今天是:2025年04月10日(星期四)
正在发生
2018年04月10日 | 用于可靠工业测量的六大隔离技术
2018-04-10 来源:eefocus
理解隔离技术
电气隔离使可能会暴露在危险电压下的传感器信号与测量系统的低压背板相分离。隔离提供了许多优势,其中包括:
• 保护昂贵设备、用户生命以及数据免遭瞬态电压威胁
• 改善抗干扰度
• 去除接地回路现象
• 提高共模电压抑制能力
经隔离处理的测量系统为模拟前端和系统背板分别提供接地面,以使传感器测量与系统其他部分相分离。该隔离前端的接地连接 是一个可以工作于与大地不同电势的浮动管脚。图1展示了一个模拟电压测量设备。存在于传感器地和测量系统地之间的任何共模电压都会受到抑制。这样可以防止 接地环路的形成,并剔除传感器线路上的任何噪声。
通道隔离的模拟输入电路
图1  通道隔离的模拟输入电路
[member]
隔离的必要性
涉及以下任一种情形的测量系统都有必要考虑使用隔离技术:
• 紧邻危险电压
• 可能存在瞬态电压的工业环境
• 存在共模电压或接地电势波动的环境
• 电气噪声环境,如存在工业马达的环境
• 必须防止电压尖脉冲传输通过测量系统的对瞬态电压敏感的应用
共模电压、瞬态高电压和电气噪声较为常见的应用在工业控制、过程控制和汽车测试等。带有隔离功能的测量设备可以在这些恶劣的环境下提供可靠的测量。对于与病人直接接触的医疗设备,隔离有助于防止电源线路的瞬态电流传输通过该设备。
根据您对电压和数据的要求,您可从数种隔离测量的方法中进行选择。您可以采用面向便携机、台式机PC、工业PC、 PXI、平板PC和CompactPCI的插入式板卡,并可以选择内置隔离或外部信号调理。您还可以利用面向USB的可编程自动化控制器(PAC)和测量 系统进行隔离测量。
具有隔离功能的数据采集系统
图2  具有隔离功能的数据采集系统
[page]
隔离的实现方法
隔离技术要求信号在被传输通过隔离层时不能存在任何的直接电气接触。发光二极管(LED)、电容和电感是三种支持非直接接触式电气信号传输的常见可用组件。这些设备所依据的原理是三种最常见的隔离技术的核心——光耦合、电容耦合和感应耦合。
光学隔离技术
当两端加上电压时,LED就会发光。光学隔离技术采用了一个LED以及一个光电检测设备,利用光作为数据转换的方法实现信号的跨隔离层传输。一个光电检测器接收该LED所发出的光,并将其再转换回最初的信号。
光学隔离技术
图3  光学隔离技术
光电二极管
光学隔离技术是最常使用的隔离方法之一。采用光学隔离的优势之一便是其 抵抗电气噪声和磁噪声干扰的能力。这种技术的也存在一些不足之处,包括受LED开关速率限制的传输速率、高功耗和LED损耗。
电容隔离技术
电容隔离技术基于一个随电容极板上的电荷量而改变的电场。该电荷跨过一个隔离层而被检测,并与所测得信号值成正比。
电容隔离技术
图4  电容隔离技术
电容隔离技术的一个优势是其抵抗磁噪声干扰的能力。与光学隔离技术相比,电容隔离可以支持更高的数据传输速率,因为LED不需要进行开关操作。由于电容隔离技术涉及到用于数据传输电场的使用, 因此它易受到外部电场的干扰。
感应耦合隔离技术
在十九世纪早期,丹麦物理学家汉斯•奥斯特发现,电流通过线圈时会产生磁场。后来人们发现,紧挨一个线圈所产生变化磁场 的另一个线圈中会产生感应电流。第二只线圈中所产生的感应电压和感应电流取决于第一个线圈中电流变化的速率。这一原理被称为互感,并奠定了感应隔离技术的基础。
感应耦合
图5  感应耦合
感应隔离技术使用了一对通过一个绝缘层分离的线圈。该绝缘层防止任何物理信号的传输。信号可以通过改变流经其中一个线圈 的电流进行传输,因为这样会使跨过该绝缘层在第二个线圈中产生类似的感应电流。感应隔离技术可以提供与电容技术相似的高速传输。但是由于感应耦合涉及到用 于数据传输的磁场的使用,因此它易受到外部磁场的干扰。
[page]
模拟隔离技术与数字隔离技术
现今,许多商业现成可用(COTS)组件都含有上述隔离实现技术之一。对于模拟I/O通道,您可以在模数转换器(ADC)完成信号的量化处理之前 (模拟隔离)或之后(数字隔离)在设备的模拟部分实现隔离功能。根据您的隔离实现在电路中位置的不同,您需要依据其中的一种技术来设计不同的电路。您可以基于您的数据采集系统性能、成本和物理需求,选择模拟或数字隔离技术。图6a和6b展示了实现隔离功能的不同阶段。
模拟隔离技术
图6a  模拟隔离技术
数字隔离技术
图6b  数字隔离技术
下面讲述模拟隔离技术与数字隔离技术的更多细节,并阐述实现这两者的不同技术。
模拟隔离技术
隔离放大器一般用于在数据采集设备的模拟前端中提供隔离功能。图6a中的“隔离放大器”表示一个隔离放大器,在大多数电路中,它是模拟电路的前件之一。来自传感器的模拟信号被传递至隔离放大器,该放大器提供隔离功能并将信号传递至模数转换电路。图7表示了一个隔离放大器。
隔离放大器
图7  隔离放大器
在一个理想的隔离放大器中,其模拟输出信号与模拟输入信号完全相同。图7中标记为“隔离”的部分采用了之前章节中讨论的 技术(光耦合、电容耦合或感应耦合)之一,以跨过隔离层传递信号。调制器电路为隔离电路对信号进行预处理。对于光学耦合方法,您需要对该信号作量化处理, 或将其转换为变化的光强。对于电容耦合方法和感应耦合方法,您需要将该信号转换为变化的电场或磁场。然后,解调器电路读入隔离电路的输出,并将其转化回最 初的模拟信号。
由于您在信号被量化处理之前进行了模拟隔离,因此设计配合现有的非隔离数据采集设备需要使用的外部信号调理电路时,可以 作为最佳方案。在这种情况下,该数据采集设备执行模数转换,而外部的电路提供隔离功能。利用该数据采集设备和外部信号调理电路的组合,测量系统的供应商就 可以开发通用数据采集设备和面向特定传感器的信号调理方式。图8展示了采用隔离放大器的灵活信号调理电路实现的模拟隔离功能。在模拟前端实现隔离功能的另 一个优势在于保护ADC和其他模拟电路免遭电压尖峰的威胁。
在灵活的信号调理硬件中使用隔离放大器
图8 在灵活的信号调理硬件中使用隔离放大器
对于采用通用数据采集设备和外部信号调理硬件的测量产品,市场上有数种配置可供选择。例如,NI M系列包含多款提供高性能模拟I/O和数字I/O的非隔离式通用多功能数据采集设备。对于需要隔离功能的应用,您可以使用M系列设备及配套的外部信号调理 电路,如NI公司的SCXI模块或SCC模块。这些信号调理平台提供了您为了实现与载荷测量计、应变计以及pH传感器等工业传感器直接连接所需的隔离功能 和专用信号调理功能。
数字隔离
ADC是任何模拟输入数据采集设备的关键组件之一。为了获得最佳性能,ADC的输入信号应当尽可能接近原始的模拟信号。 模拟隔离可能会在信号到达ADC之前导致包括增益、非线性和偏偏移量等误差。将ADC放置在更为接近信号源的位置可以获得更好的性能。同时,模拟隔离组件 价格较高,而且可能存在建立时间过长的缺点。尽管数字隔离可以获得更好的性能,但是,在过去使用模拟隔离的原因之一却是为昂贵的ADC提供保护。由于 ADC的价格已经大幅下降,测量设备的供应商们正在选择通过对ADC的保护来换取数字隔离装置所提供的更好性能和更低成本,如图9所示。
16-位模数转换器的价格下降曲线
图9  16-位模数转换器的价格下降曲线
与隔离放大器相比,数字隔离组件具有更低的成本并提供更高的数据传输速率。数字隔离技术也提供给模拟设计人员在选择组件 并开发面向测量设备的最优模拟前端时能够有更高的灵活性。具有数字隔离功能的产品利用限流电路和限压电路提供ADC保护。数字隔离组件遵循与光耦合、电容 耦合和感应耦合相同的基本原理,这也是模拟隔离技术的构成基础。
光耦合器
光耦合器,即基于光耦合原理的数字隔离装置,是最古老也是最常用的数字隔离方法之一。它们可耐高压并提供对电气噪声和磁 噪声的高抗干扰能力。光耦合器常用于工业数字I/O产品中,如NI PXI-6514隔离式数字I/O模块(如图10所示)和NI PCI-7390工业运动控制器。
Industrial Digital I/O工业数字I/O、Optpcouplers光耦合器、 Digital Input数字输入、Digital Output数字输出。
工业数字I O产品使用光耦合器
图10  工业数字I O产品使用光耦合器
然而,对于高速模拟测量,光耦合器易受到速率、功耗和LED损耗等与光耦合相关的限制的影响。而基于电容耦合和感应耦合的数字隔离装置可以缓解许多光耦合器的限制。
EDAC公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,ECS-C公司积极响应国家号召,将绿色环保理念融入到企业的生产经营中。公司采用环保材料和生产工艺,减少废弃物排放和能源消耗。同时,ECS-C公司还积极参与环保公益活动,推动社会环保事业的发展。这些环保举措不仅提升了公司的社会形象,也为企业带来了可持续发展的动力。
Hsuan Mao Technology Co公司的发展小趣事
精英电脑(ECS)自1987年成立以来,一直以其卓越的技术创新能力在电子行业中占据一席之地。公司早期专注于主板的研发和生产,凭借其稳定的性能和出色的兼容性,迅速赢得了市场的认可。随着科技的进步,ECS不断拓宽产品线,从主板扩展到台式机、笔记本电脑、平板电脑等多个领域。在技术创新方面,ECS始终坚持自主研发,不断推出具有行业领先水平的新产品,如采用最新制程技术的主板、搭载高性能处理器的笔记本电脑等。这些创新产品不仅提升了ECS的品牌形象,也为公司带来了可观的利润。
Cotco公司的发展小趣事
面对电子行业日新月异的变化和不断涌现的新挑战,Cotco公司始终保持敏锐的市场触觉和应变能力。公司及时调整战略方向,加大在新兴领域如物联网、智能家居等的投入和研发力度。同时,Cotco也积极拓展国际市场,与全球多个国家和地区的合作伙伴建立合作关系,推动产品的全球化销售和服务。展望未来,Cotco将继续秉承创新、质量和服务的理念,致力于成为全球电子行业的佼佼者。
Bomar公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Bomar公司逐渐意识到,仅仅依靠石英晶振产品已经无法满足市场的多样化需求。于是,在1988年,公司开始积极建立OEM客户群,将业务范围拓展至电信、计算机、医疗、安全、商业和工业等多个领域。通过与这些客户的紧密合作,Bomar公司不仅成功推出了时钟振荡器、VCXOs和TCXOs等新产品,还根据客户需求重新设计了制造流程,提升了产品性能和生产效率。
ANOVA公司的发展小趣事
面对日益复杂多变的电子市场环境,ANOVA公司始终保持着清醒的头脑和敏锐的洞察力。无论是疫情带来的供应链挑战,还是技术更新换代带来的竞争压力,ANOVA都能迅速应对,不断调整策略,确保公司的稳健发展。同时,ANOVA也积极展望未来,不断探索新的业务领域和技术方向,以期在电子行业中继续保持领先地位。
这五个故事只是ANOVA公司发展过程中的冰山一角,但它们足以展现出ANOVA公司如何在电子行业中逐步崛起,成为一支不可忽视的力量。ANOVA以其卓越的技术实力、全球化的布局和紧密的合作伙伴关系,不断推动着电子行业的发展和进步。
ACI [Applied Concepts, Inc.]公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,ACI公司凭借其卓越的技术创新能力脱颖而出。公司研发团队不断攻克技术难关,推出了一系列具有竞争力的电子产品。这些产品不仅性能卓越,而且设计独特,满足了消费者的多样化需求。通过技术创新,ACI成功打开了市场,赢得了消费者的青睐。
一进一出工程案例
系统设计每个进出口由一台计算机管理,在管理处设置一台计算机做进出的授权与管理,数据存放于管理处计算机,管理处可以随时查询车辆与人员的进出与授权情况,三台计算机通过TCP/IP联成局域网络;设备与计算机间采用工业标准RS485/RS422进行通讯。 ...…
PCB封装库(有他在手别无他求)
小弟用了一个下午时间专门为PCB新手们做了一个比较全面的PCB封装库,个人觉得这个很适合于对PCB还不是非常精通的人来用.…
大赛论文模板!!谁能分享分享
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:59 编辑 哪位同仁有电子设计大赛论文,报告的模板!!!借来看看!!谢谢分享!!!!  …
2802 AD采样端口采样数字乱跳超过预期
我使用2802内部AD 端口采样电流信号,发现采样零信号,采样值波动很厉害?请教各位…
CSS、UWB技术相关对比
一、 CSS技术简介 CSS技术是Chirp Spread Spectrum的简称,即线性调频扩频技术。这种技术以前主要用于脉冲压缩雷达,能够很好的解决冲击雷达系统测距长度和测距精度不能同时优化的矛盾。因此国内外的研究,一直局限在雷达领域。近年来,随着IEEE ...…
Wince 输入法
我通过实现IInputMethod接口, 实现了一个软件输入面板(SIP). 通过这个SIP输入字符的时候, 系统会弹出一个默认的候选窗口. 但这个候选窗口比较难看, 请问我可不可以用什么方法去定制这个侯选窗口? 在网上查阅一些资料, 突然对SIP和输入法的概念不 ...…
急需高级硬件研发工程师
?        熟悉数字系统设计,熟练使用常用EDA软件,熟练应用原理图和PCB设计工具; ?        了解嵌入式CPU系统开发; ?        熟悉FPGA设计开发,熟练使用逻辑编程语言及相关软件 ...…
COM口异常提示问题
在PPC上用VB.NET写一个程序,要用到COM口,现在问题是,如果COM口不存在,即没有连接到硬件,程序弹出异常然后终止。想请教一下,怎样让程序在COM口不存在的时候弹出一个提示,然后等用户重新连接好COM口,程序可以继续运行?…
经典IT群
~基于嵌入式技术,实现校园创业 ~~欢迎~~~~ 硬件方面:ARM,PowerPC, MIPS,单片机,数字/模拟电路设计,FPGA/CPLD,DSP 软件方面:Linux,WinCE,QT,MiniGUI,Vxworks Layout方面:Protel,OrCAD,PADS,PowerPC,Cadence Allegro 等方面的 ...…
电容触摸感应原理与应用(2)
1. 4:  cchu触摸按键表面的覆盖物 在许多的应用中,我们需要在触摸按键上添加一些覆盖物,如:塑料等。在这种情况下,人的手指就不能和触摸按键直接接触了。那么电容触摸是不是就失效了呢?答案是否定的。 从第二节的图中我们可以看 ...…
