今天是:2025年04月10日(星期四)
正在发生
2018年04月10日 | 基于80C196KC的软开关型脉冲MIG焊机的研究
2018-04-10 来源:21ic
1 引言
    脉冲MIG焊以其在较大电流调节范围内均能够实现射滴过渡、轴向性好,适用于全位置焊接、热输入量方便可调以及焊接质量好等优点,受到国内外广大焊接工作者的关注。软开关技术采用谐振变流技术,其特点是功率器件在零电压和零电流条件下自然开通和关断。它从本质上克服了硬开关型弧焊电源的缺点,在较大程度上解决了功率开关损耗过大的问题。根据脉冲MIG工艺要求,设计了基于80C196KC控制的软开关型脉冲MIG焊机,峰值、基值电流调节范围为20~500 A,输出空载电压70 V,熔滴过渡方式为射滴过渡,焊接参数独立可调。
2 总体设计
    软开关型脉冲MIG焊接电源系统整体结构如图1所示,由主电路、控制电路、驱动电路3个主要部分组成。系统采用目前较为常用的AC/  DC/AC/DC的逆变模式,脉冲开关信号来自单片机给出的控制指令,经驱动和放大后,为功率开关管提供固定频率为20 kHz的高频脉冲开关信号。在峰值电流期间,采样实际输出的峰值电流,经A/D转换后送入单片机与给定的峰值电流进行比较,单片机根据两者间偏差进行离散PI运算,得到1个控制参量,利用该控制参量实时调整20 kHz高频控制脉冲的宽度,使输出峰值电流与给定峰值电流相等;在基值电流期间,采用同样的方法,使输出基值电流与给定基值电流相等。
3 电源主电路设计
3.1 主电路工作原理
    全桥软开关型逆变电源主电路结构如图2所示,主要分为:抗共模滤波、三相整流滤波、全桥逆变、功率变换和输出整流滤波5部分。
3.2 全桥软开关的工作原理
    逆变电路采用软开关全桥逆变电路,由4个IGBT开关管(VT1~VT4),4个反并联二极管(VD1~VD4和外加IGBT吸收电容C3,C4组成,L4为谐振电感,C12为阻断电容。其控制原理与常规移相PWM控制原理相同,在大范围内也是PWM控制。IGBT驱动波形如图3所示。
    在t0时刻前,VT1,VT4两个IGBT导通,此时电流由A流向B,在t0时刻,VT1提前关断,此时电容C3,C4开始充放电,此时VT2的管压降迅速降低,由于C3,C4容量极小,故在很短的时间内(t2时刻到来前),VT2的管压降降为零,与其并联的逆导二极管VD2导通,此时电流流向为C4→L4→C12→T1→VT4,由于初级电流衰减,流过VD2的电流也迅速降为零,饱和电感L4阻断电流反向增加,同时阻断电容C12上的电压迅速升高,使初级电流保持为零。故在t1时刻,滞后臂上的VT4是在零电流状态下关断的;在t2时刻,VT2在零电压、零电流状态下导通。同理,在t3时刻,VT2提前关断,C3,C4又一次开始充放电,此时电流流向是VT3→T1→C12→L4→C4,在极短的时间内C4充电完成,其电压与前端的正电压相等,此时L4再次反方向的产生阻断电流,阻断电容此时反方向充电,产生反方向高压来阻止初级电流,故在t4时刻,滞后臂上的VT3在零电流状态下关断;在t5时刻,VT1在零电压、零电流状态下导通。
    综上所述,超前臂实现零电流零电压开关(ZVZCS),滞后臂实现零电流开关,从而整个软开关逆变电路实现了ZVZCS。
4 电源控制系统设计
4.1 控制系统工作原理
    在单片机闭环控制系统中,采用高性能的MCS-96系列单片机80C196KC作为电源控制系统核心,通过编程实现焊接过程控制、电流电压采样、A/D转换、PI运算、参数预置等功能。整个系统采用闭环负反馈控制,逆变采用PWM方式控制输出电流的大小,控制量经由MAX530组成的D/A转换电路后送到脉宽调制芯片UC3846,输出自带死区的两路PWM驱动信号,经过脉冲变压器的隔离驱动IGBT,输出恒流外特性。
4.2 IGBT驱动波形
    图4为实测IGBT驱动波形,其中图4a为同一桥臂VT1,VT2上的驱动波形ugVT1,ugVT2,由图可知,两路驱动波形相位相反,脉宽相等,与预期的目标相同。图4b为同一导通回路VT1,VT4上的驱动波形ugVT1,ugVT4,即ugVT4一直保持最大脉宽,通过控制ugVT1脉宽来实现PWM调节。图4c为VT2,VT3上的驱动波形ugVT2,ugVT3。图4d为VT3,VT4上的驱动波形ugVT3,ugVT4。由图可见,ugVT3,ugVT4一直保持最大脉宽,只有ugVT1,ugVT2的脉冲宽度是跟随PI计算后的给定值而变化的,符合所设计的软开关主电路要求。
5 控制系统软件设计
    控制系统是在系统软件的控制下工作的,控制程序作为整台焊机的精髓所在,其结构的合理性、程序的实用性以及可靠性就成为数字化焊机的关键所在。合理的程序结构、正确的程序流程是保证焊机正常工作的基础。
5.1 PI控制算法
    PI运算是控制软件部分主要完成的工作之一,数字PID控制算法的程序编写较为简单,根据所设计焊机的具体要求,并结合以往的研究结果,系统有比例、积分环节即可得到满意的控制效果,加入微分项可以提高系统的动态品质,但其运算和参数调整较为复杂,会占用单片机过多的时间,降低了响应的快速性。故此处采用PID算法中的PI部分,其控制规律为:
    式中:α=K(1+T/Ti),β=-K;ei,ei-1分别为第i次和第i-1次电流给定值与反馈值之差;I(i),I(i-1)分别为第i次和第i-1次输出给MAX530的控制参量;α,β的值是通过大量实验整定后确定的。
5.2 焊接过程时序控制
    根据焊接工艺要求,焊接过程中各个工序要按顺序执行。其时序控制如图5所示。
5.3 软件抗干扰措施
    虽然在主电路以及控制电路中都采取了抗干扰措施,但是干扰信号只是在一定程度上减弱,不可能完全消除的。因此,仍会有一些干扰能够侵入到单片机系统中,我们在硬件抗干扰措施的基础上又有意识的采取了几种软件抗干扰措施:监视时器、冗余指令、数字滤波等。
6 系统调试
    为检验前述设计的硬件电路以及软件程序,需对硬件电路以及软件程序进行整机调试,以检验其是否符合设计要求。针对整机试验中的各个问题进行分析与改进,进一步完善系统的设计。
    空载测试通过后,对焊机进行静负载试验。将焊机输出接到负载箱上,面板给定基值与峰值电流相同,即焊机处于恒流输出状态,通过改变负载箱的电阻值测试焊机外特性,根据测试数据绘制焊机外特性曲线。图6a为给定65 A时测定的焊机输出外特性曲线。
    图6b为对5 mm厚Q235A碳钢进行手工焊接过程的脉冲电压波形。其焊接条件为:焊丝直径1.2 mm,峰值电流180 A,基值电流50 A,占空比为30%,频率为50 Hz,送丝速度为4.5 m·min-1。
    在上述参数下焊接,过程稳定,飞溅较少,实现了射滴过渡,达到了最初设计目的,焊缝成型较好,熔深较大,对5 mm厚的板材可一次性焊透。
7 结论
    焊机主电路采用软开关IGBT式全桥逆变结构,经试验表明,硬件电路结构设计合理,性能稳定,实现了零电流、零电压开通与关断;采用以80C196KC单片机为核心的控制系统,并配以集成度高的专用芯片进行控制,在各个环节采取了多种抗干扰和保护措施;采用汇编语言编程,软件指令执行效率高、速度快,并设有软件抗干扰措施。最后进行了焊接试验,试验结果验证了控制系统的设计符合要求,实现了稳定的脉冲MIG焊,并能满足脉冲MIG焊接工艺的要求。
Heraeus公司的发展小趣事
Heraeus公司作为一家历史悠久的德国化学与科技公司,在电子行业的发展过程中积累了众多令人瞩目的故事。以下是五个与Heraeus公司在电子行业中发展起来的相关故事,每个故事均基于事实描述:
1. 从黄金冶炼到电子科技的转型
Heraeus始建于1851年,最初专注于黄金冶炼,这一历史深厚的背景为其在科技领域的拓展奠定了坚实的基础。随着电子工业的兴起,Heraeus敏锐地捕捉到了市场变化,逐步将业务扩展至电子科技领域。这一转型不仅展示了Heraeus的战略眼光,也体现了其在材料科学和技术创新方面的深厚底蕴。通过不断研发新技术、新产品,Heraeus在电子元件、特殊包装和传感器等领域取得了显著成就,成为电子行业的重要供应商之一。
2. 精密精细加工材料的突破
在电子科技领域,Heraeus以其精密精细加工材料而闻名。这些材料在制造高性能电子元件中发挥着关键作用。例如,Heraeus的薄膜材料在半导体封装、电路板制造等方面得到了广泛应用。为了不断满足市场需求,Heraeus投入大量资源进行技术研发和产品创新,成功推出了一系列具有自主知识产权的高性能材料。这些材料不仅提高了电子产品的性能和质量,也推动了整个电子行业的发展。
3. 全球化布局与本地化服务
作为一家全球领先的科技公司,Heraeus在全球范围内拥有广泛的分支机构和服务网络。为了更好地服务本地客户,Heraeus在不同国家和地区设立了研发中心和生产基地,以提供更加贴近市场需求的产品和服务。在中国市场,Heraeus自1974年在香港设立机构以来,不断加大投资力度,扩大业务规模。目前,Heraeus在大中华区拥有多个生产和办公场所,为众多中国客户提供了优质的产品和服务。这种全球化布局与本地化服务的策略使得Heraeus能够在全球范围内保持竞争优势。
4. 技术创新与可持续发展
Heraeus始终将技术创新作为企业发展的核心驱动力。在电子科技领域,Heraeus不断推出新技术、新产品以满足市场需求。同时,Heraeus也注重可持续发展和社会责任。公司通过优化生产流程、提高资源利用效率等措施减少对环境的影响;积极参与慈善活动和社会公益事业;倡导环保理念并推动行业绿色发展。这些举措不仅提升了Heraeus的企业形象和社会声誉,也为其在电子行业的长期发展奠定了坚实的基础。
5. 应对行业挑战与机遇
近年来,电子行业面临着诸多挑战和机遇。一方面,全球市场竞争日益激烈,技术更新换代速度加快;另一方面,新兴技术的发展为电子行业带来了新的增长点。面对这些挑战和机遇,Heraeus凭借其深厚的技术积累和市场洞察力,不断调整战略方向、优化产品结构、提升服务质量以应对市场变化。同时,Heraeus也积极寻求与产业链上下游企业的合作机会以实现共赢发展。这些努力使得Heraeus在电子行业中始终保持着领先地位并不断向前发展。
Ametek公司的发展小趣事
Ametek公司成立于1930年,总部位于美国宾夕法尼亚州伯温。它是一家跨国公司,涉足电子仪器和电子设备的设计、制造和销售。以下是关于Ametek公司发展的五个相关故事:
  1. 初期成立与增长:Ametek最初成立为一个机械仪器制造商,专注于生产电动车和电动车零部件。随着时间的推移,公司逐渐扩展业务,开始涉足电子仪器和设备的制造,并迅速取得了成长。
  2. 收购与多元化发展:Ametek通过一系列收购和合并扩大了业务范围。这些收购使得公司能够进入新的市场领域,并获得新的技术和产品线。例如,1998年Ametek收购了Programmable Power,进入了电源和电源测试设备市场。这种多元化战略为公司带来了更广泛的客户群和收入来源。
  3. 技术创新和研发投入:Ametek不断投入研发,并推出了一系列技术创新产品。公司在测量、测试和分析技术方面取得了重大突破,为客户提供高质量的解决方案。Ametek的产品包括精密仪器、检测设备、传感器等,广泛应用于航空航天、能源、制造业等领域。
  4. 全球扩张与市场布局:Ametek通过建立全球销售网络和设施,实现了全球市场的扩张和布局。公司在北美、欧洲、亚洲等地设有多个生产基地和销售办事处,为客户提供及时的服务和支持。这种全球化战略使得Ametek能够更好地满足不同地区客户的需求,并加强了在全球市场的竞争力。
  5. 持续增长与业绩表现:Ametek持续实现了稳健的增长和良好的业绩表现。公司不断推出新产品、拓展市场,并通过提高生产效率和降低成本等措施提升盈利能力。Ametek的业绩稳步增长,为股东创造了可观的价值,并使得公司成为电子仪器和设备行业的领先企业之一。
这些故事展示了Ametek公司从成立初期到如今在收购与多元化发展、技术创新与研发投入、全球扩张与市场布局以及持续增长与业绩表现等方面取得的重要进展。
科通(COMTEK)公司的发展小趣事
在多年的努力下,科通技术逐渐成长为一家具有影响力的电子企业。为了进一步提升公司的竞争力和市场地位,科通技术积极筹备IPO上市。虽然公司在上市过程中遇到了一些波折和挑战,但最终成功实现了上市目标。未来,科通技术将继续坚持创新驱动、市场导向的发展战略,不断提升自身的核心竞争力,为客户提供更加优质的产品和服务。
请注意,由于篇幅限制,上述故事仅为简要概括,并未涵盖所有细节。同时,由于信息来源的不确定性,部分故事可能无法完全还原真实情况。
Bomar公司的发展小趣事
Bomar公司成立于1963年,最初是一家专注于石英晶体制造的公司。在当时的电子行业,石英晶体作为频率控制元件,对于无线通信和电子设备的稳定运行至关重要。Bomar公司通过不断的研发和技术创新,成功突破了石英晶振在宽频率范围内的高稳定性问题,满足了严格的FCC规范。这一技术突破使得Bomar公司的石英晶振在市场上获得了广泛的认可,并为公司的发展奠定了坚实的基础。
FORYARD公司的发展小趣事
在快速发展的同时,FORYARD始终不忘企业的社会责任和可持续发展目标。公司积极推广绿色生产和环保理念,采用环保材料和节能技术降低生产过程中的碳排放和资源消耗。此外,FORYARD还积极参与社会公益事业和慈善活动,为贫困地区的教育和医疗事业贡献力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象和品牌价值,也为实现可持续发展目标做出了积极贡献。
德芯半导体(Doeshare)公司的发展小趣事
德芯半导体在发展过程中,积极拓展合作伙伴关系。公司与国内外多家知名企业建立了长期稳定的合作关系,共同开展技术研发和市场推广。这些合作伙伴不仅为公司提供了技术支持和市场渠道,还为公司带来了更多的商业机会和发展空间。通过与合作伙伴的紧密合作,德芯半导体在半导体行业中树立了良好的口碑和形象。
安防英文词解释
MPG 用MPEG-1压缩标准压缩的文件格式。它可以同进包括图像文件的画面和伴音面分,出可以只包括画面成分。        AVI AAVI是 Audio Video Interleave 的缩写,Windows3.1的视频格式,兼容好、调用方便、图象质量好,体积大。& ...…
阿牛哥系列故事参加研华科技ADF 论坛
  7月15日上午 ,阿牛哥赶往北京丽亭华苑酒店参加研华科技嵌入式应用设计论坛。今天云集了研华科技,INTEL ,MICROSOFT ,TI 等业内大腕巨擘 ,探讨嵌入式产品,云计算还有物联网,还有业内最新的产品资讯,一定要好好听听看看。大概十点钟, ...…
请高人指点,c8051普通I/O口模拟iic读寄存器无应答
本人用C8051普通I/O口模拟IIC与红外测温元件MLX90614通信,时序正确,延时也没错,发送一位数据的周期为50us, 就是读不出来RAM的内容,请高人指点,谢谢!…
mini2440 eboot
最近刚买了块开发板。但是给的BSP的eboot里面用的是CS8900,但是板子上面是DM9000,所以现在主要的事情就是将ether.c换成DM9000的接口。。我在网上copy了一份驱动源代码。。。。但是放上去后我就是读不到ID。。。经过盘查。应该是读写IO口的问题 sta ...…
Platform Builder修改注册表无效
Hi All,   我在CE5.0下开发。写了一个流式驱动,然后在PB上修改了platform.reg文件,添加了这么一段:   [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\BuiltIn\\WPA_SUPPLICANT]    \"Prefix\"=\"WPA\"    \"Dll\"= ...…
如何实现WinCE下隐藏桌面?
我定制OS,加了自己的Shell,现在发现一个问题就是在我的Shell起来前,WinCE桌面会出来闪一下,发现是加载了explorer.exe的原因,如果去掉加载这个,则会导致很多API调用不了,现在我的想法是修改explorer.exe,让explorer.exe在后台跑起来,但是不出现那个 ...…
为什么DFU进不了USBMSC模式?
下面是MCD Application Team的DFU代码的main()里的一部分:        if (DFU_Button_Read() != 0x00)         {               & ...…
请各位前辈指导
#include \"msp430x41x2.h\" void main(void){  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT  ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_2 + REFON ...…
at24c512B的I2C的写和读
at24c512B是16位的地址来存放数据的。 因而在对其eeprom单字节写入时分first world address   ACK   second world address ACK            ,这样我在写入数据的时候我操作是不是将地 ...…
