今天是:2025年04月10日(星期四)
正在发生
2018年04月10日 | 基于交钥匙系统和通用测试仪器的太阳能电池测试解决方案
2018-04-10 来源:eefocus
太阳能产业的成长增加了对太阳能电池(及太阳能模组)测试和测量解决方案的需求,而且随着太阳能电池尺寸的增大和效率的提高,电池测试需要运用更大的电流和更高的功率水平,这就要求采用更加灵活的测试设备。
通常需要测量太阳能电池的几项关键参数。这些参数是:
● VOC——开路电压。在电流等于0时的电池电压。
● ISC——短路电流。当负载电阻等于0时,从电池流出的电流。
● Pmax——电池的最大功率输出。电池输出最大功率时的电压值和电流值。I-V曲线(图1)上的Pmax点通常被称为最大功率点(MPP)。
这张太阳能电池的I-V曲线显示了Pmax及其与Imax和Vmax的关系
图1 这张太阳能电池的I-V曲线显示了Pmax及其与Imax和Vmax的关系
● Vmax——在Pmax点,电池的电压值。
● Imax——在Pmax点,电池的电流值。
● η——器件的转换效率。当太阳能电池连接到某个电路时,这个值等于被转换的能量(从吸收的太阳光到电能)与被采集的能量的百分比。这个值可以通过将 Pmax除以输入的光辐照度(E,单位是W/m2,在标准测试条件下进行测量),再乘以太阳能电池的表面积(AC, 单位是平方米)计算得到。
● 填充因子(FF)—Pmax除以VOC再乘上ISC 。
● 电池二极管属性。
● 电池串联电阻。
● 电池旁路电阻(或并联电阻)。
常见解决方案
现在,太阳能电池测试解决方案主要有两种形式:完整的交钥匙系统和通用的测试仪器。
如果需要在太阳能电池最大输出功率时进行测试,许多研究实验室都具备低功耗四象限电源(有时也称为SMU),并具有以下功能:
● 提供精确的正电压和负电压(“提供”也可称为“施加”)。
● 提供精确的正向和反向电流(提供反向电流也被称为电流流入到电源中)。
● 精确地测量待测器件(DUT)的电压和电流(测量也被称为检测)。
大多数高精度四象限电源都只能提供3A的电流或20W的连续功率。
在测试较小的单个电池时,这些最大电流和功率是可接受的,但是随着电池技术向更高的效率、更大的电流密度和更大的电池尺寸推进,电池的功率输出将很快会超出这些四象限电源的最大额定值。太阳能模组的输出通常会超过50W,而且可能会爬升至300W或更高,这意味着许多针对模组的测试都无法使用四象限电源来完成。
在这些情况下,工程师应当借助于现成的电子负载、直流电源、DMM和数据采集设备,包括温度测量、扫描、转换和数据记录设备,以便在宽泛的操作范围内灵活地进行独特的测试,并且达到预期的测试精度。例如,可以使用数据采集系统来扫描环境和待测器件的温度,已校准的参考电池的电压,以及在测试中需要捕获的各种其他测试参数。[page]
户外测试
有些工程师会使用交钥匙的太阳能电池测试设备来进行测试,这种设备采用一种太阳能模拟器,这是一种标准化的光源,可用于控制进入太阳能电池的光能。不过,如果太阳能电池或模组非常大,太阳能模拟器将无法产生充足的光。
例如,被测的太阳能模组可能是大型户外太阳能采集系统的一部分。在这种情况下,太阳本身将是测试中唯一实际可用的光源。既然在户外实际上不可能运输一套无太阳能模拟器的完整的交钥匙测试系统,所以这种测试就需要使用由标准测试仪器改进而成的某些其他测试解决方案来执行。
户外测试需要考虑的另一项因素是温度。因为电池的性能会受到温度的影响,因此需要在测试中监视温度。不仅电池性能依赖于温度,而且测试设备的性能也依赖于温度。
许多仪器供应商没有指明他们的测试设备在温度处于室温附近极窄范围(如25℃±5℃)之外时的性能。其他供应商则提供了一项温度系数规格,能够调整测试设备的精度规范,以针对工作在其指定工作温度范围之外进行校正。
适用于更高功率测试的负载
对于大功率应用,标准的电子负载可用于测试太阳能电池。许多工程师不会想到使用电子负载来测试太阳能电池,因为他们习惯于使用交钥匙系统或四象限电源。
考虑到太阳能电池会产生能量,当使用四象限电源对它进行测试时,电源的实际工作模式是:太阳能电池在电源的端子上施加一个正电压。同时,电流从太阳能电池流入四象限电源的端子,这意味着四象限电源看到的是反向电流(就其端子而言)。在这些条件下,也可以称四象限电源是“电源沉”。
从电学上讲,两端加有正电压并有电流流入(也就是反向电流)的仪器被称为电子负载。因此,对于大多数有光照射并且太阳能电池也产生能量的太阳能电池测试而言,四象限电源实际上发挥着电子负载的作用。
使用电子负载的优势在于这种负载可用在各种电流和功率水平。使用额定50W或高达数千瓦特和数百安培的电子负载,可以轻松克服四象限电源带来的3A,20W的限制。
电子负载可在恒压模式下工作,也称为CV模式。在CV模式下,负载可以通过调节流经自己的电流,从而调整它两端的电压,以保持恒定的电压值。因此,CV模式可用于创建电压扫描,使用负载来控制太阳能电池输出端的电压,然后测量产生的电流(如图2所示)。
可以使用电子负载的CV模式来测量太阳能电池的I-V曲线
图2 可以使用电子负载的CV模式来测量太阳能电池的I-V曲线
有些负载(如Agilent N3300系列)可以快速地执行一系列CV定位点,以便在CV模式下扫描输出电压,从而快速地描绘出I-V曲线。同时,负载可以将从太阳能电池流出到负载内的电流波形数字化,类似于捕获示波器曲线。
捷嘉电子(Chequers Electronic)公司的发展小趣事
捷嘉电子在成立初期面临着巨大的挑战。那是一个智能电子产品刚刚开始兴起的时代,市场竞争激烈。公司创始人余文跃凭借对电子行业的深刻理解和对技术创新的执着追求,决定投身于智能控制器的研发与生产。在初创阶段,资金紧张、人才短缺、市场推广困难重重。但余文跃凭借着坚韧不拔的毅力,带领团队攻克了一个又一个技术难题,逐渐在市场上站稳了脚跟。
ACCRETECH公司的发展小趣事
随着市场需求的不断变化,捷嘉电子意识到只有不断创新才能保持竞争力。于是,公司投入大量资源进行技术研发,特别是在智能控制器PCBA制造及智能产品研发方面取得了显著成果。其中,公司研发的一款新型智能家居控制器,以其卓越的稳定性和易用性受到了市场的热烈欢迎。这款产品的成功,不仅提升了捷嘉电子的品牌知名度,也为其后续发展奠定了坚实的基础。
Eris Technology Corp公司的发展小趣事
在汽车电子市场取得成功后,Eris Tech开始将目光投向工业控制领域。通过深入了解工业控制市场的需求和技术特点,公司成功开发出多款适用于工业控制领域的半导体产品。这些产品不仅具有高性能、高可靠性等特点,还能满足工业控制领域对实时性、安全性等方面的要求。随着工业控制领域的不断拓展,Eris Tech在该领域的市场份额也逐渐增加。
Echelon_Corporation公司的发展小趣事
近年来,随着物联网技术的快速发展,Echelon也积极布局该领域。公司在嵌入式系统部门收购了Echelon Corporation后,成立了新的物联网业务部门,并推出了SmartServer物联网平台。该平台采用了开放、可扩展的体系结构,可以连接、监控商业和工业物联网部署设备,并提供智能化和自动化的决策支持。SmartServer平台的推出,使得Echelon在物联网领域取得了重要突破。
FOX [Fox Electronics]公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的重视,Fox Electronics积极响应行业趋势,将绿色生产理念融入企业运营中。公司投资引进先进的环保设备和生产工艺,减少生产过程中的废弃物排放和能源消耗。同时,Fox Electronics还推出了一系列符合RoHS(限制有害物质)指令的产品,满足市场对环保产品的需求。这些举措不仅提升了公司的社会责任感,也为其在绿色电子市场赢得了良好的声誉。
大毅科技公司的发展小趣事
随着业务的不断增长,大毅科技意识到需要扩大生产规模以满足市场需求。于是,公司开始在大陆地区寻找合适的生产基地,最终在东莞、清溪、苏州等地设立了生产基地。这一举措不仅降低了生产成本,还提高了生产效率,使大毅科技能够更好地服务全球客户。同时,这也体现了大毅科技对全球市场的战略眼光和布局。
如何在vs2005下面编译iperf
小弟准备测试下网络性能,下了Iperf源代码。要用在ARMV4I wince 6.0平台上。 但是不知道怎么在VS2005下面编译 目前bsp的SDK已经导出,下一步就不会操作了 哪位老大有成功的经验,分享下,多谢了!…
wince5.0不支持directsound, 那用directsound开发的程序该怎么办
我现在想把一个VC下用directsound开发的程序转到EVC下,用PB定制内核时发现CE5.0不支持directsound,开发板是5.0的BSP包,我该怎么办?谢谢!…
请教大侠们!怎样提高Vxworks的计算速度?用来做大量傅立叶变换
小弟用的Vxwoks5.4 tornado2.02 目标机是 P4 2.4G 512M 现在客户要求要进行运算量比较大的傅立叶变换,结果存在数组里,要求几毫秒内完成,并完成定时更新,我编程序计算了一下,发现要三百毫秒左右才能完成一次计算,想要更快点,有没有别的途径, ...…
关于windows mobile授权问题
想获取windows mobile的授权,用于开发Smartphone,有什么要求??比方说硬件方面,比方说相关技术积累等,谢谢。 …
求教fft的问题,附代码
测试fft变化, 请教各位大侠,如何看fft变化的结果是否正确!!!      for(i=0;i<N;i++)       {           test = sin((2*3.14159*i)/128);      & ...…
四层板如何把数字地和模拟地连接起来?
四层板如何把数字地和模拟地连接起来?…
申请到TMS320f28015,搜集了一些资料同大家分享
终于申请到TMS320f28015,搜集了一些资料同大家分享。还希望有这方面才能的前辈们多多指点,有相关资料的童鞋们多多上传资料,共同学习进步。…
【视频分享】2012全国电赛TI杯模拟电子系统设计专题邀请赛精彩全纪录
本视频包括赛前培训;宣读竞赛规则和选择竞赛题目;讨论设计方案;领取元器件;焊接制作;完成作品并调试;学生交流心得和颁奖环节,全程记录了TI杯电赛的精彩过程,希望可以给将要参加TI杯电赛的同学有所帮助。 $(\'swf_CJr\').innerHTML=AC_FL_R ...…
各位大神,我是一个初学者,有个dsp/bios问题请教
bios先在main中初始化,之后是启动bios_start,进入bios,bios启动后是怎么运行的,是先运行时钟clk,还是硬件中断什么的,还是先运行task,在task中运行硬件中断,软件中断…
如何修改BBB LCD7 的device tree 文件
大家好,我搞LCD Cape 已经有好一段时间了,但是成果甚微。想请教大家应该如果编写或者修改lcd7的device tree 文件呢?我使用的是群创的七寸屏,AT070TN83 我是这样做的:首先在/lib/firmware/目录下执行 cp BB-BONE-LCD7-01-00A2.dts BB-BONE-LCD ...…
