今天是:2025年04月10日(星期四)
正在发生
2018年04月10日 | μCOS-II移植到ATmega128单片机上的介绍
2018-04-10 来源:eefocus
    引    言
    本文介绍μC/OS-Ⅱ移植到ATMEL公司的8位微控制器ATmega128上的过程。所谓移植,就是使一个实时内核可以在某个微处理器上运行,并在此基础上进行驱动程序开发,使之成为一个实用的嵌入式系统。嵌入式系统包括了硬件和软件两部分,由于系统硬件资源的限制和实际应用的要求,应用系统对软件的基本要求是体积小,执行速度快,具有较好的裁减性和可移植性。嵌入式系统的软件一般由嵌入式操作系统和应用软件组成,通过在操作系统之上开发应用软件,可以屏蔽掉很多底层硬件细节,使得应用程序调试方便,移植简单,易维护,同时开发周期也短。多数实时操作系统为用户提供一些标准的API函数,程序开发人员可以利用这些API函数进行应用程序开发。但是现在商用型的实时操作系统价格非常昂贵,而免费型的实时操作系统μCOS-II作为一个源代码公开的实时内核已经有了10余年使用实践,许多行业都有成功应用该内核的实例。但由于μCOS-II只是一个实时内核,它没有像商用型实时操作系统那样提供API函数接口,有很多工作需要用户去完成,还需要根据实际应用需要进行功能扩展,包括底层的硬件驱动、文件系统、用户图形接口等程序的编写。
    μC/OS-II嵌入式实时操作系统简介
    μC/OS- II是著名的、源码公开的实时内核,可用于各类8位、16 位、32位单片机或DSP。μC/OS-II是一个完整、可移植、可固化、可裁减的占先式实时多任务内核。它用ANSIC语言编写,包含小部分与硬件有关的汇编代码,使之便于移植,可以在不同架构的微处理器上使用。到目前为止,该内核已有10多年的应用史,在医疗、网络、通信等许多领域得到了广泛应用。 μC/OS-II内核可以分为几个独立的部分,分别是任务管理、时间管理、任务间通信、内存管理几个独立的部分,他的许多功能都是可配置的,这样可以根据应用的需要对操作系统进行裁减。μC/OS-II是占先式实时内核,他总是运行在就绪条件下优先级最高的任务,μC/OS-II总共可以管理64个任务,赋予每个任务的优先级必须是不同的,每个任务都有自己独立的堆栈,可以压低用户程序对内存的需求。全部μC/OS-II的函数调用与服务执行时间具有可确定性,它的系统服务的执行时间不依赖于应用程序任务的多少。μC/OS-II中的任务可以是一个无限的循环,也可以在执行完一次后被删除掉,任务在休眠、就绪、运行、等待和挂起等几个状态之间进行转换。μC/OS-II要求用户提供定时中断来实现延时和超时控制等功能,这个定时中断称为时钟节拍,他的实际频率由用户的应用程序决定,一般为10~100Hz 。节拍频率越高,系统的负荷越重。μC/OS-II中有三种用于数据共享和任务通信的方法:信号量、邮箱和消息队列。一个任务或者中断服务子程序可以通过事件控制块向另外的任务发信号;一个任务可以等待另一个任务或中断服务子程序给它发送信号;或者是多个任务等待同一个信号的发生,在这种情况下,优先级最高的任务将得到这一信号并进入就绪状态准备执行。
    ATmega128微处理器的硬件特点
    ATmega128 的MCU包括一个算术逻辑单元(ALU) ,一个状态寄存器(SREG) ,一个通用工作寄存器组和一个堆栈指针。状态寄存器(SREG) 的最高位I是全局中断允许位。如果全局中断允许位为零,则所有中断都被禁止。当系统响应一个中断后,I位将由硬件自动清“0”;当执行中断返回 (RETI) 指令时,I位由硬件自动置“1”,从而允许系统再次响应下一个中断请求。通用工作寄存器组是由32个8位的通用工作寄存器组成。其中R26~R31这6 个寄存器还可以两两合并为3 个16位的间接地址寄存器,这些寄存器可以用来对数据存储空间和程序存储空间进行间接寻址的寄存器。堆栈指针(SP) 是一个指示堆栈顶部地址的16 位寄存器。ATmega128单片机的硬件堆栈的生长方向是向下的(从高地址向低地址生长) ,所以软件堆栈在定义的时候,也要采取相同的生长方向。ATmega128单片机的数据存储器是线形的,从低地址到高地址依次是CPU寄存器区(32个通用寄存器) ,I/O寄存器区,数据存储区。
    ATmega128的中断响应机制
    ATmega128 有34个不同的中断源,每个中断源和系统复位在程序存储空间都有一个独立的中断向量(中断入口地址) 。每个中断源都有各自独立的中断允许控制位,当某个中断源的中断允许控制位为“1”且全局中断允许位I也为“1”时,系统才响应该中断。当系统响应一个中断请求后,会自动将全局中断允许位I清零,此时,后续中断响应被屏蔽。当系统执行中断返回指令RETI时,会将全局中断允许位I置“1”,以允许响应下一个中断。若用户想实现中断嵌套,必须在中断服务子程序中将全局中断允许位I置“1”。在中断向量表中,处于低地址的中断具有高的优先级。优先级高只是表明在多个中断同时发生的时候,系统先响应优先级高的中断,并不含有高优先级的中断能打断低优先级的中断处理工作的意思。由于μC/OS-Ⅱ的任务切换实际上是模拟一次中断,因此需要知道CPU的中断响应机制。中断发生时,ATmega128按以下步骤顺序执行:
    (1) 全局中断允许位I清零。
    (2) 将指向下一条指令的PC值压入堆栈,同时堆栈指针SP减2。
    (3) 选择最高优先级的中断向量装入PC,程序从此地址继续执行中断处理。
    (4) 当执行中断处理时,中断源的中断允许控制位清零。中断结束后,执行RETI指令,此时:
    ①全局中断允许位I置“1”。
    ② PC从堆栈推出,程序从被中断的地方继续执行。特别要注意的是:ATmega128A单片机在响应中断及从中断返回时,并不会对状态寄存器SREG 和通用寄存器自动进行保存和恢复操作,因此,对状态寄存器SREG 和通用寄存器的中断保护工作必须由用户来完成。
    ATmega128的定时器中断
    ATmega128 有三个定时器:T0,T1,T2,可以为μCOS-II提供精确的时钟源。ATmega128的三个定时器都有计数溢出中断功能,而且T1和T2还有匹配比较中断,即定时器计数到设定的值时,产生中断并自动清零。若系统采用这种中断方式,其好处是在中断服务程序ISR中不需要重新装载定时器的值。
    将μCOS-II移植到ATmega128单片机上
    移植就是使一个实时内核能在ATmega128上运行。μCOS-II大部分的代码是用ANSIC编写的,因此移植性很好。但是对不同的微处理器,仍然需要使用C和汇编语言来编写其中与处理器相关的代码,寄存器的读、写只能通过汇编语言的存储和加载指令来实现。要使μCOS-II能够正常工作,处理器必须满足以下要求:
    ①处理器的C编译器能产生可重入代码;可重入代码是指可以被一个以上的任务调用,而不必担心其数据会被破坏的代码。可重入代码任何时候都可以被中断,一段时间以后又可以重新运行,而相应的数据不会丢失,不可重入代码则不行。本文所使用ImageCrafT公司的ICCAVRV6. 30编译器能产生可重入代码;
    ②用C语言可以打开和关闭中断,本文所使用的ICCAVRV6. 30编译器支持在C语言中内嵌汇编语句且提供专门开关中断的宏:CLI() 和SEI() 。这样,使得在C语言中开关中断非常方便;
    ③处理器支持中断,并且能够产生定时中断(通常在10-100Hz 之间) ,ATmega128,有3 个定时器,能产生μC/OS-Ⅱ所需的定时中断;
    ④ 处理器能够支持容纳一定数量的硬件堆栈,ATmega128有4KRAM,硬件堆栈可以开辟在这4KRAM中;
    ⑤处理器有将堆栈指针和其他寄存器读取和存储到堆栈或内存的指令,一般的单片机都满足这个要求(如PUSH、POP指令) ,且ATmega128还具有直接访问I/O寄存器的指令( IN、OUT等) 。
    移植的实现μC/OS-Ⅱ的移植工作包括以下几个内容:
    (1) 用Typedef声明与编译器相关的数据类型(在OS-CPU. H文件中) ,由于不同的微处理器有不同的字长,在μC/OS-Ⅱ代码中不能使用C语言的shORT、inT、lOng 等数据类型,而采用INT8U、INT16U、INT32U等直观又可移植的数据类型来代换相应数据类型。
    (2) 用# definE设置一个常量OS-STK-GROWTH的值(OS-CPU. H) ,决定堆栈的生长方向,置0表示堆栈从下往上生长,置1表示堆栈从上往下生长。
    (3) # definE声明三个宏(OS-CPU. H) 。即进入临界代码段(criTicaLcOdEsecTiOn) 的方法OS-CRITICAL-METHOD定义为3 ,在宏OS-ENTER-CRITICAL() 中得到当前处理器状态字的值,并将其保存在C函数的局部变量中,这个变量在宏OS-EXIT-CRITICAL( ) 中用于恢复PSW。宏OS-TASK-SW() 是在内核从低优先级任务切换到高优先级任务时用到的,它总是在任务级代码中被调用。在ATMEGA128上移植,直接调用OSCTxSw () 任务切换函数就可以了。
    (4) 用C语言编写十个简单的函数(OS-CPU-C. C) ,OS2TAskSTKIniT() ;OSIniTHoOkBegiN() ;OSIniTHoOKEnd () ; OSTAskCreaTeHoOK( ) ;OSTAskDelHoOK( ) ;OSTAskSw HoOK();OSTAskSTaTHoOK() ;OSTimETickHoOk () ;OSTCB IniTHoOK() ;OSTAsKIdleHoOK() ;实际需要修改的只有OSTAskSTKIniT() 函数,其它九个函数都是由用户定义的。如果用户需要使用这九个函数,可将文件OS-CFG. H中的# definEcOnsTAnTOS-CPU-HOOKS-EN设为1,设为0表示不使用这些函数。函数OSTAskSTKIniT( ) 是由OSTAskCreaTE() 或OSTAskCreaTEExT() 调用,用来初始化任务堆栈的。经初始化后的任务堆栈应该跟发生过一次中断后任务的堆栈结构一样。由前叙述可知,ATmega128在发生中断后,自动保存了程序计数器PC。为了保存全部现场,还需要保存状态寄存器SREG ,R0~R31这32个通用寄存器及SP的值。
    (5) 编写四个汇编语言函数(OS-CPU-A. S) ,OSSTARTHighRdy () 使就绪态任务中优先级最高的任务开始运行;OSCTxSw () 完成将处理器的寄存器保存到堆栈中的任务后,将任务指针指向要恢复运行的任务,复制新任务的优先级,得到新任务的堆栈指针,恢复将运行任务的寄存器;OSINTC2TxSw () 完成在ISR中执行任务的切换;OSTicKISR() 提供系统时钟节拍服务;这些函数涉及到出栈和入栈操作,因此需要用汇编语言编写。做完以上工作,就是测试内核的移植是否正确。测试一个实时内核,可以运行一些简单的任务和时钟节拍中断任务,一旦调试成功就可以在上面扩展功能。
    硬件驱动程序的编写
    μCOS-II移植完成以后,就要在实时内核之上编写外设驱动程序。外设驱动程序可以提供访问外围设备的接口,把操作系统和外围设备硬件分离开来,当外设改变时,只需修改设备驱动程序,不影响操作系统内核。外设驱动程序主要完成以下功能:
    (1) 对设备初始化和释放;
    (2) 把数据从内核传送到硬件和从硬件读取数据;
    (3) 读取应用程序传送给设备文件的数据和回送应用程序请求的数据;
    (4) 检测和处理设备出现的错误。对于扩展相应的API函数,不同的应用有不同的要求,可以根据硬件结构和实际应用,编写操作系统的API函数。基于μCOS- II进行扩展的RTOS的总体结构。在内核上开发应用,在把内核移植到自己的硬件目标板上后,在实时内核的基础上写出相应的驱动程序、内存操作等API函数,建立实时操作系统,最后利用这些API函数编写用户自己的应用程序,就构成了嵌入式系统软件。而应用程序处于整个系统的顶层,根据具体应用要求,其功能有多个任务完成,每个任务可以调用API函数,也可以调用与处理器无关的代码提供的系统服务。
    总    结
    采用μCOS-II内核开发的RTOS具有良好的实时性,可裁剪性,应用它可以使产品更可靠,功能更强大,开发周期更短。该系统目前已在我院开发的护理用体态语言机上成功应用。
Heraeus公司的发展小趣事
Heraeus公司作为一家历史悠久的德国化学与科技公司,在电子行业的发展过程中积累了众多令人瞩目的故事。以下是五个与Heraeus公司在电子行业中发展起来的相关故事,每个故事均基于事实描述:
1. 从黄金冶炼到电子科技的转型
Heraeus始建于1851年,最初专注于黄金冶炼,这一历史深厚的背景为其在科技领域的拓展奠定了坚实的基础。随着电子工业的兴起,Heraeus敏锐地捕捉到了市场变化,逐步将业务扩展至电子科技领域。这一转型不仅展示了Heraeus的战略眼光,也体现了其在材料科学和技术创新方面的深厚底蕴。通过不断研发新技术、新产品,Heraeus在电子元件、特殊包装和传感器等领域取得了显著成就,成为电子行业的重要供应商之一。
2. 精密精细加工材料的突破
在电子科技领域,Heraeus以其精密精细加工材料而闻名。这些材料在制造高性能电子元件中发挥着关键作用。例如,Heraeus的薄膜材料在半导体封装、电路板制造等方面得到了广泛应用。为了不断满足市场需求,Heraeus投入大量资源进行技术研发和产品创新,成功推出了一系列具有自主知识产权的高性能材料。这些材料不仅提高了电子产品的性能和质量,也推动了整个电子行业的发展。
3. 全球化布局与本地化服务
作为一家全球领先的科技公司,Heraeus在全球范围内拥有广泛的分支机构和服务网络。为了更好地服务本地客户,Heraeus在不同国家和地区设立了研发中心和生产基地,以提供更加贴近市场需求的产品和服务。在中国市场,Heraeus自1974年在香港设立机构以来,不断加大投资力度,扩大业务规模。目前,Heraeus在大中华区拥有多个生产和办公场所,为众多中国客户提供了优质的产品和服务。这种全球化布局与本地化服务的策略使得Heraeus能够在全球范围内保持竞争优势。
4. 技术创新与可持续发展
Heraeus始终将技术创新作为企业发展的核心驱动力。在电子科技领域,Heraeus不断推出新技术、新产品以满足市场需求。同时,Heraeus也注重可持续发展和社会责任。公司通过优化生产流程、提高资源利用效率等措施减少对环境的影响;积极参与慈善活动和社会公益事业;倡导环保理念并推动行业绿色发展。这些举措不仅提升了Heraeus的企业形象和社会声誉,也为其在电子行业的长期发展奠定了坚实的基础。
5. 应对行业挑战与机遇
近年来,电子行业面临着诸多挑战和机遇。一方面,全球市场竞争日益激烈,技术更新换代速度加快;另一方面,新兴技术的发展为电子行业带来了新的增长点。面对这些挑战和机遇,Heraeus凭借其深厚的技术积累和市场洞察力,不断调整战略方向、优化产品结构、提升服务质量以应对市场变化。同时,Heraeus也积极寻求与产业链上下游企业的合作机会以实现共赢发展。这些努力使得Heraeus在电子行业中始终保持着领先地位并不断向前发展。
BJB公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的环境下,BJB公司注重品牌建设和形象提升。公司加强了品牌宣传和推广力度,通过广告宣传、媒体报道等多种方式提升品牌知名度和美誉度。同时,BJB还积极参与社会公益事业,履行企业社会责任,赢得了社会各界的广泛认可和赞誉。
COMPUTAR公司的发展小趣事
随着摄影和摄像技术的不断发展,市场对镜头性能的要求也越来越高。为了满足这一需求,CBC株式会社于1985年成功研制出第一款非球面高速镜头。这款镜头采用了先进的非球面设计,有效减少了像差和畸变,提高了成像质量。非球面高速镜头的诞生,不仅为CBC赢得了更多的市场份额,也为整个光学行业树立了新的技术标杆。
DZUS公司的发展小趣事
随着公司实力的增强,DZUS公司开始拓展国际市场。通过参加国际展览、与海外客户建立合作关系等方式,公司逐渐打开了国际市场的大门。同时,公司还针对不同国家和地区的市场需求,推出了定制化的产品和服务。这些举措使DZUS公司的品牌知名度和市场份额不断提升。
长园维安(CYGWAYON)公司的发展小趣事
长园维安自成立以来,始终坚持技术创新为核心竞争力。在早期发展阶段,公司投入大量资源研发新型线路保护元器件,如PPTC、CPTC等。这些产品凭借其卓越的性能和稳定性,迅速在通讯、汽车电子等领域获得广泛应用。通过不断创新,长园维安在电子行业树立了技术领先的形象。
Elektron公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,Elektron公司不断进行技术创新和产品升级。公司成功开发出适用于船上使用的单点和多点焊接整流器以及弧光灯的电影整流器等产品,进一步扩大了市场份额。同时,Elektron还注重产品质量和性能的提升,通过引进先进的生产设备和工艺,不断提高产品的可靠性和耐用性。
各种单片机CPLD/FPGA开发板
各种单片机CPLD/FPGA开发板 详细情况请访问: http://www.ednchina.com/blog/yangguang1975/…
求二极管选型手册
rt 最好还可以按类别分开的 谢谢了…
VHDL学习资料
看了这些,包你会写点了...…
请问:ce shell的加载机制
请问ce shell的加载机制是怎样的? shell是什么时候加载的呢? 可否从系统启动开始讲解…
在WinCE系统中怎么保护自己的软件!
设备和系统都是别人已经做好了的。我只是在上面开发。 现在想解决一个问题,我的软件安装到这个设备上之后,怎么才能保护她,被人拷贝走之后不能使用。 我现在能做的就只有在自己的软件上加点什么东西。WinCE系统和硬件是已经做好的。 我想过两 ...…
请教驱动学习教材
我是刚入职的新员工,目前从事的工作是arm开发板的底层硬件驱动,比如网卡、CF卡、Flash等驱动,属于没有操作系统那种。最近一直再看程序和原件的datasheet,总感觉看得不是很明白。请问有没有好的方法和书籍推荐一下,自己想系统深入学习一下,想 ...…
急!关于zigbee无线模块的问题
大家好,我现在正在做关于zigbee实现矿井管理的设计,我想问问在井下的节点中用S3C44B0X处理器和cc2420实现行吗?他们容易连接电路图吗?软件编程是不是很复杂啊?急需解决,谢谢!…
嵌入式板块里的斑竹?
你好, 毕业之后,这两年一直呆在工厂,没有时间上网。所以eeworld也很少来了。 以前也不是搞这一块的,现在该行从事了这一行,发现eeworld也有这样一个板块,很开心!~只是奇怪的是,虽然目前wince流行,但是ucos等也都是有各自的前景,弄来一个 ...…
从SD卡读出数据到TFT显示
采用数据重定向来实现,但是TFT不刷屏。。。…
请问怎样用三轴加速度传感器得出物体在三维空间内的导航轨迹。最好能有理论说明
请问怎样用三轴加速度传感器得出物体在三维空间内的导航轨迹。最好能有理论说明…
