今天是:2025年04月09日(星期三)
正在发生
2018年04月09日 | 常用于调节隔离式电源输出电压电路
2018-04-09 来源:电子设计
TL431 并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图 1 是 TL431 及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431 在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3 和 R5 电阻分压器以及 TL431 的内部参考电压可设定输出电压。在 TL431 内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接 TL431 的 K (阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于 TL431 阴极与 REF 引脚之间的补偿组件形成。
图 1. 常用于调节隔离式电源输出电压的 TL431 电路。
在转换器输出电压小于 5V 时,该电路开始出现一些局限性。阴极的最小推荐工作电压等于参考电压,标准版 TL431 为 2.5V。光耦合器内部光电发射器支持约 1.5V 的最大正向压降。如果输出电压小于 4V,则光耦合器可能无法完全正向偏置。此外,还需要为偏压电阻器 (R1) 分配额外的电压裕度。这可将标准 TL431 实际使用输出电压限定在 4.5V 以上。TL431 有 TLV431 等低电压版本,可提供 1.25V 参考。这可为采用 3.3V 输出驱动光耦合器提供充足的性能空间。使用该部件调节更低的输出电压,需要对标准电路进行修改。
如图 2 所示,只要添加一个 PNP 晶体管,就可使用低电压 TLV431 调节小于 3.3V 的输出电压。在该电路中,TLV431 的阴极可驱动 PNP 晶体管的基极,其可配置为射极跟随器。这允许光耦合器在 PNP 晶体管集电极与接地之间移动,在这里可为光电发射器正向压降提供足够的空间。由于最低阴极电压为 1.25V,基极至发射极典型电势为 0.7V,因此 Q1 发射极的最低电压约为 1.95V。这可使用 2.5V 输出为偏压电阻器留 0.5V 压降。
这种简单修改可扩展 TLV431 稳压电路范围,使其包含 2.5V 电轨。然而对于低于 2.5V 的输出电压而言,标准稳压电路所需的修改就要复杂得多。最终,必须专门生成一个更高电压的辅助电源轨为 TLV431 供电并驱动光耦合器。
图 2. 添加晶体管有助于 TLV431 驱动光耦合器为 2.5V 输出接地。
理想是进取的真正原动力
听屈开老师(儿童心理学家)讲“人进取的真正原动力一定是精神,一定不是物质,如果是物质的,满足了这个物质的需求后,要是没能及时调整为精神,进取的程度将会减弱甚至消失”。那时候就是一听,没有什么真正的心理感受,直到后来逐渐逐渐地在心里 ...…
触摸按键的PCB怎么画,用protel99
其中圆为第一脚 ,方为第二脚…
找人一起学习。
最近在做电机控制的东东。可是就我一个人做,没人和我讨论,很郁闷 。不知道有没有有人有兴趣一起做一起讨论学习…
evc 修改xp 皮肤
调用系统自带的 控制面板中的程序,但是因为自带的界面颜色和我的应用程序颜色不配,所以想改变系统自带的xp的控件颜色, 请问应该如何做? 我将WINCE420\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\DRIVERS\\SKINNABLEUI\\GWEXP\\GCACHEVIEWXP\\RES目录下的bmp图修 ...…
C#51单片机通讯用modbus协议
我想让上位机与下位机通讯 上位机用C# winform程序 使用SerialPort类 怎么用modbus协议呢 来个能把上位机与下位机的代码都写出来的大虾 下底初学 什么都不懂 直观写仔细 能实现功能的万分感激…
3.5,4.3,5.7,6.4,7.0,8.0,10.4,12.1液晶和触摸屏以及全套解决方案
迪文科技为您提供高速串口液晶显示终端。 深圳:0755-83041826 张先生 QQ:154974421 dwin2008@126.com…
求DSP大神
小女在此先谢过了,本人正在读书,现在从事DSP方向研究,导师让自己先学习CCS之类的,但是完全没有头绪,求指导啊……………… …
MSP430大家常用的系列调查
我先来,我们公司以前用F149和F2013 F2122比较多,现在F5438也用得比较多…
icefier的430开发板申请帖
从51起步,后面玩AVR、玩freescale,读大学的时候就挺周围的朋友说过430单片机低功耗啊、在智能电表方面应用的很好啊什么的,一直想学习但是没有一个好机会切入,这次网站举办这样的活动,给我们这些初学者一个学习的机会,十分感谢,希望能申请到 ...…
ccs5.1debug问题
[img]file:///C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\510538690\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\8B[@$%G]B%_)V3P`78(7_SE.jpg[/img][img]file:///C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\510538690\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\8B[ ...…
