今天是:2025年04月13日(星期日)
正在发生
2018年04月13日 | 单片机最小系统详解
2018-04-13 来源:eefocus
单片机最小系统,或者称为最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统.
对51系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、晶振电路、复位电路.
下面给出一个51单片机的最小系统电路图.
说明
复位电路:由电容串联电阻构成,由图并结合"电容电压不能突变"的性质,可以知道,当系统一上电,RST脚将会出现高电平,并且,这个高电平持续的时间由电路的RC值来决定.典型的51单片机当RST脚的高电平持续两个机器周期以上就将复位,所以,适当组合RC的取值就可以保证可靠的复位.一般教科书推荐C 取10u,R取8.2K.当然也有其他取法的,原则就是要让RC组合可以在RST脚上产生不少于2个机周期的高电平.至于如何具体定量计算,可以参考电路分析相关书籍.
晶振电路:典型的晶振取11.0592MHz(因为可以准确地得到9600波特率和19200波特率,用于有串口通讯的场合)/12MHz(产生精确的uS级时歇,方便定时操作)
单片机:一片AT89S51/52或其他51系列兼容单片机
特别注意:对于31脚(EA/Vpp),当接高电平时,单片机在复位后从内部ROM的0000H开始执行;当接低电平时,复位后直接从外部ROM的0000H开始执行.这一点是初学者容易忽略的.
复位电路:
一、复位电路的用途
单片机复位电路就好比电脑的重启部分,当电脑在使用中出现死机,按下重启按钮电脑内部的程序从头开始执行。单片机也一样,当单片机系统在运行中,受到环境干扰出现程序跑飞的时候,按下复位按钮内部的程序自动从头开始执行。
单片机复位电路如下图:
二、复位电路的工作原理
在书本上有介绍,51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2US就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?
在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。
开机的时候为什么为复位
在电路图中,电容的的大小是10uF,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。
也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少(串联电路各处电压之和为总电压)。所以在0.1S内,RST引脚所接收到的电压是5V~1.5V。在5V正常工作的51单片机中小于1.5V的电压信号为低电平信号,而大于1.5V的电压信号为高电平信号。所以在开机0.1S内,单片机系统自动复位(RST引脚接收到的高电平信号时间为0.1S左右)。
按键按下的时候为什么会复位
在单片机启动0.1S后,电容C两端的电压持续充电为5V,这是时候10K电阻两端的电压接近于0V,RST处于低电平所以系统正常工作。当按键按下的时候,开关导通,这个时候电容两端形成了一个回路,电容被短路,所以在按键按下的这个过程中,电容开始释放之前充的电量。随着时间的推移,电容的电压在0.1S内,从5V释放到变为了1.5V,甚至更小。根据串联电路电压为各处之和,这个时候10K电阻两端的电压为3.5V,甚至更大,所以RST引脚又接收到高电平。单片机系统自动复位。
总结:
1、复位电路的原理是单片机RST引脚接收到2US以上的电平信号,只要保证电容的充放电时间大于2US,即可实现复位,所以电路中的电容值是可以改变的。
2、按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有的电能,电阻两端的电压增加引起的。
51单片机最小系统电路介绍
1.51单片机最小系统复位电路的极性电容C1的大小直接影响单片机的复位时间,一般采用10~30uF,51单片机最小系统容值越大需要的复位时间越短。
2.51单片机最小系统晶振Y1也可以采用6MHz或者11.0592MHz,在正常工作的情况下可以采用更高频率的晶振,51单片机最小系统晶振的振荡频率直接影响单片机的处理速度,频率越大处理速度越快。
3.51单片机最小系统起振电容C2、C3一般采用15~33pF,并且电容离晶振越近越好,晶振离单片机越近越好4.P0口为开漏输出,作为输出口时需加上拉电阻,阻值一般为10k。
设置为定时器模式时,加1计数器是对内部机器周期计数(1个机器周期等于12个振荡周期,即计数频率为晶振频率的1/12)。计数值N乘以机器周期Tcy就是定时时间t。
设置为计数器模式时,外部事件计数脉冲由T0或T1引脚输入到计数器。在每个机器周期的S5P2期间采样T0、T1引脚电平。当某周期采样到一高电平输入,而下一周期又采样到一低电平时,则计数器加1,更新的计数值在下一个机器周期的S3P1期间装入计数器。由于检测一个从1到0的下降沿需要2个机器周期,因此要求被采样的电平至少要维持一个机器周期。当晶振频率为12MHz时,最高计数频率不超过1/2MHz,即计数脉冲的周期要大于2 ms。
嵌入式实时操作系统教程.
嵌入式实时操作系统教程.…
设计
现在汽车事故非常多, 我想用单片机设计,去解决这个问题,就是让前后两辆车始终保持一定的距离,当小于这个距离时让车自动减速。老师,您能给指导一下吗?…
.NET Framework下开发的应用程序能在WinCE 的.NET Compact Framework下运行吗
1.我们公司的应用程序是在Windows XP + Visual Studio 2008下开发的,主要是Socket通信,XML解析,多线程这些相关命名空间和类,而且使用了很多重载.请问如果把应用程序(仅仅是运行)迁移到WinCE下可以行吗? 2.Visual Studio 2008不能开发WinCE应用程 ...…
关于单片机 sfr IP = 0xB8; //中断优先级控制 寄存器的几点疑惑?
最近写个51程序,用Keil生成.HEX文件,proteus仿真,用到定时器0 无意中发现                 TMOD=0x01; //定时器T0工作方式1;16位方式         TR0=1; //启动定时器T0 ...…
推荐好用得 Linux
最过从朋友那里得到了一个非常好用的LINUX  ----AndLinux 其与Ubuntu Linux 是一个系列, 其最大的优点是:可以像普通软件一样,在Windows 下安装, 且所有的Linux软件都可以安装使用. 具体请看 http://baike.baidu.com/view/142446 ...…
ATmega16的延时问题
void Delayms(unsigned char  MS)                  //延时程序 { unsigned char i,j; for( i=0;i…
ARM嵌入式QQ群收集
收集一些群,给大家玩玩。我一般晚上回去群聊。 花江群 39063007——主要是wince的,单片机啥都有。 珠海电子工程师群 92580412 ——里面有一些骨灰级工程师,偏向硬件。 桂电科协群32986294——里面有部分是学生,但是也蛮多深圳,广州的工程师 ...…
如何通过EPROCESS地址断进程链而隐藏进程啊?
Rootkits: Subverting the Windows Kernel 上写的通过 HOOK ZwQuerySystemInformation 实现进程隐藏, 是通过判断进程名是否为要隐藏的进程而摘除进程链的,确实很初级. 这方法显然不实用,(当然通过断链已经是被用烂的code了,但对于偶等刚入门的小 ...…
我的网络芯片换成DM9161了,请问NDK怎么才能移植使用
我的网络芯片换成DM9161了,请问NDK怎么才能移植使用,使用的是合众达6437…
