今天是:2025年04月11日(星期五)
2018年04月11日 | 单片机在微型氧气机中的应用介绍
2018-04-11 来源:eefocus
采用PSA(变压吸附)空气分离制氧技术的微型氧气机,由于其完全采用物理方式制氧,既方便安全,又价格低廉,在运动保健、医疗康复和健康空调等多种场合得到了广泛应用。而单片机以其低廉的价格、可靠的性能,在微型氧气机的自动控制系统中发挥了重要的作用。
本文探讨的微型氧气机采用世界先进的变压吸附PSA技术,利用沸石分子筛作为吸附剂,通过吸附剂对空气中氧、氮吸附能力的差异而将气体混合物分开,实现氧气和氮气的分离。外界空气先进行压缩增压,保持一定的压力,再送入变压吸附分离床。在分离床的作用下,床内空气中的氮气被吸附,而氧气不被吸附,这样可以在分离床出口端获得高纯度的氧气。输出氧气的流量采用机械式流量调节阀进行调节,当输出流量增加时氧气纯度会相应地降低,为了保证输出的氧气浓度,采用气敏传感器进行氧浓度的检测,并通过实时显示装置告知用户,当指标低于设定值时报警提醒。
1 电气控制要求
1.1 变压吸附分离床的工作过程
变压吸附分离床的工作原理如图1所示。分离床由2只装有制氧专用沸石分子筛的吸附装置A和B以及切换阀门1~8等组成,其中1,3为排放阀门,2,4为进气阀门,5,7为均压阀门,6,8为输出阀门。分离床在自动控制系统的作用下,吸附装置A、B交替工作,按照“A工作→A排气及均压→B工作→B排气及均压 →A工作…”的过程,不断循环。储气罐的作用是均衡输出氧气的压力。
吸附装置A工作时,阀门2,6打开(其余关闭),压缩空气经阀门2进入A,滤去氮气,剩余氧气经阀门 6输出。在吸附装置A内的分子筛快被吸附饱和之前,进入A排气及均压状态,开启阀门1,5,7(其余关闭),装置A解吸先前所吸附的氮气,使分子筛吸附剂得到再生,同时A、B均压以提高产气效率。均压后自动切换到吸附装置B工作置B中继续吸附制氧。同样,当吸附装置B内的分子筛快被吸附饱和之前,自动进入 B排气及均压状态,开启阀门3,5,7(其余关闭),装置B实现减压解吸再生。4种工作状态依次循环,2只吸附装置交替重复进行吸附和再生,从而实现了连续制取氧气的目的。
1.2 基本控制要求
(1)完成系统的4个工作状态循环。
(2)输出氧气浓度的检测。
(3)用户参数设定。
(4)显示与报警。
2 单片机自动控制系统
2.1 控制系统硬件设计
系统的硬件原理如图2所示。本系统选用AT89C51单片机,片内有4 kB的Flash存储器,这样不用再扩展外部的程序存储器。显示部分选用3位LED数码管,左边一位用于状态显示,“P”表示后两位当前显示的是输出的氧浓度;“b”表示后两位当前显示的是设定的最低氧浓度,当输出的氧浓度低于设定的浓度时进行报警。 AT89C51的P0口作LED的段控口,位控线选用P2.0 P2.1,P2.2,段控和位控信号都经ULN2003反相,以驱动LED。本系统设置4个按键,分别是开机、增1、减1和确认键,具体操作见软件设计部分。氧传感器测得的氧浓度值经放大后,送入ADC0809的通道0进行A/D转换,ADC0809的地址为7FFFH。根据氧气机的控制要求,选用 P1.0~P1.4作为1#阀~8#阀的控制端,再经固态继电器的隔离和驱动,控制相应阀的通与断,当P1.0~P1.4输出低电平时相应的电磁阀导通,高电平时阀断开。P1.5是电源指示,P1.6,P1.7是报警指示(其中P1.6接双色发光二极管的绿色部分,P1.7接红色部分),刚开机时发黄色光 (红、绿都亮)表示待用状态,工作时若氧浓度高于设定值发绿色光表示工作正常,若氧浓度低于设定值发红色光进行报警。
2.2 控制系统软件设计
控制系统的软件主要包括主程序、显示子程序、按键处理子程序、氧浓度检测与处理子程序、报警判断与处理子程序和定时中断与电磁阀控制程序等几部分。
主程序流程如图3所示。氧气机上电后,空气压缩机工作,系统进入待机状态,按下“开机”键进入工作状态并开始制氧,工作过程中可随时进行氧浓度的下限设定。氧气浓度检测与处理子程序完成氧气浓度的测量与显示。ADC0809采用延时方式进行转换,由于CY-16氧传感器测得的氧浓度与输出电流呈对数关系,因此需要通过软件进行修正,并调用显示子程序进行显示。
按键处理子程序完成氧浓度的设定,制氧时可通过按键进行新的浓度设置,并通过按“确认”键结束设置。
报警判断与处理子程序根据测得的氧浓度值,与用户设定的氧浓度下限进行比较,判断是否需要报警,如有报警则控制相应的批示灯亮。
定时中断与电磁阀控制程序中采用时间控制原则,控制相应电磁阀的通断来保证吸附装置A,B轮流工作。为此采用定时器中断来实现4个工作过程的循环,定时时间到,产生中断请求,在中断服务程序中进行工作过程的转换并根据控制要求设定相应的定时常数。
2.3 系统的试制
通常排气及均压的时间只要1~2 s就能获得满意的效果,所以对于自动控制系统而言,试制的关键是确定吸附装置A(或B)的最佳工作时间t。t主要对输出氧气的流量Q与氧浓度有影响。试制的过程中,改变t值,通过实验测出输出氧浓度为90%时对应的流量,得到相应的Q-t关系曲线如图4所示。从而获得该系统吸附装置A(或B)的最佳工作时间为25 s。整个系统按照“A工作25 s→A排气2 s→B工作25 s→B排气2 s”的过程自动循环。含氧量的指示通过标准仪表调校。
3 结语
试制的微型氧气机在输出氧浓度90%的情况下,输出流量为5 L/min,小流量输出时氧浓度可达95%以上,满足1~3人同时使用,现已由苏州赛普气体有限公司投入小批量生产。其自动控制系统由于采用单片机技术,大大地降低了成本,提高了运行的可靠性。
参考文献
[1]潘新民,王燕芳.单片微型计算机实用系统设计[M].北京:人民邮电出版社,1992.
[2]陆亚民.单片机原理及应用[M].北京:中国轻工业出版社,2000.
[3]微型氧气机生产可行性论证[S].2002.
WINCE 平台 DM9000网卡 用主机去PING 一开始很正常,过了一段时间(半小时到2小时,感觉是随机的)就不通了,一定要重新启动才行,而且不是每块板子都有这个现象。有的板子能一直正常工作,请问有人遇到过这样的问题吗?… 查看全部问答> |
我下了个DS18B20的驱动程序,按到arm板上后进行读数,能复位,但就是在发出温度转换信号后那里卡住了,读不出数。 驱动程序如下: #include #include #include #include #include #include #include #include #include #incl ...… 查看全部问答> |
机器没在身边,器件选的是stratixII:AUTO,电路就是一个全加器,当下载到芯片时提示JTAG对应设备的ID不匹配好像是,但我选择其它芯片也不行,比如MAX7000S或Cyclone什么的,应该怎么设置呢? … 查看全部问答> |
在ADS1.2的c编译器件中. 如果一个数后带L是表示什么? 如: i= 0x12345678L; 原来在书上看过这这种表示的说明. 但因为很少用.现在忘记了. 哪位能再提示一下?… 查看全部问答> |
那个MSP430 Application UART驱动装不上 ,C盘的system32里的drivers也有那个usbser.sys了,自己指定IAR V5.4的drivers目录还是安不了,难道我的文件有问题?系统是32位的win7… 查看全部问答> |
晒WEBENCH设计的过程+高通(16.5Khz)滤波器设计 第一步:打开TI官网就能看到WEBENCH,在TI的WEBENCH里,点\"filters\",即进入高通滤波器设计 第二步: 基本参数设置。设置前我们先明确我们的设计要求。本设计要求双电源+/-5V供电,截至频率16.5khz,增益为2. “基本设置参数”介绍: cutoff ...… 查看全部问答> |
