今天是:2025年04月11日(星期五)
正在发生
2018年04月11日 | AT89C51及TWH9221在电冰箱中的应用介绍
2018-04-11 来源:eefocus
    随着家用电冰箱的普及,人们对电冰箱的控制功能要求越来越高,这对电冰箱控制器提出了 更高的要求,多功能、智能化是其发展方向之一,传统的机械式、简单的电子控制已经难以 满足发展要求。本文介绍了采用AT89C51作为控制器核心,对电冰箱的工作过程进行控制, 采用臭氧发生器专用集成电路TWH9221组成电冰箱的异味消除电路。
    1电冰箱的工作原理及控制要求
    电冰箱的控制原理是根据蒸发器的温度控制制冷压缩机的启、停,使冰箱内的温度保持在设 定温度范围内。一般当蒸发器温度高至3~5 ℃时启动压缩机制冷,当温度低于-10~-20 ℃ 时停止制冷,关断压缩机。采用单片机控制,可以使控制更准确、灵活。
    电冰箱采用单片机控制主要功能及要求:
  (1)设定3个测温点,测量范围-26~+26 ℃,精度±0.5 ℃。
  (2)利用功能键分别控制温度设定、速冻设定、冷藏室及冷冻室温度设定等。
  (3)利用数码管显示冷冻室、冷藏室温度,压缩机启、停和速冻、报警状态。
  (4)制冷压缩机停机后自动延时3 min后方能再启动。
  (5)电冰箱具有自动除霜功能,当霜厚达3 mm时自动除霜。
  (6)开门延时超过2 min发声报警。
  (7)连续速冻时间设定范围1~8 h。
  (8)工作电压180~240 V,当欠压或过压时,禁止启动压缩机并用指示灯显示。
2电冰箱控制系统硬件电路设计
    2.1主机电路
    主机电路采用AT89C51单片机,一片A/D转换芯片ADC0809,构成基本系统,另外功能键和LE D显示由串行口扩展5片74LS164实现。 还有一些附加电路如除霜电路、电压检测和开门报警 电路等。电路原理框图如图1所示。
   34.jpg?imageView2/2/w/550
    2.2A/D转换电路及功能
    A/D转换电路采用逐次逼近式8位ADC0809芯片。0809共有8路模拟输入通道,本系统只用了 其中4个通道IN0~IN3。其中IN0作为冷冻室温度检测通道,IN1作为冷藏室温度检测通道,I N2作为除霜检测通道,IN3作为电源电压检测通道。ADC0809的A,B,C三端通过地址锁存器 接于P0口的P0.0,P0.1,P0.2,该三端控制模拟通道号的选择。P1.6与WR,RD端经与 非门接于0809的ALE,START,OE,控制0809的启动、读、写。0809的EOC端悬空,转换后利 用软件延时一段时间再读结果,不用中断方式。
    2.3功能键及显示电路
    功能键及LED显示电路采用6个功能键控制冷冻室、冷藏室及速冻温度设定,4位LED数码管负 责显示冷冻室、冷藏室温度及压缩机启、停和报警等状态。显示和键盘输入均通过AT89C51 的串行口。显示输出通道和键盘输入通道的选择由端口线P3.2和与非门完成。当P3.2为“ 1”时,AT89C51的TXD端输出同步脉冲通过与门发送到显示移位寄存器74LS164的移位脉冲输 入端,这样AT89C51欲显示的数据,由RXD端输出,移位读入到显示器通道。当P3.2为“0” 时,AT89C51的RXD的数据仅能被移位读入到键盘扫描用的移位寄存器中。由于显示通道采用 LED数码管并用74LS164作为驱动器,所以简化了线路,结构简单,显示字位扩充方便,驱动 程序设计容易。键盘工作原理也很简单,AT89C51通过RXD向键盘扫描移位寄存器74 LS164逐位发送数据“0,每次发送后即从P3.4端读入键盘信号,若读得“0”表示有键按 下,转入处理键功能程序。
    2.4除霜电路
    Rt温度传感器,选用MF531型热敏电阻,具有负温度系数,灵敏度较高。把 热敏电阻安装在距蒸发器3 mm的某个合适的位置上,当霜厚大于3 mm时,热敏电阻接触 到霜从而感到较低的温度,其电阻值R(t)变大,运算放大器输出信号有变化,经A/D转 换后送人CPU,经单片机分析、判断,给出除霜命令。
    2.5制冷压缩机和除霜电热丝启、停控制电路
    工作原理:AT89C51单片机控制信号经P1.3和P1.4端口输出,并在P1.7的控制下锁存在7 4LS273中,74LS273的输出再经达林顿驱动器MC1413后驱动固态继电器SSR1和SSR2。当MC141 3的16端有高电平输出时,SSR1的3,4引脚端接通,使加热丝接通电源而除霜。当MC1413的1 5端输出高电平时,SSR2的3,4端接通,使压缩机绕组接通电源而启动,开始制冷。74LS273 锁存控制信号,一方面增加输出功率,另一方面也防止单片机复位时引起控制的误动 作。采用固态继电器作为压缩机和除霜电热丝的开关:属于无触点开关,内部是大功率的晶 闸管电路,不产生火花,无电磁干扰并使高压与单片机系统隔离。
    3电冰箱的异味消除电路
    利用TWH9221构成的冰箱异味消除器电路如图2所示。A2为臭氧发生器专用固态集成电路TWH9 221,其内部由电光控制触发电路、15 kHz振荡器,4 min定时电路、工作指示灯推动电路及 15 kHz功率输出级等部分组成。4脚为电源正极、1脚为电源负极、3脚为触发端、2脚为工作 状态输出端、5,6脚为脉冲输出端。
    35.jpg?imageView2/2/w/550
    平时冰箱门关闭,光线不能照射到光敏管BG上,A2不工作,5,6脚无脉冲输出、打开冰箱门 时,有光线照射到BG上,BG光敏管的阻值变小,从而使A2的3脚得到低电平触发电压而开始 工作,其5,6脚输出的脉冲电压经升压变压器T升压后,得到15 kHz,1 500 V的高频高压脉 冲加至臭氧管H两端,臭氧管H释放出臭氧,对冰箱内食品进行除异味保鲜。在冰箱门关闭后 ,光线不能照射到光敏管BG上,A2的3脚无触发信号输入,A2内定时器开始工作,经过4 min 以后,使A2自动复位,H也停止放出臭氧。
EA Elektro-Automatik公司的发展小趣事
1974年,电子工程师Helmut Nolden先生在德国创立了EA Elektro-Automatik公司。初期,公司主要生产小型固定式和可调式电源,以满足工业、实验室和业余爱好者的需求。这些产品凭借稳定的性能和合理的价格,在市场上逐渐获得了认可。随着技术团队能力的逐渐提高和持续创新,EA Elektro-Automatik开始扩大产品线,满足更多客户的特定需求。
Franel Corp公司的发展小趣事
面对中国市场的多样化和个性化需求,法勒公司积极提供定制化解决方案。无论是复杂的物流系统改造,还是特殊环境下的设备供电需求,法勒都能凭借其专业的技术团队和丰富的项目经验,为客户提供量身定制的解决方案。这种以客户为中心的服务模式,不仅增强了客户粘性,也进一步巩固了法勒在中国市场的领先地位。
Gigavac LLC公司的发展小趣事
作为一家负责任的企业,法勒公司始终将环保和可持续发展理念贯穿于其经营活动的全过程。在中国市场,法勒积极推广绿色、低碳的产品和解决方案,助力客户实现节能减排和环境保护目标。同时,法勒还注重自身运营过程中的环保管理,通过采用先进的生产技术和设备,减少资源消耗和废弃物排放,为构建绿色、可持续的生态环境贡献自己的力量。
请注意,以上故事是基于法勒公司及其相关行业背景的虚构创作,旨在展示一个电子行业中类似企业在发展过程中的可能经历和策略。
洲光源(Chau Light)公司的发展小趣事
随着技术的不断发展和市场的不断变化,洲光源公司意识到单一的产品线已经无法满足市场的多样化需求。因此,公司开始实施多元化战略,积极拓展新的应用领域和市场。通过与国内外知名企业和研究机构的合作,洲光源成功将红外LED技术应用于汽车电子、医疗电子、生物识别等领域,并取得了显著的成果。这些新的应用领域不仅为洲光源公司带来了更多的商机,也进一步提升了公司的技术实力和品牌影响力。
Caddock公司的发展小趣事
为了进一步提升市场竞争力,Caddock公司积极寻求国际合作。通过与全球知名电子企业的合作,公司成功将产品打入国际市场,实现了品牌影响力的扩大和市场份额的提升。同时,公司还积极参加国际电子展会和技术交流活动,不断吸收行业前沿技术,推动自身技术创新和产业升级。
DFI公司的发展小趣事
DFI公司自创立之初,就致力于技术创新。在电子主板领域,DFI凭借其对高性能主板的深入研究,成功开发出多款领先行业的产品。例如,在2002年,DFI推出了LanParty UT nF4 SLI-DR Venus限量版主板,这款产品凭借其出色的性能和稳定性,迅速赢得了全球玩家的青睐。这一系列的创新举措不仅提升了DFI的品牌知名度,也为其在电子主板市场占据了重要地位。
哪些地方需要监控系统?
a.宾馆、银行、饭店、娱乐场所等服务行业   服务行业的竞争愈来愈激烈,人们对服务行业的服务质量、服务态度有了更高的要求。这使得在窗口服务行业中,管理人员对营业人员的管理日趋重要。而闭路监控系统为管理者提供了一种有效的手段。电视监控 ...…
初学射频,请问基站的工作做啥?
今天下午闲来无事,在网上找了一些资料,贡献给坛子里的朋友。 想请教下:基站的工作,咱电子工程师都可以做啥? 请大家指点。…
WinCE的设备,插入一张SD卡,然后在桌面创建一个快捷方式指向SD卡中程序,怎么运行不了呢,就是找不到程序,有知道的吗?
WinCE的设备,插入一张SD卡,然后在桌面创建一个快捷方式指向SD卡中程序,怎么运行不了呢,就是找不到程序,有知道的吗?…
救助 用VHDL 设计一个指令寄存器 紧急 谢谢
救助 用VHDL  设计一个指令寄存器  紧急 谢谢  大家新年快乐哈…
交叉编译busybox-1.2.0出错,请高手帮忙
     内核是linux 2.4.18, busybox的配置信息:1.使用静态连接库 2.不用本地/usr 3.添加ext2文件系统工具:e2fsck, fsck....  4.添加交叉编译工具路径。仅此而已,错误信息如下: >  LINK busybox_unstri ...…
有没朋友用过Integrated 的D4发卡器
问题: 虽然有dll的函数说明但不知道 一些参数的格式,和如果要读写数据时,需要那些步骤. 如有做过智能卡的开发的朋友 给点资料.谢谢!…
wince windows mobile如何用c++实现通信,这个如何操作,包括与服务器的配置?
wince windows mobile如何用c++实现通信,这个如何操作,包括与服务器的配置?…
新人弱弱的问题:单片机仿真器与开发板的区别?
我是新来的,什么都不懂,请教下各位大虾单片机仿真器与开发板的区别,各有什么功能.谢谢!…
开关电源运用在单片机电路上所出现的问题
                                 我在做智能车时  老听说别人因为用的开关电源把电源烧了!  现在让我们讨论一下开关电源在单 ...…
dspMCBSP多通道缓冲串口,后接MAX3111进行串口扩展
用dsp的MCBSP串口扩展通信,使用SPI协议。知道mcbsp怎么初始化了,max3111有一个输出中断,连接到DSP,DSP要怎么样检测并使用MAX3111的输出中断?…
