今天是:2025年04月09日(星期三)
正在发生
2018年04月09日 | 浅谈快速充电的机理 智能化快速充电系统设计
2018-04-09 来源:社区化
1.前言
自1859年法国物理学家普兰特(Plante)发明了铅酸蓄电池至今已有140年的历史。铅酸蓄电池有着成本低,适用性宽,可逆性好,大电流放电性能良好,单体电池电压高,并可制成密封免维护结构等优点,而被广泛地应用于车辆启动、邮电、电力、铁路、矿山、采掘、计算机UPS等各个领域中。蓄电池也是国民经济以及国防建设的重要能源,在许多行业的发展中,也迫切需要容量大、循环寿命长、充电时间短、价格低的蓄电池。而快速充电技术也成为了其中的关键技术,它对电池的使用有着非常重要的影响。目前,国内外都在不断地研究这一技术,而在快速充电技术中引入计算机控制,是非常有效的,且有着非常明显的经济效益。而单片机又以其低廉的成本,灵活的控制方式而得到业界的青睐,本系统就是以AT89C2051单片机为核心,集测量与控制为一体的智能化快速充电系统。
2.快速充电的机理
铅酸蓄电池快速充电技术是在常规充电技术的基础上发展起来的,不论采用何种充电制度进行充电,铅酸蓄电池充电的成流过程都要遵守双极硫酸盐化理论,即其化学反应方程式为:
按常规充电法,充电电流安培数,不应超过蓄电池待充电的安时数。这样,才可保证在整个充电过程中,产生气体和温升的状况符合要求。因此,常规的蓄电池其充电方法都采用小电流的恒压或恒流充电,充电时间长达10至20多个小时,给实际使用带来许多的不便。为了缩短电池的充电时间,国内外一直都在不断地研究和开发快速充电方法和技术。
1967年美国人麦斯(J. A. Mas)提出了蓄电池充电的三个定律后,这些理论就成为了我们研究快速充电技术的基础。蓄电池有着如下的充电特性:
(1)蓄电池充电接受能力随放电深度而变化。如果以相同大小的电流放电,则,放出电量越多,充电接受率α越高,充电接受电流越大。即有如下关系:
I0——开始充电时的最大初始电流值。
C——放电容量。
K——常数,可由实验求出。
(2)对于任何给定的放电深度,充电接受率:
又因I0=αC,所以
Id——放电电流。
常数K和k可由实验得出。
上式表明,蓄电池的充电接受率取决于它的放电历史,以小电流长时间放电的蓄电池,充电接受率低,相反,以大电流短时间放电的蓄电池,充电接受率高。
(3)一个蓄电池经几种放电率放电,其充电接受电流是各个放电率下接受电流之和。即:  It = I1+I2+I3+……
同时服从:
It——总接受电流。
Ct——放出的总电量。
αt——总的充电接受率。
放电可使全部放掉的电量Ct增加,同时也使总的充电接受电流It增加。因此,蓄电池在充电前或充电过程中适当地放电,将会增加充电接受率αt。
按照麦斯理论,我们对充电过程中的充电电流进行实时控制,即用大电流充电,并在充电过程中,短暂地停止充电,在停充期间加入放电脉冲,打破蓄电池充电指数曲线自然接受特性的限制。但是,理论和实践证明,蓄电池的充放电是一个非常复杂的电化学过程,由快速充电的电化机理可知,影响快速充电的重要因素是蓄电池的电极极化现象,这是一切二次电池所共有的,包括有欧姆极化、浓差极化和电化学极化。而蓄电池的电极极化现象,又可以通过在充电过程中适时加入放电脉冲来消除。因此,要实现快速充电,就需要多方面的控制,其控制特点为:
(1) 多变量——诸如要控制蓄电池内的温度、充电电流的大小、充电的间隔时间、去极化脉冲的设置等。
(2) 非线性——充电电流应随充电的进行而逐渐降低,否则,会造成出气和温升的增加。
(3) 离散性——随着蓄电池的放电状态、使用和保存历史的不同,即使是相同型号、相同容量的同类蓄电池的充电情况也不一样。
对于如此复杂的充电过程,使用传统的充电电路显然难以控制,因此,也影响了快速充电的效果。为了能更有效地实现快速充电,必须使用先进的控制手段,我们利用单片机构造了一个具有自动检测功能的蓄电池充电实时控制系统。根据蓄电池快速充电的机理,对充电的电池进行实时的动态检测,适时发出去极化脉冲及调整充电电流,力求以较高的充电平均电流进行充电,而且还能有效地抑制气体的析出。从而达到快速充电的目的。
3.智能充电系统的构成
本系统以AT89C2051单片机为核心,它是高性能的8位CMOS单片微型计算机。片内带有2K可重编程的Flash EPROM,足够存放一般的控制程序;具有丰富的I/O控制功能;片内带有2个16位定时器/计数器;多个中断源;一个精密模拟比较器。它对许多嵌入式控制应用提供了一种高度灵活和低成本的解决办法。
该系统包括几个主要部分:
(1) 以AT89C2051单片机作为整个智能充电系统的控制核心,用于数据的处理、计算及输入输出控制。
(2) 电压检测电路
由RC电路与AT89C2051单片机的内置积分模拟比较器组成,用于电池电压的实时检测,该电路同时将检测到的模拟电压转换成数字量提供给计算机处理。
(3) 去极化放电电路
由RC放电回路与MOSFET电子开关组成,电池的充电状态信息经单片机处理后,根据需要经由AT89C2051的I/O口适时发出去极化脉冲,控制开关闭合接通放电回路,以消除电池的极化现象,也可以消除某些电池的不良记忆,提高它的充电接受率。
(4) 充电控制电路
采用输出电压在一定范围内可调节的高频开关式充电电源。并且加入适度的电流负反馈,使输出特性变软,避免充电器在加载瞬间的电流冲击,并具有一定的恒流作用。
(5) 状态显示电路
状态显示电路由不同的指示灯组成,根据不同的工作状态由单片机控制显示充电中或充电结束状态。
4.系统软件设计
本系统软件使用MCS-51汇编指令编写,并固化于片内的程序存储器中,使用极为方便。
EOREX公司的发展小趣事
随着环保意识的日益提高,EOREX公司积极响应国家的绿色发展战略,将环保理念融入到产品研发和生产过程中。他们采用环保材料和绿色生产工艺,减少产品对环境的影响。同时,EOREX还加大了对环保技术的研发投入,推出了一系列具有环保功能的电子产品。这些举措不仅提升了公司的品牌形象和社会责任感,还为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示一个电子公司可能的发展路径和策略。在实际应用中,每个公司的发展故事都有其独特性和复杂性。
Hantronix公司的发展小趣事
随着全球对环保问题的日益关注,HANBIT Electronics积极响应,将绿色生产纳入公司发展战略。2020年,公司投资建立了绿色生产线,采用环保材料和清洁能源进行生产,实现了生产过程中的节能减排。同时,公司还推出了多款环保型电子产品,满足消费者对绿色、低碳生活的需求。这一举措不仅提升了公司的品牌形象,也为其在可持续发展的道路上赢得了更多机遇。
AEC Design公司的发展小趣事
在初步获得市场认可后,AEC Design公司开始积极拓展国内外市场。通过与各大电商平台和实体零售商建立合作关系,公司的产品线逐渐覆盖更广泛的消费群体。同时,公司还积极参加各类行业展会和论坛,与业界同行交流学习,不断提升自身的品牌影响力和市场竞争力。
CyOptics Inc公司的发展小趣事
CyOptics Inc公司自创立以来,一直专注于磷化铟(InP)光学芯片及组件的研发和生产。凭借其在光学领域的深厚积累和技术创新,CyOptics逐渐在数据通讯及电信市场上树立了技术领先的形象。公司的850nm多模VCSEL和PIN器件等产品,因其高性能和可靠性,被广泛应用于短距离数据通信网络中,获得了市场的广泛认可。
Danube Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
在稳固了国内市场地位之后,Danube开始将目光投向了全球市场。他们通过设立海外办事处、与当地企业合作等方式,积极开拓国际市场。Danube的产品凭借其卓越的品质和创新的设计,逐渐在国际市场上崭露头角。同时,公司还根据不同国家和地区的市场需求,推出了定制化的产品和服务,进一步增强了其市场竞争力。这些努力让Danube在全球电子行业中逐渐崭露头角,成为了一家备受瞩目的企业。
Bestar Electric公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Bestar Electric公司应运而生。作为一家初创企业,公司凭借对技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,专注于电子元器件的研发与生产。通过不断的技术创新和产品优化,Bestar Electric逐渐在行业内建立起良好的声誉,并获得了初步的市场份额。
微功耗断线式防盗报警器
工作原理   如附图所示。电路中由R1为BG1的b极提供偏置电压。在警戒状态下,b极偏置电压经警戒线S对地短路,BG1不工作。如遇盗情,S被断开,BG1立即得电工作。BG1射极电流经R2触发SCR导通,指示灯LED亮,IC输出报警 ...…
印制板设计规范
印制板设计规范…
求购 wince500开发的带有GPRS+RFID功能机器或方案
如果有该产品的可和我联系。 第一期需求40台左右。 要求外观美观大方,可容易的做二次开发,提供系统代码(驱动和引导程序,wince500工程代码)。 提供GPRS模块,RFID模块。 能将GPRS识别为modem 可用socket编程,RFID 频段不做要求,但能提供电 ...…
VHDL,关于高阻态的问题
我的程序中有7组双向端口,1组8位,用到了7个高阻态,这时quartusII就提示 Error: Design requires 7 output enable signals, but the device can contain only 6 output enable signals 我用的EPM3128ATC100-10,不换芯片怎么解决这个问题…
北京:测试工程师
(北京) 1、测试工程师 1.Bachelor degree or equivalent course in Software/Electronics/Automation control 2.Above 1 or 2 years of working experience,experience in a multi-cultural environment would be an advantage 3.Test metho ...…
GSM收发SMS问题
最近在研究利用GSM模块收发SMS的课题,发现当发送一条“AT+CMGS=021\\r”命令后,回显得字符只有“AT+=021\\r....”,中间缺少了“CMGS“,请问各位大虾是什么原因?短信息能正常发出。用的是TC35i,其他命令(我用到的)回显正常。…
求助:关于stm103v100用MDK3.5点亮LED
具体问题是程序和设置问题。 1.PB6 做中断,怎么将其初始化(不带操作系统)(最好能具体一点) 2.PC6到PC9做I/O,怎么初始化(最好能具体一点) 3.关于MDK3.5怎么设置,下载到硬件中,使其运行。 我出现的错误是这样的 Load "D:\\\\ch ...…
很实用的spwm制作
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:28 编辑 最近在做spwm   收集了一些资料    …
LED电源的基本参数和基本要求
LED电源的参数,不同功率的电源是不太一样的,基本上是这样: 1、1~7W电源:     大多做到功率因数>0.5,效率>70%就算及格;好的可以做到功率因数>0.7,效率 >70%就算优秀,做到功率因数>0.9,效率>80%的也有,不过性价比太低,很少有 ...…
提问+能不能分享一些画pcb的经验
      说说第一次正式画pcb的感受:以前用altium designer画过pcb,画得都比较简单,一般都是双列直插的,很少有贴片,由于电路比较简单,因此,自己手工布线也很容易,当时觉得画pcb也挺容易的(虽说如此,自己一次也没有实际 ...…
