今天是:2025年04月09日(星期三)
正在发生
2018年04月09日 | 系统中的ADC利用噪声频谱密度评估软件定义
2018-04-09 来源:亚德诺半导体
不断丰富的高速和极高速ADC以及数字处理产品正使过采样成为宽带和射频系统的实用架构方法。半导体技术进步为提升速度以及降低成本做出了诸多贡献(比如价格、功耗和电路板面积),让系统设计人员得以探索转换和处理信号的各种方法——无论使用具有平坦噪声频谱密度的宽带转换器,或是使用在目标频段内具有高动态范围的带限Σ-Δ型转换器。这些技术改变了设计工程师对信号处理的认识,以及他们定义产品规格的方式。
噪声频谱密度(NSD)及其在目标频段内的分布,能够让其在数据转换过程中更好的被滤除。
比较在不同速度下工作的系统,或者查看软件定义系统如何处理不同带宽的信号时,噪声频谱密度(NSD)可以说比信噪比(SNR)更为有用。它不能取代其他规格,但会是分析工具箱中的一个有用参数指标。
我的目标频段内有多少噪声?
数据转换器数据手册上的SNR表示满量程信号功率与其他所有频率的总噪声功率之比。
图1. 9 dB调制增益的图形表示:保留全部信号,丢弃7⁄8噪声。
现在考虑一个简单情况来比较SNR和NSD,如图1所示。假设ADC时钟频率为75 MHz。对输出数据运行快速傅里叶变换(FFT),图中显示的频谱为从直流到37.5 MHz。本例中,目标信号是唯一的大信号,且碰巧位于2 MHz附近。对于白噪声(大部分情况下包含量化噪声和热噪声)而言,噪声均匀分布在转换器的奈奎斯特频段内,本例中为直流至37.5 MHz。
由于目标信号在直流与4 MHz之间,故可相对简单地应用数字后处理以滤除或抛弃一切高于4 MHz的频率(仅保留红框中的内容)。这里将需要丢弃7⁄8噪声,保留所有信号能量,从而有效SNR改善9 dB。换句话说,如果知道信号位于频段的一半中,那么事实上可以在仅消除噪声的同时,丢弃另一半频段。
这就引出了一条有用的经验法则:存在白噪声时,调制增益可使过采样信号的SNR额外改善3 dB/倍频程。在图1示例中,可将此技巧应用到三个倍频程中(系数为8),从而使SNR改善9 dB。
当然,如果信号处于直流和4 MHz之间某处,那么就不需要使用快速75 MSPS ADC来捕捉信号。只需9 MSPS或10 MSPS便能满足奈奎斯特采样定理对带宽的要求。事实上,可以对75 MSPS采样数据进行1/8抽取,产生9.375 MSPS有效数据速率,同时保留目标频段内的噪底。
正确进行抽取很重要。如果只是每8个样本丢弃7个,那么噪声会折叠或混叠回到目标频段内,这样将得不到任何SNR改善。必须先滤波再抽取,才能实现调制增益。
即便如此,虽然理想的滤波器会消除一切噪声,实现理想3 dB/倍频程的调制增益,但实际滤波器不具备此类特性。在实践中,所需的滤波器阻带抑制量与试图实现多少调制增益成函数关系。另外应注意,“3 dB/倍频程”的经验法则是基于白噪声假设。这是一个合理的假设,但并非适用于一切情况。
一个重要的例外情况是动态范围受非线性误差或通带中的其他杂散交调分量影响。在这些情况下,“滤波并丢弃”方法不一定能滤除杂散分量,可能需要更细致的频率算法。
将SNR和采样速率转换为噪声频谱密度
当频谱中存在多个信号时,比如FM频段内有许多电台,情况会变得愈加复杂。若要恢复任一信号,更重要的不是数据转换器的总噪声,而是落入目标频段内的转换器噪声量。这就需要通过数字滤波和后处理来消除所有带外噪声。
有多种方法可以减少落入红框内的噪声量。其中一种是选择具有更好SNR(噪声更低)的ADC。或者也可以使用相同SNR的ADC并提供更快的时钟(比如150 MHz),从而让噪声分布在更宽的带宽内,使红框内的噪声更少。
NSD进入视野
这就提出了一个新问题:如要快速比较转换器滤除噪声的性能,有没有比SNR更好的规格?
此时就会用到噪声频谱密度(NSD)。用频谱密度(通常以相对于每赫兹带宽的满量程的分贝数为单位,即dBFS/Hz)来刻画噪声,便可比较不同采样速率的ADC,从而确定哪个器件在特定应用中可能具有最低噪声。
表1以一个70 dB SNR的数据转换器为例,说明随着采样速率从100 MHz提高到2 GHz,NSD有何改善。
表1.改变一个70 dB SNR的ADC的采样速率
Case
案例Sample Rate
采样速率Nyquist BW
奈奎斯特带宽SNR
SNRNSD
NSDSNR in 50 MHz Band
50 MHz频段SNROversampling Ratio for 50 MHz BW
50 MHz带宽过采样率
A100 MSPS50 MHz70 dB–147 dBFs/Hz70 dB1
B500 MSPS250 MHz70 dB–154 dBFs/Hz77 dB5
C1 GSPS500 MHz70 dB–157 dBFs/Hz80 dB10
D2 GSPS1 GHz70 dB–160 dBFs/Hz83 dB20
表2显示了部分极为不同的转换器的多种SNR和采样速率组合,但所有组合都具有相同的NSD,因此每一种组合在1 MHz通道内都将具有相同的总噪声。注意,转换器的实际分辨率可能远高于有效位数,因为很多转换器希望具有额外的分辨率以确保量化噪声对NSD的影响可忽略不计。
表2.几种极为不同的转换器均在1 MHz带宽内提供95 dB SNR;
SNR计算假定为白噪底
(无杂散影响)
Sample Rate
采样速率Nyquist BW
奈奎斯特带宽Number of Bits
位数SNR
SNRNSD
NSDSNR in 1 MHz Band
1 MHz频段SNR
Case 1
情形1100 GSPS50 MHz848 dB–155 dBFs/Hz95 dB
Case 2
情形210 GSPS5 MHz10 to 12
10至1258 dB–155 dBFs/Hz95 dB
Case 3
情形31 GSPS500 MHz1468 dB–155 dBFs/Hz95 dB
Case 4
情形4100 MSPS50 MHz1478 dB–155 dBFs/Hz95 dB
在一个传统的单载波系统中,使用10 GSPS转换器捕捉1 MHz信号似乎很滑稽,但在多载波软件定义系统中,那可能是设计人员恰恰会做的事情。一个例子是有线机顶盒,其可能采用2.7 GSPS至3 GSPS全频调谐器来捕捉包含数百电视频道的有线信号,每个频道的带宽为数MHz。对于数据转换器而言,噪声频谱密度的单位通常为dBFS/Hz,即相对于每Hz满量程的dB。这是一种相对量度,提供了对噪声电平的某种“折合到输出端”测量。还有采用dBm/Hz甚至dB mV/Hz为单位来提供更为绝对的量度,即对数据转换器噪声的“折合到输入端”测量。
SNR、满量程电压、输入阻抗和奈奎斯特带宽也可用来计算ADC的有效噪声系数,但这涉及到相当复杂的计算,参见ADI公司指南MT-006:“ADC噪声系数——一个经常被误解的参数”。
过采样替代方法
在较高的采样速率下使用ADC通常意味着较高的功耗——无论是ADC自身抑或后续数字处理。表1显示过采样对NSD有好处,但问题依然存在:“过采样真的值得吗?”
如表2所示,使用噪声较低的转换器也能实现更好的NSD。捕捉多载波的系统需要工作在较高采样速率下,因此会对每个载波进行过采样。不过,过采样仍有很多优势。
简化抗混叠滤波——过采样会将较高频率的信号(和噪声)混叠到转换器的奈奎斯特频段内。所以为了混叠影响,这些信号需要在AD转换前被滤波器滤除。这意味着过滤器的过渡带必须位于最高目标捕捉频率(FIN)和该频率的混叠(FSAMPLE、FIN)之间。随着FIN越来越接近FSAMPLE/2,此抗混叠滤波器的过渡带变得非常窄,需要极高阶的滤波器。2至4倍过采样可大幅减少模拟域中的这个限制,并将负担置于相对容易处理的数字域中。
即便使用完美的抗混叠滤波器,要最大程度减少转换器失真产物折叠的影响也会带来不足,在ADC中产生杂散和其他失真产物,包括某些极高阶谐波。这些谐波还将在采样频率内折叠,可能返回带内,限制目标频段内的SNR。在较高的采样速率下,所需频段成为奈奎斯特带宽的一小部分,因而降低了折叠发生的概率。值得一提的是,过采样还有助于可能发生带内折叠的其他系统杂散(比如器件时钟源)的频率规划。
调制增益对任何白噪声都有影响,包括热噪声和量化噪声,以及来自某些类型时钟抖动的噪声。
随着速度更高的转换器和数字处理产品的成熟,系统设计人员更频繁地使用一定量的过采样以发挥这些优势,比如噪底和FFT。
图2. 524,288样本FFT和8192样本FFT的ADC
用户可能很希望通过检查频谱曲线以及查看噪底深度来比较转换器,如图2所示。进行此类比较时,重要的是需记住频谱曲线取决于快速傅里叶变换的大小。较大的FFT会将带宽分成更多的频率仓,每个频率仓内累积的噪声会变少。这种情况下,频谱曲线会显示较低的噪底,但这只是一个绘图伪像。事实上,噪声频谱密度并未发生改变(这是改变频谱分析仪分辨率带宽的信号处理等效情况)。
最终,如果采样速率等于FFT大小(或者成适当比例),那么比较噪底是可以接受的,否则可能产生误解。这里,NSD规格可用于直接比较。
当噪底不平坦时
到目前为止,关于调制增益和过采样的讨论都假设噪声在转换器的奈奎斯特频带内是平坦的。这在很多情况下是一个合理的近似,但也有某些情况不适用该假设。
例如,之前已经提到调制增益并不适用于杂散,虽然过采样系统在频率规划和杂散处理方面可能有一些优势。此外,1/f噪声和部分类型的振荡器相位噪声具有频谱整形性能,调制增益计算不适用于此类情况。
图3.目标频段和噪声整形
噪声不平坦的一个重要情形是使用Σ-Δ型转换器时。
Σ-Δ型调制器通过对反馈回路(量化器输出)调制,进而实现对量化噪声整形,,从而降低目标频段内的噪声,但代价是增加带外噪声,如图3所示。
即使不进行完整分析,也可以看到,对于Σ-Δ型调制器,使用NSD作为确定带内可用动态范围的规格尤为有效。图4显示的是高速带通Σ-Δ型ADC放大后的噪底曲线。在75 MHz目标频段内(中心频率为225 MHz),噪声为-160 dBFS/Hz左右,SNR超过74 dBFS。
图4.AD6676—噪底
一个总结性范例
为了总结并强化我们已经讨论过的内容,现在看图5所示曲线。本例考虑五款ADC:一款12位、2.5 GSPS ADC(紫色曲线);一款14位、1.25 GSPS ADC,时钟速度分别为500 MSPS(红色曲线);和1 GSPS(绿色曲线);一款14位、3 GSPS ADC,时钟速度为3 GSPS(灰色曲线);一款不同的14位、500 MSPS ADC,时钟速度为500 MSPS(蓝色曲线);最后是图4提到的带通Σ-Δ型ADC。前五种情况的特征是具有近乎白色(平坦)的噪底,而Σ-Δ型ADC具有浴盆形噪声频谱密度,在目标频段内的噪声很低,如图4所示。
在每种情况中,采样速率保持固定,通过改变数字滤波器(其移除数字化处理后的带外噪声)的截止频率来扫描信号带宽。由此可得出几点结论。
首先,降低信号带宽会提高动态范围。然而,紫色、红色和绿色直线的斜率始终为3 dB/倍频程,因为其NSD曲线是平坦的。蓝色曲线的斜率(Σ-Δ型ADC)则相当陡峭。当在通道的陡坡上扫描抽取滤波器的截止频率时,上述现象尤其明显,因为该频率的每次递增/递减都会导致滤除的噪声功率量迅速变化。
其次,各曲线具有不同的垂直偏移,这取决于转换器的NSD。例如,红色和绿色曲线对应相同的ADC。但绿色曲线(1 GSPS)高于红色曲线(500 MSPS),因为其NSD比其他情况低3 dB/Hz,其时钟是红色曲线的两倍。
图5显示了多种不同高速ADC的SNR与信号带宽的权衡关系:五个斜率遵从平坦噪底的3 dB/倍频程调制增益,而AD6676由于噪底整形而表现出更陡的调制增益。
图5.不同ADC的SNR与信号带宽的关系
结语
不断丰富的高速和极高速ADC以及数字处理产品正使过采样成为宽带和射频系统的实用架构方法。半导体技术进步为提升速度以及降低成本做出了诸多贡献(比如价格、功耗和电路板面积),让系统设计人员得以探索转换和处理信号的各种方法——无论使用具有平坦噪声频谱密度的宽带转换器,或是使用在目标频段内具有高动态范围的带限Σ-Δ型转换器。这些技术改变了我们对信号处理的认识,以及我们定义产品规格的方式。思考如何捕捉信号时,工程师可能会想到去比较在不同速度下工作的系统。进行这类比较,或者查看软件定义系统如何处理不同带宽的信号时,噪声频谱密度可以说比SNR更为有用。它不能取代其他规格,但会是规格列表上非常有用的一个目。
CAMDENBOSS公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升和市场口碑的积累,CAMDENBOSS公司开始积极拓展国际市场。公司与国际知名电子企业建立了紧密的合作关系,共同推动电子连接器技术的全球化发展。通过参与国际展会、建立海外分支机构等方式,公司逐步打开了国际市场的大门,产品远销至全球多个国家和地区。
EMS GmbH公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的规模和实力,EMS GmbH公司积极寻求并购和资源整合的机会。通过并购其他具有技术优势和市场资源的公司,EMS GmbH公司能够快速扩大生产规模、提升技术水平和市场份额。同时,公司还注重与被并购公司的资源整合和协同发展,以实现双方的优势互补和互利共赢。这些并购和资源整合的举措使EMS GmbH公司在电子行业中的竞争地位得到了进一步巩固和提升。
请注意,以上故事仅为框架性描述,并未包含具体的细节和数据。在实际撰写时,您可以根据具体情况进行补充和完善。
ARCOLECTRICSWITCHES公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,ARCOLECTRIC SWITCHES公司始终坚持质量至上的原则。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到生产加工、产品检验等各个环节都严格把关,确保产品质量符合客户要求。同时,公司不断创新升级产品,推出更加智能化、节能环保的新型开关产品,满足市场不断变化的需求。
Chino-Excel公司的发展小趣事
面对日益严峻的环境问题,Chino-Excel公司积极倡导环保理念,将绿色生产贯穿于整个产业链。公司采用环保材料和节能技术,降低产品生产和运营过程中的能耗和排放。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动整个行业向更加环保、可持续的方向发展。
Atlanta Micro公司的发展小趣事
随着公司的发展,Atlanta Micro开始积极拓展市场,与多家知名企业建立了合作关系。通过与这些企业的合作,Atlanta Micro不仅获得了更多的订单和市场份额,还从合作伙伴那里学到了先进的管理经验和技术知识。这种合作共赢的模式,为公司的持续发展提供了有力支持。
锋鸣电子(Fengming)公司的发展小趣事
福斯特(FIRST)公司在光伏封装材料领域取得了显著成就。自2003年公司前身杭州福斯特热熔胶膜有限公司成立以来,团队成功研发出EVA太阳能电池胶膜,正式进军光伏行业。此后,公司不断投入研发,扩大产能,光伏胶膜(EVA/POE胶膜)的设计产能已达10.51亿平米。至2020年,公司光伏胶膜销量达8.65亿平米,占据全球市场份额约55%-60%,大幅领先其他竞争对手。这一成就不仅巩固了福斯特在光伏胶膜市场的领导地位,还推动了整个行业的发展。
玩转RP2040之开箱测评与上电运行
RP2040-LCD-1.28板子收到了,感谢EEWorld和微雪电子提供的测评机会。 1 开发板介绍 RP2040-LCD-1.28是一款Waveshare设计的高性能的微控制器开发板, 微控制器芯片为Raspberry Pi研发的RP2040,搭载了双核 ARM Cortex M0 + 处理器,运行频率高 ...…
【行空板 Python编程学习主控板】二。行空板图形化编程
行空板目前是符合大势所趋。使用了python的方式进行编程,同时可以控制外设进行工作。如果对其不是很熟悉的话我们还可以只用图形化编程工具,Mind+进行学习。   首先还是要安装应用的,然后我们进去其python模式下。就可以看到我们匹配 ...…
开关变换器动态特性:建模、分析与控制
本书介绍了变换器的动态建模以及控制电路设计的方法, 介绍了各种变换器拓扑的动态特性, 以及不同的控制方法和不同工作模式对变换器动态特性的影响。 本书内容丰富、 实用性强, 通过大量开关变换器电路实验, 揭示了各种开关变换器和控制方法的特 ...…
完了完了,完成不了了,STM32F103产生1us~80us脉宽的方波,是不是不行啊
STM32F103产生1us~80us脉宽的方波,是不是不行啊,这个是不是用CPLD或者是FPGA更好 …
【行空板 Python编程学习主控板】三。行空板安装QT
  其实我在体验这个系统的时候就猜到了这个系统除了python肯定也是能跑QT的。   因为其做的是Debian系统,有了系统我们安装QT就是非常的简单了。   安装QT前还是把我们的源更换下。 # 默认注释了源码镜像以提 ...…
关于电流采样的问题
  图片描述:  如图,这是一个4-20mA电流采样电路, 150Ω是采样电阻,负责把4-20mA转化为0.6-3V电压, 区别在于这个10Ω电阻的位置。   我的分析: 第一张图应该是电流在150Ω转化为电压信号 ...…
【行空板 Python编程学习主控板】基于行空板的便携式果汁光谱分析仪
本帖最后由 HonestQiao 于 2022-11-21 10:53 编辑 目录: 一、想法起源 二、硬件材料 三、准备工作 四、原理图与实物连线 五、逻辑设计与代码编写 六、实测步骤 七、总结 八、花絮   一、想法起源 最近在行 ...…
Matter 正式发布 你该做什么呢?
在刚过去的十月,智能家居产业发生了一件里程碑事件。 由 550 家科技公司组成并致力于开发物联网开放标准的国际组织 CSA 连接标准联盟在十月初宣布,Matter 1.0 技术规范正式发布,认证程序同时开放。自此以后,来自物联网生态各个环节的联 ...…
室内非视频方式测量体温
如何在酒店室内使用非视频的方式精准的测量多人的体温 …
智能家居2.0 - Matter 1.0 标准和受益者
智能家居的协议标准有很多,Zigbee,Thread,6LowPan,Wifi,Z-wave,Bluetooth Mesh等等。在过去十年,没有一个协议标准能一统智能家居低功耗局域网,也没有一个协议标准能使得不同厂家的产品真正做到互联互通。纵观2010-2020的十年,是国内短距离 ...…
