今天是:2025年04月11日(星期五)
正在发生
2018年04月11日 | 色温可调LED的封装及性能测试
2018-04-11 来源:eefocus
1 引言
自从蓝光LED 被发明以来,人们开始研发各种大功率白光LED封装技术,希望白光LED能够取代传统的照明光源。目前市场上白光LED 生产技术主要分为两大主流,第一为利用荧光粉将蓝光LED或紫外LED 所产生的蓝光或紫外光分别转换为双波长或三波长白光,此项技术称之为荧光粉转换白光LED;第二类则为多芯片型白光LED,经由组合两种(或以上)不同色光的LED 组合以形成白光。第一种方法可得到中高色温的白光,对于暖色温显色性较差。为了解决这一问题,通常加入红色荧光粉,但红色荧光粉的激发效率较低,导致整体光效偏低。第二种方法需要分别给三种芯片供电,驱动电路复杂,且三种芯片的老化衰减不一致,长期工作会导致色温偏移。
2 色温可调LED的封装
LED 的封装技术实际上是借鉴了传统的微电子封装技术,但LED 有其独特之处,又不能完全按照微电子封装去做。整个LED 封装工艺主要包括封装原料的选取、封装结构的设计、封装工艺的控制以及光学设计与散热设计,概括来讲就是热- 电- 机-光(T.E.M.O.),如图1 所示,这是LED封装的关键技术。
图1 LED 封装关键技术传统的多芯片集成封装多是将LED 芯片按照一定的规则固定在电路板上,如铝基覆铜板、陶瓷电路板等,由于铝基覆铜板、铜基覆铜板价格低廉而被广泛应用,但它们也有固有的缺点。它们通常由电路层(铜箔层)、导热绝缘层和金属基层压合而成,但导热绝缘层的导热系数极低,成为电路板的导热瓶颈,导致电路板整体的导热系数只有1.5W/m.K 左右。陶瓷电路板导热性能好,但存在成本高、不宜加工、脆性较大等缺点,并且在LED器件整体成本中占的比重较高,其应用也受到了限制。为了解决上述问题,开发了一种LED封装结构,在铝基覆铜板的固晶位置开设窗口,需要焊线的位置放置焊盘,将一块与铝基覆铜板形状一样的铝板贴于铝基覆铜板之下,将LED芯片置于穿过窗口的区域上,这样可大大提高LED的散热性能。
LED 的结构设计是关系封装出的产品是否能够满足使用要求的基础,本文设计的LED 主要包括:封装基板、蓝光LED 芯片、红光LED 芯片和黄绿色荧光粉,封装基板由铝基覆铜板和铝板组成,如图2 所示。
良好的封装工艺是决定器件性能、可靠性和寿命的关键。本文采用的方法为:封装基板采用具有高导热率的铝基覆铜板和铝板,芯片粘接在铝板上,LED 芯片采用功率型W级正装芯片,芯片与封装基板采用高导热的银胶粘接(导热系数大于25W/m.K),通过引线键合、涂荧光粉、固化等工艺完成整体封装。
[page]
3 色温可调LED的性能测试
图3为采用远方HASS-2000高精度快速光谱辐射计测量得到的色温可调LED 的光谱图,从图中可以看出,随着红光LED 电流的变化(从0 到450mA),LED 的相对光谱也会随之变化,LED 的光谱有三个峰值,分别在450nm、550nm和628nm,暖色温的发光效率大于68lm/W,冷色温的发光效率达到87lm/W。
图4 列出了色温可调LED 的色区分布随红光LED 电流的变化,表1 列出了色温可调LED 的光学性能参数随红光LED 电流的变化,可以看出,红光LED 不加电流的情况下,LED 的色温为5 000K,在冷色温BIN区,随着红光LED电流的逐渐增加,LED模块的色温会呈现一个连续的变化,从冷光5 000K到暖光3 375K,同时LED 的显色指数会逐渐升高,最高可达90 以上,完全能够满足照明场所对显色指数的要求。
集成封装的LED,由于工作电流较大,工作时产生大量的热量,积聚在pn 结内部的热如不及时传导出去,将导致器件温度升高,温度对LED的性能产生重要的影响,如色温变化、波长红移、正向压降等。图5 所示为色温可调LED的应用效果,将封装好的色温可调LED模块安装到100mm筒灯上,红光LED加上不同的电流,得到筒灯的发光效果。筒灯连续点亮30min 后,测试筒灯上散热器温度为38℃,铝基覆铜板上的温度为38.5℃(室温25.2℃),说明色温可调LED 具有良好的散热性能。
4 结论
本文介绍了一种新型的色温可调LED,利用大功率LED 芯片结合金属基板封装出了色温可调的暖白光高显色指数LED样品,测试了LED的光谱性能、色温、显色指数随驱动电流的变化,结果显示,LED色温可在3300K到5000K连续变化,显色指数可达90以上,同时具有优良的散热性能,完全能够满足照明场所对色温以及显色指数的要求,具有广阔的应用前景。
启臣微(Chip)公司的发展小趣事
在成都启臣微电子股份有限公司成立之初,公司就致力于集成电路及系统产品的设计、生产与销售。面对激烈的市场竞争,启臣微坚持创新,投入大量研发资源,终于在高性能功率管理集成电路领域取得了重大技术突破。这一突破不仅提升了公司的市场竞争力,也为公司赢得了业界的广泛认可。
APTA Group Inc公司的发展小趣事
APTA Group Inc在电子行业中崭露头角,得益于其一次重要的技术突破。公司在研发新型半导体材料方面取得了重大进展,这种材料不仅性能稳定,而且成本大大降低。这一创新使得APTA的产品在市场上具有极强的竞争力,吸引了众多合作伙伴。随着技术的逐步推广和应用,APTA的业绩迅速攀升,逐渐在行业中占据了一席之地。
Communications & Power Industries公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,CPI意识到要想在电子行业中取得更大的发展,必须积极拓展国际市场。公司积极寻求与国际知名企业的合作机会,通过技术共享和市场合作,成功打开了多个海外市场。同时,CPI还加强了与国际研究机构的合作,不断引进先进的技术和管理经验,提升了自身的竞争力。这些国际合作不仅为CPI带来了更多的商业机会,也推动了公司在全球范围内的品牌传播和市场拓展。
长工微电子公司的发展小趣事
长工微电子的发展得到了行业内外的高度认可。自成立以来,公司荣获了多项荣誉,包括广东省科技型中小企业、松山湖集成电路设计企业、国家高新技术企业、最具潜力中国模拟IC设计公司、中国集成电路创新创业大赛总决赛第二名等。这些荣誉不仅彰显了公司的实力,也为公司的发展注入了强大的动力。
EnerSys公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,EnerSys积极参与社区回馈活动,并致力于可持续发展。公司不仅在业务上取得了显著成就,还通过参与各种公益活动,回馈社会。同时,EnerSys还关注环境保护和可持续发展问题,努力减少生产过程中的能源消耗和废物排放。这些举措不仅提升了EnerSys的品牌形象,也为公司的长远发展奠定了基础。
请注意,以上故事框架为概述性质,并未详细展开每个故事的细节。在实际撰写时,您可以根据这些框架进一步补充和完善具体内容。
旌芯半导体(GN)公司的发展小趣事
EnerSys一直致力于技术创新和研发投入。公司拥有一支专业的研发团队,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。例如,EnerSys在锂电池领域取得了重要突破,成功开发出高能量密度、长寿命的锂电池产品。这些创新产品不仅满足了客户的多样化需求,还推动了公司在电子行业中的持续发展。
新手求助
我的论文是要做一个车的无线遥控,谁有无线遥控收发模块的程序,能发一下吗~~~小弟不胜感激啊~~…
中断无法正常使用,改后系统都无法加载了,请帮忙!!
您好,我现在的问题也是这样的,我用的是2440,原来打算用timer0或者是timer1来做一个定时,在display驱动里面创建了个线程并动态分配映射了一个sysintr,配置好寄存器后,一切都ok,但是就是无法启动IST线程,后来怀疑是事件没有触发事件,单步调 ...…
计算机存储扩展
设CPU有16根地址线,8根数据线,并用MREQ作为方寸控制信号(低电平有效)用WR作为读写控制信号(高电平读,低电平写)现有下列存储芯片, 1K*4RAM 4K*8RAM 2K*8ROM 4K*8ROM 8K*8ROM及74LS138 画出CPU与存储器的连接图,要求如下: 1.主存地址 间 ...…
关于PCB设计的问题
本人最近画了2块板子,一块是数字量输入输出专用板(1号板),另一块是控制板(包含模拟量输入输出、2号板),负责控制另外一块板读取数字模拟量数据并输出结果,目前我在两块板结合的时候,采用了上下两层定位孔+螺丝的方法,数字量输入输出板在上 ...…
ARM7 PCOND 对端口D的控制寄存器赋值问题 。
ARM7  PCOND 对端口D的控制寄存器赋值问题 。 S3C44B0X   对于GPIO端口 D 用 rPCOND |= 0x01 居然不能让PCOND的最低位置1,这是怎么回事?语法完全没错啊。 但如果用 rPCOND = 0x01 就没有问题。 另外,对数据寄存器 rPDA ...…
关于时钟变慢
                                 我是一个初学者,在EK-STM32F学习板上做了一个测试程序,用定时器2控制时间,通过IO口线驱动一个LED闪烁,发现一个问题 ...…
请教版主,关于备份电池掉电和模拟电源关系
                                 版主,一直以来受到模拟电源精度和电池掉电困扰,是否可以这样解决,把VDDA和VDD连接,而Vref用独立的电源系统,这 ...…
TI Sitara AM335x系统之Linux下AM335X芯片 MUX 配置分析
[url=]Linux下AM335X芯片 MUX 配置分析[/url](转载自http://blog.chinaunix.net/uid-20543672-id-3067021.html) 在移植内核的时候,通常会遇到引脚复用(MUX)的配置问题。在现在的Linux内核中,对于TI的ARM芯片,早已经有了比较通用的MUX配置框 ...…
R7F0C802x Easy Start -- code generator编写闪灯程序
本帖最后由 youki12345 于 2014-8-3 10:32 编辑      经过一天的努力,终于弄明白了瑞萨单片机的开发环境以及程序的结构。以前没用过日系的单片机,总觉得应该都差不多。这次仔细研究了下 R7F0C802x Easy Start和CubeSuit+发 ...…
请问温度和流量传感器获得的信号如何显示在液晶屏上?
我从来没搞过开发,不过想自己DIY点东西。(需要的相关知识都可以从头学) 现在我有这样一个需求:两个传感器,一个是温度传感器(浸泡在水中的),一个是流量传感器(说明书上说输出方波。什么是方波?) 我想把这两个传感器获得的数据(温度和 ...…
