今天是:2025年04月13日(星期日)
正在发生
2018年04月13日 | 基于单片机控制的数字电压表
2018-04-13 来源:eefocus
     1引言
    由于单片机具有简单实用、高可靠性、良好的性能价格比以及体积小等优点,已经在各个技术领域得到了迅猛发展。数字电压表(DigitalVoltmeter)简称DVM,它是采用数字化测量技术,把连续的模拟量(直流输入电压)转换成不连续、离散的数字形式并加以显示的仪表。传统的指针式电压表功能单一、精度低,不能满足数字化时代的需求,采用单片机的数字电压表,由精度高、抗干扰能力强,可扩展性强、集成方便,还可与PC进行实时通信。目前,由各种单片A/D转换器构成的数字电压表,已被广泛用于电子及电工测量、工业自动化仪表、自动测试系统等智能化测量领域,示出强大的生命力。与此同时,由DVM扩展而成的各种通用及专用数字仪器仪表,也把电量及非电量测量技术提高到崭新水平。本设计重点介绍单片A/D转换器以及由它们构成的基于单片机的数字电压表的工作原理。
    2总体设计方案
    2.1设路计思路
    按系统功能要求,决定控制系统采用AT89S51单片机,A/D转换采用ADC0809.系统除能确保实现要求的功能外,还可以方便地进行其功能的扩展。本文采用AT89S51作为核心元件,AT89S51是一个低功耗,高性能CMOS8位单片机,片内含4kBytesISP(In-systemprogrammable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISPFlash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S51可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。
    采用NS公司的分辨率为8位的逐次比较型的高精度的模数转换器ADC0809,ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。它是逐次逼近式A/D转换器,可以和单片机直接接口。把采取的电压进行处理然后通过单片机的P口送到单片机然后经过程序处理,由LED电路把电压数值显示出来。单片机加上外围的串口显示电路由74LS245和数码管三极管组成。
    器件采用ATMEL公司的高密度,非易失性存储技术生产,兼容标准8051指令系统及引脚。它集Flash程序存储器,既可在线编程(ISP)也可用传统方法进行编程及通用8位微处理器于单片芯片中,ATMEL公司的功能强大,低价AT89s51单片机可为您提供许多高性价比的应用场合,可灵活应用于各种控制领域。
    2.2设计方框图
    数字电压表系统设计方案
    3设计原理分析
    3.1单片机AT89S51
    AT89S51单片机是美国ATMEL公司生产的低功耗,高性能CMOS8位单片机,片内含4Kbytes的可系统编程的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度,非易失性存储技术生产,兼容标准8051指令系统及引脚。它集Flash程序存储器,既可在线编程(ISP)也可用传统方法进行编程及通用8位微处理器于单片芯片中,ATMEL公司的功能强大,低价AT89S51单片机可为您提供许多高性价比的应用场合,可灵活应用于各种控制领域。
    3.2AT89S51的特点
    40个引脚,4kBytesFlash片内程序存储器,128bytes的随机存取数据存储器(RAM),32个外部双向输入/输出(I/O)口,5个中断优先级2层中断嵌套中断,2个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,看门狗(WDT)电路,片内时钟振荡器此外,AT89S51设计和配置了振荡频率可为0Hz并可通过软件设置省电模式。空闲模式下,CPU暂停工作,而RAM定时计数器,串行口,外中断系统可继续工作,掉电模式冻结振荡器而保存RAM的数据,停止芯片其它功能直至外中断激活或硬件复位。同时该芯片还具有PDIP、TQFP和PLCC等三种封装形式,以适应不同产品的需求。
    主要特性在:
    ●与MCS-51单片机产品兼容
    ●4K字节在系统可编程Flash存储器
    ●1000次擦写周期
    ●全静态工作:0Hz-33MHz
    ●32个可编程I/O口线
    ●2个16位定时器/计数器
    ●6个中断源
    ●全双工UART串行通道
    ●低功耗空闲和掉电模式
    ●掉电后中断可唤醒
    ●看门狗定时器
    ●双数据指针
    ●灵活的ISP编程(字或字节模式)
    ●4.0---5.5V电压工作范围
    3.3ADC0809的内部逻辑结构
    八路数字电压表主要利用A/D转换器,处理过程是先用A/D转换器对各路电压值进行采样,得到相应的数字量,再按数字量与模拟量成正比关系运算得到对应的模拟电压值,然后把模拟值通过显示器显示出来。设计时假设待测的输入电压为八路,电压值的范围为0~5V,要求能在4位LED数码管上轮流显示或单路选择显示。测量的最小分辨率为0.0119V,c测量误差为±0.02V。
    ADC0809是8路8位ADC芯片,片内有8路模拟开关、地址锁存与译码、256电阻梯形网络、电子开关树、逐次逼近寄存器、比较器和3态输出锁存器等,特别适合与微机接口。时钟频率=1.26MHz,转换时间=100μs,转换误差≤±1LSB,内含8路数据选择器以便进行8路ADC。8路8位2进制码LSTTL电平输出,28脚封装。ADC0809多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用A/D转换器进行转换。三态输出锁器用于锁存A/D转换完的数字量,当OE端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据。ADC0809的内部逻辑结构如图3.1所示。
    3.4引脚结构
    ADC0809具有8路模拟量输入通道IN0~IN7,通过3位地址输入端C、B、A(因脚23、24、25)进行选择。引脚22为地址锁存控制端ALE,当输入为高电平时,C、B、A引脚输入的地址锁存与ADC0809内部的锁存器中,经内部译码电路译码选中相应的模拟通道。引脚6为启动转换控制端START,当输入一个2us宽的高电平脉冲时,就启动ADC0809开始对输入通道的模拟量进行转换。引脚7为A/D转换的结束信号EOC。ADC0809为逐次比较型A/D转换器,当开始转换时,EOC信号为低电平,经过一定时间,转换结束,转换结束信号EOC输出高电平,转换结果存放与ADC0809内部的输出数据锁存器中。引脚9为A/D转换数据输出允许控制端OE,当OE为高电平时,存放与输出数据存储器中的数据通过ADC0809的数据线D0~D7输出。引脚10为ADC0809的时钟信号输入端CLOCK。在连接时,ADC0809的数据线D0~D7与AT89S51的P0口相连,ADC0809的地址引脚、地址锁存端ALE、启动信号START、数据输出允许控制端OE分别与AT89S51的P2口相连,转换结束信号EOC与AT89S51的P3.7口相连。时钟信号输入端CLOCK信号,由单片机的地址锁存控制端ALE提供。单片机的系统时钟为12MHZ。
    IN0-IN7:8条模拟量输入通道。ADC0809对输入模拟量要求:信号单极性,电压范围是0-5V,若信号太小,必须进行放大;输入的模拟量在转换过程中保持不变,如若模拟量变化太快,则需在输入前增加采样保持电路。
    地址输入和控制线:4条。ALE为地址锁存允许输入线,高电平有效。当ALE线为高电平时,地址锁存与译码器将A,B,C三条地址线的地址信号进行锁存,经译码后被选中的通道的模拟量进转换器进行转换。A,B和C为地址输入线,用于选通IN0-IN7上的一路模拟量输入。数字量输出及控制线:11条。ST为转换启动信号,当ST上跳沿时,所有内部寄存器清零;下跳沿时,开始进行A/D转换;在转换期间,ST应保持低电平。EOC为转换结束信号。当EOC为高电平时,表明转换结束;否则,表明正在进行A/D转换。OE为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=1,输出转换得到的数据;OE=0,输出数据线呈高阻状态。D7-D0为数字量输出线。
    CLK为时钟输入信号线。因ADC0809的内部没有时钟电路,所需时钟信号必须由外界提供,通常使用频率为1MHZ,VREF(+),VREF(-)为参考电压输入。
    3.5ADC0809应用说明
    ADC0809内部带有输出锁存器,可以与AT89S51单片机直接相连。初始化时,使ST和OE信号全为低电平。送要转换的哪一通道的地址到A,B,C端口上。在ST端给出一个至少有100ns宽的正脉冲信号。是否转换完毕,我们根据EOC信号来判断。当EOC变为高电平时,这时给OE为高电平,转换的数据就输出给单片机。
    3.6ADC0809工作原理
    8路模拟信号由ADC0809的IN0~IN7端输入,AT89S51单片机的ALE端口输出的脉冲信号送ADC0809的10脚作为ADC的时钟信号(产生CLK信号的方法就得用软件来产生)。A/D转换完成之后,从EOC端返回AT89S51一个转换结束信号,单片机随即用信号将A/D转换的数字输出从D0~D7端经P0口数据总线读入自己的存储器中。A/D转换过程全部结束。再经软件程序转换成a~g7段码输出,驱动LED数码管。各位数码管由位控信号P3.0、P3.1、P3.2、P3.3控制,由74LS245反相驱动将依次巡回点亮数码管。
    3.7复位电路的设计
    本设计采用了上电自动复位和手动复位,上电自动复位是再加电瞬间电容通过充电来实现的,其电路如图3.2所示。在充电瞬间,电容C通过复位电阻R充电,RST端出现正脉冲,以复位。只要电源VCC的上升时间不超过1MS,就可以实现自动复位,既接通电源就完成了系统的复位初始化,手动复位是通过按钮实现的。
    复位电路
    3.8时钟电路的设计
    任何一块单片机的正常工作都离不开时钟信号,本设计中利用8951内部的高增益反相放大器,外加石英晶体以及两个电容就构成了稳定的自激振荡器。给单片机提供了时钟信号,保持单片机按正常的时序工作。
ABL Heatsink公司的发展小趣事
ABL Heatsink公司在发展过程中,积极寻求与其他企业的合作。通过与芯片制造商、电子设备生产商等建立紧密的合作关系,ABL Heatsink成功将自己的散热器产品集成到各种高端电子设备中。这种合作模式不仅提升了公司的知名度,也带来了稳定的订单和收入。
BOCA公司的发展小趣事
BOCA公司最初是一家小型电子元件制造商,面临着激烈的市场竞争。然而,公司始终坚持研发创新,投入大量资源于新技术的研究。终于,在一次偶然的实验中,BOCA的研发团队成功开发出了一种新型的半导体材料,这种材料在性能上远超当时的行业标准。这一技术突破让BOCA迅速在行业中崭露头角,订单量激增,公司规模迅速扩大。
GE公司的发展小趣事
GREEGOO公司的发展小趣事
时钟信号线应远离一般信号线,避免并行走线以减少耦合干扰。
高博(GBG)公司的发展小趣事
品质是企业生存之本。谷峰公司始终将产品质量放在首位,建立了严格的质量控制体系,确保每一款产品的性能和质量都达到行业领先水平。同时,公司还注重品牌建设,通过参加国际展会、发布新产品、提供优质服务等方式,不断提升GOFORD品牌的知名度和美誉度。如今,GOFORD已成为电子行业可信赖的高可靠性功率器件供应商之一。
Danaher Corporation公司的发展小趣事
丹纳赫集团起源于1984年,由Steven Rales和Mitchell Rales兄弟二人创立。他们的愿景是建立一个致力于持续改善并提升客户满意度的制造公司。名字“Dana”源自古老的凯尔特语,寓意奔腾不息的精神和不断改善的品质。起初,丹纳赫集团并未直接涉足电子行业,但随着公司的发展,逐渐将业务范围扩展至包括电子设备和技术的领域。
回来看看,
回来看看了一下,变的不错。…
NVR全面普及需要多久?
  对于NVR将全面普及甚至取代DVR,各厂家并没有太多异议,而备受关注的是这个过程会有多久,现在来谈NVR的普及还为时尚早,那么,具体来说从现在的推广、试用到最终的普及、取代,NVR需要多久?         …
南京有没有公司能做单片机解密
有一个单片机产品(ATMEL89C51),我想把里面的二进制程序弄出来,不要源代码。有没有公司做这方面的啊?各位达人告诉我一下…
到数据
                                 会就是会不会就是不会,如果你会那你就把问题解决,别整天什么贴膏药,什么程序有问题净装B…
AT89C52怎么下载程序?
有个问题~我的AT89c52怎么下载程序啊?本人学生,没那么多钱买编程器啊,毕竟因为上次第一次买芯片,没问清楚就买了 ~~~o(︶︿︶)o 唉 网上搜了一大通,但是没找到具体的符合我目前要求的,想要串口下载,9针的~~可惜没找到啊…
【MSP430共享】基于蓝牙技术的脉搏波检测系统设计
设计了以MS P 4 3 0 单片机为主控制器的脉搏波检测系统。光电传感器产生的信号通过放大、 滤波后送入单片机的 A / D通道, 单片机控制蓝牙模块将处理后得到信号送到手机中, 手机对脉搏信号实时显示、 分析、 存储。系统通过蓝牙技术把脉搏检测仪 ...…
C2000串口烧写
http://www.codeskin.com/programmer   http://www.codeskin.com/programmer…
FPGA菜鸟求助。。。请各位大侠帮忙
我用了Altera的EP1C6Q240C8的一块学习板,自己用VHDL编了个小程序:library ieee;use ieee.std_logic_1164.all;use ieee.std_logic_unsigned.all;entity cnt is  port (clk,rst:in std_logic;        coun ...…
控制类题目分析
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:39 编辑 你看了就知道了 控制类的解析及预测  …
求教,28027,28035 一个ePWM周期,触发单个端口,多次转换!
大家好,我碰到一个问题是ePWM触发ADC转换的,TI的例子有一个EPWM周期确发两个不同端口ADC转换,而我现在需要触发10个以上单端口转换,而且转换是周期性的取样,需要在下个ePWM触发时,转换完成 请问一下寄存器要如何设置,能提供个思路吗? 谢谢…
