今天是:2025年04月12日(星期六)
2018年04月12日 | 7小技巧:如何选择MCU和电源让您的嵌入式电路设计更高效
2018-04-12 来源:eefocus
1、MCU的选择
选择 MCU 时要考虑 MCU 所能够完成的功能、MCU 的价格、功耗、供电电压、I/O 口电平、管脚数目以及 MCU 的封装等因素。MCU 的功耗可以从其电气性能参数中查到。供电电压有 5V、3.3V 以及 1.8V 超低电压供电模式。为了能合理分配 MCU 的I/O资源,在 MCU 选型时可绘制一张引脚分配表,供以后的设计使用。
2、电源
(1)考虑系统对电源的需求,例如系统需要几种电源,如24V、12V、5V或者3.3V等,估计各需要多少功率或最大电流(mA)。在计算电源总功率时要考虑一定的余量,可按公式“电源总功率=2&TImes;器件总功率”来计算。
(2)考虑芯片与器件对电源波动性的需求。一般允许电源波动幅度在 ±5% 以内。对于A/D转换芯片的参考电压一般要求 ±1% 以内。
(3)考虑工作电源是使用电源模块还是使用外接电源。
3、普通I/O口
(1)上拉、下拉电阻:考虑用内部或者外部上/下拉电阻,内部上/下拉阻值一般在 700Ω 左右,低功耗模式不宜使用。外部上/下拉电阻根据需要可选 10KΩ~1MΩ 之间。
(2)开关量输入:一定要保证高低电压分明。理想情况下高电平就是电源电压,低电平就是地的电平。如果外部电路无法正确区分高低电平,但高低仍有较大压差,可考虑用 A/D 采集的方式设计处理。对分压方式中的采样点,要考虑分压电阻的选择,使该点通过采样端口的电流不小于采样最小输入电流,否则无法进行采样。
(3)开关量输出:基本原则是保证输出高电平接近电源电压,低电平接近地电平。I/O 口的吸纳电流一般大于放出电流。对小功率元器件控制最好是采用低电平控制的方式。一般情况下,若负载要求小于10mA,则可用芯片引脚直接控制;电流在 10~100mA 时可用三极管控制,在 100mA~1A 时用 IC 控制;更大的电流则适合用继电器控制,同时建议使用光电隔离芯片。
4、A/D电路与D/A电路
(1)A/D电路:要清楚前端采样基本原理,对电阻型、电流型和电压型传感器采用不同的采集电路。如果采集的信号微弱,还要考虑如何进行信号放大。
(2)D/A电路:考虑 MCU 的引脚通过何种输出电路控制实际对象。
5、控制电路
对外控制电路要注意设计的冗余与反测,要有合适的信号隔离措施等。在评估设计的布板时,一定要在构件的输入输出端引出检测孔,以方便排查错误时测量。
6、考虑低功耗
低功耗设计并不仅仅是为了省电,更多的好处在于降低了电源模块及散热系统的成本。由于电流的减小也减少了电磁辐射和热噪声的干扰。随着设备温度的降低,器件寿命则相应延长,要做到低功耗一般需要注意以下几点:
(1)并不是所有的总线信号都要上拉。上下拉电阻也有功耗问题需要考虑。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下。但拉一个被驱动了的信号,其电流将达毫安级。所以需要考虑上下拉电阻对系统总功耗的影响。
(2)不用的I/O口不要悬空,如果悬空的话,受外界的一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号,而MOS器件的功耗基本取决于门电路的翻转次数。
(3)对一些外围小芯片的功耗也需要考虑。对于内部不太复杂的芯片功耗是很难确定的,它主要由引脚上的电流确定。例如有的芯片引脚在没有负载时,耗电大概不到1毫安,但负载增大以后,可能功耗很大。
7、考虑低成本
(1)正确选择电阻值与电容值。比如一个上拉电阻,可以使用4.5K-5.3K的电阻,你觉得就选个整数5K,事实上市场上不存在5K的阻值,最接近的是4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本分别比精度为20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的电阻阻值只有1、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8几个类别(含10的整数倍);类似地,20%精度的电容也只有以上几种值,如果选了其它的值就必须使用更高的精度,成本就翻了几倍,却不能带来任何好处。
(2)指示灯的选择。面板上的指示灯选什么颜色呢?有些人按颜色选,比如自己喜欢蓝色就选蓝色。但是其它红绿黄橙等颜色的不管大小(5mm以下)封装如何,都已成熟了几十年,价格一般都在5毛钱以下,而蓝色却是近三四年才发明的,技术成熟度和供货稳定度都较差,价格却要贵四五倍。 (注: 这一已经是几年前的看法了.)
(3)不要什么都选最好的。在一个高速系统中并不是每一部分都工作在高速状态,而器件速度每提高一个等级,价格差不多要翻倍,另外还给信号完整性问题带来极大的负面影响。
Digital Voice Systems Inc公司的发展小趣事
Digital Voice Systems, Inc.(DVSI)于1988年成立,当时正值数字通信技术的兴起阶段。公司创始人凭借对语音编解码技术的深刻理解和前瞻性的市场洞察力,决定投身于这一领域。他们开发出了具有专利保护的基于鲁棒性多带激励模型(MBE Model)的低码率语音压缩算法,如IMBE和AMBE编解码系统。这些算法在当时的市场上独树一帜,为DVSI赢得了第一桶金。
在创立初期,DVSI面临着资金、技术、市场等多方面的挑战。然而,他们凭借着坚定的信念和不懈的努力,逐步克服了这些困难。他们不断投入研发,优化算法,提高产品的性能和稳定性;同时,他们积极开拓市场,与各大通信设备制造商建立合作关系,将产品推向市场。
随着时间的推移,DVSI的产品逐渐在市场上获得了认可。他们的编解码系统被广泛应用于移动通信、卫星通信、军事通信等领域,为客户提供了高效、稳定的语音通信解决方案。DVSI也因此逐渐崭露头角,成为了电子行业中一颗耀眼的明星。
故事二至五框架概述
  1. 技术创新与突破:DVSI在语音编解码技术方面的持续创新,如推出新一代的高效压缩算法,进一步提升了产品的竞争力。
  2. 市场拓展与国际化:随着公司实力的增强,DVSI开始拓展国际市场,与全球多家知名企业建立合作关系,实现了国际化发展。
  3. 合作与竞争:在电子行业中,DVSI与其他企业的合作与竞争并存。他们通过合作共赢的方式,共同推动行业的发展;同时,也面临着来自竞争对手的挑战和竞争压力。
  4. 企业文化与团队建设:DVSI注重企业文化建设,倡导创新、协作、共赢的价值观。他们注重团队建设,吸引了一批优秀人才加入公司,为公司的发展提供了有力的人才保障。
以上故事和框架概述仅供参考,您可以根据这些线索进一步挖掘和编写关于DVSI公司的故事。
Actel公司的发展小趣事
Actel Corporation 是一家曾经在可编程逻辑器件(FPGA)领域有所建树的公司。以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司创立与初期发展: Actel Corporation成立于1985年,总部位于美国加利福尼亚州。公司创始人包括Bernard Vonderschmitt等人,致力于研发和生产可编程逻辑器件。最初,Actel专注于开发用于航空航天和国防应用的高可靠性FPGA芯片,以满足对于高度可靠性和耐辐射性的需求。
  2. 技术创新与产品推出: Actel在FPGA技术领域取得了一系列创新成果。公司引入了基于非挥发性技术(NVCM)的可编程逻辑器件,该技术使得FPGA芯片能够在断电后保持配置状态,具有低功耗、高可靠性等优点。Actel的产品涵盖了不同规模和功耗要求的市场,广泛应用于航空航天、通信、工业控制等领域。
  3. 市场拓展与国际化发展: 随着产品线的不断完善和市场认可度的提升,Actel逐步开拓了国内外市场。公司在美国设立了销售和技术支持中心,并与全球各地的合作伙伴建立了合作关系,进一步拓展了国际业务。Actel的产品远销至欧洲、亚洲等地区,赢得了广泛的市场认可。
  4. 并购与重组: 随着FPGA市场竞争的加剧和市场需求的变化,Actel在发展过程中进行了一系列并购和重组。其中最重要的一次是2010年,Actel被Microsemi Corporation收购,成为其子公司。这一并购使得Actel能够借助Microsemi的资源和实力,进一步提升产品竞争力和市场地位。
  5. 终止品牌: 尽管Actel曾经在FPGA市场取得一定成就,但随着时间的推移和市场竞争的加剧,Actel品牌逐渐退出市场。2012年,Microsemi宣布停止使用Actel品牌,并将其产品线整合到Microsemi旗下,标志着Actel品牌的终结。
Communications & Power Industries公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,CPI意识到单纯的产品创新已经不足以支撑公司的持续发展。于是,公司开始着手进行产业链整合,通过收购、兼并等方式,将上下游相关企业纳入自己的业务体系。这一举措不仅加强了CPI在产业链中的话语权,还提高了公司的生产效率和成本控制能力。通过整合产业链资源,CPI成功打造了一个高效、协同的供应链体系,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Barry Industries Inc公司的发展小趣事
Barry Industries Inc深知品质是企业生存和发展的关键。因此,公司始终将品质管理放在首位,从原材料采购到生产流程控制,再到产品出厂检验,每一个环节都严格把控品质。同时,公司还注重品牌建设,通过提升产品形象和服务水平,逐渐树立了良好的品牌形象。
Fenfa Electronics Ltd公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和业务范围的拓展,Fenfa Electronics Ltd公司面临着越来越复杂的供应链管理问题。为了应对这一挑战,公司决定优化供应链管理流程。Fenfa与供应商建立了长期稳定的合作关系,实现了原材料的稳定供应和成本的优化控制。同时,公司还加强了仓储和物流的管理,提高了产品的运输效率和交付速度。这些措施的实施,使Fenfa Electronics Ltd公司的供应链管理更加高效、灵活和可靠。
Euvis Inc公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,Euvis Inc公司积极开展跨界合作,与互联网、通信、汽车等领域的企业建立战略合作关系。通过资源整合和优势互补,公司实现了在多个领域的快速发展,进一步巩固了其在电子行业中的领先地位。
如何与校园多媒体、VOD点播教学、闭路双控、校园网有机地结合,做到多网合一?
随着教育信息化进程的加快和校校通工程的全面建设,校园广播今后将向“数字化、网络化、智能化”方向发展,最终与校园多媒体、校园网“多网合一”。从目前校园信息化建设情况来看,大多学校都已拥有或在建基于同轴网络的交互式闭路VOD或双控系统和 ...…
VHDL基本设计大全
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:23 编辑 为全国大赛做准备,想玩高速的,要将CPLD玩好啊!为大家提个方便!  …
时尚手机变手镯 Dial Phone美丽创意
由Jung Dae Hoon设计的一款前卫的手镯式概念手机Dial Phone,外形时尚,设计师将手机设计成环形,可以像手镯一样戴在手腕上,相当有创意。该手机的数字键通过手镯边缘透射出来,然后根据手镯上对应的按键拨号,接听来电应该是要靠外接耳机来协助完 ...…
请问如何用C#操作串口除2、3、5以外的六个针脚?
请问如何用C#操作串口除2、3、5以外的六个针脚?…
tcpmp 视频文件格式
各位xdjm 假若我现在想在tcpmp里播放新的格式的视频文件(比如avs格式的纯视频流) 我怎么再tcpmp里注册它那?? 忘知道的朋友不要吝啬几个汉字  点拨下我 解救下小弟吧 …
S3C2440摄像头驱动相关问题,流驱动问题
用的是优龙的开发板和BSP,根据他的摄像头驱动,写了相应的应用程序,图像能显示。 优龙把摄像头的驱动程序加到操作系统镜像了,自动加载的。 现在我做ADV7180的图像接口驱动,根据优龙的驱动做了相应的修改,在应用程序中动态加载。 即在注册表 ...…
使用Tornado,启动VxSim时出现错误
启动VxSim时,出现     Connecting to target agent...     Error: rpccore backend client Timed out failed. 请问,这个问题我应该如何解决??…
msp430f5438,关于ADC内部参考电压的一个问题!
代码改编自TI例程,就是测A0通道输入的电压值,电压值如果小于0.5*Vref+,就点亮led,反之led不亮  volatile unsigned int i;  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   // Stop watchd ...…
昨天收到易电源套装上照片
晚上回家收到的 里边有各种模块说明书 模块特写 …
