大功率、高压技术上
近年来LED驱动由线性调整型(LDO)、电荷泵型向开关型转变,在效率、电流驱动能力方面有了长足进步,效率也大幅提高。随着半导体工艺的进步,特别是高压MOSFET和BCD技术的不断提高,一些外围功率开关管和二极管也被集成进了驱动芯片,使外围电路大大 ...…
AXD调试问题
[ CLKDIV_VAL>1      ; means Fclk:Hclk is not 1:1.         mrc p15,0,r0,c1,c0,0         orr r0,r0,#0xc0000000         mcr p15,0,r0,c1,c0,0  & ...…
有没有从事EMS开发的TX
有没有从事EMS开发的TX 一直找不到比较专业的论坛,建立了一个GROUP,大家有兴趣就看看吧。希望能一起讨论EMS或者SNMP开发的话题。 您收到此信息是由于您订阅了 Google 论坛“EMS网管开发”论坛。 要在此论坛发帖,请发电子邮件到 ems-nms@go ...…
Win9x_ME, Win2000_XP的驱动怎么在WinCE上面使用?
目前有个触摸显示器,我想用到我的板子上,s3c2440a+WinCE。但是此触摸显示器 的驱动支持WINNT,ME,9X,2000,Xp,就是不支持WINCE。 请问高手能否对现有的驱动进行改动后让它能够支持WINCE?如何改动? 还有我通过depends查看驱动内的dll文件, ...…
请教关于OEMaddressTable
请教大侠: 为了将nor flash从32M升级到64M,我修改了EBOOT中的flashWrite和flashErase 函数 并且修改了OEMaddressTable 其他都没修改 但是现在把boot烧写到FLASH中,不能从汇编进入到C文件中 以下是我以前的OEMAddressTable: OEMAddressTabl ...…
单片机连接gprs模块(装有sim卡),想让手机给模块发短信,那么怎么样才能让单片机知道来了短信
单片机连接gprs模块(装有sim卡),想让手机给模块发短信,那么怎么样才能让单片机知道来了短信?并知道短信序号从而成功读取呢》? 我知道用at+cnmi可以设置短消息提示方式,但是如果是超级终端,短信来了,可以看见提示的是哪一条,从而可以立刻 ...…
听人说这里高手入云?能出来帮下忙吗?
本帖最后由 ZHAOBAO511 于 2012-7-10 14:50 编辑 第一次发贴,TLC2543+ATMEGA16+PROTEUS,寻求帮助!!环境:ICCAVR. #include #include #define BIT0 0x01 #define BIT1 0x02 #define BIT2 0x04 #define BIT3 0x08 #define BIT4 ...…
