今天是:2025年04月10日(星期四)
2018年04月10日 | 苹果发布两大专利 可用于自动驾驶汽车
2018-04-10
据外媒报道,Patently Apple公布了两款苹果专利,该专利可被用于自动驾驶汽车中。
实现车载激光雷达探测功能
苹果的专利图1显示了车辆的方块图(block diagram),该车辆配置了一款或多款传感器,可探查其他车辆。
苹果的专利图2显示了该传感器的侧视图,该设备旨在向车辆内置的多个反射器发送信号。图2b-图2d则描绘了各类反射器,该设备旨在反射信号。图3a-图3c显示了该车辆的多个方块图,该车辆配置了不同数量组成的反射器,该类设备可识别车辆的多个方向。
采用3D图像的自适应增强现实(AR)显示器
实时AR技术面临着诸多挑战,当车辆穿过多变的驾驶环境时,该项主显示屏技术的传输速度及角度将发生频繁变化。
该项AR系统可利用3D网格地图数据在抬头显示器上为车载传感器提供增强现实地理信息或补充信息。
此外,预生成的3D网格地图数据可被用于实时环境,360度车辆周边全景等多种情境。在某些用例中,3D网格地图数据可被用于提供环境信息,包括:不可见目标物及车辆的后部、侧部的环境。
该类数据还能被用于AR系统,在可视度较差/受限的驾驶情景中为车辆提供辅助。例如,3D网络地图数据可被用于增强现实传感器数据中,可显示即将到来的弯道或十字路口。
苹果的专利图2显示了自适应增强现实系统及抬头显示器。图6显示了自适应抬头显示器的样例。
苹果的专利图5显示了3D网格及虚拟内容,包括临近及可见部分。此外还有受遮挡部分(occluded portion)及远景。
据称,该款专利的具体上市时间未定。
作的一批板全部报废. 单片机用的avr,外接贴片陶瓷震荡器,16m的震荡器居然是4.8m,只有偶尔个别的正常16m. 但是把陶瓷换到以前产品板上又正常。说明应该是电路板问题. 换成石英晶振也正常. 加电压到6v也不行. 仔细看以前产品板,震荡器布线也没啥特别 ...… 查看全部问答> |
有谁做过烟雾探测器 用的是HIS-07离子室 和MC14468 配套使用的 不过照着硬件连接图做出来后 为什么检测的不准确呢???? 谁知道的帮个忙啊~~~~~~~ &n ...… 查看全部问答> |
一、安装驱动 板子接上后,插入USB提示找到硬件,此时按照https://bbs.eeworld.com.cn/thread-360662-1-2.html的做法,将驱动安装 二、打开QuartusII, 1、新建---> 2、选择目录及项目名称 3、选择所使用的器件: 4、设置EDA工具: ...… 查看全部问答> |
新人ccs5.1求助,No USB FET was found 用的板子是430g2553,带仿真器,安装的ccs5.1(安装时安装了仿真器驱动),debug时说\"Error initializing emulator: No USB FET was found\"。设备管理器没有感叹号:说明驱动应该正常;ccs设置也选的是对应的msp430g2553型号。另外我google这个问 ...… 查看全部问答> |
《 基于TMS320F28027的WIFI智能避障及实时远程测量监控系统 》 前段时间参加TI仪器仪表的比赛,本来没有报希望,没想都竟然入围及,晒下作品,作品思想:基于TMS320F28017,主要有703N无线wifi路由器、天敏S605高清摄像头,核心芯片采用BC417的无线蓝牙模块,温湿度传感器模块,超声波测距模块,以及E18红外光电 ...… 查看全部问答> |
